Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 412.2 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.4 Ft GBP 488.28 Ft
Kiskocka bálázók betegségei
Létrehozta: kistrakis , 2008-08-05 20:23:56
3809 hozzászólás
#1509 sanyeee
2013-02-14 21:09:59
Válasz #1504. hozzászólásra
Miért kell pont a lemezes? mehet helyébe a másik is. nekem a markant 50-en amit a napokban eladtam lemezes volt, a 65-ön pedig más fajta van. Annyi különbséget láttam a nem lemezes javára, hogy az mindig hurkot csinált a madzagra, nem pedig áthuzta a madzag két végét és bog lett belőle.
#1508 VMisi
2013-02-14 21:01:52
Válasz #1505. hozzászólásra
A hegesztésnél ki fog törni. Mindenképp egy perselyes megoldásba kell gondolkodnod, esetleg kell egy merevítés, rögzítés vagy valami segédtartó ami tartja a perselyt.
#1507 jozef19
2013-02-14 19:18:39
Az már az újabbakon nincs rajta,a számát meg tudom nézni ha kell..
#1506 mtz1221
2013-02-14 18:55:28
Válasz #1482. hozzászólásra
rákell hegeszteni egy 10-es betonvasat a csigára végig,csak a belsö felén kell hegeszteni hogy a varatokban ne akkadjon meg az anyag ne birja körbe vinni
#1505 jamo
2013-02-14 18:46:00
Válasz #1503. hozzászólásra
Az a baj hogy annyira filigrán ha kifúrom akkor teljesen elgyengül az anyag. Esetleg még az jutott az eszembe, hogy van élfelrakó pálcám azzal felhegesztem.smile confused Vajon jó lehet úgy?smile confused
#1504 mtz1221
2013-02-14 18:39:28
sziasztok.tud-e valaki claas dominant vagy markant bálázóhoz gyári kutyafejet amin rajta van az a kis lemez is a kutyafejen?
#1503 Gege
2013-02-14 18:17:05
Válasz #1502. hozzászólásra
Misinek igaza van! Esztergálni bele másikat! A lényeg hogy szerszámacél legyen! Nálatok K100 as anyagnak hívják . ebből kiesztergálni, majd 950 fokra felmelegíteni, s olajban hirtelen lehűteni. Majd 250-300 fokon visszaereszteni.
#1502 VMisi
2013-02-13 22:36:50
Válasz #1501. hozzászólásra
Kifúrni és egy másik edzett perselyt csináltatni bele.
#1501 jamo
2013-02-13 18:10:34
Válasz #1497. hozzászólásra
Kötőfejjel nincs bajom. Ez a kis fül a nyírócsavarnál van tropára menve. Ahányszor elcsapja a nyírócsavart begyűűri mert hiányzik az a része ami elvágná. És csomó idő míg kibányászom belőle. smile hammersmile hammersmile hammer Erre kellene valami megoldást taláni. Ha csinálok róla képet meg leméretezem akkor lehet hogy valami másiké passzolna bele esetleg?smile confused
#1500 Gege
2013-02-13 16:20:50
Válasz #1499. hozzászólásra
Van több tipusú JD kés, igen a legtöbb négyszögletes furattal van.. Rendes anyagból vannak, s hőkezeltek 60 hrc kemények.. nyugodtan össze lehet ütni a régi késsel, s meglátszik a különbség :)
#1499 VMisi
2013-02-13 15:38:59
Válasz #1498. hozzászólásra
A késekről mit lehet tudni, milyen anyagból vannak, hőkezelés?
A fényképen simán ki van fúrva + süllyesztve, de gyárilag egy négyszög van a furatban, így könnyebb is felrakni a helyére a négylaptövű ekecsavarral.
#1498 Gege
2013-02-13 15:03:53
Válasz #1494. hozzászólásra
Kések álló, s dugattyú, 30-30 euró darabja ( a többi bálázóhoz is! ) Raktáron csak Claas, s Welger van, de megoldható ha kell, Rendfelszedő rugók 1,5 euró darabja..
#1497 Gege
2013-02-13 14:57:29
Válasz #1477. hozzászólásra
Jamó sajnos a Köla errefelé nem túl elterjedt bálázó..
tűm, s ami a kötő berendezést illeti van ez az, de hiányos a paletta...
Legmenőbbek a Welger Claas, JohnD, New Holland, s ami RS kötőberendezés...
Kosárlemezt, meg legjobb ha megoldod a kollégától..
Postázni úgy tudom, hogy valaki kiviszi, s valaki feladja ( 10+10 euró) Ha messziről jönnél egy komplett kötőfejért, akkor nem sok, de pár lemezért igen..
#1496 VMisi
2013-02-13 14:57:27
Válasz #1495. hozzászólásra
wital kukac freemail.hu
#1495 Gege
2013-02-13 14:52:23
Válasz #1478. hozzászólásra
BJD02 kötőcsőr john deerhez 70 euró darabja..
email címed?
#1494 VMisi
2013-02-13 14:51:03
Válasz #1476. hozzászólásra
Gege! BJD02-ről írj árat, és álló, mozgó kést és rendfelszedő rugót is csináltok?
#1493 jamo
2013-02-13 12:00:23
Válasz #1490. hozzászólásra
Szerintem a JD-n sokkal kisebb a csiga átmérője ebben lehet a különbség de ezzel nem sok mindent lehet kezdeni. smile blink
#1492 Péter83
2013-02-13 11:09:11
Amit tudtam segítettem!smile cowboy
#1491 Péter83
2013-02-13 11:09:11
#1490 VMisi
2013-02-13 10:34:33
Válasz #1488. hozzászólásra
Visszamenetben nem tud lökni rajta, fölötte megy.
A hiba a csigában van, a claasnál nincs ilyen probléma.
A sipmaval meg lassan megy abban a kicsike rendben azért nem csinálja, bár ott tényleg jobban kinyúlnak a karok.
#1489 VMisi
2013-02-13 10:29:46
Válasz #1487. hozzászólásra
Főleg ott csinálja.
#1488 Péter83
2013-02-13 10:22:43
Válasz #1486. hozzászólásra
Pedig úgy néz ki hogy a villa előtt sok torlódik fel és visszamenetben lök rajta. De ha nem akkor meg a csiga hosszú kicsit és körbefordítja. Lényeg hogy ez ilyen. Ccsak alkalmazkodni tudsz hozzá. Itt jön az idő kérdése!smile whistling
Ennél a tipusnál nem látok ilyen problémát:
http://www.youtube.com/watch?v=bq1-yYpylZ8
Itt rövidebb a csiga is és jobban ki tud nyúlni a villa szerintem.
#1487 jozef19
2013-02-13 09:41:09
Szalmánál is azt csinálja?
#1486 VMisi
2013-02-13 09:37:10
Válasz #1484. hozzászólásra
Nem tapsolja vissza a bedobóvilla, hanem a csiga szétdobja és nem tudja beszedni. Az idő itt is ugyanolyan fontos mint a forma-1-ben, főleg a lucernánál.
#1485 jamo
2013-02-13 07:59:25
Válasz #1483. hozzászólásra
kellene vagy 8-9db.smile blink Minta van.
#1484 Péter83
2013-02-13 07:48:56
A kisbálázó nem forma1es kocsi. Itt azt látod, hogy a nagy anyagbeáramlás miatt a bedobóvilla visszatapsolja az anyagot. Kisebb tempó segít rajta!
#1483 Pici
2013-02-12 23:38:11
mennyi kosár kell neked? mert mi itthon gyártjuk sima lemezböl 1,5-2 es akár vastagabbol is csak egy minta kell hozzá! mondjuk Gege irhat árat mert ha olcsobb akkor postázza is smile cowboy mi olyan mérettől függöen 2000ft tol kezdödöen csináljuk!
#1482 VMisi
2013-02-12 21:57:30
Sikerült már valakinek javítani a csigás rendszer rossz tulajdonágán?
Itt is látszik, hogy a csiga végén csak úgy pörög az anyag körbe-karikára, nem tudják a villák berakni a bálaszekrénybe.
Mit lehetne ez ellen tenni? Ha ez a jelenség nem lenne, akkor sokkal gyorsabban lehetne menni.
#1480 Lacus704
2013-02-12 21:15:36
Válasz #1479. hozzászólásra
A gond a postával van ha külföldről jön. Általában a hátáron innen sajnos de ezt ki kell mondani. Neten olvasni olyat h az előre kifizetett csomag a határon átjött de kézhez nem kapja a tulaj pedig a feladó becsülettel elküldte csak útközben megdézsmálják....sajnos nekem is tűnt már el egyszerű csomagom,levelem ami sosem érkezett célbasmile thumbdown 2013-at írunk de sajnos előfordulsmile thumbdown
#1478 VMisi
2013-02-12 21:05:58
Válasz #1475. hozzászólásra
Bár nem értek hozzá, de eu-n kívülről nem lehet neten vásárolni? smile confused
BJD02 mennyi? Most próbáljuk újjávarázsolni.
Van esetleg komplett listád jd-hoz?
#1477 jamo
2013-02-12 21:00:45
Szóval akkor van lehetőség postázásra? Ez nagyon érdekelne engem.
Köla rivale brillanthoz aminek 30x40es a kamramérete kellene a lendkerekénél lévő kis fül amit hozzáfog a nyírócsavar a lendkerekéhez. Sajnos már teljesen ki van kopva és így csak elgörbíti a nyírócsavart. Ezenkívül még a felszedőjére kellene kosárlemez. Ha van rá mód hogy eljuttasd hozzám akkor légyszives jelezd. Előre is köszi!
#1476 Gege
2013-02-12 20:59:05
VMisi milyen tipusú a bálázód??
#1475 Gege
2013-02-12 20:56:00
Itt vagyok e.. :)
Webshop nem müködne.. ( ti Euban vagytok, Mi,Szerbia nem..)
Kérdezzetek nyugodtan, árakat, bármit.. ha tudok segítek.
Nehézkesen, de ki tudom juttatni Szegedre, s onnan tudják postázni..
gegem42@gmail.com
vagy +381638371370
vagy akár ide is jöhetnek a kérdések...
Újdonság Claas Qadrant alkatrészek s Rasspe big baler alkatreszek készülőben!
Szóval nem csak kis kockákhoz XD
#1474 VMisi
2013-02-12 18:17:33
Gege! Hová vagy eltűnve?
Megnéztem a honlapotokat, egy webshop kellene oda!
Most javítgatjuk a bálázót, de lehet nem vacakolnánk a felhegesztéssel, köszörüléssel... 1-2 alkatrésznél ha tudná az ember az árát.
#1473 twido
2013-02-05 21:11:28
Válasz #1472. hozzászólásra
Mégegyszer köszi! Pü ment!smile rolleyes
#1472 Koaa
2013-02-05 21:00:35
Válasz #1470. hozzászólásra
Megnéztem mert rémlett hogy két angol bálázónak van meg a kezelésije, de a másik az a bamford bl 30 szintén angol nyelvű, aztán beleolvastam a massey könyvébe és valójában, ez a 15 és a 20 as kezelési könyve is egyben mert egy kaptafák csak a 20 as kicsit nagyobb, de minden ugyan az.
#1471 Koaa
2013-02-05 18:09:57
Szia! Mf20-as hoz van leírás, a beállításokról, és angol, de mondjuk képek alapján el lehet igazodni. Ha érdekel elküldöm csak adj egy emailt.
#1470 twido
2013-02-02 21:38:26
Sziasztok! Véletlenül nincs valakinek massey ferguson mf 15 bálázóhoz javitási kčzikönyve vagy pdf-je? Elöre is köszönöm!
#1469 jasi
2013-01-27 23:07:47
Válasz #1468. hozzászólásra
aham itt is 2,7 + posta. köszi a segítséget mégegyszer
#1468 jozef19
2013-01-27 23:03:08
Válasz #1467. hozzászólásra
Az meg 2,5 meg a posta...
#1466 jozef19
2013-01-27 22:55:10
Válasz #1465. hozzászólásra
Ugyanez csak annak más a neve,ez mennyi?
#1464 jozef19
2013-01-27 22:36:17
Válasz #1463. hozzászólásra
Olvass vissza két hónapig...
#1463 jasi
2013-01-27 22:25:45
Válasz #1462. hozzászólásra
köszi a segítséget de nem találok semmit seholsmile biggrin
#1462 jozef19
2013-01-27 22:14:47
Válasz #1461. hozzászólásra
Kb két hónapja irtam,Conrad...
#1461 jasi
2013-01-27 22:02:38
Válasz #1460. hozzászólásra
esetleg azt elárulod nekem hogy hol tudnék ilyen kedvezményesen beszerezni egyet? smile biggrin de csak ha nem titok de ám ha egy elektromosat összeállítanál nekem az jobban megdobogtatná a szívemet smile biggrin
#1460 jozef19
2013-01-27 21:57:28
Válasz #1458. hozzászólásra
Mechanikus számláló nullázóval 2,5 ropi...
Milliárdok kerültek a gazdákhoz
A felhívásokra többszörös volt a túljelentkezés.
Elképesztően erős áron kezdte az évet a takarmánykukorica
Egy éve csak reménykedtek a termelők egy hasonlóan magas árban.
Väderstad Rapid 400, 450
9.390.000 Ft
Állatkedvelő segédmunkás
450.000 Ft
Eladó fűkasza
Eladó fűkasza
2.900.000 Ft
Bálaszállító pótkocsi
900.000 Ft
