Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR411.18 FtUSD396.35 FtCHF435.92 FtGBP486.38 Ft
korai poszt szert ki milyet ajánl? jön a gyom veszettül a kukoricába, ami most keleget, muszáj lesz kétszer fújni, most valami olcsó kéne, másodiknak meg menne a principal plus gold 6-7 levélbe.
Sziasztok! Lassan nézegetni kellene a gyomírtókat és jutottam egy kombinációra. Véleményeket szeretnék kérni a DMA+Milagro extra kombinációra. Vagy esetleg valakinek van jobb ötlete?
Válasz #4384. hozzászólásra
Kösz szépen, felöntöttem és szerencsére nem habzik úgyhogy OK lesz. Most próbálgatom a masinát és észre vettem, hogy a keverő csövén alapban is megy a víz (igaz nem túl nagy mennyiség) pedig fújásra van állítva. Normális ez, nem kellene elzárni teljesen ? A Dual Gold + Dikamin keverésről kukoricában tudnátok valamit mondani ? Kösz, előre is.
Ami ki van kelve , azt mind el viszi , de csak azt . Ami még később jön azzal semmit nem csinál .
De csak óvatosan mert kiviszi a kukoricát is ha az is ki van kelve . Akkor kell mikor elvetettél és még nem bujkál a kukorica (erre vetéstől számítva van úgy 3-4 napod maximum)
Hogy milyet ?
Bármilyen Glyfozát hatóanyagú totális gyomirtószert vehetsz .
Kukoricát szeretnék vetni, de sajnos az idei év nagyon belvizes sajnos még csak most tudtam rámenni meghúzni valahová meg még rá sem lehet menni. Erőteljes talpasmohar és fű van benne, sajnos előjött a szántásba és a fogas nem veszi ki. Kérdésem a következő lenne meg lehet-e még fújni valami totálissal ami felszívódik a kuki vetésig és nem okoz semmi problémát? Maximum 2 héten belül vetni szeretném.
Hatóanyagait külön külön szemlélve , vagy akár a régi Calaris-ban egyben is nézve , nem kéne ,hogy tudja azt , amit tud.
De a Syngenta szerint mégis tud sok mindent.
Olyan fejlett , esetekben túlfejlettnek tekinthető gyomokat is visz , amit a többi szer már nem.
Szóval az a lényeg hogy például a muhar jobb ha 5 leveles mint 3 ...
De a kétszikűeknek is fejlettebbnek kellenek ,hogy legyenek mint a többi cuccos kezelésnél.(4-6 levél).
Miért ?
Azért mert, a benne lévő Terbutilazin az egyik legvízoldékonyabb hatóanyag a piacon . Ami nagy levélfelületen ,jól felszívódva a másik hatóanyagot is tökéletesen beviszi !
Nem mintha a Mezotrion hatóanyag magában is nem volna jó , de így még jobban felértékelődik .
Az új Calaris-al egy jól harmonizáló kombinációt kaptunk , az EU-s normákban megengedett legnagyobb Terbutilazin dózissal.
Amit láttam róla a fotókon , az egy rendkívül gyors meglepően széles és jó gyomirtás volt , talajhatással.
Ehhez képest ez lett az egyik legolcsóbb korai cucc .(7000-8000/ha/nettó/full dózisban)
Igazából szerintem a korai post és a post közti időszakban kell majd használni , vagy bármikor ha jónak látjuk .
Mi szerintem ezzel indulunk , aztán ha kell megyünk még utána post-ban is.
Egyébként személyes tapasztalatom szerint viszi a nem túl nagy és óriás foltokban lévő Acatot is.
Gyengéje talán az egyszikűek lesznek , de a képek alapján azoknak se kegyelmezett , sőt !
Én nem kombinálnám semmivel , megnézném valójában mit tud , és ha tényleg olyan jó ,mehet máskor is...
Az acatot inkább kezelgesd 1,5 lit/ha Colombussal, drágább, de több évre megoldja az acat gondodat. Hs spórolni akarsz, érdemes csak foltozni az acat telepeket
ÜDV mindenkinek! Kukoricában szeretnék gyomot írtani Dual Gold gyomírtóval. Felénk erős az acat fertőzöttség ezért Dikamint gondoltam hozzá keverni. Próbálta már vaki esetleg ? Ja és még egy dolog: nem tudjátok véletlenül a permetező szivattyújába milyen olaj való? Motor v hajtómű? Kösz előre is...
A régi Calarishoz képest max. dózisban annyit változott, hogy a mezotrion(callisto) hatóanyag 140 g/ha-ról 115 g/ha-ra csökkent. A terbutilazin meg 660-ról 750 g/ha-ra nőtt.
Nem egy nagy szám. A magrólkelő 2szikűeket biztos gyorsan leperzseli az egyszikű kérdés.
Aki jobban ért hozzá, mi a vélemény a Calaris pro-ról?
Nekem jónak tűnik mert levélen-talajon keresztül egyformán igen jó ami kevés anyagról mondható el, és nem is drága. Igaz évelőket nem visz, de belefér mellé még valami hormon.
Maszlagot, parlagfüvet talajon keresztül mennyire foghatja?
Igen tavaly én is tapasztaltam, hogy a száraz formulációk lassabban dolgoztak.
Nekem is volt principal plus gold és a végeredmény jó volt. Láttam armadás területet is a végeredményben nem volt különbség csak ez utóbbi gyorsabb volt.
Ha nincs speciális gyomprobléma akkor szerintem mindkettő megfelelő lehet.
Kukaccsosz!
Ta melyik vegyszert ajánlanád?
A principal plus gold és Armada között gondolkodunk, a Principal jobb árba, de tavaly a titus plus nagyon gyenge volt, elment a bizalom a por alapú szerektől.
a korai poszt szerek általában levélherbicid + talajhatású partner kombinációja. Letakarítja a kint lévő NEM TÚLFEJLETT gyomokat és némi talajhatást is ad a sorzáródásig. Így a kukorica hamarabb jut élettérhez, kevesebb ideig szívják a vérét a gyomok. Ha nem elhanyagoltak a területek, akkor sok esetben elég lehet ez az egy kezelés
vegyszer árlistát tud valaki? Olyan kéne amin semmi kedvezmény nincs, tehát mennyi a listaár. Elsősorban Bayer, Dow, DuPont, Basf és Syngenta lenne a fontos
Az a gyom, amivel nem kell versenyezzen a kukorica, az nem fogyaszt vizet, tápanyagot a kukorica elől.
Ha nem túl gyomos a terület, akkor valami korai poszt gyomirtás (Ordax, Adengo, Python, Elumis) a gyomokhoz igazodó szerrel és kultivátor, akár kétszer is
Érdemes olyan földet vetés előtt vagy után és kelés előtt permetezni, ami még aszályban is 80-100 mázsa felett terem, mire 6 leveles korában már teljesen belepte a gyom? Mennyi terméstöbblet lehetne? És ha csak vetés környékén lenne csak, mert utána gyom nem nőne, utána elég lenne a kultivátorozás?
nekem azt mondta a BAYER-es, hogy ne tegyek EC formulációjú partnert az ADENGO mellé, így a COLOMBUS-t sem. De mivel az acat leginkább foltosan jelenik meg, azért külön kifoltoznám COLOMBUSSAL és az ADENGO-t meg teljes felületre nyomnám.
PYTHON is jó lehet acatos területre, de az ára is JÓ
Válasz #4364. hozzászólásra
az igaz hogy jó ha a repedések be vannak húzva, de számolni kell azzal is hogy minden eggyes kapálással sikerül mindig kivágni a kukoricából is akaratunk ellenére, föleg odaldöléses parcellán. Ha mélyen jár a gép felhozhassa a csíraképes magokat amik az elsö essö után megindulnak föleg akkor ha már a gyomirtó nem hat /két hónap hoszab szárazság után/. Én inkáb vegyszeres kezelést szoktam alkalmazni ha szükséges 7-dik levélig. Igaz hogy drágább, viszont gyorsabb és a kukoricasorból is viszi a gazt.
Nem kimondottan a gyomok miatt szoktunk kultivátorozni, hanem feltöltjük és egyúttal ha száraz repedezett a föld akkor a repedéseket is behúzza,nem szárad úgy.
Meg úgy gondolom nem véletlenül "kapás" növény,jó az ha megvan szellőztetve a földje.
Az itteni öregek szerint a kukoricának egy kapálás felér egy esővel!
Én is szoktam kapálni a vegyszer után. Én a kapát nem azért használom mert gyomos a kultúra. Rugóskapás kombinátorom van nem is nagyon szereti a nagy gyomokat (futós fajtákat főleg), de azért ha nem túl erős a gyom akkor viszi azt is. Én jobban szeretem mikor tiszta az állomány és meghúzom úgy, sokkal könnyebb. Volt olyan, hogy elbsztam a vegyszerezést és olyan bundás volt, hogy szívtam vele Én mondjuk műtrágyát is teszek a kapával azért kapálok még. Amikor épp bele tudok menni. Utána szépen "összeborul" és nem is nagyon gyomosodik újra. De "mindenki másra esküszik".
Ha valaki NAGYKERÁRON szeretne vásárolni bármilyen növényvédőszert, gyomírtót keressen a 06 20 5567703 -as számon!
Nagykerben dolgozom, így segítek, hogy kikerüld a kisker árrést! :)
Válasz #4357. hozzászólásra
Ha gyommentes a kultúrnövény minek akarsz sorközmüvelni? Ha viszont gyomos a kultúrnövény akkor a tartamhatásnak már régen vége.
8753 hozzászólás
Válasz #4401. hozzászólásra
Attól függ milyen gyomod van. Adengo is lehet. Az se olyan eget rengetően drága. Az hat levélről is, nem csak talajról.
Stellar??????????http://www.nov-szer.hu/termekek/adatlap/stellar.pdf
Válasz #4397. hozzászólásra
A Succesor T, állítólag elég jó a parlagfűre, olyat keress, amiben benne van, de gondolom inkább 2 liter vagy feletti dózisban
Válasz #4398. hozzászólásra
Pre. kezelést szeretnék és erre kéne parlagfűre valamennyire hatásos és olcsó szer változó talajtípus mellett is.
100%-ban sikeres preemergens nincs parlagfű ellen. Én korai-postba próbálnám megfogni, akkor sokkal nagyobb az esély.
Tudnátok mondani valami jó/olcsó kukorica gyomírtó szert?
Főleg parlagfűre preemergens.
2 hektárnyi terület de fele homokos fele meg egész jó föld.
Válasz #4395. hozzászólásra
a Principal Plus 2x1 ha por alakban, csak a nedvesítőszer miatt van összecsomagolva. Tedd el jövőre a másik 1 hekit
Válasz #4393. hozzászólásra
Sajnos nekem csak 1 ha-ra kell, azért is nézelődök kisebb kiszerelésű termékeket.
ne sokat tökölj, mert állítólag rendesen megcsappantak a készletek, és már vannak elfogyott szerek.
Válasz #4392. hozzászólásra
PrincipalPlus (2ha kiszerelés)
Hurrikán Mega (5ha kiszerelés)
szerintem ezek komolyabb anyagok és majdnem mindent visznek
Válasz #4389. hozzászólásra
köszi szépen!!
Válasz #4388. hozzászólásra
A totálisnak nem kell csapadék !
Az a kikelt gyomokra tapadva felszívódik !
Hogy milyet ?
Válasz #4387. hozzászólásra
Milyen totálissal tudom megfújni aminek nem kell 10mm csapadék?
Válasz #4386. hozzászólásra
Meg lehet...
De vetés után rögtön is megfújhatod vagy pár nap múlva még ki nem kel.
Addig még ki jön más is és egy kalap alatt elintézhetsz mindent.
Válasz #4378. hozzászólásra
Hmmm , ez egy jó kérdés.
Ez a vegyszer kissé olyan törvénybontó cucc .
Miért ?
Remélem segítettem ,érthető voltam.
Válasz #4382. hozzászólásra
15 W 40 -es motorolaj
Válasz #4380. hozzászólásra
Talajon keresztül is, nekem az egyszikű a kérdés.
A csattanómaszlagot biztos tudja.
Válasz #4379. hozzászólásra
És a talajhatása?
Válasz #4375. hozzászólásra
Akkor az olcsóbbik
Válasz #4373. hozzászólásra
Válasz #4374. hozzászólásra
Hát ismerősnek kéne, nem ismeri a terület gyomösszetételét, annyit hogy tarackbúza,fenyércirok,nád nincs benne
mi a nagyobbik gond egyszikű vagy a kétszikű?
Kukaccsosz!
Válasz #4370. hozzászólásra
Válasz #4369. hozzászólásra
És bemosó csapadékot igényelnek ezek a gyomírtó szerek?
Válasz #4368. hozzászólásra
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Válasz #4324. hozzászólásra
PAMU
Válasz #4358. hozzászólásra
nevetséges
Válasz #4359. hozzászólásra
Hol itt a nagyker ár?????IKR jóval olcsóbb!
emailben is válaszolok ha elküldöd, milyen növényvédőszert szeretnél vásárolni!
Email címem: tamas.tarcza@freemail.hu
Helló!
Tartamhatással is rendelkező gyomirtó szer,pl. laudis után,ugyanúgy lehet sorközművelni mint általában,vagy ezzel elveszíti a tartamhatását?
Válasz #4354. hozzászólásra
ha nincs a földbe libatop vagy acat akkor fölösleges keverni
Válasz #4352. hozzászólásra
Stellar?
Válasz #4348. hozzászólásra
Adengo mellé gondoltam a dicapurt top-ot is azért, hogy a talán a dikamin+2.4d hatásosab és kevésbé viseli meg a növényt mint a sima 2.4d.
