Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408.16 FtUSD393.39 FtCHF431.97 FtGBP487.8 Ft
Tegnap hoztak egy Claas bálázóhoz alkatrészt,hogy letudjuk-e gyártani.
Pár darab íves-kúpos fogaskerékről van szó.
Nem tudom mennyi lehet a gyári,de a gyerek nálunk hagyta,úgyhogy legyártjuk neki,pedig nem olcsó az ilyen munka.
Csak azért írom ezt,hogy ha valakinek ilyen gondja van,vállalunk sokféle melót,alkatrészt javítani,legyártani CNC megmunkálóközpontokon és CNC esztergákon.
ÜDV!
Hello!Szerintem meg a többiek egy fontos kérdést elfelejtettek feltenni,évi mennyi bálát akarsz vele csinálni,mert ha 1000db-ot vagy akörül akkor tökéletes választás a fortschritt k 442es,de ha ennél többet akkor vmi korszerűbbet kell nézned,mert az az igazság azok már elég ördeg gépek,de vannak közte még jók,én cáfolom az előttem lévőket,mert itt a környéken van egy egy öregnek,mtz 50el hajtsa,van hogy sokx több száz bálát megcsinál hiba nélkül,de azért vannak néha hibái,de alkatrész van hozzá,igaz nekem k453 volt,de mivel évi 10.000bálát csináltam cseréltem egy megbizhatóbra,egy new hollandra,én meg vagyok elégedve vele,igaz 2005 ben nem is volt olcsó 520.000ft,de látszott is rajta nem is volt agyonütve,a fortschrittnál az a jó van hozzá alkatrész aránylag olcsón is de anyagminőségileg nem vmi jók,de ha olcsón meg tudod venni 100-150 ezer ft évi 1000-1500bálára tökéletes,más kérdés megvetted a t-16ot?
Nekem köla rivale II. van már vagy 10éve. Alkatrészt még nem kellett hozzá vennem.Ja de felszedőfogat, a class markanté pont jó bele. Voltak vele bajaim, néha elromlik. De mostanra nagyjából kitanultam hogy mire kell rajta odafigyelni. Volt már tűtörés, nem kötés, vezérlésszéthullás. Szóval nem nagyon van olyan porcikája mait még nem javítottam rajta. De alapjábavéve megbízható, üzembiztos gép. Előtte egy welger ap41essel dolgoztam bérbe volt nálam egy szezont. Annak teljesen más a kötözés mechanizmusa... rengeteget xopatott de ehhez azért a hozzánemértésem is közrejátszott. Gondolom ha egyszer rendbe van téve egy olyan és jól beállítva akkor azzal sincs gond.
Az én személyes tapasztalatom hogy kisbálázobol csak John Deer,Claas,Welgert vegyél ezekhez kapsz alkatrészt ezt tapasztalatbol mondom,igaz a legdrágábbak is de nem hiába.De ha ezek közül egy aránylag olcsot ajálhatok az a Welger AP-12 vagy 50-es öreg gép de strapabíro 15 évig használtam most egy JD 300-asom van.
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Szerintem mást vegyél a Sipma is jó gép nekem Claas markant van welgerekről is jót hallok és alkatrész ellátás eléggé biztosított hozzájuk és ez jó dolog főleg mikor a széna félbemarad mert valami eltörik és nem egy hátrány ha már aznap vagy épp másnap be tudod szerezni
Privát véleményem hogy ha blázóvásárlásba töröd a fejed akkor valami újabb konstukciót vegyél főleg ha most ismerkedsz a kisbálázással.
Öreg, szétkopot, milliószor lelakott gépek. Ormótlan, rosszul rakodható bálákat csinálnak. Én még nem dolgoztam ilyennel de egyik ismerősömnek van... rengeteget xopik vele. Nem üzembiztos, valami mindig bexarik rajta. Másik ismerősöm évtizedekik dolgozott vele már a szockó rendszerben is megvolt neki. És esküdött rá hogy ettől jobb nincs. Aztán pár éve csodálkozva látom hogy welgerrel báláz. Kérdem tőle hogy mi történt... pusmogott valamit az orra alatt hogy tele lett a töke a 442essel. :) Pedig neki a kisujjába van a szerkezet.
Köszi a választ
Én Mtz-vel csak terep elsőben tudom húzni és ha vastag a rend akkor van úgy, hogy nem győzi.Csak ezért gondoltam a csigásra. max óránként 200 bála
Semmi köze a gyorsaságnak behordó fajtájához. A Csigásnál is van egy bedobó ami a kos elé rakja az anyagot. Lucernánál van talán jelentősége hogy mennyire veri le a levelét. De kinek milyen van, mindenki arra esküszik hogy az a jobb.
Válasz #437. hozzászólásra
Üdv!A K-442-est biztosan elhajtja.Olyannal,már láttam dolgozni.Ha benne van a "kis kuplung"akkor lehet úgy használni,hogy a kardán tovább forog csak a gép áll meg.
Szerintem az ue 28-as nem igazán alkalmas bálázásra... kevés a sebesség fokozat rajta, nem tudod a rendhez állítani a gép sebességét, egyik csiga lassú lesz a következőben pedig már bezabál. Nehezen fordul, amennyire emlékszem nehézkes a kardán működtetése és ha benyomod a kuplungot akkor le áll a kardán is. Az meg bálázáskor nagy szívás.
Láttam már olyat hogy minden madzagfogyáskor szétszedték a fejet és belefűzték a madzagot. Mikor megmutatták az illetőnek hogy ezt nme így kell akkor fenntartási voltak hogy az úgy nem az igazi ő inkább fűzögeti.
Köszöntem a segítséget! Azon akadtam fenn, hogy a faluba senki sem ért rá hirtelen és azt gondoltam, hogy a kötöző fejbe is be kell varázsolni a madzagot :)
Szia ! Nem nagy dolog ,csak nem tudom,hogyan értjük meg egymást.Na: madzagdoboz,átfűzni az első kerámia vezetőn ami rugós,ez feszesen tartja a madzagot.Innen a második kerámia vezetőbe,majd a tű hajlított részén levő lyukba alul,utána pedig a tű csúcsán lévő résbe.Innen már csak le kell kötni a vázhoz csomóra.Ez az első kötőfej, a másik ugyanígy csak ott a második kerámia vezetővel közös a madzag útja .Itt vigyázni kell arra ,nehogy a két szál összeakadjon.Nem nagy ördöngösség ,ha mégsem voltam érthető ,akkor holnap teszek fel néhány fotót is.
Mivel húzod? Mer nekem azóta jó mióta power váltós fergával húzom tök pontosan hozzá tudom állítani a rendvastagsághoz a sebességet. Előtte MTZvel sokkal nagyobb xopás volt. :S
Érteke én. Csak nekem a 30x40es bálaméret a lényeg. És gondolkodtam rjata hogy lecserélni egy markantra a kölat hátha gyorsabb lenne de akkor ezek szerint felesleges.
Érdekes. 500vagy 1000fordulat kellett neki? A kölam facsapágyas de a rekordom szépen sodrott száraz lucernából 300bála körül van óránként ha nem kell kiszállni semmiért se. Szalmából is annyi de ott 120as rendet etetek a 110es felszedővel így van hogy megakad.
Abban csapágyazott görgőkön szaladt a kos vagy csak "facsapágyon". Nem valami nagy teljesítmény amit írsz. Ezt a köla rivale-val simán űberelem ha magamnak sodrom a rendeket. Az is 30x40es bálákat csinál.
a 452 konkrétan nem ismerem de általában inden bálázóba úgy hogy befűzöd a madzagot szépen sorba az összes vezetőjébe ahogy ki van alakítva majd legvégül átfűzöd a tűn. Miután átfűzted a tűn odakötöd alul valamihez alváz vagy ami ott van a közelben. Elindítod a gépet és ahogy elkezd üzemelni az leső kötésnél feladja a madzagot a helyére a kötőfejnél. Ha nem akarod hogy egy bála madzag nélkül jöjjön ki akkor kézzel is elindíthatod a kötést még az üres gépen úgy is ugyanolyan jó lesz. De nehogy bekapja valamidet vigyázz!
Szia
Nekem 41-esem volt,de az óránként szalmából max:200db,lucernából 100-150db ha vastag rendek voltak állandóan bezabált 30*40-es bálát csinált.Eredetileg 8-as nyíró csapja volt de azt minden negyedik bálánál elnyírta,és felfúrtuk 10-esre.
Bocs, de nem találtam a kérdésre ehol a választ.
Hogy a ménkűbe lehet, vagyis kell befűzni a madzagot egy fortschritt K-442 bálázóba?
Most sikerült hozzájutnom egyhez és munkára kellene fogni, de nem találok a neten semmit róla.
Sziasztok! Láttam hogy kerestek olcsó bálázótűt, hátha tudok segíteni! A napokban véletlenül bukkantam rá, és ahogy érdeklődtem vicc áron lehet kb. 20 féle tűt kapni, egy Claas Markant 50-es pl. ha jól emlékszem 8e+Áfa körül van. Én itt akadtam rá a kontaktra a weben, bár Pesttől elég messze van de ha minden igaz kipostázzák: http://kahutjanos.tvn.hu. Bazsi
igen ott nekem is van egy rugó,de amúgy a lánckeréken nekem van egy 6os csavar is ami elszakad ha példáúl vmi fa vagy vmi belekerül a kötöszerkezetbe így nem törik semmi ,meg anno mikor nem volt jó a kötőcsör akkor feltekerte rá a madzagot és egy idő után elszakadt a 6os csavar védve a kötőcsört.amúgy a tartókonzolt is balogh úr adja?
Az öntvény amely az egész kötőfejet,a kést, a zsineg lehuzót tartja és a tengelyre van felfüggesztve.
Előbb beszéltem egy szakival aki azt állitja azért tört el a fej mert kivül a lánckeréknél hiányzik egy 5cm hosszú 20mm átmérőjü rugó.
Bócsán a kecskeméti u 12 sz alatt van egy üzlet ahol bálázókhoz,kombájnokhoz alkatrészt lehet kapni.
Az üzletvezető nagyon segitőkész.
tel.06 78 453-358
06 30 3830-286
06 30 3830-287
Köszönöm szépen a segitséget,igen sikerült beszélnem a megadott számon a szakemberrel.Megbeszéltük,hogy eljuttatom hozzá a kötőszerkezetet tengelyestől és pár héten belül felújitja mindkettőt,de a törött váz helyett kapok egy másikat.
Mégegyszer köszönöm a segitséget.
tű beállítási hiba valószinüleg.. kézzel kell hajtani amig nem tökéletes. zsineg nélkül és zsineggel is. mert az sem mind1. ha nem ér bele semmibe nem feszül meg akkor nem törik el. az más kérdés ha bele üt mondjuk egy fa darabba vagy más kemény tárgyba.
Nagyon szépen köszönöm a segitséget Agrárgyerek,perceken belül felhivom a megadott telefonszámot.
Mostantól a saját nevemben irok,mert sikerült regisztrálnom.
Nem győzöm megköszönni az emberséges hozzáállást az eladóban ha csak töredéke lett volna már nem ver át.
Remélem a sors meghálálja a tettét.
Szerintem nem a heggsztésen van itt a fő hangsúly,hanem azon hogy nem köt,vagy az is lehet szétszakadt kötés közben ahol heggszetve volt,bár szerintem nem tud vele mit kezdeni,pláne 5 hét után,mert nem tudja bizonyítani,de amúgy ki lehetett volna próbálni ha másnem kézzel körbehajtani közbe húzni hátul a madzagot és ha úgy köt akkor szénával is kell kötnie,de mostmár mindegy,de mondom ez az ember tud segítneiha nem az ország másik végén van,mert akkor csak max postán utánvételle tudja mego9ldani a dolgokat,de jobb az ha szaki szereli meg.
A mindenfélét azt úgy értem ,hogy lehet hogy per pillanat ehez a banford típusú bálázóhoz nincs kötözőfeje ,bár ez sem biztos ,akkor elmegy leszedi és legyártja,kb 2 héten belül,normális anyagból ,a gyári cucc töredékéért,nincs olyan alkatrész amit bálázóhoz ne tudna legyártani,és garantáltan jó lesz ,itt fortshritt bálázót úgy megcsinált hogy 1000 bőpl 1-2 ront előtte szinte használhattalan volt ,nekem pl new holland bálázóm van igaz nekem csak kötőcsört cserélt,de nekem is hasonlóan 1000ből 1 ha szétmegy,amúgy meg ismertebb bálázokhoz ,pl,welger,fortschritt,class,newholland,cöla,sipma,bálázókhoz a kocsijába szokott lenni minden cucc,tehát nem ismer lehetetlent,amióta ismerem én is meg vagyok nyugodva ,mert a newhoolandhoz két csőr,108+ áfa lett volna,az ikrnél így 30 környékén megúsztam,nem beszélve a tűkről,amit 14ért adott darabját,ami zintén 40 körül lett volna darabja.
Azért mert valami meg volt hegesztve még nem biztos, hogy direkt vert át. A bálázónál rendszeres dolog a törés. Az viszont tényleg fair dolog, hogy utol sem lehet érni.
3809 hozzászólás
Még...EZAZ
Válasz #457. hozzászólásra
Most ....EZAZ
Válasz #456. hozzászólásra
Itt van hátulról, keresem a kipakolást..
Válasz #455. hozzászólásra
Pakolni biztos nem .Kipakolja ő magát. Kérdés hogy sorba vagy össze-vissza? Valószínű hogy össze-vissza.
Válasz #452. hozzászólásra
Ki kell pakolni belőle!
ÜDV!
Ilyent, még sohasem láttam!
Ilyet látott már valaki élőben? Ebből hogy pakolnak ki? Sorba rakja valahogy vagy csak kihányja?
Válasz #445. hozzászólásra
én még mondom a new holland bálázót mert nekünk az van!!
ezt a többiek is szerintem azért nem mondták mert alkatrész ügyileg nincs ellátva annyira mint a többi de amit eddig nálunk tud az nagyon fasza!!!
mindent lehet rajta otthonilag javítani, kivétel a kötöző bár azt is elképzelhető
de egyszerű és olcsó
Válasz #448. hozzászólásra
üdv!
üdv!
Üdv!K-442 bálázórol érdeklödnék 50es mtz-elhajtja e van e alkatrész hozzá mik a hibái hasonlóak érdekelnének?Köszönöm!
Köszi a választ
Válasz #442. hozzászólásra
Prillinger kft-t kérdezd meg Kaposváron ott lehet, hogy van.
Egyébként mik a vélemények a csigás bálázókról érdemes lecserélni a karos keresztömörítőset csigásra.
Gyorsabb a csigás?
Bautz bálázohoz alkatrészet keresek.
Az Index dutra fórumán lehet bálázással kapcsolatos trükköket olvasni kisdutrához
Nekem Welger kockabálázóm van, én nagyon meg vagyok vele elégedve!
Érdeklődni szeretnék, hogy ue-28 után milyen kiskocka bálázót javasoltok? Én a welger ap 12 néztem ez megfelelő lenne?
Válasz #435. hozzászólásra
Tommy_
Válasz #424. hozzászólásra
Válasz #432. hozzászólásra
régi 82-es turbózva 3-ig ban,ha vastag a lucerna rend akkor felezve.
Válasz #430. hozzászólásra
Válasz #429. hozzászólásra
540-es,a65-ös 400-500db/óra
Válasz #428. hozzászólásra
Válasz #427. hozzászólásra
Csapágyas volt és tényleg nagyon lassú volt.
Válasz #425. hozzászólásra
Válasz #423. hozzászólásra
Szia
Köszönöm előre!
Tommy_
Claas Markant 40-es balazorol ki mit hallott?
Mennyit es mit tud egy ilyen balazo?
Válasz #420. hozzászólásra
Válasz #417. hozzászólásra
örülök hogy segíthettem,milyen váz tört el?
tel.06 78 453-358
06 30 3830-286
06 30 3830-287
Válasz #415. hozzászólásra
Üdv! Nekem K454-es bálázóm van és állandóan félbe töri a tűt. előbb az egyiket utánna a másikat 4-5 bála után. Mi lehet a baja?
Válasz #413. hozzászólásra
Sikerült elérni a szakit?Mik a fejlemények,Örülök hogy segíthettem,remélem tudtam segíteni
Válasz #410. hozzászólásra
Válasz #409. hozzászólásra
Válasz #406. hozzászólásra
