#1. hozzászólás, Péter83 küldte be 2012-07-31 12:39:29-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Sipma bálázó.
A lengyel cég kiskocka-bálázója talán sokaknak ismert, vannak tapasztalatok vele kapcsolatban. A körbálázó talán nem annyira ismert.
Arra lennék kiváncsi mi a véleményetek ezekről?
Megbízhatóság, ár-érték arány, szervíz, alkatrész!
Melyiket válasszam?
Szia. Hogy tud elmenni a vezérlés, ahhoz láncnak kell szakadnia vagy nem? Amúgy vannak gyári jelek a vezérlésnek? mert én nem találtam, pedig nézegettem.
Szia. Örülök, hogy "megnyugodtál", mivel nem csak a tied szórakozik Amúgy nekem is a jobb oldal hagy ki, csak a madzagfogó tányérban található véggel van a gond, hanem a másikkal. Érni nem ér el semmit a tű de kicsivel lejjebb áll a vége, mint a másik oldalnak, ami 100 százalékosan köt. Majd a napokban állitok rajta és kipróbálom szalmában, hátha jobb lesz.
Köszi a segítséget.A vezérlés az rendben van mert azt elég sűrűn meg szoktam nézni amióta 2 éve elment.Mondanom sem kell milyen pusztítást végzett..Ahogy írtad a tű pont akkor indul el mikor a dugattyú odaér így szerintem az is rendben van.Azt nem tudom hogy a préstér alatt mennyi a távolság de meg fogom nézni.A 2.kép amin látszik a madzag és a fogótányér az nekem is teljesen ugy van odateszi nekem is.Viszont megfigyeltem hogy akkor szokott hibázni mikor elég vastag a rend és sok az anyag amit bálázni kell neki na ekkor szokta feltekeri a madzagot de elég rendesen.Megnézem hogy nem e mozog a dugattyú valamelyik irányba eseleg le vagy fel mert arra gyanakszom,hogy ha sok az anyag akkor az szerintem elnyomja a tűt és akkor nem rakja jó helyre a madzagot.
Azt ellenőrizd le, hogy amikor a tű jön lefele a madzagot jó helyre teszi-e a madzagfogó tányérnál.
A madzagfogó tányéron van egy fül és ha melléhúzza akkor már nem mindig köti meg.
Ezt úgy tudod állítani, hogy a tűt mozgató kart rövidíted.
Nálam úgy működik jól, ha a tű vége a préscsatorna alatt 1cm-re van és onnan indul.
Azt azért nem árt ellenőrizni mikor indul el a tű.
Akkor jó, ha a tű indulásakor a dugattyú eleje éppen elhalad a tű felett, ha ez nem így van akkor ellenőrizni a vezérlést.
A vezérlést úgy ellenőrizd, hogy a dugattyút első holtponti helyzetbe állítod úgy, hogy a hajtókarok pont vízszintes helyzetben legyenek ekkor kell a fogaskerekeken lévő jelöléseknek egybe esni.
1 kép: a tű helyzete a préscsatorna alatt
2 kép: a madzag helyzete a madzagfogó tányéron
Köszi Lacus. Megéleztem de nem történt változás.A probléma maradt ugyazaz,feltekeri a madzagot.Nem tudom mi lehet vele a tű is új benne.Viszont azt észrevettem mikor jobban megnéztem,hogy a tű nem ér oda teljesen az öntvény részhez csak éppen egy kicsit a másik oldali viszont jobban odaér igaz az nem is hibázik.Lehet itt van a probléma de azt nem tudom hogyan kell orvosolni.
Válasz #1202. hozzászólásra
Szia! Jól van látom akkor nem csak az enyém játssza ugyan ezt. Mondjuk nekem főleg a vonultabb anyagnál csinálta hogy jellemzően a jobb oldalon szétcsúszott a csomó. Ha rendesen oda húztam a rugókat. Tehát csak azon volt csomó amit a tű felvitt, amit a bála tolt maga előtt azon a szálon nem. Nálam a hiba oka nagy valószínűséggel hogy a zsinegszorítókat a gurigáknál túl húztam, magyarul nehezen jött a zsineg. Így mikor jó tömörre vettem, sok ütéssel szépen lassan a zsinegszorító tárcsa kiengedte a madzagot és rontott. A tűt meg lejjebb húzta és így bele is mart a zsinegszorító tárcsa.
Na de itt nálad ha jól értem a tű nem jó helyre teszi a zsineget így a csőr nem éri el? Nézd meg hogy a tűk jól állnak e és a zsineget a szorító tárcsa hornyába rakja e bele. Ha a tű jó és sérülési nyomok sincsenek, lehet még hogy nálad meg túl laza a zsineg. Azt nem szereti ha a csőr előtt nem feszes.
Tehát szerintem csinálj kézzel pár kötést rajta, ha jól köt, akkor ellenőrizd a zsineg feszességet. Ha ezután is csinálja akkor húzz egy kicsit a zsineg szorító tárcsán.
lehet hogy volt már téma, de fáradt vagyok, meg kicsit lusta is visszaolvasni. Claas markant 50 nél ha szorosabb bálákat csinálok néha kihagy a kötésnél. Valamiért a madzagot amit a tű hoz fel nem éri el a csőr, én a madzagfogóra gyanakszok, kinek mi a véleménye, tapasztalata?
Én is ezt mondom. Akkor a leg jobb ha súrolja az öntvényt. És az tuti h a te bálázódra való a tű? Mert én is fel tudtam rakni a 65ös tűt a 60as ra és közelebb is állt a főldhöz mint ami rajta van.
A zsinegfeszitőn engedj még talán egy picit de annyit h a csőr alatti kis fecskefarkon ne ugráljon a zsineg bálázás közben hátha úgy már nem ér hozzá a zsinegfogóhoz. Nekem is bele ért egy időbe de aztán bekopott szépen azóta nincs vele gond látszanak a bemaródások de szépen dolgozik.
Sajtreszelőt is tudsz csinálni ha nagyon akarsz. Az fontos is, lucernánál időnként takarítani is kell, mert berakodik nagyon és akkor már nem úgy köt. A másikat mi ki is vettük, szalmába sincs használva.
Válasz #1194. hozzászólásra
Valóban a jhonin is van ilyen, akkor csak nem olyan butaság, meg is csinálom szerintem. Meg még olyan sajtreszelőket is kell szerezzek, az enyémbe az sincs.
Válasz #1190. hozzászólásra
Igen a tűket be kell lőni, csak azon morfondíroztam hogy a jobb oldali tűm úgy áll ahogy kell a fogaskerék épp hogy nem csiszolgatja felül, és mégis azon is van bemaródás, nem olyan durva mint a másikon de van. Azt meg lefeszíteni csak a zsineg tudja ha nem bírja húzni a gurigából.
A másik, én úgy tudtam akkor jó ha a tű hozzá ér az öntvényhez, nem nagyon csak egy kicsit, ott úgy is az alu tű formálódik nem az öntvény és így tuti jó helyre rakja a zsineget.
A jd459-en nemcsak ilyen szorító van, hanem a kopoltyúk után hasonló oldalsó szorítókat is be lehet csavarozni. Szalmában jó lehet de lucernába nem, mert baromi nehéz, tömör bálát csinál akkor.
Sziasztok!!! Class Markant 51 es bálázóm van.Olyan próblámám van,hogy mikor köt a madzagot feltekeri a szórítótalpra ahol fogja madzagot.Már megnéztem mindent a tűt,hogy megy merre jár és mindent jónak láttam.Csak szalmában csinálja sűrűbben de előfordul másban is.Segtségeteket előre is köszönöm.
Amikor a zsinegfogó fordul akkor ér bele a tűbe sűt még képes oldalra is tolni kötéskor meg mikor a zsineg is feszegeti szóval orvosolt hamar a hibát mert gond lesz vele
Azt a tűt egy kicsit állítsd lentebb mert 1x belever majd a zsineg fogóba és eltöri. Csavarokat lazítsd fel valakivel hajtasd fel kötésre zsineg nélkül és fent állítsd be a helyére a tűket csavar lehúz és kész a csőr fogaskereke alatt éppen menjen el akkor tuti lesz. Ahogy látom utángyártott tűd van ha befér mellé tehetsz hézagolót h menjen a kotöző ház oldalán a tű nekem súrolja kicsit de volt olyan is h hozzá sem ért akkor az el is tört.
találtam itthon a padláson bamford kiskockabálázó kos görgőket egy garnitúrát régen egy ismerősnek lett legyártva pluszba itt maradt eladnám.... fasza hőkezelt meg minden
Használ valaki markant 65 ös gépet? Képeken nézegettem, ezeken a bálacsatorna végén vannak plussz oldalsó szorító fülek. Vajon van e ezeknek valami gyakorlati hasznuk, érdemes e adoptálni kisebb gépre? Hátha használt már valaki ilyet, más bálázókon nem látni hasonlót.
Válasz #1183. hozzászólásra
Az én markantomon ugyan ilyen van, no persze nincs le mérve csak kép alapján. Egy próbát megér. http://www.agroinform.com/aprohirdetes/2062164/Claas-Trabant-arkant-40-Kocka-balazo-Fohajtomu-elado-Vagy-csere-rz-hajtomure.html
Válasz #1180 hozzászóláa
a felső felén volt egy régi repedés egy nagyot csattant és el szakadt a csapágy ház és én szerintem az szakitota szét más kép nagyon jól müködik . sa trabanté talál hozza azt mondod
Heló. Ez a hiba akkor szokott előfordulni mikor hosszabb bálát akarsz csinálni? Mert ha igen, akkor szerintem nézd meg a madzagfogó tárcsát, mert lehet hogy az a baj, hogy amikor tömi a bálát és rángatja a madzagot akkor kihúz valamennyit a tárcsából és mikor odaér hogy megkösse már túl rövid és azért csúszik ki. Én is így jártam a rövid bálákat megkötöttet de a hosszabbakat már nem. Húztam a madzagfogó tárcsa rugóján és jó is lett.
Válasz #1175. hozzászólásra
Na ma alaposan megvizsgáltam kézzel csináltam pár kötést, és körbe fényképeztem. Amit észre vettem, hogy a bal oldali tűm egy kicsit lejjebb jött mert a szezon elején állítottam be mind a kettőt. Egyébként semmihez nem ér hozzá csak a kötő fej oldalához, az öntvényhez. Kézzel hajtva a zsineget jó helyre teszi és köt rendesen. És a csőr se laza nem túl könnyű lehúzni a csomót. A tűkön viszont egyértelmű hogy valami kimarta őket, és hát más nincs csak a zsinegszorító tárcsa két ujja tud oda érni. De így üresen kézzel hajtva nem ér oda. Még a bal oldali tűnél se ami eléggé lent volt a szorító felé. Arra gondolok, hogy túlzásba vihettem a zsineg szorítók feszességét a gurigáknál, és nehezen húzta a madzagot, így a tűk is lehajlottak, mert azért egy centit is simán hajlik le fel. De nem biztos, egyenlőre a tűk újra pozicionálása van mint megoldás, de arra ötletem sincs, miért csúszik szét a csomó hébe hóba. De valószínű köze lehet a tűk bemarásához mert azóta játssza hogy azok megjelentek.
Ja igen a képek:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=104044346988058412338&target=ALBUM&id=5769086945007733777&authkey=Gv1sRgCN68_InMms6_Ag&feat=email
Válasz #1176. hozzászólásra
Dominant fene ez csak egy markant csak feszt össze keverem, csak szeretnék dominantot az nagyobb, na mindegy. Nincs hozzá hajtóművem, de itt van fent egy az apró hirdetésben, claas trabantból való a hirdetés szerint, de az enyémbe is pont ilyen van. Egyébként hogy sikerült megtörni?
Nekem sosem csúszik le a következő bála szokta lehúzni:D:D:D
Madzag téren régebben szegedi "grafitos" -nak mondott fekete színű madzagot használtam de tavaly már nem kaptam belőle állítólag megszűnt de lehet hogy csak nekik nem volt akitől szoktam hozni. Tavaly szintén szegedi illetve agrotex madzagot használtam. A szegedi az egy kalap ratyi volt. Selejtesek voltak a bálák nem tudom miért de teli volt csomóval. Az idén barátom tanácsára oszrák kék madzagot kerestem. Juta lett belőle agyon dícsérték nekem=> bevált nagyon jó azóta nem keresek semilyen más madzagot!!!megköt a 350-600as madzagot is. De főleg 350sel megyek. Tudom ajánlani mindenkinek!!!!!!
Mostmár elég jól "muzsikál"de mikor pár éve megvettem kötöcsör és madzagfogó cserével indult a dolog mert alig volt jó bála.A Gegétöl vásárolt fogaskerekeket még csak megmutattam neki még ezek cseréje nem érett meg de jó ha megvan már
Azért csúszik ki az egyik szál a csomóból, mert a csomózó csőr hamar elengedi. Ha növeled a rugó erőt akkor csinálhatsz tömörebb bálát is, nem bújik ki egyik szál sem. Egyszerre nem többet mint 1/6.-ot tekerj csak.
Válasz #1169. hozzászólásra
claas dominant, és claas madzagot használok csak, mással ki se próbáltam. Idén 8000 bálát csinált de szórakozni csak az utolsó ezresnél a szalmába kezdett, már lemostam lezsíroztam, ki dolgozta magát idénre, de holnap utána járok ennek.
Igen egyébként jobb oldalt vannak a bemaródások, másik oldalt nincs semmi ami hozzá érjen. A kötőfejnél kell lennie a bibinek. Először a jobb oldali majd nem sokra rá a baloldali tűn is ugyan az megjelent. Majd fényképezek holnap feltöltöm.
Egyébként nekem se csúszik le a csomó a jobboldali kötőfejnél csak a Claas és a Juta madzaggal.Mással én nem tudok bálázni.Ezekkel hiba nélkül.Te nem jártál így?
Milyen bálázód van? Ugye a tű jobb oldalán van a bemarás?
Próbáld meg hívj segítséget de jó segítségnek akár valamelyik családtag is. Csak a lendítőkereket hajtsa le Te meg addig figyeld a kötözőszerkezetet. Ahogy jön fel a tű egyszerre látni fogod hogy mibe ér bele, illetve mivel ismerkedik. Ha a tű nem jó helyen jön fel ott is egyszerre látni fogod, illetve hogy a madzagfogón van félkör alakú lyuk figyeld hogy a tű a madzagot pontosan a félkör fenekére húzza be ha csak a hegyére rakja oda akkor a fogó ki tudja engedni menet közben.
Válasz #1167. hozzászólásra Jól értelmezted igen. Annyit még észre vettem hogy akkor játssza ezt amikor próbálom jól tömörre venni, összehúzva a hátsó rugókat. Ha kicsit lazítottam rajtuk utána nem csinálta, persze lehet semmi köze hozzá. A tű viszont gyanús, mert valóban az utolsó ezer bálánál észrevettem hogy valamibe beleérnek, mind a kettőn van hosszanti bemaródás oldalt. De még nem jöttem rá mi ér bele. Alul nem ér hozzá a zsineg fogó felül pedig szintén jó a fogaskeréknél. Az oldalánál hosszanti irányba van 20 centis szabályos nút bemaródás. Valószínű ott lesz a bibi valami kitolta a tűket oldalra, majd miután már bemaródott minden helyre állt. Na ennek utána kell járjak......Köszi a tippet!
kicsit már nehéz így este felé a felfogásom, de ha jól értelmezem akkor egy bálát tökéletesen megköt, majd utána a madzag fogó fogja a madzagot de amikor még kötetlen bála megy hátrafelé a préstérben akkor húzza ki a szálat ugye? Jól értelmezem? Mert ha igen akkor vagy laza a madzagfogód vagy a tű rossz helyre adja a madzagot.
Sziasztok! Az mitől lehet hogy egy két bálánál kicsúszik az egyik szár a csomóból? Általában az elején egy kettő, de volt hogy utána is. 100 ból egy ketőnél fordult elő, és pl. csak szalmánál, szénába soha. A csomó megvan kötve csak az a szár amit húz a bála kicsúszik.
Igaza van Csaby68-nak de még annyival kiegészíteném hogy a csőr másik felét szorítja egy lemez meg kell nézni hogy lehet-e kézzel mozgatni benne a csőrt ha nem akkor oldnai kell rajta. De elsőlegesen az előttem hozzászóló javaslatát nézd meg fontos hogy szépen felfeküdjön a madzaglehúzó a csőr fejére. Összehasonlításnak ott a másik oldal!
Válasz #1160. hozzászólásra
Mivel a csomó fent marad a csőrön,a csomólehúzót jobban rákel hajlítani.A kötöző fejet oldani a 10-es csavarral,fejet felhajtani és már látszik is,hogy a csomólehúzó menyire ér hozzá a csőrhöz.remélem tudtam segíteni.
3809 hozzászólás
Sipma bálázó.
Melyiket válasszam?
Köszi.
Válasz #1206. hozzászólásra
Válasz #1203. hozzászólásra
Válasz #1205. hozzászólásra
Válasz #1204. hozzászólásra
Válasz #1193. hozzászólásra
Válasz #1192. hozzászólásra
a tüket enged feljeb meni 1 centit
Válasz #1195. hozzászólásra
Válasz #1196. hozzászólásra
Válasz #1186. hozzászólásra
Élezd meg a zsinegvágót kezdésnek hátha segít
Nekem a 60as on is ilyen van. Van olyan h hiába húzod a rugót száraz zab szalmába nehéz kemény bálát csinálni. Ez segít :)
Én mondjuk szoktam használni szalmába különösen jó dolog
Válasz #1185. hozzászólásra
szorítót csinálhatsz rá másképpen is...lásd a K-454-esét
Válasz #1166. hozzászólásra
Ja igen a képek:
Válasz #1178. hozzászólásra
Nézd meg a hirdetésekben...
Válasz #1177. hozzászólásra
nem vállalták a hegesztést mert a csapágy ház középen át van szakadva
Ha nem találsz akkor nem lenne egyszerűbb megpróbálni meghegeszteni?
Válasz #1171. hozzászólásra
szia látom neked is Klaas dominantod van nekem is az van és el szakadt a nagy hajtó mü háza netán nem tudsz egy bontótat kösz előre is
nézd meg a tű tartót is hogy véletlenül nincsen e megcsavarodva holnap várjuk a képeket!!!
Válasz #1170. hozzászólásra
Válasz #1155. hozzászólásra
Válasz #1168. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget!!!
Válasz #1161. hozzászólásra
Igen csak a felső szárán akad fent!
egyik szára kicsúszik a csomóból...nem?
Válasz #1159. hozzászólásra
A csomót ahogy megcsinálja az rajta marad a csőrön és ahogy tolja ki a bálát úgy elszakad a madzag.
