Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 407 Ft USD 392.16 Ft CHF 434.03 Ft GBP 489 Ft
Kukorica gyomirtása
Létrehozta: Cowboy , 2008-04-15 14:19:12
8753 hozzászólás
#6803 Sanyee
2019-04-28 23:41:16
Válasz vén cigány #6783. hozzászólásáraIgen a keréktől a tábla szélén 7 sort hagysz el és ráforduláskor meg 14-eket.
A kereted 12 méteres. Te 12,16 métert permetezel, erre állítsd a gpst is.
Szórtam már 12-es kerettel 12,5 métert is és nem volt hiba a gyomírtásban. Max. 10cm-vel feljebb kell venni ilyenkor a keretet.
#6802 tri
2019-04-28 23:05:44
Válasz atisgyulai #6797. hozzászólásáraTotál marhaság a sorvezetőt 12,25 meg 12,5-re állítgatni...
Ha 75-re van vetve, akkor nem tudsz csak 12m-t állítani, egyébként fordulás után taposnád a sort, tökmindegy, hogy 12,2-t vagy 11,8-at szór a keret (ami egyébként erősen függ a keretmagasságtól), a 16 sornak 12m-t a közepe (15x0,75 + 2x0,375)
#6797 atisgyulai
2019-04-28 20:42:27
Válasz vén cigány #6792. hozzászólásáraSzerintem mérd meg, mert nem 12m a kereted, hanem 12 a munkaszélességed! Legalábbis a lengyel Jar-Met-ünk így volt.(11,5m)
Én beálltam úgy, hogy a szélső fúvóka az első sor fölött volt. Másik szèlén megnéztem, melyik sor fölött van az utolsó priccoló. Így innen kiszámoltam, hol lesz a következő traktorközép úgy, hogy a szélső fúvóka a következő sor felött áll. Ezt a két traktor/sorkezepet megmértem szalaggal. Nem szorozgattam a sortávokkal, mert ugye a permetező csatlakozásnál 50cm helyett 75-re vannak a fúvókák egymástól. Ha jól rémlik 16 sor volt a szélesség, és 12,25-re állítottam a gps-t. De mindenképp mérj utána mindennek mert különben nem fog betalálni a párhuzamvezető.
#6796 mocsencsi1
2019-04-28 20:34:54
Válasz ZZ #6794. hozzászólására Nem egy kategória két szer.
#6795 apuci
2019-04-28 20:18:54
Válasz ZZ #6794. hozzászólásáraÉn használta több évben is,nekem nincs rossz tapasztalatom vele.
#6794 ZZ
2019-04-28 20:15:42
Calaris profesont vettem. Tapasztalat, vèlemèny róla?
Eddig principál goldot használtam, de már csak a plus gold változata van, de az ahogyan nèzem gyengített tartamhatású
#6793 vén cigány
2019-04-28 18:57:04
Válasz béla12 #6789. hozzászólásáraPersze ez attól függ, hogy mennyire van vetve.
70 vagy 76 cm
#6792 vén cigány
2019-04-28 18:55:15
Válasz vén cigány #6788. hozzászólásáraTehát, akkor a 12 méteres vegyszerző szórás képe az kb. 12,5 méter.
Ezt fogom beírni a GPS-be szélességnek.
#6791 Sk Laci
2019-04-28 18:53:29
Válasz Sanyee #6777. hozzászólásáraMaister power. Szárazságban osztot kezelést használok 0,75+0,75 L/ha, vagy egyszeri 1,5 L/ha. Gyom és időjárás fügvényében. 8 leveles korig lehet biztonságal kitenni.
#6790 Plútó
2019-04-28 18:51:51
Lehet nem jól fogalmaztam.16 sort fújok,tehát forduláskor a 16.sort gépközéptől gépközépig gondoltam.
#6789 béla12
2019-04-28 18:48:42
Válasz vén cigány #6783. hozzászólásáraÉn 15 sorjával csinálom évek óta a 12m-essel
#6787 Toxi
2019-04-28 18:34:51
Válasz vén cigány #6783. hozzászólásáraÍgy igaz én is 16 sort permetezek ezért mivel kettő mindig a traki alatt van 7 sort hagyok a kerék mellet így amikor fordulok 14 sort számolok a két keréknyom között.
#6786 mcandoure
2019-04-28 18:31:05
Válasz vén cigány #6783. hozzászólásáraHa jól emlékszem én 7 sort szórok a keréktől. Gép alatt 2 + 7 + 7 az 16 sor. Annak a sorköze 15 * 0,76 = 11,4 m. Még mindig marad 30-30 cm két végén. Ha a 7. sorra fordulsz vissza újra, a V alakú szóráskép miatt teljes lesz az átfedés. Én így szoktam.
#6785 Plútó
2019-04-28 18:30:07
Válasz vén cigány #6783. hozzászólásáraNekem is ilyen permetezőm van.Én a 16.-ba fordulok vissza.Nekem így jól takar,nem marad fújatlan csík.
#6784 vén cigány
2019-04-28 18:16:28
Válasz vén cigány #6783. hozzászólásáraTehát a keréktől számítva 6,5 sort ér át?
#6783 vén cigány
2019-04-28 18:08:23
Úgy néz ki holnap megyek a GPS-ért.
Most agyalok. 12 méteres a vegyszerzőm. (24 fuvóka, 50 cm oszás)
Eddig úgy néztem, hogy keréktől nézve 6 sort ért át a permetező. Tehát mindig a 13. sorba álltam a forduló után.
Most számolgatok, ha kukoricánál 0,76 méter a sortáv, ezt megszorzom 7,5-tel, akkor 5,7 méter jön ki.
Tehát a 14. sorba kell beállni????
Aki érti a gondolat menetet erősítsen meg vagy cáfoljon.
Ti hányadik sorba álltok vissza??
#6782 vén cigány
2019-04-28 17:30:51
Válasz Hunor11 #6781. hozzászólásáraCsakhogy a poszt gyomirtók a termést is csökkentik. Főleg a hormontartalmúak.
#6781 Hunor11
2019-04-28 17:26:57
Válasz Sanyee #6777. hozzászólásáraÉppen ezért az éven nem vettem tartamhatású gyomirtót. Én Laudist használok az éven.
#6780 Cowboy
2019-04-28 16:59:52
Diniro goldról vélemények?
#6778 Tomi81
2019-04-28 14:46:40
Válasz Sanyee #6777. hozzászólásáraLaudis, principal plus gold
#6777 Sanyee
2019-04-28 14:22:36
Szerintetek az idén érdemes próbálkozni Adengo-val?
2 héten belül 20mm csapadék kellene a biztos hatáshoz.
1 hónapja se esett annyi. Potyára nem akarnám kiszórni, akkor inkább a polcon marad, amilyen idők vannak mostanság.
Esetleg más szert tudnátok ajánlani 7 leveles korig, ami nem igényes a bemosó csapadékra.
#6776 44claasgarantos
2019-04-28 12:18:40
adengo dezermon
#6775 Sk Laci
2019-04-28 10:27:33
Válasz BBK #6770. hozzászólásáraMaister power is jó lehet. Nézzél rá én ezt használom kukoricában.
#6774 sirhanzoltan
2019-04-28 05:28:22
Válasz zt tomi #6767. hozzászólásáraÉvek óta fújom, nagyon jó szer. Aratáskor is tiszta a tábla.smile thumbup
#6773 Gandhy
2019-04-28 00:14:57
Válasz BBK #6770. hozzászólásáraprincipal gold plus kitakarítja, lumax inkább csak megállítja, legalábbis nálam ez volt a tapasztalat
#6771 R Sándor
2019-04-27 22:55:12
Válasz BBK #6770. hozzászólásáramonsoon vagy monsoon aktív , állítólag a principál plus gold is.
#6770 BBK
2019-04-27 22:47:19
Van olyan vegyszer ami a tarackbuzát kiviszi,de a kukoricát nem bántja?
#6769 Gandhy
2019-04-27 20:37:03
Válasz zt tomi #6767. hozzászólásáraLumax? 5 évig legalább azt fújtam, nem rossz, tavaly váltottam Principal Gold Plus-ra és nem bántam meg smile smile
Lumaxnak van min. egy negatívuma, azokkal a 20 literes kannákkal bírkózni, abból kiméregetni haláli smile biggrin
#6768 zsotti
2019-04-27 20:02:27
Válasz zt tomi #6767. hozzászólásáraIgen szerintem kiváló szer. Egész tenyészidőszak alatt tiszta marad az állomány.
#6767 zt tomi
2019-04-27 19:57:08
Lumaxot használ valaki?Vélemény?
#6765 RkTomi
2019-04-27 12:56:02
Válasz Anonimus82 #6764. hozzászólásáraKorai posztban nem lesz gond, ha szik vagy 1-2 lombleveles a kukorica.
#6764 Anonimus82
2019-04-27 11:40:24
Üdv maradt meg gardoprim plus meg a napraforgótol rá lehet tenni a kukira 4 L/hek ha már sorol a kukira?
#6763 ZZ
2019-04-23 12:24:19
Válasz Sk Laci #6762. hozzászólásáraMost van először forgatás nèlkülibe kuki.semmi tapasztalatom ebben, így úgy akarom, hogy tiszta földbe keljen a kuki.
A sok mulcs miatt elhúzódó gyom kelèsre számítok
#6762 Sk Laci
2019-04-23 08:24:36
Válasz ZZ #6761. hozzászólásáraTeoretikusan igen. De miért nem állományban? Olyan nagy a gyom, hogy lelfujtaná a kelő kukoricát?
Csak ne legyen valamilyen háklis fajta kukorica, mert a forte változat nincsen kukoricában regisztrálva.
#6761 ZZ
2019-04-23 07:44:19
Kuki kelèse előtt totállal szórom a területet. Lènyegèben csak kètszikű gyom van kint. Most sos be nincs már totális gyomirtóm, kimaradt Mustang forte búza gyomirtót rászorhatom elvileg a kuki területre így, ugye ?
#6760 RkTomi
2019-04-18 16:45:08
Válasz Gepi #6759. hozzászólásáraAZ éven van először. Banvel (hormon) van benne kétszikűre. Érzékeny kultúra mellett (ültetvény, napraforgó) nagyon kell vigyázni vele. 5 ha-os egy doboz.
#6759 Gepi
2019-04-18 14:49:09
A syngenta elumisbang szerről vélemény? Használta már valaki?
#6758 lazar.r
2019-04-16 17:51:33
Koszonom a segitsegetsmile thumbup
#6757 Isssti
2019-04-16 13:30:15
Válasz lazar.r #6754. hozzászólásáraSzia, nekem tavaly principallal volt, de nem volt baja.
#6756 mocsencsi1
2019-04-16 08:56:36
Válasz lazar.r #6754. hozzászólására Mindkettő mehet, de inkább csak 6 levélig.
#6755 Sk Laci
2019-04-16 08:35:09
Válasz lazar.r #6754. hozzászólásáraHa a Batanga háklis a gyomirtóra ahogyan írod, akor inkáb válassz Syngentás gyomirtót kukoricába. De legjobb lenne ha megbeszélnéd a területi Syngentás képviselővel.
#6754 lazar.r
2019-04-16 06:53:13
Udv Urak. Batangara mehet principal plus gold, mert olvastam hogy nem minden syngentas hibridre ajanlott? Vagy inkabb monsoon active?
Rugós kapa erősített 32x12 készletről,  akciós áron
Rugós kapa erősített 32x12 készletről,...
3.500 Ft
John Deere 6620 Prémium
18.000.000 Ft
Zagroda Raptor lazító akcióban
3.450.000 Ft
Pöttinger 3m gruber
Pöttinger 3m gruber
950.000 Ft
