Adengo mennyi idő alatt fejti ki a hatását? 2 napja fújtam ki de még semmi nem látszik a gyomokon.Egy kicsit annyi mintha a muharok meghajlottak volna de lehet ezt én beszélem csak be magamnak
Hello!Mesterrel kezeltem le a kukoricát ,lassan eltelet 6 nap de még semmit sem látszik,zömmel muhar,és disznóparéj van a táblán némi zsurlóval,tettem 3 lityi wuxalt is lombtrágyaként,hatásást látszik is ,mert erősödik a kuki,de a gyom nem akar sárgulni,szerintetek megismételjem a vegyszerezést,150 grammot tettem hekinkénté,jah erősen gyomos a terüler!!
Papír szerint 14 napon belül,de ha Merlin lenne akkor akár egy hónapig is bírja,fantasztikusan jók szoktak lenni a Merlines kukoricák...Talán azért nem nagy divat ezt használni kicsiben mert volt egy két érzékenyebb fajta emlékeztek a kis kényeskedő,de jól termő Ocitán stb és kicsit félelmetes volt a tünet a duplázásnál ,tök fehér volt a kukorica...hez hasnó a Command hatása és türelme ill a Wing is kicsit többett bír meg a Pledge is...Az azért tév hit hogyha nem esik az eső idöbben csak pl három hétre rá akkor semmit nem ér az alapkezelés,mert dolgozik az csak a hatás akkár70- 50% alá csökkenhet ,de a kontrol csíkoknál szemmel látható a különbség a kezelt és nem kezelt között...Az viszont igaz ,hogy pénzügyi szempontból ebben az estben semmit "nem értünk el" mert a felül kezelésre megint rá kell költenni...
Bocs hogy csak most, el voltam veszve.
Szóval fújtuk nagyobb muharra is, de nem maradt belőle, elég időben sikerült vele kijutni és így többnyire mindent vitt. A képek a permetezés másod és harmad napján készültek, holnap még kiugrok megnézni hogy mégis mit hagyott meg és készítek képeket. Gyengéit még nem nagyon tudok mondani, tavaly is ezt fújtuk és akkor is kitisztult a kuki, akkor is viszonylag hamar.
Én is attól féltem, hogy a későbbi esők miatt újra kell kezelni, de errefelé egyszerűen alig esett valami. Így 50 g/ha Titus 25 + 0,5 l/ha Mustang + 6 kg/ha AN (kakaslábfű, libatop) kifújással eddig gyommentes.
kukaccsosz, dreth, illetve mindenki.
lenne egy kerdesem: mult het penteken szortam Adengot, Calistot, Successort (kulon-kulon mas mas kombinacioban) eddig semmi eso nem volt erre, mennyi idon belul kell, hogy csapadékot kapjon, hogy talajon keresztul is jo dolgozzon? 1het, 2het, 3het?
talan szombaton v hetfon csak ideer egy felho, amibol lejon egy 10mm.
A hatása ???Az biztos...Tudod jól,hogy nem baxtatok el semmit azzal,hogy időben fújtátok mert legalább nem szívja a gaz a vízet,de megnyugtatlak kettőnek többször azért majd nem kell...Az viszont kétségtelen a Merlin klasszissal jóbb "mindennél"...Tíznapos első kezelés késés minimum tíz mázsa termés kiesés,sokan nem hiszik el ,de ha mindig van egy táblán belül kontrol sávod akkor meglepődik az ember sok mindenen,és úgy is mindenki csak a saját szemének hisz ,ill itt "néha" azért neked is elhiszik amit mondasz...De ez az alább említett Pulsar hatás egy kissé sokkoló ó
Mehet csak addig lehet ,hogy még egyszer is kell majd valamivel ,idén lesz erre példa több is és nem csak a Pulsár fog elfogyni mert a sorok lassan zárodnak...Lehetőleg a maximális dózist használd még ha(nem is) kicsit fáj is...Ha meg újjból kell addigra holnap "evoék" úgy is letesztelik a 0,35 "csódát"...Bár én inkább egy egyszerü Clióóót használnék másodiknak...
Válasz #2468. hozzászólásra
Na látod tudod te a választ magadtól,ha az egyik ha a másik nem fog eltünni egyik sem,de a kukorica addigra lenővi amig magához tér...
Segítsetek légyszi!
Laudist vettem kukoricára,
Perjére milyen hatása van, mert van benne 1 kicsi.
Meddig nőhet meg a perje, hogy még hasson rá?
A kukoricára van e minimum (pl 3 leveles) állapot?
A magról kelőre még várnék, hogy kijöjjön, de a perje már 15 centis.
Köszönöm előre is.
Mikor úgy gondoltuk hogy már nincs mire várni , kinyomtuk a CALLIMO , TITUS PLUS GOLD csomagokat . Szárazság volt , gondoltuk ennyi volt kivégezzük a gyomot , és ugye ezeknek is van némi talajhatása úgyhogy nem lesz már gond...
Erre újra meglepte a későbbi esők után a muhar , mező szerűen és néhol Napra árvakelés is...
Holnap kap 0,35 Milagro Extrát vagy 50 heki újra...
Szerintem bármilyen talajhatású szer semmivé vált volna az akkor elmaradt eső híján , ráadásul már akkor gyengének bizonyultak a túlfejlett gyomokra a korai post szerek.
Válasz #2454. hozzászólásra
8 millivel már jól működik, de ha több napig süti a nap meg hantos humuszos a föld akkor tuti hogy nem lesz jó.
Meg ha kelni fognak évelők is táblaszinten akkor értelmetlen kinyomni.
Szerintem igen jó szer ha nincs évelő meg ha kap esőt mert akkor még a nagyobb gyomokat is elintézi gyökérről.
Hát még most úgy ahogy tiszta a terület.Fűféle van benne itt ott a többi gazok most kelnek.Eső az úgy ahogy szokott lenni most is épp esett.Mennyi mm eső az ami már biztosítja a csírázásgátló hatását a gyomok ellen meg mondjuk mennyi napra miután kifújtam a szert ?
8753 hozzászólás
Adengo mennyi idő alatt fejti ki a hatását? 2 napja fújtam ki de még semmi nem látszik a gyomokon.Egy kicsit annyi mintha a muharok meghajlottak volna de lehet ezt én beszélem csak be magamnak![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz #2501. hozzászólásra
a ledneket 100%-osan viszi a colombus+monsoon páros (armada csomag)
Válasz #2498. hozzászólásra
Nem mert mogyoros lednekkel van tele és csak egy kis darabon probáltuk 100m2-en és szépen kipirult
Válasz #2499. hozzászólásra
Nekem a Syngentás mondta róla , hogy tekergeti a Kukoricát meg elbaxxa az oldal gyökereit mint a 2.4 D...
De lehet csak azért , hogy tőlük legyen a szer.
Válasz #2496. hozzászólásra
Akkor nemértem hogy a növényorvosom mért akar lebeszélni róla pedig töle venném
Válasz #2495. hozzászólásra
A Cambio mellé nem ment Motivel ?
Inkább az szok pirosítani .
Válasz #2483. hozzászólásra
Kösz a biztatást .
Meg hogy néha hiszel is nekem.
Akkor te minden esetben Merlin-el alap kezelsz Pree-ben ?
Egyszikűek ellen azt mondják gyenge ?
Nem látok semmilyen tünetet a kukoricán,monsoonnal együtt nyomtam.
Válasz #2492. hozzászólásra
És nem jelenkezett a kukoricán valamiféle szinváltozás?Mert nálam a cambio pirositotta a szárát
Válasz #2490. hozzászólásra
Türelem ...
De ha 10 nap után se fogsz látni semmit , hívd a Bayert .
Túlfejlett gyomok ellen nem az igazi .
Gondolom ha nem sikerül , majd Monsoon-al kell javítanod.
Válasz #2484. hozzászólásra
Az eddigi , idei látottak alapján már nem bíznék a talajhatásban egy szernél se...
Talán ha egy 7-en belül megáznak , de akkor is csak a Merlin , Adengo-ra mernék fogadni .
Callisto , Sucessor talajhatása nálunk idén eddig nulla , de gondolom mind így járt volna...
Most osztott post kezelést kell alkalmaznunk mert nem jött be a talajhatás project.
Válasz #2491. hozzászólásra
Én idén használtam,szerintem nagyon jó
Colombus EC-t használt már valaki ?Mik a tapasztalatok vele? Ez is piszkálja a kukoricát mint a cambio?
Hello!Mesterrel kezeltem le a kukoricát ,lassan eltelet 6 nap de még semmit sem látszik,zömmel muhar,és disznóparéj van a táblán némi zsurlóval,tettem 3 lityi wuxalt is lombtrágyaként,hatásást látszik is ,mert erősödik a kuki,de a gyom nem akar sárgulni,szerintetek megismételjem a vegyszerezést,150 grammot tettem hekinkénté,jah erősen gyomos a terüler!!![smile bored](/oldforum/images/smiles/bored.gif)
Válasz #2458. hozzászólásra
Válasz #2462. hozzászólásra
Moderálta: Mf-es (3146) 2011-05-26 06:08:51
nem jön és nem jön le semmi az elkövetkezendő 1-1,5 hétben jelentősebb csapadéknak nincs valószínűsége.
Válasz #2482. hozzászólásra
...Az viszont kétségtelen a Merlin klasszissal jóbb "mindennél"...Tíznapos első kezelés késés minimum tíz mázsa termés kiesés,sokan nem hiszik el ,de ha mindig van egy táblán belül kontrol sávod akkor meglepődik az ember sok mindenen,és úgy is mindenki csak a saját szemének hisz ,ill itt "néha" azért neked is elhiszik amit mondasz![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
...De ez az alább említett Pulsar hatás egy kissé sokkoló ó![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz #2477. hozzászólásra
A Clio ám 2x annyi...
Válasz #2478. hozzászólásra
Ez kissé sarkított példa...
Én merlin flex et szórtam,0,5 liter/ha,de nem bántam meg.Gyönyörűen vitt mindent,jó a talajhatása.
Akik fújták az idén,tiszta sárga a határ,úgy megfogta.
Válasz #2460. hozzászólásra
Nekem nem kel többet pulsar,tavaly nagyon megszívtam.A kezelt adott 7 mázsát,kezeletlen 25-öt.E82 van.
Mehet csak addig lehet ,hogy még egyszer is kell majd valamivel ,idén lesz erre példa több is és nem csak a Pulsár fog elfogyni mert a sorok lassan zárodnak...Lehetőleg a maximális dózist használd még ha(nem is) kicsit fáj is...Ha meg újjból kell addigra holnap "evoék" úgy is letesztelik a 0,35 "csódát"![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Válasz #2473. hozzászólásra
Majd kiderül minden...
Jó éjt Mindenkinek![smile sleep](/oldforum/images/smiles/sleep.gif)
Köszönoöm
Állítólag mehet amíg a híd nem töri, Ugye?
majd az eredményt ismertesd már... mert lehet nekünk is nyulkálni kell még a kukiba ha lesz amit meghagy a laudis...mehet olyan nagy kukiba is a szer?
néztem a tarackbúzáról pár képet, Ő lesz az asszem
Válasz #2469. hozzászólásra
Ennyit mondott a Syngentás ...
Bár nem tom mennyire ért hozzá...
Inkább kicsik még amúgy meg hát osztott kezelésnél se adnak sokkal többet másodjára , ez meg valami szuper , olajos formula...
Az is a baj hogy már 7-10 leveles a Kuka..
A 0,35 nem lesz kevés,vagy még annyira kicsik a gyomok???
Tudom, hogy csak magról kelőt ír, de azt hallottam visszafogja az évelőt is, csak nem írtja ki teljesen
Válasz #2465. hozzászólásra
Tarack búza ?
Válasz #2463. hozzászólásra
Katt...
Ezt a népi nevét tudom![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Egyszikű, évelő, és nagyon szívós
A borona kihúzza a felszínre a fehér gyökerét
A"perje" az az ecsetpázsitra gondolsz???
Sziasztok!![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Segítsetek légyszi!
Köszönöm előre is.
A Kukorica gyomirtást erre kissé megszívtuk .
![smile karateka](/oldforum/images/smiles/karateka.gif)
Mi is igy csináljuk !!! Csak a kereskedök hozánk küldik a vevöket hogy hátha nekünk maradt ki!!
Válasz #2457. hozzászólásra
Pulsar Ohne...
De mi előre lefoglaltunk vagy 500 lityót és mind elhoztuk fokozatosan...
Nekem is jó lenne még vagy 30 lityó pulsar holnap akarok hozatni
Válasz #2456. hozzászólásra
Nagy muharra is nyomtad ?
Volt ami túlélte ?
Mik a gyengéi ?
it nálunk elfogyot a laudis meg a pulsar !!!!
Máshol is???
Alakul ez, ordax adja a szájának![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20110524160919_SAM_0670.JPG)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20110524160958_SAM_0666.JPG)
Válasz #2453. hozzászólásra
![smile unsure](/oldforum/images/smiles/unsure.gif)
