Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR406.34 FtUSD390.63 FtCHF433.46 FtGBP488.28 Ft
Válasz Bécó #1361. hozzászólásáraÉn mindig korán elvetem a naprát is, és soha nem gombaölőzöm.
Illetve volt rá példa régebben, de ez inkább fajta-, és csapadék függvénye szerintem, mintsem vetésidő.
Tavaly is aki későn vetett, meg észnélkül talajmunkázott az csak
És most még annyi nedvesség sincs a talajban, mint akkor volt.
De természetesen ezt mindenki döntse el maga.
Válasz Anonimus82 #1360. hozzászólásáraÁprilis 15 után, de ez is képlékeny mivel a talaj hőmérséklettől függ! Legtöbbször április 20 után kerülünk oda, hogy napraforgót vessünk, és volt hogy aki annyira ügyes akart lenni elvetette április elején, megcsípte a fagy mert már ki volt kelve a 20. a utáni vetések meg simán lekörözték a korai vetéseket!
Napraforgó korai vetésének több veszélyei is vannak! Legtöbbször a korai vetések tutira gombázni kell, illetve mivel olajos a fagyra nagyon érzékeny! Ha valaki már annyira vethetnéke van akkor inkább a kukoricával kezdjen!
Válasz krokodil007 #1349. hozzászólásáraTermésre kihatásal jobban az van, milyen fejletségnél fagy le. Nekem 2-3 leveles állapotban fagyot le a kukorica május közepén. Melegekben átébredt a kukorica, és 10 tonna/ha aratam olyan helyen, ahol ilyen termésről még álmodni se lehetet.
Volt aki átvetete, anak baja volt, mivel az állomány dupla sürüségü lett.
De ha a fagy 5-6 vagy több leveles állapotban éri, mikor a terméscsúcs a föld fölé kerül, ott már bajok lehetnek.
Válasz 44claasgarantos #1348. hozzászólásáraApr 10 20lehetne most is.csak itt esdig 3eve mindig jottek a talajmenti fagyok amik elvittek korai burgonyag apr 10-15korul
Szoval ha el vam vetve a kukorica es kikel pikk pakk es kap egy fagyot akkor vissza veszi eleg jol
Válasz Sanyee #1337. hozzászólásáraHa van rá mód, olyan géppel vessed amin van a tárcsa előtt valami sortisztító, azzal el tudsz távolítani némi száraz réteget. Csak akkor figyelni kell, hogy ha mondjuk elveted úgy 8 centire, már ne nagyon hengerezd le, mert akkor még visszatol rá vagy 5 centi földet.. Amúgy ha minden a nagykönyv szerint lenne, szóval nedvesség, és talajállapot, akkor a növény számára a legideálisabb a 4 - 6,5 centiméter.
Válasz Sanyee #1337. hozzászólásáraNe vess előbb mint amit a vetőmagod etikettje ajánl,hideg fél kötöttbe pedig stabilan várd meg a 7-8 fok földhőt némi csapadék esély mellett.Túl mélyre sem vetheted az ilyenbe,várni kell.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy max. milyen mélyen vethető a kukorica, közép kötött talajon?
Sajnos 2-3 hétig nem nagyon mond esőt, a széllel meg a felső 5cm biztos szárazon marad.
Tömörödéstől nem tartanék, hogy mélyebben visszafogja a magot, ha nem lesz rá eső.
Válasz Földönfuto #1333. hozzászólásáraNekem 33 ha búza nincsen megszórva. Nagy partokon van és az oldaldőlésekben a traktort nem lehet megtartani a nyomban.
Korai vetésekre nem sok esély, ha így megy tovább az időjárás,sok a belvíz, ezzel az aratások is tolódhatnak..hátha megjön az ára a napraforgónak, kukoricának..
Nyílván mivel maximális áttétellel kell húzni az adagolóegység forog mint a stihlfűrész, a white-nál is írja a kézikönyve, hogy különböző tőszámoknál mekkora a maximális ajánlott vetési sebesség, pl 74ezres kukoricánál 11,4 km/h, szójánál max áttételen meg 6,6km/h.
Kicsit rosszabb lesz mint a 12 soros volt, meg valamit kezenem kell vele, mert a White több mint 500ezret tud kivetni gyári tárcsájával, ehhez tartanám magam továbbra is, de végülis nincsen olyan sok vetés megoldjuk ezzel is 6 km/h-val is, ez viszont csukható, nemkell keresztbe-hosszába átállogatni akasztgatni millió cső elektromos tyúkbél szét-össze akasztani ésatöbbi... szóval főleg kisebb parcelláknál mikor sok van ebből és szerelgetni kell át a gépet akkor előnyösebb lesz ez. Látom van ebből újban függesztett 12 soros, az lenne az igazi de tudnám szeretni
Tényleg ez 75 centis vagy 76,2?
Méregettem de mindkét adatot mértem, vagy elvan vetemedve ennyit a kocsi nomeg kottyan is már ennyikét, nem új a gép, vagy gyárilag sem annyira pontosan rakták fel kocsikat, nemtudom.
Válasz Mf-es #1303. hozzászólásáraSzoktam használni. Pétisó helyett műtrágyatartályba, 80-90-kg/ha. Ég és föld a map-al vetett és a nem vele vetett. Mondhatni starternak használom. Próbáld ki. Szegd be kerülj egyet kettőt nélküle aztán tölds fel vele. Nem hiszem, hogy csalódni fogsz
Válasz szanberg #1320. hozzászólásáraMi vetettünk már vele szóját ha jól emlékszem 400-450 ezer körül. Száguldozni főleg szójánál nem lehet vele. Kukorica 9-10, napra inkább 8-9.
Válasz szanberg #1320. hozzászólásáraSzerinted a szotyi vetés megoldható lenne kapás vetőcsoroszlyával?
Mondjuk az ember összeházasítaná spc elemekkel?
Kuhn Maxima vetőgéphez van valakinek kezelésije?
Vettem egy csukós 8 soros függesztett gépet front tartállyal még tavaly aztán most majd lassan akasztjuk fel szezonra átnézni. Van rajta táblázat is de csak elkéne egy könyv, illetve kérdezném, hogy van e valami apróság amire oda kell figyelni?
Nagyon teccik a gép egyébként, mindig azt gondoltam a monosem nyomába nem érnek ezek, aztán most meg ittvan mindkettőből egy és pont fordítva látom ezt, egyszerű robosztus komoly vetőgép, ötletes megoldásokkal, remélem szépen fog vetni és 10körül lehet azért menni vele!?!?!?!?!
Továbbá kérdezném, hogy szója tárcsával valaki vetett már ezzel? Mennyit tud kivetni maximum? Ebben is kellessz lépnem mert lesz rá vetés, lehet egyedi sűrített furatos tárcsákat kellessz gyártatnom, hogy lehetőleg 500ezer körül ki bírjak pakolni vele.
3464 hozzászólás
Válasz Bárány #1354. hozzászólásáraakkor előrébb vagytok,mi most akarjuk gyomrtani,csak fúj nagyon....
Válasz gcastle #1359. hozzászólásáraMiért szerinted mikor optimális?
Válasz Bárány #1356. hozzászólásáraJól mondod: gondolkodni rajta!!!
hello, van már tapasztalatok dkc 4685 vagy dkc 5542 vel?
Válasz Bárány #1356. hozzászólásáraÉn is hétfőn gondoltam kezdem a napraforgót mert most még van víz a talajba
Válasz Anonimus82 #1355. hozzászólásáraHa a talajhőmérséklet stabilan eléri a 8-9 fokot, én már a jövő héten elkezdek gondolkodni rajta.
Napraforgót mikortól lehet vettni?mert a tavalyi évben nagyon nem sikerült április 15 keztem de már nem volt víz a talajban egy rém állom volt
Válasz *** HM *** #1351. hozzászólásáraKultizunk.
Itt egy gazda már a múlt héten vetett valami korai ruszki kukoricát.
Válasz Sk Laci #1350. hozzászólásárajaja azért elején még nincs para később már komoly károkat okoz
Zajlik a kukvetés... nyomja vlk még?
Ki mikora tervezi a napraforgó vetését vagy már el is van vetve már
Válasz Zoli 63 #1346. hozzászólásáraHa nem csak méteres a szár,akkor nem olyan nagy probléma!
A 70cm sortávval vetett kukorica szélső sorait nem döntögeti aratáskor a 6 soros oros asztal ?
Ha igy haladunk 10cm mélyen sem lesz nedvesség a talajban.
Válasz atisgyulai #1343. hozzászólásáraMájus 10 ig!!!
Válasz medikus #1342. hozzászólásáraJó lesz az április 10-nek is.
Májusba vetett kukoricát kaszával lehet aratni.
Nálunk az járja! 10cm mélyen,10 fok talajhő,Május 10 ig!
Válasz Sanyee #1337. hozzászólásáraA lényeg hogy nedvesbe menjen a mag!
Válasz Sanyee #1337. hozzászólásáraAmenyire csak akarod.A kukorica az kijön 15 centiről is előbb utóbb.
Már van ahol sorol :D
Válasz uff #1329. hozzászólásáraHa április elejére kitavaszodik, akor örülhetünk...
Válasz Attikaa #1331. hozzászólásáraVetés biztosan nem lesz,sőt még mást se fogunk tudni csinálni.Van 3ha búzám,hogy az mikor lesz megszórva?
Válasz uff #1329. hozzászólásáraMárciusban biztos nem lesz sehol vetés de itt Szabolcsban lehet ápr.10 előtt semmi...
Válasz uff #1329. hozzászólásáravetni még korán van eladni meg késő!
Válasz bandigh #1327. hozzászólásáraÚgy a kettő közé jön ki
Válasz szanberg #1324. hozzászólásáraMérd meg a két szélső tagot akkor hátha kijön a sortàv.
Válasz kukaccsosz #1325. hozzászólásáraKöszönöm előre is!
Válasz szanberg #1324. hozzászólásáraMegprobalom elokeresni a tárcsa.
Válasz kukaccsosz #1322. hozzászólásáraTudnál esetleg írni róla hány furatos mekkora furatmérettel?
Válasz Berkó_ #1318. hozzászólásáraÉn is láttam.De nem egyszerű a levegőt megoldani.
Válasz Mf-es? #1317. hozzászólásáraNem olyan régen láttam 4 db JD vetőkocsit eladót. Az nem lenne jó?
Válasz .Feco. #1316. hozzászólásáraEzek a kocsik,ahogy látom,nem lekapcsolhatók.Olyat gyárt valaki?Vagy venni egy olcsó kategóriás 4 sorost,és 3 pontal felrakni a munkagépre.
Válasz Mf-es? #1315. hozzászólásáraIgen:
Horsch Maestro - ezek vákumos adagolás, soronként elektromos hajtás, ezek tudnak mindent, kukorica, napra, repce, szója, cirok, stb.
Horch Maistro - ezek mechanikus adagolás, mechnaikus hajtás, ez KINZE vetőkocsi, ez csak kukorica szója
Válasz .Feco. #1314. hozzászólásáraDe van olyan vető kocsija,ami napraforgót is tud.Mert itt vettek olyat.
