Gázolaj árak589 FtBenzin árak584 FtEUR401.93 FtUSD366.03 FtCHF426.8 FtGBP479.62 Ft
Válasz barazdabetyar. #14025. hozzászólásáraValóban így van… Hívott a falugazdász, hogy már mindenki beadta az aszálykárt, én nem akarom??? Mondom mire??? 35 mázsás napraforgót tippelek, meg minimum 70-80 mázsás kukoricát.
Válasz termelo #14024. hozzászólásáraMost ez miért számít? Ha valaki nem tud gazdálkodni, akkor nem tud. Szántsanak, csináljanak tavasszal indokolatlan mélyebb talajművelést, aztán lehet csodálkozni. Egyébként szinte minden égtáj irányába van tábla, és kb. egyformán jók a napraforgók, tehát azt se lehet mondani, hogy na az az 1-2 tábla kapott valami záport, zivatart. Amit megfigyeltem az elmúlt évek alapján, hogy nagyon fontos lett a pictor, bór, valamilyen alga készítmény együttes kijuttatása kezdeti csillagbimbós állapotban. Most is voltak olyan fuvarok, ahol 50% felett volt az olaj, az olaj meg nyomja a súlyt rendesen.
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #14020. hozzászólásáraLentebb megírták,itt senki se tud termelni.Csak te tudnál.Vannak itt távolabbról jött nagygazdák a csilivili milliós gép parkal megjelennek,majd megmutatjuk hogy kell.Közel 200 ezret ígérnek bérletre,aztán nem aratnak.Nemtudom lesz e hosszabbítás.
Válasz barazdabetyar. #14019. hozzászólásáraHa ez így lenne, akkor ma nem ilyen állapotban lenne a magyar mezőgazdaság. De én apukámmal is mindig azon harcoltam, hogy nem a jó időre kell felkészülni, hanem a szarra.
Válasz barazdabetyar. #14019. hozzászólásáraItt se esett, volt 40-45 fok, ugyanúgy Békés megye, mégis 35-40 q között vágjuk a napraforgókat, persze, ez jóval meghaladja a faluátlagot, mert okszerű művelést alkalmazunk, és ésszel használunk műtrágyát, lombtrágyákat, stb.
Válasz Ohaza63 #13976. hozzászólásáraNálunk északon gyengék a földek, (átlag 11 korona) ha nem adunk neki akkor nulla a termés. Sőt, meg sem bír nőni egyik kultúr növény sem.
Minden évben baxakodok ezzel, mert a település 4 határában csinálok vadföldet minden esztendőben. Ezek meg vannak művelve, le vannak gyomirtva, meg csökkentett mennyiségben kap műtrágyát is. Idén egyik napraforgó tábla nem kapott műtrágyát, mert kimaradt... Aztán mondom kelés után már nem is baxakodtunk vele, kieső részen van egye fene.
Tökig sem ér benne az állomány, pedig szép tiszta, gyom konkurencia nincsen. Víz júniusban még volt, azóta itt is aszály és 40 fok(manapság már csak 35) virított, hozott némi kis kalap jellegű valamit de még a vad sem nagyon megy bele, mert csenevész xar az egész...
Egy mázsa pétisót ha kap, akkor már nyakig ér és egy szerény termést bír hozni, ami kielégítő a vadföldnek.
Idén tar búza kerül bele, 1q maradék karbamidot fog kapni magágyba dolgozva, meg tavasszal is vagy 150 kiló pétisót, mert e nélkül még vad legelőnek sem való, értelmetlen munka és ráfordítás volt idén is...
Válasz mtz1221 #14007. hozzászólásáraEgyikre se! A dékártizmusra nem volt magyar találat. AI-tól próbáltam átmásolni de valamiért nem az jelent meg amit feltöltöttem ???
Az a lényege hogy kérdőjelezz meg mindent amiről eddig azt hitted h tudod és kezd előröl felépíteni a tudásod.
Ez pont arra a kommentedre passzol amire reflektáltam.
Válasz termelo #14005. hozzászólásáraA hőstresst és a légköri aszáj az odabasz mindennek.
Azt észrevettem énis mikoz 37-38c⁰ van
még a növény színe is más.
30-32ben jól érzimagát.
Ezéven nemigazán furujáztak a kukoricák nem a csapadék hiányzott annyira inkább a légköri aszáj, hőstressz, és az uv kínozta.
Most van nálunk olyan időjárás mint 5éve nàlatok.
Csúszik a mediterrán éghajtat egyre feljebb.
Ott sincs melegebb mint a déli országrészben nálunk.
Csak nekik van tengerük ahonnan egykis pára becsúszhat.
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #13996. hozzászólásáraMindig ez a tanulás. Csak az a gond minden évben marad ki valamennyi ganénak. És az megvan gruberozva 2x vetve és hengerezve. És idén is a legjobbak között volt az ilyen tábla darab.
Már valahol írtam hogy északon nem azért lehet jó eredményeket elérni mert sok eső esik ez nem igaz. Nálatok egyszerűen hidegebb van. Itt nyáron pár kilométerre 41,7 is volt.
Itt is elég lenne 350 mm bőven csak ne lenne mellé ilyen rohadt meleg
Válasz mtz1221 #13992. hozzászólásáraNálatok nem az az első óra anyaga, hogy tavasszal minél sekélyebben művelünk, annál jobb? Ugyanis művelési mélységig kiszárad a talaj. Ahol nem esik sok eső, ott törekedni kell a nedvességmegőrzésre, na már most a tavaszi grúberezés ennek az ellenkezője.
A dékártizmus, vagyis a Descartes-féle filozófia René Descartes francia filozófus nevéhez fűződik, aki a 17. században élt (1596–1650). Descartes munkássága meghatározó volt a modern filozófia és a matematikai gondolkodás fejlődésében. A dékártizmus főbb jellemzői a következők:
Kérdőjelezzük meg mindent: Descartes híres mondása, hogy "Cogito, ergo sum" (Gondolkodom, tehát vagyok) kifejezi azt az alapvető elképzelést, hogy a létezés és a tudatosság egyértelmű bizonyítéka az, hogy az ember képes gondolkodni. Az alapkérdés a kétely, ami elősegíti a biztos tudás keresését.
Dualizmus: Descartes a test és a lélek (vagy szellem) két különböző entitásként való elkülönítésére helyezte a hangsúlyt, ami filozófiai dualizmushoz vezetett. Ez azt jelenti, hogy az anyagi világ (test) és a szellemi világ (lélek) eltérő természetű.
Racionalizmus: A dékártizmus hangsúlyozza a racionális gondolkodást és a logikai érvelést, szemben az empirikus tapasztalatokkal. Descartes úgy vélte, hogy az igazi tudás a racionális gondolkodásból származik, és nem csupán a tapasztalatokból.
Isten és a tudás: Descartes filozófiájának középpontjában Isten létezésének bizonyítása és a tudás forrása áll. Azt állította, hogy Isten nemcsak a világ teremtője, hanem a tudás megbízhatóságának garanciája is.
Válasz mtz1221 #13990. hozzászólásáraNelégy rest!
Vigyél lapátot, ásót, csákányt.
Ásd ki keressél eketalpat.
Ha azt nemtöröd át akkor grúberozhatsz 100x is akármilyen késsel.
Ismerd meg a földed!
Válasz barazdabetyar. #13968. hozzászólásáraTavaszi gruber megy még ??? Le írnád még egyszer a mikéntjét ??? Vetés előtt menyivvel, kombinátort hengert kap e vetés előtt uután ???
Válasz mtz1221 #13985. hozzászólásáraMultkor írta nekem valaki ,hogy ha meglazítom minek taposom tárcsázom meg?
Mert a réteget áttöröd de liha , laza nemmaradhat!
Kiszárad!
A vizet ígyis elnyeli ha van , és a gyökér is utánna tud menni.
Kilehet baszarintani a lazítóval is ha nyitva hagyod nem tömöríted vissza.
Gyakorlatilag kiszárítod agyig.
Itt véreznek el a próbálkozók, és soha nemcsinálják a lazítózást.
Inkább szántanak.
Nameg restek tárcsázni ősszel.
Bezöldül aztán tavasszal szenvedés.
"Hányszor akarod megjárni?"
Ahányszor kell!
Válasz rtamas1976 #13989. hozzászólásáraÉn pedig nekiesek 5 év után gruberrel, keskeny kapákkal ameddig lemegy, és ott egye meg a fene ezt az évet. Tarlók amig meglettek élyen tárcsázva, azok művelhetők.
Válasz mtz1221 #13985. hozzászólásáraVisszanézheted az altalajlazító házilag ban.
Ilyen a nempiszkálás. Csak megpróbáltam 15 méteren de tovább nemcsináltam.
Válasz mtz1221 #13985. hozzászólásáraNe hazudjak itt a térkèp, a ponttal megjelölt.
Kb ott vagyunk.
Kb 2hónapja szinte mindennap 30felett de inkább35+os napok
Eső az elmult 2 hónapban kb10mm többszörre.
Válasz mtz1221 #13985. hozzászólásáraItt Békésben is volt 6-7mm eső két és fél hónap alatt. De minden nap 30 fok feletti hőmérséklet és ami még rosszabb, szinte minden nap fúj a szél. Tegnap beszélgettem egy nagy gazdaság vezetőjével, jövő héten végeznek az aratással, lezúzzák a tarlót, behordanak egy kis csutkát aztán elmennek szabadságra. Egyszerűen nem lehet hozzányúlni a talajhoz.
Válasz mtz1221 #13982. hozzászólásáraMint ahogy beszéltük régebben,
A szántást csak kukoricában. Max 25cm előhántóval.
A többi lazító tárcsa.
A grúber is sokat kever. Nincs is de lehet nemis lessz.
Ezéven a tarlóhántást is elhagytam. Hozzá sincs nyúlva.
Csak amibe repce megy.
Változtatni kell mert beledöglünk.
Válasz rtamas1976 #13980. hozzászólásáraBaszhatom a vizsgálatot. 10 évig szórakoztam vele az esős időkben, 10 év után úvy éreztem tudom mi hová mennyi és milyen vetésforgó kell. Ez az utóbbi 5 évben 180 fokban megváltozott a nem létező, vagy össze vissza eső esők miatt. Most kell újra tanúlnom az egészet, mint egy fiatal 20+os gazdának. Csak a lendület elfogyott hozza.
Tudod, amikor a fémzárolt Basilio , meg 6 mázsa műkaki (2 q 3 x15, + 4 q péti), + 2 gombaölő, rovarölő és lombtrágya egyik évben produkált nekem 48 q/Ha , majd a következő évben 52 q/Ha búzát és csinál hektáronként 80-100.000 Ft mínuszt, na akkor kicsit lelohad az ember kedve a sok input anyag vásárlástól/herdálástól!!!
Amikor kellő mennyiségű esőm volt pl. 2016 ban és szuper termésem, volt akkor bántam utólag, hogy nem adtam neki több tápanyagot, de ez a 18 év alatt egyszer volt csak.
Persze, olyan eredményekről, amiket Ti itt írogattok ide a fórumra, nekünk déli póroknak, Mi itt a sztyeppén, csak 42 fokos lázálmunkban, vagy nagy mennyiségű 52 fokos házipálinka elfogyasztása után jön elő.
Ti a Bundes ligágában, Mi az Etióp megye III. ban játszunk.
Válasz mtz1221 #13978. hozzászólásáraAz elmult 2 évben épphogy vagy semmi alapot kapott minden.
Keresse meg.
Ha nemhozol le semmit akkor p-k ottmarad.
Ezért jó a tápanyaggazdálkodási terv.
Lehet bennevan 20000ft /ha/5év
Lehet nincs szükség semmire.
Temeg szórod a lóvét kétkézzel.
100kg kompex ára/ha
Akkor drága?
Van a feltöltötség, a terv(mit vetel ,célmennyiségnek megfelelő tápanyag, lehozott, és pótlandó tápanyag )
Lehet mindenévben a kétszer annyit elpocsékolsz /ha
Válasz Ohaza63 #13976. hozzászólásáraHa nemadod meg a lehetőséget ,hogy jólegyen az biztos bukó.
Ezért csinálom így.
Elindítani és a lehetőségekhez képest kiszolgálni.
Nem 1xre 400kg péti!
100al elindítani, aztán ha úgylátod adni neki.
Vagy épp a talajvizsgálat.
Sokat elárul az állapotról.
Nem vaktában puffogtatni.
Célirányosan ami kell.
A vízen kívül más is limitálhatja a termést.
1 képnemadja teljesen vissza a látványt.
A búza bal odala nemkapott dolomitot.
A jobb oldal 2.5t/ha
A balodalnak 2x annyi péti kellet mint a jobbnak.
És ígysem lett olyan mint a jobboldali.
Válasz rtamas1976 #13967. hozzászólásáraItt az elmúlt 5 évben minden alá annyi lett szórva, hogy majd jövőre biztos 10+ tonna lesz. Most telt be a pohár, nem bírok én minden évben 100000et bukni. Alapot 5 évig nem fogok az az biztos. Majd ha tavaszig ott a lesz a földben legalább 400mm eső, akkor majd a nitrogént meggondolom.
14227 hozzászólás
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #14020. hozzászólásáraOké de ez a terület a falu határának hány százaléka?
Válasz Gandhy #14011. hozzászólásáraÍgy már érthető.
Válasz barazdabetyar. #14019. hozzászólásáraÜdv!
Tudod, ahogy Apukám mondta régen: " Aki tud, az nagy kabátban is tud"????
Nem kell eső egy csepp sem, meg lehet, akár 50 C fok is, aki tud, annak mindenből 100 q/Ha termése van/lesz, még napraforgóból és repcéből is.
Én meg erre azt mondom, kedves barátom, hogy ilyen ember ne igyon kb. egy hétig semmit, majd meglátjuk hogyan szárad ki.
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #14017. hozzászólásáraHa esik,meg nincs 45 fok,mindenki tud.
Válasz barazdabetyar. #14016. hozzászólásáraEz úgy éri meg ha benn vagy ökoban is.
Válasz barazdabetyar. #14016. hozzászólásáraAkkor ott senki se tud termelni.
Válasz .grün #14013. hozzászólásáraFalu átlaga mindíg megvan.Ha nekem nincs,másnak sincs .Egy hajóba evezünk.
Válasz barazdabetyar. #14009. hozzászólásáraemlékszel rá mikor volt utoljára rendes temésed valamiböl is?
Válasz rtamas1976 #14010. hozzászólására Nyári határszemle.
Válasz mtz1221 #14007. hozzászólásáraУчиться, учиться, учиться - говорил Ленин.
Válasz .grün #14000. hozzászólásáraMert 45 fokban elég minden.
Válasz mtz1221 #13992. hozzászólásáraIgen csak tavaszi grúber és vetés .Pár nap különbség.
Válasz termelo #13995. hozzászólásáraEzt a dicséretet
a tavaszi gruberra vagy a tyúkhúrra kaptam ???
Válasz rtamas1976 #14003. hozzászólására3 évvel ezelőttig én is pazaroltam az inputra mint te most csak sajnos azóta megváltozott a klíma
Válasz rtamas1976 #14002. hozzászólásáraItt volt akinek 8t is lett 120 kg-val, tudom mert én szórtam rá a műtrágyát.
Poke már korábban leírta a "titkos" technológiáját és nem tévedett...
Válasz termelo #14001. hozzászólásáraTermőhelyi adotságok ismét.
Ha ottlennék biztos nem ezek a számok lennének.
De nem ottvagyok!
Válasz termelo #13999. hozzászólásáraEzért lett 8.5t?
Mennyilett volna 100kgal?
Válasz rtamas1976 #13987. hozzászólásáraOlvasd le a legkisebb számot a térképről én ott gazdálkodom.
Itt nem 35+-os napokkal volt a gond hanem a 40+-osokkal...
Válasz barazdabetyar. #13963. hozzászólásárade miért nincs?
Válasz rtamas1976 #13983. hozzászólásáraEbbe beleszaladtál érdekes, hogy senki nem világosított föl.
A DAP nitrogén antagonista ha jól emlékszem 1 a 4 arányban
A leírtak alapján fele foszforral több termésednek kellene lennie mint így de inkább olvass utána!
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #13996. hozzászólásáraLazítózott tárcsázott föld 1sor boronás kombinátor 5-6cm
Válasz mtz1221 #13993. hozzászólásáraTárcsa vagy grúber.
Grúberom nincs tehát tárcsa.
Igaz tyúkhúrom sincs.
Válasz mtz1221 #13982. hozzászólásáraEgy kis segítség a tanuláshoz:
Válasz rtamas1976 #13991. hozzászólásáraBezöldüléssel mit csinálsz meg mikor ??? Rohadt tyúkhúrt utálom a gruberozottban.
Kiszárad!
Inkább szántanak.
Ahányszor kell!
Válasz SzikiSzokeveny #13986. hozzászólásáraÉs nemis szabad csinálni!
Kb ott vagyunk.
Válasz rtamas1976 #13983. hozzászólásáraSzép csak az évi csapadékot, és a hány nap 40+ fokot felejtetted el még ideírni .
Válasz Ohaza63 #13981. hozzászólásáraA termőhelyi adottság belimitál, kár kinlódni a többért.
Ezért nem használok tavasszal pétisót csak a vetéshez.
Folyékony technológiával jobb erednény.
Nincs szegélyhatás,saroktól sarokig.
Vetőmagot énis megveszem. Igaz étkezési búzát megsem próbálom.
Minőséget nemtermelek, csak a mennyiség.
Shevignon búza 200kg dap
50lnitrosol 7kg keserűsó
150l nitrsol
Gyomirtás gomba
100kg péti (a dolomit hiányosnál200kg)
Gombaölő
8.5t
Minősíthetetlen takarmány.
Válasz rtamas1976 #13979. hozzászólásáraKedves Tamás!
Keresse meg.
100kg kompex ára/ha
Akkor drága?
Ezért csinálom így.
