Válasz #4840. hozzászólásra
A Cambió jó rá. A dikamba hatóanyag gyorsan hat.
A Focus ultrával vigyázz, kukoricában nem használható. Teljesen megfekteti.
Csak,akkor ha a kukorica (cikloxidim toleráns) lehet felhasználni, egyszikűek ellen Pl.: fenyércirok
A kukoricámban nagyon sok napraforgó kikelt , 20-25 cm-es.
Szerintetek mivel lehetne kinyomatni ?
Van itthon Cambiom nem tudom , hogy az kiviszi-e ?
Focus Ultrával kombinálva nyomnám ki , 3.5 liter/ha Cambio , ennyi dózis kiviszi ?
A kukoricát nem fogja meg nagyon ?
Válasz #4838. hozzászólásra
Görcsölük itt koma a saját nyomorúságunkon, aztán tudunk valamit tenni ellene?????? NEM, Lombtrágya??? Lehet, de mire rá tudsz menni ha kapott talajon elég kaját akkor amúgy is "rendbejön" valamennyire, nekem is volt ilyen, szórtam én rá minden földi jót, aztán mégis felezte a termést. Szóval értsük már meg hogy a természet az úr!!!! Akit megbántottam elnézést, nem szándékos volt
sos!!! sos!!!
Jo estet mindenkinek!!!
Ma veletlenul ossze lett keverve a monsoon es a merlin flexx. Jobban mondva 1,5 liter monsoon es 1 liter merlin flexx lett kiszorva egy hektarra. Mire szamithatok???? A kukorica 6-8 leveles allapotban van (meg). Kerlek segitsetek mit tegyek? Kiszaritsa a kukoricat???
Válasz #4814. hozzászólásra
Köszönöm a válaszodat, két kilót tettem hektáronként AN helyett. Ráadásul az Agrokernél javasolták, mert ezzel jobban járok. Remélem nem lesz gond e-miatt.
Válasz #4818. hozzászólásra
Szerintem ne várj mert ez az esős idő még több gyom fog elő jönni és utána nem bírsz vele ,ha rám halgatsz mihelyt lehet le fújod
Szerintetek a kukorica most 5-6 6-8 leveles állapotban van egy kis százaléka viszont 2-3 leveles,a gyom kb.1-2cm magas mivel lenne érdemes lefújni ami nem bántaná a kukit?Vagy várjak vele 2-3 hetet huzatás is elég neki?Tavaly laudis fújtam.Előre is köszönöm
Azért nem jó a karbamid, mert lúgosítja az oldatot nem nitrát ion szabadul fel. Az SU tipusú gyomirtók savanyúbb közegben dolgoznak jobban és a nitrát iun is segíti a bejutásukat a gyomnövénybe.
Érdeklődnék újrahajtott acatra mennék rá Cambioval 2,5l/ha. A kérdés kell e hozzá valamilyen tapadó szer (trend, dash stb.), mert az akkor még külön venni kellene.
Principalhoz mehet amnitrát 3-5 kg/ha. (pétisó, mas, karbamid nem jó) Egy vödörbe vagy hordóba víz majd hozzá az amnitrát vagy egyenesen a vegyszerbemosón keresztül, jól meg kell kevertetni jól oldódik.
A Trend így is kell mellé!
Valaki megtudja mondani hogy a Principal 25 df-hez lehet nitrogént hozzáadni,és mennyit.? És hogy lehet a leggyorsabban feloldani a szilárd műtrágyát? Kicsit túlnőtt a fenyércirok
8753 hozzászólás
Utána jártam gyártói adatlapon, 1-2 óra múvla mehet neki eső ha rá tudott kicsit száradni, ha nedves állományra lett rászórva akkor ez 3-5 óra..
De legtöbb hasonló gyomírtó pl Pronik csomag kimondottan akánlja az esőt akár 4-6 óra elteltével...
Üdv
A mai modern gyomírtóknak 3-4 óra kell, a gombaölőknek 1-2 óra. múltkor világosított fel a növ védős haver
Válasz #4845. hozzászólásra
Üdv Pisti sikerült szereznem Monsoont és lefújtam a kukoricát kb 8óra múlva nagyon megázott baj-e?
A calaris pro-val permetezném a kukoricát mennyi ideig nem kellene rá eső?
Sziasztok !
Lenyomtam a kukoricát Focus Ultra +Cambio.
Rá másfél órára jött egy zivatar , ez mennyire befojásolja a szerek hatását ?
Válasz #4847. hozzászólásra
Köszönöm megnyugtató lenne:)
Válasz #4846. hozzászólásra
Annak elég kell lenni.
Szerintetek Pronik csomagnak meddig kell szárazon maradni?
2-3 óra elég eső nélkül?
Válasz #4844. hozzászólásra
nincs ötletem
Válasz #4843. hozzászólásra
Pisti köszönöm ezek jószerek csak ehhez papir kell mert másképp nem küldik meg olyan nincs ami harmadfokú de jó?
Válasz #4842. hozzászólásra
- cambio
- succesor T
- laudis
SZiasztok a kuki 25cm magas és nagyon jön a parlagfű és sok az eső mivel lehetne permetezni ,hogy jó legyen.
Kösz a válaszotokat !!
Válasz #4837. hozzászólásra
Válasz #4829. hozzászólásra
fűtsél neki
Komolyabb lombtrágya. Yara, folicare, wuxal
Válasz #4832. hozzászólásra
Azt hiszem ezzel nem fogok büszkélkedni.....
Válasz #4833. hozzászólásra
Ha "feláll" ay idő akkor 5_7 napon belül rá tudsz majd menni és esetleg egy sorközmüvelés is segit, hogy melegedjen a talaj.....
Válasz #4831. hozzászólásra
Ne is mond..Kibb SZ ul néz ki... Nemhogy géppel még gyalog is alig lehet járni rajta
Válasz #4828. hozzászólásra
majd kérünk képeket a hatásról, legyen az gyom vagy kuki.
Növényspecifikus lombtrágya , jó sokféle összetevővel .
Esetleg valami algakivonatos lombtrágya is , + egy kis Amalgerol csodaszer ...
Van választék , csak pénz legyen !
Aztán lehet egyik se ér semmi , csak megnyugodsz, ha elköltöttél hektáronként 5-10 ezret...
Semmit, várni a jó időt ami már délután érezhető volt erre, igaz a kazánba begyújtottam.
Kinek mi a véleménye arol hogy mit lehetne kezdeni a belviz és a hideg idö miatt elszinesedett barnás lilás vöröses kukoricával
Köszi a válaszokat!
Remélem én is, de azért 2 és félszeres dózist kapott csóró kuki...
Két három nap mulva látszik már az eredmeny?
Válasz #4817. hozzászólásra
Az mi a képen amit meghagyott? Csillagpázsit? Nem látszik olyan jól.
Válasz #4822. hozzászólásra
Nem biztos hogy baja lesz , csak kicsit jobban meg fogja az biztos ...
Válasz #4823. hozzászólásra
Várj vele kicsit. Nem lesz nagy gáz talán. Elvileg nem lehet baja.
szerintem ki fogja bírni
Keszitsem a tarcsat?
sos!!! sos!!!
pedig azt mondtam volna én is
Mester pack hatása fenyér cirokra és folyondár szulákra,sztem jol dolgozik.
Válasz #4800. hozzászólásra
Az tényleg érdekes. Elvileg nem bírja a mélyművelést. Szakirodalom szerint
Válasz #4813. hozzászólásra
Ok. Érdeklődök a Kite-nél.
Válasz #4811. hozzászólásra
Válasz #4812. hozzászólásra
esetleg egy kis pallos vagy nitrosol, sima oldott nitrogén
Válasz #4809. hozzászólásra
Megtudnád mondani,hogy a karbamid miért nem jó?
Köszi a korrekt választ.
Válasz #4805. hozzászólásra
Feketeürömre legjobb a colombus,a gyökerére is van hatása
Dash,vagy étolaj,8ha ra 3liter kell,akkor tapad
Válasz #4785. hozzászólásra
egy ismerősömnek tele volt a 22 hekis táblája foltokba feketeürömmel. nekiugrott a család és totálissal kifoltozták
Válasz #4795. hozzászólásra
Kerti gomba, Ehető.
