Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Igen, ez igaz. Egyik ismerősöm is rengeteget xopik vele ha nem száraz az anyag eléggé. Az 5650-80 as tipusúakkal viszont lehet állítólag zölden is bálázni. Valahogy máshogy vannak kiképezve a heveder tengelyek- görgők.
Üdv. mindenkinek! Az a tartály elméletileg a tartósítószerhez van, bár ez egy vicces kérdés mert nekem is ilyen bálázóm van és rohadtul nem szereti a zöld anyagot! Sőt ami kicsit zöldebb már nem eszi meg ,mindehova betekeri...
köszi! Bár egyelőre még csak tervezgetek aztán majd látom hogy marad e rá lé. Kisbálázóm van csak annak gond a gyüjtése pakolása. :s Viszont utána már jobb vele otthon dolgozni.
Jó ,ezt te tudod.
De szerintem 2 év alatt nem hozza vissza az árát,csak akkor ha neked ingyen van a gázolaj,a madzag és persze a gépkopás.
Az viszont biztos hogy akkor és annyit bálázol ami neked megfelelő,hisz nem vagy kiszolgáltatva másnak,így a legjobb minőségbe tudod betakarítani a takarmányt.
Jó vásárlást,és kívánok hozzá nagyon sok szerencsét
Bérmunka nincs. Viszont ha én karok bérbe csináltatni pont akkor nem ér rá senki mikor nagyon kellene. Megázik, megrohad... nem szeretek függeni másoktól. Ha évi 500bálát csinálok akkor 2év latt visszahozza az árát egy milla alatti gép. Amit én keresek azok külföldön 4-700e között vannak. Itthon is van most egy fent egy a hirdetések között 850ért.
hesstonba is van 120x120 as sőtt olyan is ami csak 1méter széleset csinál az átmérőt 90és 120közöttinek írja a prospektusa. Erről szeretnék hallani tapasztalatokat ha esetleg van valakinek. 5650 és 5630 a tipusszámuk.
Válasz #699. hozzászólásra
Nekem az a véleményem,hogy szerintem gondolkodj valami nagyobb teljesítményűbe.
2 milláért már van régebbi típusú rollant és variant is,és ezekre azért a napi 200-300 bálát számolhatod.
Nem akarok turkálni a sebedbe,de szerintem jobban megérné ezekbe gondolkodnod.
Ha tudsz bérbe bálázni kb 3-4 hét alatt vissza is jöhet az ára.
Ha pedig nem akarsz bérbe bálázni akkor szerintem nem éri meg évi 400-500 bálára beruházni.
Hisz a legolcsóbb bálázó is minimum 5-6 év mire így vissza hozza az árát,és akkor még nem számoltunk semmi féle meghibásodással.
Értem.
...csak hogy Hesstonról beszéltetek, azért gondoltam...
Egyébként meg nem is csinált otrombákat.Szép kerek bálák voltak. Az igaz, hogy jó nagyok.
De a JD-vel sem csinál a párom kisebbeket. Géppel mozgatják a bálákat, úgyhogy nem árt, ha nagyobbak.
Nádudvaron a KITE-nél még nemrég bent volt a telepen ez a bálázó:
1 milláért volt kitéve, de mindig lehet alkudni is.
Tudom ajánlani egyébként, mert a mienk volt. Szépen dolgozott, csak kicseréltük egy John Deere-ra, mert nagyobb teljesítményűre volt szükségünk.
Pont ilyenbe gondolkodok én is. 5650eseket nézegettem külföldsön. Aztán ráakadtam a 5630asokra. Azok még kisebb bálát csinálnak. Csak nem tom a gyakorlatban hogy milyen lehet a 100x100-120as bála. :s
A claas rollant egy fix kamrás bálázó,ami azt jelenti ,hogy nem lehet változtatni a bálaátmérőt.
Amiről te beszélsz az Variant.
Tény hogy a hevederes bálázok keményebb bálát csinálnak,de vannak már nagyon jó "képességű" fixkamrás bálázók is.
Az egyik ilyen pl: a claas rollant 350/355.
Itt az MPS elötömörítő rendszernek köszönhetően a felső 3 henger 20 cm mélyen benyúlik a kamrába,ezáltal hamarabb kezdődik a tömörítés.
Válasz #692. hozzászólásra
Nekem JD van arról tudok írni, hidraulikusan feszít be lehet állítani a tömörséget, és lágymagot ilyenkor puha a közepe a beállított átmérőben, a minimális méret azt hiszem 70cm.
Aszem az 150széles és nagyon suta bálákat csinál.Van pár db a faluban de minősíthetetlen a munkájuk.
Szomszéd faluban viszont van egy H-5650-es az nagyon ügyes kis gép. 120x120as bálákat csinál. Lemények, szépek, formásak.
De a rugók annál keményebbek minél feszesebbek szóval gondolom az lején azért nem olyan kemény a bála. Az újabbakon, gondolom azokon már hidraulikus feszítés van rugók helyett külön lehet állítani a bálamag tömörségét és végig be lehet szabályozni hogy hol milyen kemény legyen a bála. Szóval azért ott se olyan mindenhol nagyon kemény a bála. A class roloanttal is aszem minmum 90cm átmérőjűt lehet csinálni.
Válasz #689. hozzászólásra
A bála legalább olyan tömör lesz, és a formáját is általában jobban tartja a hevederessel készült bála. Bármilyen hevederessel tudsz kisebb bálát csinálni, a bálakamra mérete bálázás közben a bálával eggyütt nő így bármikor befejezhető és beköthető a bála. A Mezőgépes Hesston a legolcsóbb bálázó, de az pont szélesebb bálákat csinál talán úgy 140 cm-eset.
A bálatömörség és forma jó lesz? Nem lesz usta a bála? Bármelyik hevederessel lehet névleges mérettől kisebb átmérőjűt csinálni úgy hogy kemény legyen?
Én nem ismerme a hevedereseket, csak távolról. De emlékeim szerint ott is valami rugók feszítenek, amíg nem feszes a rugó addig a bála se olyan kemény gondolom.
Válasz #687. hozzászólásra
Üdv! Nekem nincs, de ezt a problémát bármilyen hevederes bálázóval meg tudod oldani, igaz a szélesség általában 120 (JD 117),de az átmérő akár 50 is lehet azt akár vállon elviszed.
100x100(120)-as körbálázóval van valakinek tapasztalata? Pl hesston 5630?
Kisbálázónál probléma a pakolás-rakodás. Körbála viszont egy darab kitart egy hétig. És télen bajos mindig rakodógépet indítani mikor ki kell venni egyet. a 100x100as bálát viszont valószínűleg tudnám egyedül gurítani.
Nekem úgy tetszenek ezek a beírások. Mindenkinek a sajátja a legjobb
Csak elfelejtenek egy fontosat, másmak mások az igényei így neki más lehet ha nem is jobb, de megfelelőbb.
És aki itt akarja megtudni a tutit, az a számára megfelelőt keresi.
Sziasztok. Claas Rolant 255 roto cut. Szerintem annál nincs jobb.. Jelenleg. Lucernába verhetetlen.. Szalmába átlagos teljesitményt nyújt. Nagyon megbizható..
Hali!Mi az idén vettünk egy mascar corsa körbálázót eddig 2200 bálát csináltam vele és hibátlanul működik.A le igénye kicsi a súlya kb 24000kg a sebessége munka közben 5-5.5km/h és egy mtz82-vel húzom szalmából 170-190kg van benne,lucérnábol 240-260kg van 120x120 bálát csinál a napi eddigi legtöbb bálám 270 bála volt,kb 60l olajjal.Nagyon kis egyszerű bálázó nincs semmi benne túlbonyolítva én csak dicsérni tudom,de majd 3-4 év múlva többet tudok mondani.
7767 hozzászólás
Válasz #714. hozzászólásra
Az a gond a hesstonnal,hogy a bálázó dönti el,hogy bálázunk vagy nem ,a krónénak meg mindegy mikor és mit bálázunk.
Válasz #713. hozzászólásra
Vannak csak más néven.
Válasz #712. hozzászólásra
Most öszben 420db van 6000db saját a többi bérbe.
Válasz #709. hozzászólásra
De dúúrva! Most nézem kb másfél éve nem szóltam hozzá ! Gondolom az akkori fórumozók közül már senki sincs.
Válasz #711. hozzászólásra
Tibor a neved alatt futó trágyás apróban látható szarvasmarhák a tiedek? Menyi van hogy 7500 bálát tojatsz? Vagy bérbe is ment a krone?
Nekem krone 155-ös van ,és az idén elkelt volna valami okosság:csináltam 7500 bálát de vagy 500 osztájon alúli,még jó ,hogy nem nekem kell megennem.
Válasz #700. hozzászólásra
RILEX,ha fent vagy, vagy leszel, árúld el a titkot.
Válasz #706. hozzászólásra
Válasz #707. hozzászólásra
Kicsi a tartály,vajon mijen szert szórtak vele és ,hogy hajtatták meg.
Gondolom valami tartósítót szór a nem teljesen száraz széna közé... kronen láttam hasonlót már.
Válasz #698. hozzászólásra
Mi ez a tartály a bálázon?
Válasz #704. hozzászólásra
Válasz #703. hozzászólásra
Jó ,ezt te tudod.
Válasz #701. hozzászólásra
Értem.
Ezt a tipust nem szeretném. Hatalmas, otromba bálát csinál. Nekem max 120x120as jöhet szóba.
Válasz #697. hozzászólásra
Válasz #696. hozzászólásra
Válasz #695. hozzászólásra
Akkor neked a Hesston-t ajánlom.
Egy jó állapotba lévőt kb már 1 millóért kapsz,és 5-6 év alatt vissza hozza az árát.
Válasz #694. hozzászólásra
bocs! Igaz variantot akartam írni csak nem figyeltem.
Nekem évi maxx 4-500bálára kellene valami. Az nem rolant és nem is variant kategória.
Válasz #690. hozzászólásra
Ja, a rugók a legelejétől feszítenek!
Válasz #688. hozzászólásra
Nem sok pénzem lesz rá.
A Krone 130-ason ha a nyomást 3-ra állítom milyen változást érek el a 2,5-höz képest?
Bála tömörség, súly, gépigény stb.
Válasz #684. hozzászólásra
Én meg átváltok 1000-re oszt toty-toty.......
Válasz #683. hozzászólásra
nembiztos hogy padló kell neki nekünk az mtz az 1000ret 1670-nél adja le(max ford 1800)
Válasz #676. hozzászólásra
540-es gardán fordulat, illetve padló gáz !
Üdv! McHale bálázókkal kapcsolatos tapasztalataitok érdekelnének! Kb. milyen árfekvésben vannak újonnan? Köszönöm!
Mi a véleményetek a (lengyel) Z-562 körbálázóról?
Válasz #672. hozzászólásra
Szabi!!
Hát ha nevéből(Piros) indulnál ki akkor valószínű MTZ +Hesston bálázó . Vagy nem?
a claas bálázóknál nincsenek jobbak a főldön!http://www.agroinform.com/forum.php?act=addAddon&tid=717#
New Holland 548-as bálázó, Deutz Fahr 6.50. traktor.
Válasz #673. hozzászólásra
a 24 ezer kg az nem 24 tonna ??? és az nem nehéz egy bálázóhoz képest ??
Ugyan ezt a szöveget írd be 44000 bála után is ,és akkor megsimogathatod a bálázót na meg a traktort is.
Válasz #671. hozzászólásra
Milyen bálázó ???????
Milyen traki ?????
Milyen hajtómű ???????
Tudna valaki segíteni benne, hogy a hevederes körbálázót mekkora motorfordulaton kell működtetni, hogy hatékonyan dolgozzon?
Már az SOS témába megírtam
A segitségetekre lenne szükségem van egy 80 as MTZ-m 50 es motorral eltudja e hajtani a hesstonn 5580 körbálázót?
Válasz #667. hozzászólásra
Máma vót benne bammeg máskor nem láttam............
