Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR414.08 FtUSD401.28 FtCHF438.6 FtGBP488.76 Ft
En lemerek olezovel 200m-ert, aztan keringulok rajta:-) Amig ki nem fogy... Idaig pontos volt. Bar iden kopottak voltak mar a fuvokak. Szerintem akar 10-30% vizmennyiseg novekedest is okozhat:-(
Valószínüleg az afalon volt a tettes. linuron hatóanyag, karbamid származékok csoportja. rossz vízoldékonyságúak, elméletileg a mélyebb talajrétegekbe nem hatolnak le, ez a szelektivitás alapja.
1700 körül ,de mi van akkor ha nem annyival pörög?kaszálni is 1400 körül szoktunk az rk-val, egyedül bálázni 1000be szoktunk mert annál kell a fordulat hogy jó bálát csináljon
ez 892-es , 6ba végsebesség 11.1km/h, így jó 1200-1300on csendes is ,fogyasztani se fogyaszt sokat, mondjuk ez alapból nem eszik olyan sokat , kevesebbet mint az 552 es 80as motorral(előtte olyan volt)miért lenne kevés a fordulatszám?mondjuk így be van tekerve a nyomásszabályzó hogy alacsony fordulaton is legyen megfelelő nyomás
hát ez az hogy a pontos sebességet nemtudom mert ebbe még a hagyományos óra van, de pont előttünk van az útcán ilyen sebesség mérő:Daz 7km/órát mutat. Csak csalókás mert 1200 on 2.7bar 1300on 3bar a nyomás és eddig mindig úgy permeteztünk h 1200-1300között legyen, 220-240et fúj így ki de sok az a 20liter eltérés, 0,3 hektár 800liternél, ezt majd be kell állítani tökéletesre mert így mindig a max dózist szoktuk belerakni hogy nehogy kevés legyen, de a hatássalsosincs baj szerencsére. Meddig áll el vegyszer bontottan?most fújtunk ki kukoricára maradék 2005-ös motivell-t(+dezormon) és fogja ugyanúgy a vegyszer.És bekeverve mennyi ideig lehet tárolni a vegyszert?mert 14000forintos vegyszerből maradt egy negyed hektárra való és leengedtem kannába hogy majd jó lesz a későbbi vetésre amit még most em kellett vegyszerezni
pusztul attól is, de ahol nem állt meg a víz rajta ott is eléggé gyászos . azért tippelünk arra, mert van egy szakasz ami gyomírtózatlan ott nem olyan . aztán majd kiderül, hogy mire alakul .
Válasz #1185. hozzászólásra
Csak a sebességet kell ismerned hozzá pontosan,nekem azt mutatja a gps.Amugy az mtzn elég pontos a km óra.
3000 ft körül volt ez a kombinált mérőpohár,30 másidpercig alátartom a fuvókának és leolvasom hogy azon a sebességen hány liter/heki a dózis.
Több keretszakaszon is érdemes ellenőrizni a mennyiséget, mondjuk nálunk szinte semmi eltérés nem volt közöttük.
X szinü , X nyomáson , X lit/percet kell kiszórjon
ha ezt leellenőrzöd, hogy annyi e mint amnennyi kell , h. legyen (mérőpohár a fúvókák alá , megmér mennyi van benne 1 perc után) akkor már csak a táblázatból kell kiolvasni, hogy adott nyomáson adott sebességnél mennyi a hektáronkénti kiszórt lémennyiség
erről mesélhetnél hogy állítjátok be mpohárral, mi eddig úgy csináltuk 100métert lefújtunk tisztavízzel és felszoroztuk annyival hogy 1 hektárra mennyi jön ki,mintha a vetőgép lenne leforgatva.
Válasz #1178. hozzászólásra
Vegyél hozzá mérőpoharat azzal rendesen be lehet lőni.
Ha nem ingadozik a fordulat meg a kardán is jó akkor a nyomásszabályzó lehet kissé szoros.Fujassál ki vele pár tartály vizet nagyobb nyomáson akkor valszeg bejáródik.
felénk sokan xarba vannak a gyomirtásokkal
nem fujtak vetés után totálist se meg pre szert se és most nem lehet rámenni a gaz meg elnövi a növényt.
Nagyobb területen ez szerintem eléggé hazardírozás, csap poszt kezelésre alapozni.
nekünk 1 lengyel csoda van 800literes+tiszta vizes tartály + kézmosó:D , nemrossz 3-4éves baja még nemvolt, 1szer kellett membránt cserélni mert az első fagyoknál még kintmaradt....,keretje 15méteres erős törés még nemvolt rajta ,ez nem Xbe hajlik össze hanem csukódnak a szárnyak egymásra, és csapokkal kell rögzíteni, akkor fele volt mint a forrás, ez is megteszi 30hekire csak az önbeálló keret hiányzik róla
nekem gardenjet 600 literes van. 2004-ben vettem. idén már közel 60 puttonynál járok, de még dugulásom se volt. nem lett volna egy ilyen (nagyobb tartéllyal) sokkal drágább és nem lennének permetezés közbe nem várt hibák
figyelj románból hozták azt mondta a román gyerek hogy ők csinálják román a számla papirok is biardzki márkajelzés van rajta nemtom nem vagyok otthol ebben a vegyszerező témában ma vegyszereztem élesben szerrel először.holnap ha jó lesz az idő pont van egy 4ha darab ott kiderül majd minden.ja és ha 4,2 bar on megy akkor olyan 500 négyzetmétert csal azt mondták az ismerősők h ez 4 ha nál ez azért nem rossz
üdv mindenkinek kellene egy kis segitség vettünk egy vegyszerezőt(uj)800 literes belőttük 200 l/ha 4bar on müködik a gép pontos csak az a probléma hogy beállitom 4 bar ra kiszórom minden oké csak mikor ujratankolom ráengedem a kardánt pl 4,2 bar on megy jó semmi gond gyorsan visszaállitom 4 bar megint minden oké kiszórom. ujra tank inditom már cs 3,8 bar minden egyes inditáskor állitani kell na még ez sima vizzel elis megy de mikor sor közé fogok állni vegyszerrel nem nagyon fogom tudni állitani. a gép valami románba összerakott forrás liszensz vagy mi 330huf volt áfával.ilyenekre h. tömődés és piszok ne gondoljatok a kazán is tartja a nyomást nem tudom ha valaki járt már igy és tud segiteni és megirná vagy van valami öklete azt megköszönném.előre is köszi
sziasztok
Kinyomtam ma a motivell turbó D-t nagyon megnyerte az időt remélem sikerül 4-5 leveles a kukorica majd képet teszek fel ha a hatás elkezdődik kíváncsi vok én is nagyon rá!
További szép estét mindenkinek!
Pár éve használtam Ordaxot, már nem emléxem mikor kezdett láccani a hatása, de nagyon szépen vitt mindent. Használnám most is, csak kicsit húzós árban van. Nyugodt lehecc, takarítani fog.
Sziasztok! Lenne pár kérdésem ORDAX-al kapcsolatban. Kiszortam 3napja és semmi hatás nem észrevehetö ki asznált mátr ilyet mennyi idö kell ennek a szernek nagyon gazas a kukorica kétszikü de inkább egyszikü van benne de 20cm-es nem tudom mi lett vele tavaly egy szál sem volt benne motivell-el kezeltem Ezt az ordaxot dicsérték hát kiprobáltam 200l-vizzel 20fok melegben rá 4orára esö 10mm-utána meleg mi a hiba??
mindenféléket. principál goldos területek vannak. van olyan, amit 17 napja permeteztem, van olyan amit esőben és felhőszakadás elött fél órában. és van olyan amit holnap fogok.
max 3 óra. idén volt úgy, hogy késöbbre vártam az esőt és tele volt bekeverve a tartály. mivel akkor jött az a nagy esős vihar és előre látható volt, egy hétig nem lehet a földre menni, ezért lesz ami lesz kiszórtam. épp ma volt a dupontos ember fényképezte a földet
Sziasztok!!!!Mennyi idő kell a posztemergens permetszer felszívódásához pontosan, holnap akarom fújni, de ahogy néztem jön az eső!!!Én úgy tudom hogy úgy 5-6 óráig nem igazán jó ha megázik!!!!!
8753 hozzászólás
Válasz #1195. hozzászólásra
Vagy azért pusztul mert erős lett a gyomírtó, mint az egyém 2,7 l monsoon+ 1 l dezormon + 4 kg pétisó / hektár
Válasz #1199. hozzászólásra
Válasz #1198. hozzászólásra
milyen motorfordulaton pörgeti 540-el TLT-t , mert a permetező szivattyújának 540-el kellene pörögni ??
Válasz #1197. hozzászólásra
nekünk az mtz 82 1700 fordulaton 9,5 km/ó hatodikban
félig kopottak a gumik kb.1200-1300 az elég kevés szerintem.
Válasz #1187. hozzászólásra
Válasz #1193. hozzászólásra
afalon plusz acenit mixelve
a gaz sem kel benne !
ITT a táblázat
Válasz #1188. hozzászólásra
Milyen gyomírtót használtatok?
Válasz #1190. hozzászólásra
arra tippelünk, hogy a sok eső odamosta a gyomírtót a kukorica tövéhez .
nem azért pusztul a kukorica, mert a talaj 100%-ig telítődött vízzel??
Nekem is a 0,44 l adengo kapott vagy 160 milit.
Elég csunya volt eső után de már kiheveri, már kizöldült meg nő.A gazot viszont kipucolta teljesen.
létezik olyan, hogy azért viszi a gyomírtó ki a kukoricát mert a sok "jó" eső túlságosan belemosta a talajba ?
fúvókáknak van táblázata
Válasz #1184. hozzászólásra
Válasz #1176. hozzászólásra
Lehet, hogy nem is a permetezővel van a gond, hanem a kardánnal, esetleg nem egyenletes a fordulatszám?!
Válasz #1180. hozzászólásra
megteszi?
ez má luxxxx 30ra...
"gép valami románba összerakott forrás liszensz vagy mi"
ez hülyeség, ilyen nincs
te egy faxa kis lengyel permit vettél jó "olcsón" , sok szerencsét hozzá..........(wiraxos ?)
sziasztok
Válasz #1172. hozzászólásra
Köszi a választ, akkor várok csak most reggel is esett 3orám keresztül
Na megyek kinyomom eső előtt a posztot, Motivell Turbo D, remélem minden okés lesz!!!!
Válasz #1164. hozzászólásra
Tényleg nem tudtok egy zsir állapotu E-514-es kombájnt de tényleg jot??
Válasz #1169. hozzászólásra
De nekem ez is citromsárga volt amit kiszortam,sárga volt az egész gép még az mtz hátulja is
Válasz #1168. hozzászólásra
Nem rosz vegyszer használtam is de én nég kiegészitetem banval 480-al 2dl/ha !!!
Csak sárga a vagyszerező tőle !!!
Válasz #1166. hozzászólásra
De amugy mit tudsz mit hallottál az ordax-rol?Használtad már?
Köszi! Remélem mert idegesit nehogy a kukorica bánja....
10 nap mulva nézd meg !!!
Kel hozá a napsütés hogy külsö hatás látható legyen rajta !!
Én amugy a laudist használom !!
2 db 5 ha-os motivell turbó áráért adunk egy csomag 10 ha-os callisto-milagro-extravonos csomagot.
Válasz #1160. hozzászólásra
egyszer a nitrogén a hormonnal egy túrós elegyet képezett a tartályba. azóta nem használok nitrogént a vegyszer mellé
a titusnál nagyságrenddel jobb. nagyon ütős a szer!
Láttam 3 napja Titus Plus Gold -al kezel kukit is ma . A kétszikűek hihetetlenül elvették magukat , az egyszikűeknek még idő kell...
Láttam 50 -60 cm-es Acatot , teljesen elfektette a Dikamba , mintha részeg volna...
Válasz #1158. hozzászólásra
szeva
nem beszéltem a sráccal
Válasz #1151. hozzászólásra
Ma először kipróbáltam az AN 34%-os nitrogént feloldani ...
Hát az nem olyan könnyen megy ahogy sokan mondják...
Fel is idegesített rendesen , kavargassa a kurva anyja egy félóráig !
Válasz #1157. hozzászólásra
Na , és tényleg jobbnak látszik a Principal mint a Titus vagy Accent(motivell) ?
hali,elhozták a tartályokat?
Válasz #1156. hozzászólásra
Válasz #1155. hozzászólásra
No és mi van????????????? Mit fényképezett????????
Válasz #1154. hozzászólásra
