Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407 FtUSD389.56 FtCHF429.55 FtGBP485.67 Ft
én ebben az évben 50 es markanttal dolgoztam mindig 400 ast vettem bele, eleinte volt csak benne 2 guriga 350 es. A 60 ast most ősszel vettem, abban már 400 as volt amikor idekerült, mondjuk az még 2 gurigát nem használt el egészen.
Nálam bevált a 400 as mindkettő jól megy vele és normális súlyú bálát meg is bir.
Válasz #1346. hozzászólásra
Szeva,had kérdezem már te hanyas madzagot használsz a claasodba,mert nekem egy 55-ösöm van,és nekem a 400-ast ajánlották mer azzal megy alegjobban.
Köszönöm, de én egyik részből Győr megyei vagyok másik részből meg csak hobbi nekem jelenleg 8 anyám van és szaporulatai hála Istennek még sosem maradt a nyakamon. Nem is nagyon akarok többet mivel csak hobbi más a kocsmába ül én meg ezekkel játszom el az időmet. Viszont nálunk a kabai táp 40kg/6000ft jelenleg 7000ft/q a gabona így eléggé nehéz vmit is csinálni de mivel hobbi ezért nem számít:D
Köszönöm a segítséget kérdező!Kicsinek tűnik nekem is a kocka de ha más nincs a környéken muszáj.A körbáláért el kell mennem 40-50km-ert már még drágább mint helyben a kockabála,Nem egyszerü!A nyulazást megéri jó az ár ,430ft viszik ,ha valakit érdekel,vagy nagyobb mennyiség összejön meg tudom szervezni,hogy az én felvásárlómhoz átjöjjenek.Hoz ajkai gyógyszeres tápot 105ft/kg áron ami nagyon jó ár.Ha tudok segítek 50ft külömbség sok.
Válasz #1334. hozzászólásra
Nem nagyon tudok mit mondani a türe. Amit mi gyártunk Köla rivale tüt az nem így néz ki.
Teszek róla fel képet. Viszont nagyon sok másfajtának ugyanez az alakja. PL Baus, New Holland, Someka, Galiganik, Ama...
Nézzen szét a weboldalunkon is, Hátha ránézésre ismerős lesz valamelyik.
http://www.botos.rs/hu_rasspe.html
Nagyon oda kell figyelni 4-600ftos árrés van a kiskockában ha teheted vegyél körbálát még ha drágábbnak is tűnik lehet hogy az lesz az olcsóbb. Meg a lucerna jobb lenne nekik nem? Megéri nyulat tartani? nálunk 370ft/kg áron veszik meg a sárváriak.
Szia! Mind a kettő okozhatja sőt még a kötőcsőrkopása is. De mondom le kell forgatni lassan kézzel és ott utána már egyszerre okosabbak vagytok. Én is mindig 360-as madzagot használok a 600as sokkal jobban koptat mindent, maximum próba képen szoktuk használni hogy azzal köt-e ha igen tuti kopás ha nem akkor lehet gyanakodni vezérlésre.
Most nézd igaznándiból mindig a vevő mondja meg mit szeretne! Olyan két hete báláztam át széna körbálából kiskockabálába és ott az volt a kérés hogy ne legyen laza kifli bála és 60-80cmer legyen a hossz és ki jöjjön 20 db 1 körbálából. Most azért mondom nézőpont kérdése.
120×150-es.Azért kérdezem mert nyulakkal foglalkozom és a környező gazdáktól szoktam vásárolni 4000ft/bála.Idén a második kaszálás a szárazság miatt nem volt jó sehol és nem tudnak adni szénát.Hirdetésekben kerestem a megyében/Zala/és ledöbbentem az áraktól.Körbála 8500-12500ft-ig,kockabála 500-600ft-ig.És kalkulálnom kell melyik ár jobb/egyik se/,kedvezőbb,300nyulnál.Köszönöm a segítséget!
SZia kérdező, a kötözőcsőr pályályára gondolsz vagy a csőr végén levő golyóra végül is mind a kettő befolyásolhatja a rendes kötözést megfogom nézni hogy nem-e tojás alakú,vagy a pálya nem-e kopott én mindig 350-es madzagot használok nincs semmi baj vele van mikor keményebb vagy durvább de ezt is viszi ha látom hogy feszes a madzag lazítok rajta és megy tovább jó ez a bálázó ez mindent megeszik és 540-el báláztam mondták hogy próbáljam meg 1000-rel más lessz megfogom próbálni
Nézd meg hogy a kötőcsőr végén van egy "golyó" amit feszít egy kar lehet hogy ott is kivan kopva. A nyáron szopatott engemet is egy ilyen. Addig ne bombázd szét míg pontosan nem tudod hol a hiba! legjobbqan akkor jársz ha vki segít és leforgatjátok akkor lassított felvételen minden láthatóvá válik! Jah és egy kitűnő gondolat a 600as madzag.
Mert csináltam úgy is hogy ráhúztam a csőrre hogy kicsit erősebb legyen akkor nem jöttle a madzag a madzag fogón is állítottam még rosszabb volt,hátha tényleg eza baja akkor veszek rá egyet.
Üdv mindenkinek nekem forshitt 453-as bálázóm van 2éve használom olyan problémám van hogy a jobb oldali madzagot meg köti lejön a csőrről de valami végett az egyik szálat nem veszi ki mindig és mire ki ér a bála szétjön az egyik madzag de nem mindig csinálja,már megpróbáltam beállítani rajta a madzag fogót is a kést is megéleztem,de nem tudok rájönni hogy mi okozza
Na ma betekertem a 2 állítót egyformára.De kipróbálni csak jövőre fogom tudni.Annyira nem is akarok bele nyúlni,mert kötés hiba nagyon ritka,csak ez a laza kötés idegesített kicsit.De végülis amit nem tudok eladni,az megy a kazánba
Válasz #1330. hozzászólásra
Nézd én nem azt mondom hogy ez a gond, de felesleges addig jobban belebonyolódni míg az alapvető lépéseket nem nézted meg. Ha valamit elállítasz és véletlenül rosszul és vmi törik akkor az még fájni is fog!
Szalmánál is csinált ilyet.Akkor ezek szerint nem volt jól beállítva.Mondjuk én azt nem is bántottam.Akitől vettem,azt mondta,hogy ő így bálázott vele és mind jó volt.
A bedobóvillákon is lehet állítani, általában 2-2 helyen, ill. ha kicsi a sodort rend, akkor is ilyet csinál a jd bálázó, a claas nem annyira érzékeny erre.
Szénát mindig nehezebb bálázni mivel síkos, de az nem lehet kifogás hogy kicsi a széna és kiflit köt!!!!
Beállítás kérdése. Bálatömörítőket teljesen kitekerni mindegyiket majd egyformán pl 10 tekerést vissza mindegyiken ha kevés akkor még rá, de fontos hogy csak egyformán!! ha laza a bála akkor köt kiflit. Ha csak néha csinálja akkor tuti hogy ez a gond. Vmelyik bálázón van oldal feszítő is esetleg azzal is lehet játsznai!
Madzag feszítőn van át fűzve nekem is.Feszes is a madzag amíg meg nem köti.Ahogy nyomja a következő bála ki,akkor látszik hogy laza.
A fél oldalas tömés hogy lehet?Szép vastag rendek,egyenletesen kapja az anyagot.
madzagfeszítő??? ha a tűnél laza a madzag akkor elötte kell keresni a dolgot nekem van egy rugos szoritó amin a madzagok át mennek ha laza akkor nem is köt rendesen mert ki ugrik a csörböl ha feszes meg eltépi a madzagot köztesen kell beállítani!
Üdv urak!
Olyan kérdésem lenne,hogy van egy MF Duben bálázónk és néha olyan bálákat köt,hogy az egyik felén lazább a madzag.Ahogy le esik a földre a bála,már majdnem le is jön róla.Ez mitől lehet?Kötés hiba 1000-ből max 2 amit nem köt meg vagy eltépi.De ezt,hogy laza az egyik fele elég sűrűn csinálja
Összetörted a tűt? Vagy mi vele a gond ha nem muszáj ne vedd le elég sztem ha lefényképezed Gellértünk tudni fogja úgyis ha fent van a helyén. Legyen rajta felfogatás is.
Érdekes, én egyet se találtam 185-ös felszedővel, amikor téma volt nálam a vásárlás, viszont nagy a különbség azért a 140 meg 165 közt is, utóbbi azért már szépen dolgozik, nem hagy el, na meg éppen elég széles járkálni is ide a mi újainkra, területeinkre.
Ami az 50 est illeti meg a lánchajtást, nekem nem volt gondom vele szerencsére, pedig a fél szezont laza lánccal dolgoztam át.
Az viszont biztos, hogy a 65 azért már sokkal jobb mint a régi kisebbek.
Válasz #952. hozzászólásra
Érdeklödni szeretnék van egy Köla Rivale kiskocka bálázom és tüt szeretnék hozzá venni!Azt szeretném kérdezni hogy van e önnek?Engem érdekelne!
3809 hozzászólás
Válasz #1357. hozzászólásra
Nekem is volt két guriga germán 400-as,de itt nics elterjedve.Amit vettem kint körbálázót abba volt benne,azok azzal kötik a gurigát nem 600-assal...
Válasz #1353. hozzászólásra
Válasz #1354. hozzászólásra
valahogy csak kibirom addig
Holnap lemérem neked ha nem késő
Válasz #1351. hozzászólásra
Válasz #1348. hozzászólásra
Válasz #1347. hozzászólásra
Válasz #1345. hozzászólásra
Válasz #1343. hozzászólásra
Válasz #1344. hozzászólásra
Lacus704 neked a 60-as markantnak milyen széles a felszedője? Itt is van valakinek 60 as és kiváncsi vagyok rá akkora-e mint nálam a 65-nek.
Ez túlzás h 20 leza rovid kisszékből biztos.
A markant 60 as báláimat mellé merném tenni egy körbála mellé h melyikbe van több széna 10-15között van maximum
Válasz #1335. hozzászólásra
Válasz #1336. hozzászólásra
120×150esből kijön 20 db ha ügyes vagy de tudni kéne hozzá a bála méreteket is!
Válasz #1341. hozzászólásra
Válasz #1340. hozzászólásra
akkor feszits rajta mert az is baj ha nagyon laza akkor a csörbe nem veszi be a madzagot mert eltud hajlani..... de inkább kopás lesz az
Az a idegesítő a balfele egyet elnem ront.
Válasz #1337. hozzászólásra
SZia 350-sel bálázok a madzag nem feszes talán még laza is
mekkora méretű körbála? 180cm es vagy 120 as?
kb 15 kisbála ad ki eggyet......
kopott a kötőcsör és kicsuszik belöle
másik lehetöség hogy milyen madzaggal használod? 600 ? vagy 350?
mert a vastagabbat jobban megfogja fogni mint a vékonyat
3ik lehetöség hogy szorul a madzag...madzag feszitőt kell állitani
Srácok!
Tudtok nekem segíteni abban ,hogy mennyi kiskockabála széna ad ki egy nagy körbálát?Köszönöm a segítséget.
Válasz #1333. hozzászólásra
Válasz #1323. hozzászólásra
Kép a bálázó tű tipusáról.
Válasz #1331. hozzászólásra
Válasz #1328. hozzászólásra
Válasz #1326. hozzászólásra
Erre nem is gondoltam,de lehet hogy igazad van.Ha jól emlékszem akkor csinált rosszat mikor a rövidebb szénát csináltam vele
Válasz #1325. hozzászólásra
A szénától függ. Erős, hosszúszárú anyagból csinál normálisat a rövid,vékonyszárúból viszont kiflit.
Válasz #1324. hozzászólásra
De akkor minden bála ilyen lenne nem?Mert csinál elég sok szépet,de be-be csúszik egy ilyen is.
Válasz #1322. hozzászólásra
Úgy hogy a bedobóvilla ami a kos elé tömi az anyagot vagy nem jár át eléggé vagy odébb ugrott a vezérlése és korán kijön a kamrából.
Válasz #1321. hozzászólásra
Nem kell levenni a tüket, Csak úgy fényképezd le alulról, meg a felfogatásnál..
Válasz #1319. hozzászólásra
Válasz #1317. hozzászólásra
Nem törött a tü de el görbült!
Válasz #1318. hozzászólásra
Nem féloldalasra tömi a bálát véletlenül és a gyengébb oldalon "lötyög" a madzag?
Üdv urak!
Válasz #1315. hozzászólásra
Válasz #1314. hozzászólásra
Jolvan kiveszem a tüt vamelyik nap azt rakom a képet!Addig is köszönöm szépen!
Válasz #1312. hozzászólásra
Van egy fajta köla tűm. Ha küld képet róla, mindjárt meg tudom mondani hogy az az e!!!!
Válasz #1309. hozzászólásra
Ahogy Gege írja!
Használtba létezik 165 és 185 cm-es rendfelszedővel is, mindenképp a 185-t!
Újonnan veszel?
Szerelők szerint a Markant 55- 65 jobb mint a többi markant, mert nem lánc hajtja a kötőtengelyt, s nem bír a megnyúlt lánc átugrani, stb ....
