Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 412.2 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.4 Ft GBP 488.28 Ft
Kukorica várhatóan........!
24597 hozzászólás
#24147 rtamas1976
2024-08-25 13:03:24
Szerintem a forgatásnéküli művelés sem mindenható és nincs kevesebbe mint a hagyományos szántásos!
Amit ősszel megspórolsz(1sor tárcsa)
Azt tavasszal ráköltöd, sőtt lehet többet is!
Amit lehet vele nyerni az +2hét max 1hónap túlélést az aszájban! Ami nem kevés!
#24146 rtamas1976
2024-08-25 12:52:34
Válasz R Sándor #24144. hozzászólásáraHa nemkened el az ajját a szántásnak, tárcsázásnak és nincs eketalpad a víz nemfolyik el!
Csináltunk olyat mikor rosszvolt a szántás de az időjárás engedte akkor megtárcsáztuk nehéztárcsával elmunkáló nélkül!
Így a vízis lement, megis maradt, és simítózni sem kellet tavasszal.
#24145 rtamas1976
2024-08-25 12:43:17
Válasz Koczka József #24129. hozzászólásáraJózsibácsi! akkor valamit nemjól csinálsz!
Nem akarlak oktatni de!
Nálam a forgatásnélküliség így épülfel.
Tarló , tárcsázás, lazítózás, tárcsázás, és ha sok az árvakelés akkor még késő ősszel vagy télen tárcsa. Vanmikor elég 2 tárcsa.
Árvakelés nemmaradhat!!!
Ásóboronát "nemismerjük" de főleg nemhasználjuk tavasszal , mert akkor nincs értelme a forgatásnéküli megőrzött csapadéknak! Tavasszal csak borona, 2sor vetésig, vagy ha kitolódik mint a tökvetés akkor 3x. A3sor is 10l ből megvan.
Kb ugyanannyi az elhasznált üzemanyag mint a szántásnál.
#24144 R Sándor
2024-08-25 12:38:42
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #24141. hozzászólásáraÉrtem, de úgy csinál tam már , hogy a szántást nem vettetem fel hanem lazítóval vagy gruberral huzom meg a forgást, azért hogy ne legyen barázda. Na ilyenkor fordul elő az , hogy a szántott részen már csinálhatnám a magágyat , de a gruberozott rész még vizess. Az is baj a nagyon síma őszi talajmüvelésen / guber lazító/ efolyik a téli olvaró csapadék , a szántott hantjai miatt nem tud olan könnyen elfolyni / ezen viszont kiesel még a rugózott hidu és fülkéjü traktorból is / és igy a magasabban lévő részeken is marad a téli csapadékból. tehát mindegyiknek van előnye meg hátránya is
#24142 Koczka József
2024-08-25 11:58:16
Gondolom neked is van ilyen. Ebbe biztos könnyen megy a grúber tavasszal. Na nállunk ilyenek a földek zöme tavasszal. Ez egy tavaszi kép az ősszel vetett búzáról.
Válasz R Sándor #24139. hozzászólásáraŐsszel van az alapművelés, csak tavasszal szebb, mint a szántás, anélkül, hogy hozzáérne az ember.
#24140 R Sándor
2024-08-25 10:37:21
Válasz R Sándor #24139. hozzászólásáraJa !!!ha ősszel nem csinálok talajmunkat eke vagy lazító akkor foldjeim egy része tavasszal MEGMŰVELHETETLEN!!!
#24139 R Sándor
2024-08-25 10:34:44
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #24137. hozzászólásáraEzt ha nálunk megmutatod !?!?!? Ha nem egyenes kapakat használok a magagykeszitőn akkor " májas" földet hoz fel az meg 1- 2 nap alatt betonnak válik és volt magagy nincs magagy!! Kb 6-8 cm mélyen tudok magagyat csinálni germinator kapakkal. Ha megvárom a megfelelő talaj nedvességet,ami lehet április eleje leghamarabb.egy
#24138 Gatti
2024-08-25 10:14:36
Válasz SzikiSzokeveny #24136. hozzászólásáraValószínűleg a talajszerkezet miatt, bár ha van egy kis hótakaró és nagyobb minuszok akkor a lazított se rossz, de mostanság nincs is tél.
Válasz SzikiSzokeveny #24136. hozzászólásáraEgy grúberes alapművelés tavasszal olyan, mint a tavasszal már elmunkált szántás.
#24136 SzikiSzokeveny
2024-08-25 10:11:35
Válasz Gatti #24135. hozzászólásáraAzt nem értem, hogy lesz nálatok a lazítás hantosabb mint a szántás. Nem lenne szabad neki.
#24135 Gatti
2024-08-25 09:19:26
Válasz Koczka József #24133. hozzászólásáraAmúgy igazad van, nem minden talajon működik a forgatás nélküli.
Nálunk se működött, mindig gyengébb volt benne a növény mint a szantasosba, ráadásul tavasszal nagyon hantos, főleg mióta nincs tél.
Nálunk ez vált be: napraforgó/kukorica után tárcsázás majd gabona vetés, következő év szántás majd napraforgó/kukorica ezután ismét tárcsa és gabona majd köv évben mély lazítás és kezdődik elölről.
#24134 SzikiSzokeveny
2024-08-25 07:35:33
Válasz Koczka József #24132. hozzászólásáraNekem se nagyon van 60 alatt. Van olyan is amit szinte csak a neve napján lehet művelni. Most meg semmit nem lehet csinálni, olyan aszály van.
#24133 Koczka József
2024-08-25 07:27:44
Válasz SzikiSzokeveny #24131. hozzászólásáraLehet hogy rosszul csinálom. De mivel itt senki mástól nem látom hogy mi az ami rossz, úgy gondoltam hogy jó az ahogy csinálom.
#24132 Koczka József
2024-08-25 07:25:03
Válasz SzikiSzokeveny #24128. hozzászólásáraSzia nem tudom hogy arra milyenek a talajok de itt az 5 késés lazítót is 250 lóerő húzza 55 cm mélyen. Persze nekünk is van egy pár olyan tábla ami csak 45 - ös kötötségű de inkább a 60 feletti jellemző
#24131 SzikiSzokeveny
2024-08-25 07:22:50
Válasz Koczka József #24129. hozzászólásáraNem jutott még eszedbe, hogy valamit rosszul csinálsz? 10 éve forgatás nélkülizek, támogatáscsaló biogazda szomszédokkal és mégse öl meg a gaz.
#24130 Koczka József
2024-08-25 07:20:04
Válasz mtz1221 #24123. hozzászólásáraKis rambó ne magadból indulj ki. Nem mindenkinek kell itt hazudgálni. Tudod vannak itt a fórumon olyanok akik ott járnak el a földem mellett és látják, majdnem minden nap.
#24129 Koczka József
2024-08-25 07:15:30
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #24124. hozzászólásáraTalán azért mert tavasszal olyan mint a gyep. Ja és míg a szántást kétsor borona meg csinálja 5 liter gázolajból addig a forgatásnélküli mulcsosat az ásóborona kétsorral 15 liter gázolajjal.
#24128 SzikiSzokeveny
2024-08-25 05:11:28
Válasz envagyok2 #24126. hozzászólásáraEz marhaság. Egy ugyanolyan mélységű lazítás sokkal kevesebb lóerő és gázolaj. Én 7 késes lazítót átlagos időben gabona után akár 55 cm mélyen is húzok egy 195 lóerős traktorral, 6-7 kmes sebességgel. Pedig itt aztán igen kötött, heterogén talajok vannak.
#24127 Gumóka
2024-08-24 23:16:39
Válasz envagyok2 #24126. hozzászólásáraÉn kukorica alá ezért szántok, mert kevés a technika. De ott se megy 30 centi alá az eke. Gabonatarlón megy a mélylazító 40-50 centi között, ossza be.
#24126 envagyok2
2024-08-24 23:08:05
Válasz R Sándor #24125. hozzászólásáraez attól függ, hogy szántésnélküliben milyen eszköz és gép van. szóval szántani 35 cm mélyen mtzvel is lehet, csak jól össze kell húzni az ekét, aztán meg lehet csinálni. el lehet érni a 35 cm-t.
ugyan ez a mélység szántásnélkülihez min. 300 lóerő és egy jó neházgrubber. szóval az mtz és regent vakaró után nem azért nincs jó kukorica, mert szántani kell, ahnem azért, mert nem sikeelt elérni a 35 cm lazult talajt. ha sikerül, akkor nincs vele baj.
#24125 R Sándor
2024-08-24 22:46:24
Válasz mtz1221 #24123. hozzászólásáraNem fog.Sajnos kukorica alá szántani kell főleg kötött földben Az az egyetlen növény ami tuti jobban terem szantottban mint forgatás nélküliben. SZERINTEM!!!!!!
Válasz Koczka József #24122. hozzászólásáraNem értem, miért kéne a forgatás nélküli miatt totálisozni? Amíg szántottunk, és szükséges volt, ugyanúgy ment a búza, árpa tarló totálissal történő kezelése, ha indokolt volt. Miért lenne több talajmunka, vagy kevesebb van, vagy pont ugyanannyi, de ugye grúber, vagy más sekélyebb talajmunka olcsóbb, mint 30-40 centiméter mélyen szántani.
#24123 mtz1221
2024-08-24 21:27:41
Bene döljetek már neki. Majd valaki kimegy egyik nap a tábla egyik felére csinálni a szántottról, holnap meg csak nektek a nem szántottról. Biztos pont akkor merült le a telefonja. smile whistling
#24122 Koczka József
2024-08-24 20:45:44
Válasz SzikiSzokeveny #24121. hozzászólásáraTalán a totális gyomírtástól esetleg a több talajmunkától? Ja és a kevesebb terméstől.
#24121 SzikiSzokeveny
2024-08-24 20:41:36
Válasz Koczka József #24120. hozzászólásáraMitől drágább a forgatás nélküli?
#24120 Koczka József
2024-08-24 20:26:57
Válasz Radocz #24118. hozzászólásáraPont hogy lehet hasonlítani. Ugyan az a mag ugyan az a műtrágya, gyomírtó egy napon vetve csak ez mindig szántott míg a másik 10 év forgatásnélküli volt idáig, most befejezve. Nem csak gyengébb de drágább is mint a szántott. Teremni nem sokkal fog kevesebbet de én nem a kiadásból élek hanem a bevételből. Ja bárki megnézheti mert a főút mellett van.
#24119 R Sándor
2024-08-24 20:11:21
Válasz Koczka József #24117. hozzászólásáraÉrtem,azt hittem van kontroll, és azt hittem jönnek azok a képek is 1 kötőjel 2 percen belül.
#24118 Radocz
2024-08-24 20:05:02
Válasz Koczka József #24115. hozzászólásáraCsak akkor lehet hasonlítani, ha
- stb.
smile cowboy
#24117 Koczka József
2024-08-24 19:55:46
Válasz R Sándor #24116. hozzászólásáraIrónia volt. Holnap teszek fel olyat is.
#24115 Koczka József
2024-08-24 19:42:41
Az a francos szántás.
#24114 uff
2024-08-21 18:34:35
Válasz R Sándor #24113. hozzászólásáraoké majd érdeklődöm, köszönöm
#24113 R Sándor
2024-08-19 21:14:11
Válasz uff #24112. hozzászólásáraA szomszéd faluban van egy felvásárló nagyreszt neki hordom a megtermelt terményemet, gondolom ezért is , meg hogy mindent tavasszal kifizetek , de tényleg ennyiért adta tavasszal . esetleg rákerdezhetek de csak tavasszal mert ilyenkor fel van neki seperve a raktár.
#24112 uff
2024-08-19 19:34:29
Válasz R Sándor #24108. hozzászólásáratudnál kereskedőt ajánlani aki ennyiért adna solandrit, mennyi zsáknál van ekkora ár? köszönöm a tippet előre is
#24111 blsjela
2024-08-18 21:48:12
Válasz R Sándor #24106. hozzászólásáraHát mi általában november elején aratunk idén lehet előbb és 16.8 tól nem volt magasabb víz.
Tavaly pl 16.8szedtük a P0710 et P0023 16.4 P9415 15.8 Nekunk a pio mindig jól atta le a vizet . Es nem saját száritó.
A zőld jobban adja le a vizet mint amikor lóg a cső az aszájoson de még nedves
#24110 R Sándor
2024-08-18 21:01:38
Válasz medikus #24109. hozzászólásáraPedig a nagy faós terem jol. De megértem azt is amit te mondassz.Tavaly egy erős középkategórias használt autó árát fizettem ki szárításért.smile cursing
#24109 medikus
2024-08-18 20:53:48
Válasz R Sándor #24108. hozzászólásáraNem vetünk nagy FAO számút! Ránk rohadna! Van szárító,de horror,ezért nagyon be sem indulnak!Eladjuk Etanolnak!
#24108 R Sándor
2024-08-18 20:50:09
Válasz medikus #24107. hozzászólásáraAz lista ár, attol sokkal olcsobban meg lehet venni .Írtam tavasszal hogy az 50 000 szemes solandrit 26000+fa ért vettem a lista ára 54000+fa . nem mindig sikerül ekkora árréssel megvenni de 25-35 % mindíg benne van. Ha rászánod egyszer a lóvét, vess már el egy /fél/ csúcs hibrid nagy faós kukit vagy 50-60 000 szemmel /pl dkc 4943 vagy 5092/ vagy egy ilyen piost, Ha van 40-45 000 betakarítás kori tőszámod, azon simán lehet 8-9 tonna .Tudom eső nélkül nem.
#24107 medikus
2024-08-18 20:27:15
Válasz R Sándor #24106. hozzászólásáraAz árától le megy a vized!
smile lolsmile lolsmile lol
#24106 R Sándor
2024-08-18 19:57:16
Válasz blsjela #24105. hozzászólásáraköszönöm, akkor annak sem fog menni a víze 22 alá.
#24104 R Sándor
2024-08-18 10:36:28
Válasz Gepi #24103. hozzászólásáraElnézést Rosszul tettem fel a kérdést.Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen vetőmagot vetett, mert nagy méretűek a csövek.
#24103 Gepi
2024-08-18 08:51:28
Válasz R Sándor #24101. hozzászólásáraáááh dehogy a vetőmagnak valókat öntözik és harmad akkora a cséve mint ez.
#24102 Attila000
2024-08-18 08:16:42
Válasz blsjela #24100. hozzászólásra
Szia! Itt jan1-aug15 közt volt 185mm. Tegnap kaptunk 22mm de az már csak a talajmunkànak kedvezget, reméljük esik még hozzá a napokban és neki lehet indulni a tarlóhántàsnak!
#24100 blsjela
2024-08-17 23:07:19
Válasz apuci #24098. hozzászólásáraJanuár - június 185mm. Június 26 tól július 29 ig semmi csak 36-38 fok egy hétig utánna meg átlag 30 fok nappal . Ugy hogy nem volt kiemelkedően sok a csapadék .
#24099 R Sándor
2024-08-17 22:32:37
Válasz apuci #24098. hozzászólásáraAki sajnálta a kaját, vagy a normális vetőmagot, talajmunkát, annak nem pont ilyen.De természetesen volt csapadék bőven.
#24098 apuci
2024-08-17 22:24:44
Ezt próbáljátok meg eső nélkül!smile tonguesmile crying
Milliárdok kerültek a gazdákhoz
A felhívásokra többszörös volt a túljelentkezés.
Elképesztően erős áron kezdte az évet a takarmánykukorica
Egy éve csak reménykedtek a termelők egy hasonlóan magas árban.
Saját nevelésű tanyasi libacsalád eladó Kiskunfélegyházán: 3 gúnár és 1 tojó
Saját nevelésű tanyasi libacsalád eladó...
38.000 Ft
Shagya-arab csődör
Shagya-arab csődör
1.200.000 Ft
Opticorn 676 Kukorica vágóasztal
6.000.000 Ft
Talajlazító
Talajlazító
1.000.000 Ft
