Válasz mtz1221 #3407. hozzászólására8000 nettó? Ha a bruttót is nézem Szlovákiában ilyen árért biztos nem kapnék. Vannak akik a lengyel gépeket árulják, valamivel olcsóbbak, mint a nyugatiak, de ilyen árban szlovák kereskedőtől nem hinném, hogy sikerülne új bálázót vennem. És még vedd a kiszállitási távolságot. Olyan mint amikor a permetező vettem a gyárban. Drágáb volt, mint amit Szerbiában árulnak ugyan aztat több kézen keresztül. És csodálkoznbak a kereskedők, mikor jönnek kínálni gépet, és én bejelentem nekik, hogy inkáb megveszem Magyarországon, mint a túlárazott szlovák áron.
Válasz 4755 #3400. hozzászólására4.szezont kezdtük együtt. Nem rossz, de nyugati után visszalépésnek érzem. A nagy rendfelszedő végett vettük meg. Teljesítménye brutális. 80q-ás búza után a kisfelszedős nyugatiakkal nem tudnánk bálázni.
Válasz Sk Laci #3405. hozzászólásáraNem pont a minőségre gondoltam, de az sem acélos. Inkább arra, hogy nem sok alkatrész passzol a 453-454-ből. Azokhoz minden cucc filléres dolog. Ehhez meg nyugati árban van.
Válasz karina1 #3395. hozzászólásáraVan nekem poljostroj (claas dominant),amit 2002-ben vettem újonnan.Külseje leharcolt nagyon,de a belseje 100%-os.Ebben az árban kb le lenne téve a kapudban,meg előtte eljöhetsz vele 1000-2000 bálát megcsinálni is vele.
Heló mindenki!
Szeretnék tanácsot kérni. Van egy 1963-as 30 lóerős zetor 3011-esem. Meg két hektár lucernám évente három-négy kaszálással.Én kaszálom, sodrózom. Minden évben báláztattam, de úgy érzem eljött az ideje, hogy szeretnék egy kiskockabálázót venni hozzá. Úgy 600 000-ig tudok gondolkodni, de akkor már olyannak kéne lennie, ha elhozom dolgozni is tudjon, mert nem lesz másik kétszázezrem új kötözőt venni rá.Bács-Kiskunban vagyok. Tudtok valami javaslatot mondani? Fortschrittet nem szeretnék. Előre is köszönöm.
Válasz slaczo #3387. hozzászólásáraSzia!
Gondolom ez a gép már jó ideje áll, előszokott fordulni,hogy felületi rozsda van a kötözőcsőrön és az miatt nem csúszik le. Nekem annak idején a 41 es is a szezon első bálázásakor kínlódott. Megoldásként vagy a madzagot olajoztam meg kicsit,vagy zsírsprével fújkáltuk a csőrt míg kicsit fel nem fényesedett. Persze lehet más gond is!
Üdv.:Csuti
Válasz _NB_ #3391. hozzászólásáraKöszi a videókat, így már értem a működést. Megnézem a berágódásokat, mert úgy emlékszem volt bőven. A csomókat meg köti és utána szakad el a madzag... Köszi
Válasz slaczo #3388. hozzászólásáraPipa alakú, az a kötőcsőr?
Welgernél nincs csomóleszedő úgyhogy rajtamarad még le nem nyomja a széna szalma..
Ha úgy érted hogy ekkor sem jön le , elszakad, akkor a bálakanálís tetelyén vvan bevágás amibe beleakad a madzag. Vagy még előtte a kötőasztal alatt..
Üdv mindenkinek! Kis segítség kellene. Most próbálunk életre kelteni egy Welger AP 40-es bálázót. Sajna a kötözés nem tökéletes mert elég sűrűn hibázik. Még nem nagyon vágom a működést,de a csomózón (ha valóban ez a neve) fent marad a kötél. Gondolom vannak alap dolgok amit ellenőrizni kell ilyenkor. Megírnátok légyszi ? Kösz előre is.
Én egy 450 cm hosszú, 220 cm széles autómentőn hoztam el, igaz az egyik kerék le lett véve, és bentebb fel lett bakolva, mert picit ettől szélesebb a gép.
Emelési pont a kerekeknél ill a préscsatorna felett kialakított speciálisan erre kialakított háromszögnél valamint a vonórúdnál lehet.
Egy fickósabb traktor homlokrakodó le- fel rakja, kb 13-18 mázsa lehet.
Szeretnék egy kis bálázót venni,mert akik járnak bálázni hiába Ígérik nem mindig jutnak oda időben.
Hétfőn jött volna egy, de elromlott a traki, jött volna egy körbálázó,de nem ért ide valamiért, a másik körbálázós jött volna, de visszahívott,hogy elhajtotta neki az összes tengelyt a gépben 1 faág, Végül a negyedik tudta megcsinálni kedden,
Szóval ezért gondolkoztam el a vásárláson.
Van egy 47LE kis traktorom 3 kardán fokozat stb.
Esetleg ha valaki tud egy megbízható gépet arra vevő lennék.
elsősorban a Welger bálázókat nézegettem.
max 800.000 szeretnék rákölteni.
Válasz fiatalember35 #3373. hozzászólásáraFater jut eszembe, nála volt olyan lucerna bála amibe a villát lábbal kellet belenyomni, nem volt általános, de néha előfordult.
Ha össze akarod rakni kötésre, akkor kell legyen tartása, mert a sokadik sor után az alsó nem bírja és eldől.
Mi úgy állítottuk a hosszát, hogy 2 bála hossza, az 3nak a szélessége. Így nekünk pont kiadja a pótkocsit és kötésben is van ..ect.
Válasz UE-28 #3370. hozzászólásáraMa 361 bálát készítettem vele egyhuzamban egyetlen hiba nélkül, úgy, hogy mindkét zsineget is átvette az új tekercsekről. Nagyon meg vagyok vele elégedve (és ezzel el ne kiabáljam magam).
Száraz szénából aúgy 16-18 kgosokat készít jó tömörre állítva, s nem is lazítok rajta, mert a női mellből és a bálából egyaránt a formás és a kemény a jó, állítom!
Válasz djmarkee #3363. hozzászólásáraRendelsz rollerchaintől vagy powerbelttől agroroltól, de akármelyik valamire való csapágyboltos is meghozza vagy van is neki polcon.
Két-három hete érdeklődtem bálázó választása felől, még akkor meg is vettem: Welger AP52-es, 3.000 euró volt, kb. 300 bálát készítettem eddig vele (mert egyfolytában esett az eső!!!), meg vagyk elégedve.
Végig tengelyen és fogaskerekeken hajt, lánc nincs benne. A képen egy 35 lovas Arbos 2035-ös traktor van előtte, de 100 bálát egy 20 lovas Hart 200 DT márkájúval készítettem.
Viszont a bálái iszonyú nehezek: egyik darabbal beleszaladtam az estébe, és megharmatosodott az amúgy tökéletesen száraz lucerna. Na, az utolsók közül egyik 28 kg volt, a másik 31 kg, másnap, 36 fokban már levegőt se kaptam, mire felviláztam az utánfutóra.
Vagy kisebb kockát készítőt kellett volna venni, vagy pedig fel kell nőni a feladathoz, aminek így 50 felé már nem túl tág a perspektívája.
Válasz djmarkee #3367. hozzászólásáraBotos veje vagyok XD . Láncunk, szíjunk nincs. Bálázóalkatrészeket viszont mi gyártsuk! Ha kell valami tessék kérdezni! gegem42@gmail.com
+381638371370
Válasz D.G. #3364. hozzászólásáraHát őőő....Botosékat ismered? Gugliba írd be, hogy Botos meg Welger, és kidobja. Amit itthon lehet kapni bálázó alkatrészt, annak a 95%-át tőlük veszik. :D :D :D Szegedtől 100 kilométerre vannak, szóval még személyesen is megéri lemenni hozzájuk, én náluk újítottam fel teljesen...csak láncuk nincs, azt mondták. :(
Válasz djmarkee #3363. hozzászólásáraNyíregyháza.. nyírker kft...minden van nekik..max rendelni kell..webshop is van...de jobb beszélni velük telón... én most rendeltem az én bálázómhoz gyári meghajtó szíjat... welgerhez minden van az utolsó csavarig..
3809 hozzászólás
Válasz Sk Laci #3404. hozzászólására9560 ejro,bruttóban.
Válasz Celtises #3399. hozzászólásáraAnyagminőséggel van gond???
Válasz mtz1221 #3403. hozzászólásáraMennyibe jött ki újonan?
Válasz HGabi #3402. hozzászólásáraEl akarom.Tavaly becsődöltették a gyárat és megvettem az utolsók egyikét.Az már engem kifog tartani remélem.
Válasz mtz1221 #3401. hozzászólásáraEl is akarod adni?
Lehet engem is érdekelne. Én Szabolcsi vagyok.
Válasz Celtises #3399. hozzászólásáraNagyon jó kis szerkezet nem az enyém csak hirdetem,egy barátomé
Válasz csoppika #3398. hozzászólásáraAkkora bálát csinál, mint a nyugatiak. 36x46. A többi része nagyon hasonló, de csak hasonló.
Válasz csoppika #3397. hozzászólására+t
Válasz 4755 #3396. hozzászólásáraMiben más, mint a Forschritt?
Válasz karina1 #3395. hozzászólásáraÜdv hirdetek egy bálázót nézz rá k430
Heló mindenki!
Üdv.:Csuti
Válasz slaczo #3392. hozzászólásáraHa a csomó után szakad el, akkor valahol be van vágódva s beleakad. Bálakanális tetejét nézzed...
Válasz slaczo #3388. hozzászólásáramútasál képet akötözőről vagyhivjalfel 30 9259703
Válasz slaczo #3387. hozzászólásáraTaláltam képet, a pipa alakú részen marad rajt a madzag...
Válasz HGabi #3385. hozzászólásáraIgen, azzal 99%
Válasz UE-28 #3384. hozzászólásáraköszi
akkor megyünk a nagyobbik teherautóval
450x 245 platója van + daru. ezzel csak eltudom hozni.
Válasz HGabi #3383. hozzászólásáraÜdv!
Tudna nekem valaki adni szállítási méreteket?
Milyen széles hosszú stb.
Tudnom kellene hogy melyik kocsival induljak bálázót nézni.
illetve van ezeken a bálázókon emelési pont?
Válasz jozef19 #3381. hozzászólásáraItt pedig 120 egy bála, csak mikor ígéri hogy jön, csak aztán mégsem, azért elég bosszantó.
Válasz HGabi #3380. hozzászólásáraItt 110 a kisbála,osztol szorzol az kb 10e bála meg 40 ha környéke...
Válasz HGabi #3377. hozzászólásáraA Massey-Ferguson bálázókról mi a véleményetek?
Van itt a közelben 1 teljesen felújított, ráadásul garanciával adják,
igaz 1 milka lenne
Csak azt nem tudom elbírna e vele a gépem.
Válasz HGabi #3377. hozzászólásáraTeljesen igazad van.
Én az Ap 42 t is bátran ajánlom, az is szöghajtásos végig, csak itthon nem nagyon találsz
Válasz HGabi #3377. hozzászólásáraWelger 52 vagy 53 mast de a 45 os okis jok csak regebbiek!!
A welger 52 jo valasztas nekem is az van es napi 1500-2000 korul keszitek!! Ha gondvan vele konyu a javitasa es van alkatresz boven!! ;)
Válasz fiatalember35 #3373. hozzászólásáraBiztos jó vétel volt
Mi tegnapelőtt déltől fél 7 ig 6 ha on csináltunk 800 széna bálát pótkocsira csúszdával.
Mi a gond a bálázóval,nekem ez van 5 éve.
Válasz fiatalember35 #3369. hozzászólásáraGratula, jó döntés volt!
Lazíts a rugókon, és könyebb lesz.
Én a kistesójával szénából 12-14 kg szénát és max 15-18 kg lucit csinálok, pedig csúszdán megy a pótra...
Lucinál ahogy puhúl van, hogy félig is kitekerem a rugót.
+381638371370
Válasz D.G. #3366. hozzászólásáraKöszi a segítséget, mindenképp rákérdezek náluk. :D :P
Válasz djmarkee #3365. hozzászólásárahát azt. hogy honnan szerzik be nem tudom... én amit eddig kértem, hozták ..
sziasztok!
Welger kiskocka bálázót újítok, AP45 típust.
Botosnál megvannak a lánckerekek hátulra, de azt mondja, hogy nincsen lánca...
Kérdés: honnan tudok új láncot szerezni az új lánckerekeimre? :O
Köszi a segítséget! :))
megyek...Válasz kisdávid #3361. hozzászólására
Válasz csoppika #3352. hozzászólásáraVolna eggy 3000 bala megszámolni
Válasz csoppika #3359. hozzászólásáraHa 25 év alatti dögös barna nő lennél,akkor ránéznék az biztos.
