Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.49 FtGBP495.05 Ft
Válasz blsjela #13843. hozzászólásáraNálunk 2012 0-7q/ha volt, árnyékban is 46 fok volt, ráadásul csap. nélkül.Szénné égett minden. Ott kellett valaminek lennie, hogy ennyi legyen. Nálunk a szomszéd település 1ike kapott akkor zivatart jókór jó helyen 1-2 alkalommal, és lett 8-9t kuko, ennyi....
Válasz csoppika #13842. hozzászólásáraNálunk is nagy a meleg csak mindig az útólsó pillanatban kapott csapadékot.
ápr.-május 0mm juni egész hónapban 66mm Júli eddig 43mm 2 hete és azóta semmi. A 66mm is úgy jött ki hogy egyszer volt 40mm a többi meg 5-8 stb.
Válasz Mf-es? #13840. hozzászólásáraFel van írva.
2010 eső 11t akkor csak N01 volt
2011 10t
2012 8,5t
7t nem volt kevesebb aszájba.
Azóta kitoltuk a Fao-t 350 ről 420-510 ig.
Válasz mtz1221 #13838. hozzászólásáraHoltival akkor megyünk vele ha jó térdig ér. Mivel a töltőkapa a kicsit betemetné. Előtte felesleges szerintem mert az a jó ha minél jobban eloszlik a műtrágya felvétel.Amikor kb 90 cm a kukorica akkor belemegyek még lombtrágyával is 5l\ha Genezises kukorica lombtrágya.
Válasz mtz1221 #13838. hozzászólásáraVetéskor 200kg 27% péti SPc fs6. Kultivátorozáskor 200kg péti töltőkapával. Úgy nem marad a szabad levegőn a műtrágya.
Válasz blsjela #13837. hozzászólásáraÉs mikor mit és menyit szórsz sormellé.Én 2009 ben majd az összes kukimat kiégettem,a sorközművelős szórással.Azóta le vannak szedve a dobozok róla.
Én úgy vagyok vele hogy a sor közti területet nem szórom műtrágyával. Mert ugye ha kiszóród és belemunkálod ezt is csinálod. A másik ha netalántán kap egy nagy esőt akkor az szépen levándorol a talaj mélyére amire a nővény feltudja venni. Mi nagyon régóta sormellé rakjuk vetéskor. És kultiválórózáskor is. Be is töltöm hogy ne legyen szabadon a műtrágya.És az aszályos időkben is volt 7t átlag. Idén annyit váltóztattunk hogy kapot lombtrágyát. Mert ugye csapadék nem nagyon volt. Addig se szenvedjen.
Válasz mtz1221 #13835. hozzászólásáraNem mosta le az ureát,azért szebb,volt hozzá megfelelő csapadék,és fel tudta venni.
Ha nem lett volna özönvíz,valószínű a 3x15-ös,lenne a gyengébb.
Válasz TYLLA46 #13830. hozzászólásáraÉn pár parcellát megfeleztem.Fele kapott 300 kg ureát a másik fele 300 kg 3x16-ost.Elővetemény búza volt,a 3x16-os eddig 3x jobban néz ki.De az is megfordult már a fejemben hogy a húsvét előtti (előtte el lett szórva bemunkálva,és utána vetve)özönvizek az ureát lemosták túl mélyre.
Válasz TYLLA46 #13830. hozzászólásáraHa erősebb, fejlettebb a gyökérzet.
Káliumban, foszforban stb... gazdag a talaj.
Pétisót nem szabad a sor mellé tenni, előtte szóróval kiszórni és bedolgozni a talajba.
Válasz Mf-es? #13818. hozzászólására2012-ben nekem szerencsém volt. Közvetlen a gabona aratást befejezően jött egy hatalmas kiadós eső. Majd augusztusban kapott még egyet. Ez életben tartotta a kukoricámat, és sikerült 8 T/ha aratnom elég jó felvásárlási árak mellet. A bevételen mindjár vettem is egy új vontatott permetezőt, amire már régóta fályt a fogam.
Válasz ZZ #13821. hozzászólásáraSajnos az enyém se mutat sokkal jobb képet. 30 ha-os parcella megadva minden, amit tudtam, de nem sokra mentem vele. Nálam kitolta rendesen a cimert, de víz nélkül az enyémen se lesz termés. 25-60 cm fekete extrémen kötött talaj, alatta tiszta kavics. A víz meg kitudja milyen mélyre vonolt le.....
Válasz Ares 826 #13820. hozzászólásáraFelénk egyébként a szerves trágyázott területnek is ilyen hatása van, mellette ahol nem volt tavaly trágyázva sokkal jobban néz ki. De ha lett volna bőven eső akkor a fordított helyzet alakult volna ki. Talán majd jövőre.
Válasz Mf-es? #13811. hozzászólásáraA nitrogén az viszi el a vizet de nagyon, ilyen időjárásnál mint ami most van az ország nagy részén! Nálunk is van olyan amit megtrágyáztak de vastagon, majd vetéskos sor mellé nitrogén meg még meg is ekézték és még mellé a nitrogént is odatették, víz meg semmi eltudod képzelni az is milyen állapotú lehet ugye??
Válasz borda77 (Joe) #13790. hozzászólásáraSajnos van ahol nekünk is ilyen, foltokba. Főleg ahol kijött az acat és elszívta azt a kevés vizet is tőle , utána meg lehet a méreg vetette vissza , van ahol csak derékig ér de címert meg egy kis csövet hozott , talán lesz rajta valami.
Válasz Mf-es? #13809. hozzászólásáraCsak számomra,még nem világos,hogy csak a nitrogén,vagy a P és K is kiéli a vizet.Mivel nálam a legcsúnyább,amelyik kapott ősszel kálisót,meg map-ot.A tavaszi sor mellé tett,még majdnem talpig zöld.
Válasz Berkó_ #13808. hozzászólásáraHol az a kísérlet?
A víz,a műtrágya felé megy.Ha nincs a talajba a műtrágyához elegendő víz,akkor a kukoricába lévő,indul a talaj felé,vagyis a műtrágya irányába.
Nézd a gyakorlatot.A nagy cégeké,meg aki sor mellé nyomta,most az a legkritikusabb.
És ez vol 2012-ben is.
Válasz borda77 (Joe) #13805. hozzászólásáraBékés megyében is vannak ilyen részek,mondjuk az téged nem boldogít .Jártam már én is így azóta próbálom a vetést április legelejére hozni és DKC 5276 vetek nem túl fényes a kukoricám de azért még tartja magát .
Válasz *** HM *** #13804. hozzászólásáraÉn is ezt vallom persze... Csak hogyan fog a 18 elkezdődni? Repce alá? olyan a talaj nemhogy lazítani vagy bármit nem lehet végezni vele, hanem kp légkalapács kéne neki sajna... Ez a baj...DE ettől függetlenül ilyen kukira pedig pár éve csináljuk már nem emléxem... Legalább lenne rajta 5-6 tonna...de csővet sem fognak hozni...nem azért "sír" az ember mert kevesebb lesz hanem mert nulla szinte... és benne van 150 ktsg.
Válasz Gergő1 #13802. hozzászólásáraAz a durva a zöldés gyülölcsösöknek mindig fizetnek legalább valamennyit... ez a kárenyhítési rendszer meg frankón úgy van kitalálva a gabonás ne kapjon csak fizetjük az 1000-ft/ha díjat a semmire. Megvárjuk hogy most ez a meleg elvigye totál. aztán van itt több nagygazdaság is akinek 5-700 HEKI satu beszélek velük mit tegyünk...
Válasz Hunter_ #13795. hozzászólásáraAz élet milyen fura tavaly 12-15 tonna idén valszínű nulla... vagy nagyon kevés...
Ettől a földtől mondjuk légvonalba 20km-re volt 25,30 és 15 mm-r ott olyan mint amit te tettél fel képet... ennyi az eső!
24596 hozzászólás
Válasz blsjela #13843. hozzászólásáraItt 2011-be,lett 7,5 tonna
2012-ben 0-1,2tonna a falu átlaga,nekem 0,4 tonna.
Szóval akiknél ilyen termések vannak,ne beszéljen aszályról.
2011 10t
2012 8,5t
Válasz Mf-es? #13840. hozzászólásáraAkkor ezek szerint nálunk rendszeres az aszály, mert sokszor csak 70q van hasonló tápanyaggal...
Válasz blsjela #13837. hozzászólásáraÉs ki,mit nevez aszálynak.2012-be,mit arattatok?
Válasz *** HM *** #13832. hozzászólásáraAzt meg berakod a mélyhűtőbe,és lesz mit enni jövő aratásig.
Válasz vén cigány #13831. hozzászólásáraMiért nem szabad a sor mellé rakni pétit?
Elég szarul néz ki a határ... 1 fénypont van csak az a pár sor 350es csemegekukk ami dagasztva van jobbrol balrol orrbaszájba
Szóval, akkor végül, mikor is bírja jobban? Ha sok tápanyagot kapott, vagy ha keveset?
jobb részeken ilyen:
dkc4964
pr38a24
a sülevényesebb részeken meg a csőig felsülve.
Ahol a drótféreg megritkította, ott sokkal jobban mutat.
Válasz medikus #13827. hozzászólásáraCseszhetem, mert ami a földben van az az államé, nekem nincsen belőle semmi
Válasz Sk Laci #13825. hozzászólásáraNeked jó, tiszta kavics bánya!!!
Szabolcsban még ilyen ,de jön most ko meleg jövő héten újra fotózom!
Válasz ZZ #13821. hozzászólásáraEz szomorú
Bács kiskun dél.... tavaly itt 93 q /ha kuki fizetőbe... dkc 4014 ...szántás alá 4q 6-26-30. Vetéskor 1,5 q pétisó kultivátorodkor 1,5 q an34.... májusba mikor gyomirtoztam, előtte volt eső....azóta egy csöpp sem....
Válasz Wilde #13817. hozzászólására2012-ben,mennyit arattatok?
Válasz Mf-es? #13815. hozzászólásáraúgy gondolod?tévedésben vagy ,de rendesen.
Válasz pangi #13814. hozzászólására,egyébként nem csodálkozok mert jobb lenne ha befejezné a földművelést.
Válasz Wilde #13810. hozzászólásáraAkkor,még nem láttatok aszályt.
Válasz Wilde #13813. hozzászólásáraDaragombóc.
Válasz pangi #13812. hozzászólásáraszép.csak nem a biós helyi emberé?
Van anyag .....késői vetés!!!
Válasz Berkó_ #13808. hozzászólásáraígy van sokkal jobban bírja ha van anyag(saját tapasztalat)
Válasz Mf-es? #13807. hozzászólásáraEz csak azért érdekes, mert jó pár kísérlet bebizonyította pont az ellenkezőjét, amit leírtál.
Válasz zeli39 #13806. hozzászólásáraMinél kevesebb műtrágyát kap,annál jobban bírja.
Válasz borda77 (Joe) #13803. hozzászólásáraNem kell rínyi 5 év átlagát kell nézni abból kell tudni megélni mint itt írták...
Válasz borda77 (Joe) #13790. hozzászólásáraAdd be aszály kárra...
Bár nem hinném, hogy fizetnek ..
A megye, megint nem lessz aszály sújtotta terület
Moderálási elveink miatt törölve: 2017-07-18 09:58:17
Moderálási elveink miatt törölve: 2017-07-18 09:58:23
Moderálási elveink miatt törölve: 2017-07-18 09:58:42
Moderálási elveink miatt törölve: 2017-07-18 09:58:50
