Na bakker.
Itt a múltkori hely.
Szántás balra jobbra lazító.
Tessék parancsolni.
Előtte minimális szerű! matatásaim vetés előtt.
Kikelt a 200as kuk sorolgat benne.
Nem voltam kint 2 hete baszki nincs idő meg értelme se volt lesni a szárazat.... csak kapott több esőt mint a tanya... átdagadt a réti agyag...
Ha lebírjuk rendesen gazolni lehet leverem a szomszéd genyót az 1 hónappal korábbi vetésével...
Válasz k-roy90 #18742. hozzászólásáraEgyszer próbáltuk, korai árpaaratás után, még silónak se kellett, a 20 hektáron egyetlen egy ép, termékenyűlt cső sem volt... A környék összes kukoricabogara ott sziesztázott... A cukorgyári biogázfermentálóban végezte...és szerencsénk volt, hogy valami csorgott vissza belőle....
Az én kukoricám nem zöld szinü hanem sárgás zöld meg lábszár középig ér Pedig 5-6 mázsa 34 es mütrágyát meg 3*15 komplexet kapott vetéskor! Mi a szar lehet vele?
Válasz Bigyófelügyelő #18739. hozzászólásáraHolnap hozom a Laudist,a jelenlegi körülmények között ezt látom a legeredményesebbnek én is.Most már csak egy kis esőszünet kellene.
Válasz Földönfuto #18738. hozzászólásáraHasonló gondokkal küzdünk! De nem csak az Adengo után jön ki a gyom. Ennyi eső után ömlik ki a gyom mindegy milyen gyomírtó volt! Megvettük a laudist! mivel esik szinte mindig ezért sorközművelni nem igazán lehet, csúszna, gázolna a traktor! A függesztett visz 20 sort, kevesebbet gázolunk vele, de szórni is gyorsan kellene mert kifutunk az időből, betakar a kukorica...nehéz ez...
Nem voltam itthon egy hétig,ma a határszemlén látom ,hogy az Adengo után jön ki az egyszikű,főleg muhar.Nem tudom csináljam-e meg sorközművelővel,de a töltőkapa a kisebbeket még betakarná mert nagyon heterogén az állomány,vagy tegyem fel a sarabolókapát?Esetleg húzzam le Laudissal a kritikus részt?Mi lenne a legjobb?
Válasz Tom250 #18734. hozzászólásáraIlyen szélsőséges időjárási körülmények között senki nem tud neked okosat mondani a fajtákról! Mindenkinek másképp néz ki minden, még egy táblán belül is...
Üdvözlet Mindenkinek!
Raknék kukoricára Mikramidot, 0,6m/V%-ot ír papíron kukoricára, ez mit jelent /ha-ra levetítetve? 280l/ha lével dolgozok. Köszönöm a segítséget.
Válasz Bigyófelügyelő #18722. hozzászólásáraMa néztem az enyémet, ami az út mellet van. Forgóban kb olyan mint a fényképen, de bent a parcellán nem látni be a sorok közé, a levelek összeértek. Az enyémnek nagyobb a levélfelülete, de magasságra Kb mint a tiéd.
Válasz mtz1221 #18719. hozzászólásáraNem észrevehető. De pl nekem ugy van beállítva hogy a műtrágya jól elterült a sorban és úgy tölti be. Mai világban nem merem kint hagyni a pétit. Most kapott 18mm esőt kiderül hétvégére mennyi ugrik. Első wuxál lombot megkapta a kísérlet. Hétvégén megkapja a másodikat is .
Válasz bandigh #18715. hozzászólásáraSzétvágnám a mostani alját az adagolójával együtt. A mostani a sor mindkét oldalára tesz,ha csak az egyik oldala kapna menyire csalogatná a gyökereket félodalasra ???
Válasz Mtz 550E #18713. hozzászólásáraMennyire kicsi a kukoricád?
Én a mult héten levéltrágyáztam a kukoricámat ahol volt 3 levéltől 8 levélig minden. Jutott a földre is, de ez is hasznosul, ha lessz elég eső. Ha nem a következő növény hasznosítja.
Apropó: növénykondicionáló. Mit akarsz kitenni? Én Amalgerolt használtam. Ezt a kondicionálót lehet használni úgy is, hogy a földbe bedolgozod. Nem csak levélen keresztül veszi fel a növény, hanem gyökéren keresztül is. Ha az amalgerol a földbe dolgozod, a címkéje szerint növeli a talaj pórusosságát, és a növényi szármaradványok lebomlásánál is segít.
Válasz otis #18707. hozzászólásáraA keresztesvirágúak gyökérzete által termelt ciánsav is közrejátszik, nem? Mérgező mivolta mellett - tudtommal - csírázás- és növekedésgátló hatása is van.
Válasz mtz1221 #18712. hozzászólásáraAhol kiadagolja, ugyanannyit szór mindegyik, attól hogy hosszabb csövön megy, még nem válozik a mennyiség. Szerintem sima vetőgép cuccokból is lehetne egy jót csinálni
Válasz Mtz 550E #18713. hozzászólásáraNe aggódj! Elég sok ember küzd ilyen gondokkal! Nálunk még rengeteg beragadt kukoricát látni! Igazából nem volt eső sokáig, nem tudta még a műtrágyát sem felfelé venni, na meg hát hideg volt! Most hogy eső is volt bőven, meg jönnek a 25-28 fokok szemmel láthatóan nőnek...persze akinek most van 3-4 levélben az nem tudom ősszel milyen vízzel takarít majd be és mikor..egy korai dér érdekes dolgokat tudna csinálni!
Nektek próbálnak megfelé indúlni a Dekalb kukoricát? Mióta megfagyott azóta csak vegetál? Növénykondicionáló nagy része földre megy mert nincs levélfelület? Így lenne hatása?
Válasz blsjela #18709. hozzászólásáraÉn is akarnék az enyémre egy központit csinálni hogy egy biggel beleférjen,Csak a csövezésen aggódok.A mostani kis 100 kilósok nagyon egyenletesen szórnak,de mindegyik csöve egy hosszú és állású is.
Pannon etanol nedves kukoricára 43500ért kőt oktober 15 szállittás után 28 vizig 14.5 százalékra visszaszámolva Mai ajánlat ez száritottra visszaszámolva kb 49000 50000 ft tonna ELGONDOLKODTATÓ??? Semmi más levonás nincs 10napra fizettnek
Válasz mtz1221 #18697. hozzászólásáraEzt sosem néztem. Pár tiszed ms a kífólyási idő különbség. De most lemérem hogy mennyi lehet 10 tekerésnél a középső és a szélső között a különbség .
Válasz otis #18707. hozzászólásáraNálam tavaly a kukorica repce után ment. A tavalyi szárazságot nézve, és hogy lemosott partoldalon a kukorica 9 T/ha adott tisztán számlázásra. De ez lehet fajtafüggő is /lilulást illetően/.
Válasz sirhanzoltan #18689. hozzászólásáraHa jobban belegondoltok, a meghagyott repce árvakelés is rendesen be tud lilulni egyes helyeken augusztusra. Korábban már mások is, és én is leírtuk, a Syngenta vizsgálta is több helyen, hogy a keresztesek nem kolonizálják a mikorrhiza gombákat, míg a kukorica nagyon igényelné ezt a kapcsolatot, így ha az elővetemény mondjuk repce, de lehet bármi más keresztes is, akkor a kukorica ha nem is mindig látványos tünetekkel, de negatívan reagál erre, ami sajnos mázsákban mérhető veszteség. Nyilván, erre is vannak ellenpéldák, mint minden másra, de ezek igazolt eredmények.
Válasz sirhanzoltan #18689. hozzászólásáraA meleget kifelejtetted.A meleg és a 15mm az igazi csodaszer,a lombtrágya ilyen rövid idő alatt nemigen hat,ráadásul nincs lombfelület,80%-a a földön végzi.
Válasz medikus #18692. hozzászólásáraEzt nem én magyarázom, ez egy idézet egy cikkből. Én a hideg, szél és csapadékhiányra fognám az egészet. Jött egy kis eső, kettő nap meleg és duplájára nőtt. Most megint ordít a szél és 18 fok van. Szenved és ennyi.
Érdekes dolog ez a lilulás.
Repce földben a dekalbnak semmi baja, ahonnan a Pio ment rögtön lilul.
Ugyanez búza elővetemény esetén is fennáll.
És a repce előveteményben szebb, nagyobb a kukorica mint a búza utáni területen.
Más években ez fordítva szokott le ni, a Dekalb-ok szoktak lilulni a Pio-k nem.
Ezért szoktam nagyobb táblákat felesbe vetni, mert mindig adódik valami eltérés a hibridek között, így kézzel foghatóabbak az eredmények.
P9415 és DKC 4943 van vetve.
Válasz erni #18698. hozzászólásáraNem csak a repce föld az oka!
Elég extrém szar idö volt. Ha esett is pár mm esö,azt rögtön felszáritotta a szél.
Egyébként mind1 mennyi foszfort dobálsz ki,mert vannak olyan kukorica fajták amiken,akkor is meg fog jelenni a lilulás.
Nem csak a foszfor miatt,hanem a stressz jele is. De hát ilyen rossz idöben ez nem csoda. Csapadék eddig alig volt,de a szél az fujt.
Idén még olyan fajta is belilult amit még soha sem láttam,pedig azok a földek rendszeresen kapják a szerves trágyát és az alaptrágyát.
24598 hozzászólás
Válasz k-roy90 #18742. hozzászólásáraHa vannak állataid, és nagyon kell a takarmány, akkor esetleg
Na bakker.
Tessék parancsolni.
Válasz k-roy90 #18742. hozzászólásáraCsemegét szokták felénk,épphogy bejön. Többször volt hogy lefagyott de azért csinálják
Válasz k-roy90 #18742. hozzászólásáraIgen.
Kb 15 éve is van már. 06.10.-én már el volt vetve.
Gyenge siló.
Árpa után próbálta már valaki egyből bevetni korai fajta kukoricaval?
Válasz Földönfuto #18738. hozzászólásáraNekünk cirok jött ki,sorközművelő megoldotta,persze ha engedi a talaj
SY Chorintos
Válasz Bigman #18726. hozzászólásáraÉn 6ha-ra rakok 25kg-ot. 4-4,5kg/ha.
DKC 5092-es nincs senkinek? jövőre szeretnék ilyen fajtát és kíváncsi lennék rá hogy kinél hogy muzsikál.
6 sor 4351, 6 sor 4717
Válasz Bigman #18726. hozzászólására6 gramm/liter
Válasz határjáró #18723. hozzászólásáraVegyél az árából karbamidot!
Sziasztok,
Amalgerolt lehet keserűsóval keverni és kijuttatni?
DKC 5182
Reggel megnéztem a területet,most ez a meleg nagyon húzza. Már látszik a fajta különbség.
Válasz Dinnyés Laci #18721. hozzászólására4 pio fajta kísérlet lesz lomb kísérlet is. És mindegyik fajta mellet van kontrol
24 sor abból 12 sima 12 lombos.
Válasz Dinnyés Laci #18721. hozzászólásáraIdén lessz. Egy 50 m-es darabra nem jutott. Ha aratáskor nem lessz kapkodás, akkor beszámolok.
Phylazonit tarlóbontót használt már valaki kukorica után? Mit tud?
Szoktatok kontrolt hagyni lombtrágyázásnál?
Válasz Mtz 550E #18713. hozzászólásáraÉn szoktam a kis kukoricát is lombtrágyázni, szórd le+kultivátor
Válasz ME109G14 #18710. hozzászólásáraAz elég jó felénk 46-ot adnak jövő évi szállítással.
Válasz erni #18684. hozzászólásáraOtt gyengébb volt a raps...
Válasz sirhanzoltan #18704. hozzászólásáraAkkor csak nem írtam nagy hülyeséget repce előveteménnyel kapcsolatban...
Válasz sirhanzoltan #18703. hozzászólásáraItt a kép, jobbra búza, balra repce elővetemény. Vetőmag P9903
Válasz Földönfuto #18702. hozzászólásáraBele van írva az a meleg, tessék figyelmesen olvasni. :)
