Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD393.86 FtCHF437.06 FtGBP495.05 Ft
Igen ebben van lehetőség és jővőre is minden magágyat megcsinálunk még márciusban,aztán ugy hagyuk...vetni meg ha ne szórunk mütrágyát akkor akár napi kétszázat is tudunk elvetni...ha sok időnk lesz akkor majd kicsit tökölünk a sormellézéssel is egy kicsit ...a 180kilos beállitás szinte alig fogja vissza a vetést...de a javát és a nitrogénpótlást meg tömény nitrosollal fogjuk pótolni..pl totálozásnál kétszázhusz liter ,alapkezelésknél megint ha olyan növény lesz,vagy mindkettő kombinációja lesz...még a posztban ki kellen próbálni(még idén) a kukorica mit birna ki ill hogy birná a töményet...a többi eddig mind birtad,de nem is volt más választása ...nálatok is a sorközepére nyomják a folyékony nitrogént azért hogy ne fagyassza le a növényeket?Akkor viszont sok el is illan ebből ha ez igy van,de ez a módszer még tetszik ez tény...viszont nem szeretem a taposást,de ha már igy van akkor saját magam csinálná(bár igy kényelmesebb)m és egyből sorpermető is kerülne rá legdrágább csodaszerekkel és természetesen levéltrágyával
Itt már csak egy 28ha tábla van vissza...többi leküldve Adengo-val...holnap elvileg a maradék is lelesz,ma fuj a szél!!Szépen kikelt a kukorica!!Egyáltalán nem látszik,hogy 64ezres a tőszám....8-10cm-ként ott a mag!
Nem a fenét nem,van amikor ötven centis kukoricát nyomtunk...de calistot pl akár egy méteresbe is.nyomhatod...a selyem mályvás területeken ez volt sokáig a legjobb,de most már van a colombus ami az acatot azért jóbban viszi mint a calisto...tény a calisto az egy jó anyag,csak ne lenne nyolezer hektárköltsége...
Nálunk is erősen jönnek a gyomok de még egy picit várok, addig a naraforgókat féldózis expressz-el letoljuk(ma fejezzük be)
búza, zabok, árpák letudva, így már "csak" a kukorica illetve szója marad..
100 hektárra való Jumbót vettem, van még ordax és laudis további 100-ra, illetve tavalyról megmaradt kb 10hektárra való laudis meg colombus is, nomeg egy szűz 10hektáros csomagom van Mesterpack-ból is.
Egyszikűs lesz a téma úgy látni ezért lett a jumbó, ordaxnak jó a tartamhatása én ismereteim szerint meg egyébként is jól takarít szerintem egyik legjobb szer, laudis mindenre jó és főleg azért mertha elcsúszunk a gyomirtásokkal akár beesőzésből eredően akár egyéb történet miatt, akkor azzal még utána is lehet büntetlenűl abriktelni majd.
Viszont erős lesz a gyomflóra már most látszik, több táblát totáloztunk vetésután és azóta is jött már ki pedig alig telt el párnap...
Viszont pl szójára is a Wingmelé eresztett glifozát lerendezte elsőkörben a konkurenseket, kell a glifó mert ez a legleg hiperebbszuperebb űberszelektív szer, mindenre fújható!!!!! egyszikű kétszikű kultúrára is!
A bésis és hormon az dirrek erre van és a éegolcsób még mindig,de ezt kizárt ezzel megúszni...a
Ilyen korai kezelésekre meg teljesen pazarlás a principál csomagot kiszórni...akinek nincs két kezelésre pénze az meg várhat még a principálra még van idő...ja egyszer kérdezted mivel lehetne tartamhatásos eredményes poszt kezelést csinálni...ez nem más mint a Lumax posztpa kiszorva...na de nem csak önmagában hanem 20 gram besissel együtt...igy söpör mindent (ebben a szárazságban örülök,hogy én is kisepertem a gondolataimból a kukorica vetéseket,mert ugy érzem még nem nötem fel hozzá" hogy kukoricát termeljek azóta inkább pénzt termelek...de kisérletezek azért és majd talön a kellő pillanatban egy rekord termésre "beugrom"
Akkor ha ez igaz ,hogy másfél.literrel viszi akkor.inkább ved ki a Jumboból a "turbot" és helyette rakd be a colombust igy azért kilencezerrel kevesebb és egy menetben megvan...a colombusnak meg teljsen mindegy .két hét múlva meg igy is ugy is szórnád
Válasz #3406. hozzászólásra
Miért írtok ilyet, hogy "tegyél hozzá hormont" ?! legalább 4 féle hormon hatóanyag van, teljesen különböző árral és hatással,a libatopot sem írtja mind.
a kukoricánk hamarosan eléri a 2 leveles állapotot, és még nem alapkezeletük a területeket, várjuk a gyomok kelését, h adengo esetleg +dma rásegítéssel tudjuk írtani, de most valami véletlenségből kifolyóan nem akarnak előbújni.
Az lenne a kérdésem, h várjunk vele még pár napot vagy szórjuk le az enyhén gyomos területeket még a valószínű eső előtt?
Köszönöm a választ. Közben kaptam egy tippet, hogy a Jumbo Turbo előtt most fújjam le Colombussal 1,5 l/ha dózissal. Azt hiszem ezt fogjuk megpróbálni.
Ha még a kukorica nem kelt ki,gyorsan menj rá totálissal. Ha már kikelt akkor ne jumbó turbót adj neki, hanem armada csomagot. Ha libatop is van tegyél hozzá hormont is.
van egy kukorica táblánk ahol a vetés előtt 6 nappal végzett ásóboronázás ellenére kijött elég erősen több gyom: fekete üröm, acat, tarackbúza.
A legrosszabb és legnagyobb a fekete üröm. Jumbo Turbo lenne majd fújva, de most még nagyon korai lenne kirakni, de mire érdemes lesz permetezni vele, addigra főleg az üröm már nagyon erős lesz és szerintem a Jumbo Turbo már nem fogja bántani (most kb. gyerekfej nagyságú csomókban áll).
A kukorica már erősen csírázik (egy hete vetettük), hamarosan kisorol. Mit lehetne a Jumbo Turbo kiszórásig csinálni szerintetek elfogadható költséggel?
4levél elött minek szórnád??Most kezd csk bújkálni minden gaz és a.java még vissza van...ja ludis is hiánycikk lesz és.a.monson mennyiségnek is csak a fele érkezik be.az országba...A kicsi.cégek idén nagyon aratnak ezen sumitosok,cheminova stb ezeknek a nicltéjét ezrével viszik.majd idén ,egyrészt mert jó másrészt meg nem lesz más
Köszi! Egyértelmű, hogy a kora reggeli órákban fogom. Mennyi ideig nem érheti eső? Mert ahogy nézegetem kb. hét közepére éri el az általad javasolt állapotot- 3 levél - és akkorra jósolja az esőt is. És mégy egy kérdés merült fel bennem: ha később - a többi földemmel együtt - LAUDIS-t kap, amelyet már megvettem, nem éri stressz a kukit a két dózistól?
Üdv Mindenkinek! Egy kis segítséget szeretnék kérni: acattal fertőzött földet Dezormonnal akarom kezelni. A kuki hány leveles korában szórnátok ki, figyelemmel arra, hogy az acat is fejlődik rendesen? Köszi!
8741 hozzászólás
Válasz #3435. hozzászólásra
Üdv, én úgy láttam hogy csak az ammóniát nyomják sorközépre,a Nitrosolt vagy Nikrolt sormellé.
Még nem alkalmaztam, de akkor most már tudom! Köszi!!!!
Két óra alatt...
Válasz #3437. hozzászólásra
Egy nap alatt végez vele?
Válasz #3436. hozzászólásra
Tegnapra!!
Üdv! Két napja szórtunk acatra Dezormont, szerintetek mikorra várhatom a hatást?
Válasz #3432. hozzászólásra
Válasz #3430. hozzászólásra
(kelés előtt hehe)
Válasz #3429. hozzászólásra
mivel kisérletezel próbálod a felhőket befogni vagy gyakorolod az esőtáncot
Mustang se szorhatom 3-4leveles kuk ra?
Válasz #3427. hozzászólásra
Pedig mi is elkezdtük tegnap .
Basis+ 2.4 D 3 leveles kukoricákban(acat , naprakelés,sok pici muhar)
Aztán ha kell még (gyanítom hogy igen) megkapja másodjára a 0,75-1 liter Stellar-t vagy valamit úgy 5-6levélnél...
Szerintem aki már most ilyen korán fúja a kukoricáját az elbaxa és fújhatja újból majf
Válasz #3422. hozzászólásra
Túl fejlett és évelő gyomokra nem az igazi , tehát nem érdemes elhúzni .
Ajánlott ebből is a magasabb dózis.
Tartamhatása nincs.
Viszont rendkívül szelektív , egyáltalán nem bántja a kukoricát.
Válasz #3421. hozzászólásra
Mi miatt osztjátok meg ?
Üdv! Még nem okozott csalódást, pedig nem először használjuk. Az idén is sorra kerül, nincs értelme váltani!Csak ajánlani tudom!
Válasz #3420. hozzászólásra
Hatóanyagai alapján alighanem a legerősebb gyomirtó kombináció a piacon ...(de csak minimális tartamhatással)
Nitrogénes hatásfokozás ajánlott ilyen szárazságban...(mondjuk ez minden gyomirtóra igaz ilyenkor)
laudisról mi a véleményetek?
Mi idén nyomjuk először, jókat mondanak róla, majd meglátjuk!
Mi osztottan tesszük ki.
Főnökömék a Principal Plus gold csomagot vették. Valakinek tapasztalat?
Válasz #3411. hozzászólásra
Mi a tavaly 5 leveles állapotjába szórtuk.
Válasz #3417. hozzászólásra
Ez dózis függő és talán a max.fölött...de a pantera max kivisz mindent
A focus ultra kiviszi a gyökeret is vagy csak visszafogja az évelő egyszikűt(jelen esetbe perje)?
Válasz #3415. hozzászólásra
Az acatnak a gyökere
Válasz #3408. hozzászólásra
Ha reggelig végeztek akkor igen...a dma meg később kb két hét amikor kiér a gyökere amit a kombinátorral elvágtatok
Válasz #3407. hozzászólásra
Válasz #3412. hozzászólásra
köszi azt hittem van több tapasztalat
Én is idén szórtam elősször, biztosra mentem 2-3 levélnél kiszórtuk.
Válasz #3410. hozzászólásra
ADENGÓT meddig lehet szórni papíron 1-3 levélig és gyakorlat?????
Szórd le!
Ha lesz eső nem lesz több gond a gyomirtással, és úgysem várhatnál már sokáig az Adengo miatt.
Válasz #3405. hozzászólásra
Sziasztok,
Válasz #3403. hozzászólásra
Be de szerintem csak ha acatos vagy nagyobb kétszikű gyomok vannak akkor érdemes tavaly acatos területet csináltam így szépen kitakarította!
Szerintetek be lehet tenni az Adengo mellé egy fél dózisu hormont(Maton 600-t vettem).?
Válasz #3400. hozzászólásra
3-4 óra a teljes felszívódási ideje , de szerintem már 1-2 óra után se lesz baja ha megázik.
Nem hinném hogy lesz baja a második kezeléstől , akármi is legyen az . De a biztonság kedvéért teljen el a két kezelés között 10-14 nap legalább...
Válasz #3391. hozzászólásra
Válasz #3399. hozzászólásra
Válasz #3398. hozzászólásra
3 leveles kukoricában már mehet , de csak 25 Celsius fok alatt és nem tűző napsütésben.
Te döntsd el hogy kell e már akkor vagy nem várhat már...
Válasz #3395. hozzászólásra
a kukorica 3 leveles koráig...
ezt nyugodtan lehet, pl acenit 2 liter ,3800-4000 +fa
Válasz #3394. hozzászólásra
Ezt lehet akkor is ha kikelt már a kuki?
szerintem acetoklórral fújd le, az nem drága, arra a monsoonra később is szükség lesz.
Adengo 4,5 dl/ha pree kiszórva, mostmár jöhetne egy kis eső rá.
Üdv..
Nekem is hasonló kérdésem volna.
A kukoricára mit szoktatok szórni, és mikor.
Egy vagy két menetbe szórjátok ki az anyagot?
Köszi minden válasz..
