Kukorica vetőmagok
Létrehozta: Szabolcs , 2009-11-11 14:02:51
9216 hozzászólás
#2966 Attikaa
2013-01-07 20:12:34
Válasz #2928. hozzászólásra
És mit tudna ez 15 Ak-s talajon? Ott tudna 6-7 tonnát? Mikor szükséges ezt vetni? Egyébként nincs olyan komplex műtrágya ami korán lebomlik, és vetéssel együtt adható lenne ki? Pl: burgonyánál és mindig vetéssel egy menetben nyomom és ugye azt szeptember elején már nem hasznosítja. Nem lehetne ugyanígy a kukoricánál?
#2965 röfik
2013-01-07 20:00:54
Válasz #2964. hozzászólásra
Még csak most éledeznek a kereskedök,monsantos van már a többit inkább jövö hétre igérik.A DEKALB is 80000 szemes lesz a huzos fajták 50-60eft között mozognak.smile cursing
#2964 TTamás
2013-01-07 19:53:37
Helló! valaki esetleg pioneer vgay syngenta listaárról tud valamit? Köszi!
#2963 SvCson
2013-01-07 19:07:23
DKC 5215-ről tud vki vmit?! Próbálta vki, szemes vagy pedig siló kukorica?! Egy jó területen, mit tud produkálni?!
Köszi a választ!
#2962 Czanik Sanyi
2013-01-07 17:03:16
Válasz #2949. hozzászólásra
Igen régi magyar fajták, nem bő termők, de a régi gazdák erre esküdnek.smile rolleyessmile thumbupcool
#2961 lac*
2013-01-07 16:33:28
Válasz #2960. hozzászólásra
az egy vagyonba kerülne
#2960 Pilátus
2013-01-07 16:29:47
Válasz #2958. hozzászólásra
smile biggrinNem a vetőgépet kened velesmile devil hanem a magfelületét kezeled ezzel...
#2959 lac*
2013-01-07 16:27:46
Remélem nem a grafitspray-ra gondoltál(amit a vetőtárcsára kell fújni),mert én a vetőmaghoz adagolandó grafitporra írtam.
#2958 lac*
2013-01-07 16:20:40
Válasz #2957. hozzászólásra
Olvasd el mégegyszer
Szerinted egy vákumos vetőgépen mit kenne a grafit?
Az a szorítóujjas vetőgépekhez van,mert olyat is gyárt még a JD
#2957 Pilátus
2013-01-07 16:04:56
Válasz #2956. hozzászólásra
smile lolAkkor az én 1750-es vetőgépem mechanikus lett?
#2956 lac*
2013-01-07 15:50:33
Válasz #2955. hozzászólásra
De,ha figyelmesen elovasod akkor ott van,hogy csak a mechanikus vetőgéphez kell grafit,a vákumoshoz nem,oda síkpor kell.
#2955 Pilátus
2013-01-07 13:08:15
Válasz #2952. hozzászólásra
A jd vetőgép használatijában is bent van a grafit,de nem a csávázás hanem a rovarölős csávázás miatt ragadt be...kiténél van grafit
#2954 medikus
2013-01-07 11:53:31
Válasz #2953. hozzászólásra
A pótlás sosem éri utol az időben vetettet.Az Nekünk is olyan marad,sőt a fácánok után sem pótolunk!
#2953 ZZ
2013-01-07 11:45:53
Válasz #2951. hozzászólásra
smile sweatdrop
hát ezt azért nem merném
én volt hogy pár méteres sorhiányokat pótoltam a józságnak oothonhagyott előző évi 3511-esből
na aratáskor meglátszott
az én pótlásom egy rakás szar volt csoffadt szár, ujjnyi vastag csővel
ezeket a hibrideket nem lehet visszavetnismile scared
#2952 Pintér Zoltán
2013-01-07 11:19:38
Ha már a vetőmagoknál tartunk,nekem volt olyan hogy a csávázott mag ragadt a gépben, az itteni ajánlatoknak megfelelően sík poroztam, de továbbra sem volt jó, így másik géppel vetettünk.
Ezzel összefüggésben most olvastam hogy odaát nem ezt hanem grafitot szórnak közzé, egy maximum két teáskanállal hogy ne tapadjon le a gépben.Kipróbálom ebben az évben.
A link:http://www.precisionplanting.com/Products/Seed-Lubricants/Graphite-Powder.aspx
#2951 medikus
2013-01-07 10:40:27
Válasz #2941. hozzászólásra
Régebben volt itt aki csinált próbát, azt írta!Egy-két mázsával termett kevesebbet,de annyival meg szárazabb volt!Most én is kipróbálom a 4590-et.Tavaly a 2.4 hektár termett 7!!!! mázsát.A mag 90 ezer volt,most ezt visszavetjük 400kg ammóniummal,két részletben. Így is 20 ezerbe van zsákja,ennek a magnak!
#2950 .Man
2013-01-07 10:28:31
Válasz #2948. hozzászólásra
Esetleg Stira. Nálunk be szokott jönni. Olyan helyre szoktuk vetni, ahol esetleg lehetnek gondok (esetleges vízállás, másod vetés, régen trágyázott terület), hogy ha valami nagyobb valószínűséggel elveszhet, akkor az vesszen, ne a drágább mag, de ha mégsem olyan rossz a helyzet akkor tud domborítani ez is. De lehet, hogy drágább, mint a 9025 kicsit.
#2949 Pintér Zoltán
2013-01-07 10:21:26
Válasz #2942. hozzászólásra
Üdv Sanyi bácsi. Gondolom ezek a szabad elvirágzású régi magyar fajták ?
#2948 ZZ
2013-01-07 10:12:48
Válasz #2947. hozzászólásra
köszi, ránézek
az az igazság hogy valahogy a kuki nem jól érzi benne magát
szerintem mindekinek van olyan területe ahol ugyanazon adottságok és technika mellett valahogy azon a területen nem úgy terem a kuki
#2947 szanberg
2013-01-07 09:53:18
22ak csernozjom talajon 12tonnát kell produkálni ha nem lopják el a felét meg nem eszi meg a vaddisznó a másikat.
Itt valami sántít!
Próbáld meg P9025-öt nem a drága kategória de többet tud mint gondolná az ember, adj neki műtrágyát rendesen (minimum 4mázsa pétisó!) hagy szóljon annak ott teremnie kell keményen.
#2946 ZZ
2013-01-07 09:45:04
az eddigi termések 1,8 t- 6.5 t voltak
szóval nem egy erős terület, inkább azon az elven vagyok hogy olcsóbb magot rakok bele és inkább több műtrágyát
#2945 ZZ
2013-01-07 09:42:16
átlag 22 ak csernozjim talaj, dimbes-dombos-eres földre tudnátok ajánlani valami magot
egy 7-8 tonna/ha nekem elég volna
több évben volt dkc 3511 és mv 277 benne, de próbálnék valami olcsóbb, nem csúcsminőségű területre való kukimagot
#2944 szanberg
2013-01-07 08:47:25
Válasz #2937. hozzászólásra
Ez idáig rendben is van de ha nem költünk itt sokat rá akkor megkell elégednem 5-6tonnával normális időben ami rossznak lehet nem rossz nagyon minimum költségen de semmiképpen sem jó maradjunk ennyiben.
Ha plusz kétmázsa pétisót odalökök neki az legyen plusz 20ezer Ft de ugyanaz ugyanott rögtön 8tonnát fog adni valahol.
Mi sem hitelezünk igaz halasztott fizetést kérni előfordúl dehát ez meg egy gazdasági együttműködésként is felfogható.
Egyébként a műtrágyázás ami megdrágítja az egészet a többinél spórolás van ami annyit jelent hogy huszonezres(eddig tizenezres) magot vetünk, egy jó post szerrel esetleg vetés után glifozát vagy egy hormon ha sok a kétszikű korai állapotban....szóval ennyivel letudni jól a gyomírtást igaz ha szükséges mégegyszer rámegyünk gyom nemlehet, ésszel csinálva kihozható ügyesen a történet.
Talajmunkáknál egyre inkább minimalizálás van sok esetben ésatöbbi.
Ettől nemtudod kevesebből kihozni az a helyzet.
Nálunk pedig kevés műtrágyával megmaradunk a régi borsodi helyzeten vagyis 4-5tonnás átlagot el sem ér a megye...
#2943 ARES-826
2013-01-07 07:03:07
Mivel nehéz morzsolni kézzel vagy kombájnal???? Mert az nem mindegy.smile blinksmile blink
#2942 Czanik Sanyi
2013-01-07 06:24:37
Válasz #2939. hozzászólásra
Vannak erre régi gazdák akik csinálják, nincs szárítás , összekeverés, csak saját takarmánnyal dolgoznak.smile thumbupcoolIgaz nehéz morzsolású régi magyarfajták, késői vízleadásúak, de nem változtatnának, mert a jószág szereti.smile thumbupcool
#2941 Mézga
2013-01-06 23:44:46
Válasz #2940. hozzászólásra
na ebből kellene kisérletet csinálni, hogy melyik hibrid utánvetése, hogy terem smile thumbup
#2940 ARES-826
2013-01-06 23:20:42
Csak le kell védetni akkor a fajtát, tudod "góréhibrid" !!! Van ismerősőm aki csak abból vem minden évben, és ha hiszed ha nem mindig van termése rendesen, csak morzsolnak hegyét leszedik a csőnek csáváznak és vetnek!!!smile blinksmile blinksmile blinksmile blink
#2939 Mézga
2013-01-06 23:13:04
Válasz #2938. hozzászólásra
lehet megéljük még, hogy góréból vetünk smile crying
#2938 ARES-826
2013-01-06 23:00:39
Hát igazad van, nagyot lehet bukni egy "gané" év miatt, csak óvatosan én is azt vallom!!!smile blinksmile blinksmile blink
#2937 Pilátus
2013-01-06 22:57:47
Válasz #2927. hozzászólásra
Kösz,de nem fogok 200milliókat kockáztatni és egész nyáron nyugtalanul aludni...éppen ezért minimálisra csökkentettem a kukorica szerepét is...hitel nélkül termelek és így is "fogok"... ezt nem muszáj követni, de egyre inkább ajánlatossmile whistling
#2936 Anonimus82
2013-01-06 22:40:44
Válasz #2934. hozzászólásra
Köszi a választ én már reméltem dkc4490. 4590 4082 5276 de még kéne vagy 5zsák valami más pio gondoltam
#2935 ARES-826
2013-01-06 22:39:11
Arról mit tudsz mennyi most az ára P0017????smile blinksmile blink
#2934 szanberg
2013-01-06 22:08:54
Válasz #2933. hozzászólásra
Talán maradt még valahol K85-ös de kijöttek ennek az utódjával P0017 ha nem tévedek.
P9025-ös huszonezres áron lesz kapható
amíg a készlet tartsmile tonguep
#2933 Anonimus82
2013-01-06 22:01:14
Egy rövitke kérdés menyi az ára 9025-nek valaki ha tudja válaszoljon legyen szíves előre köszönöm és k 85 lehet e kapni ?smile mellowsmile confused
#2932 Trust
2013-01-06 21:32:38
Válasz #2931. hozzászólásra
meglátjuk.
2012-es aszályban is tudta ezt a mennyiséget, csak azért írtam.smile thumbup
#2931 szanberg
2013-01-06 21:29:46
Válasz #2930. hozzászólásra
Nem a hibriden fog múlni én biztos vagyok benne, itt pirított szépen!
Igaz komoly tápanyagmennyiséggel de gyengébb területeken is csak az általad óhajtott mennyiség felett produkált
#2930 Trust
2013-01-06 21:26:10
Válasz #2929. hozzászólásra
Igazából 250kg komplex, meg 300kg pétisó menne alá.
Mély fekvésű terület egy 8 tonnát várnék tőlesmile tonguep
#2929 szanberg
2013-01-06 21:14:23
Jó is az az anyag vegyed megfele ha még kapszsmile whistling
Tavaly is ebből volt a legtöbb vetve, idén is ezlesz a bő fele. A többi csak azért nem ez mert hoszabb tenyészidőket próbálgatok nagy területeken egy ideje, most kimondottan belevágok a lecsoba magunkhoz képest lesznek 400felettiek vastagon.
Természetesn csak Pioneer
#2928 Trust
2013-01-06 20:42:04
Szanberg!
Te nagy Pio-s hírében állszsmile rolleyes. Mondj nekem valamit a p9025-ről, közepesen kötött 25 aranykoronás területre menne, utána pedig búza.
Jó ár-érték aránnyal hirdetik.smile thumbup
#2927 szanberg
2013-01-06 20:27:28
Válasz #2914. hozzászólásra
Pilátus!
Ennyit csak műtrágyára költünk hektáronként kukorica esetében!
Esetleg még belefér egy post gyomírtás de csak szorosan.
Számold ki azt ahová kiment ősszel 250kg komplex, rászórattam 500q szervestrágyát, ezt leszántva ment a télnek.
Tavasszal sormellé 200kg pétisó vetéskor aztán állományban sormellé még 100kg N hatóanyag.smile sweatdrop
#2926 Pilátus
2013-01-06 19:36:02
Válasz #2924. hozzászólásra
Ha nem publikusak a tápanyag mennyiségek akkor másképp kérdezem...Nálad mennyi a minimum költség aratásig (és javaslom ezután ezt ezt vegyük mindig költségnek...) mert te a maximális termés híve vagy... az enyémet láthatod...
#2925 Mézga
2013-01-06 19:19:51
Válasz #2923. hozzászólásra
elvileg meg lehet csinálni, ha van kombájn is és netto meg lejön a jövedéki adó is. mondjuk gázolaj 15, mag 18, gyomírtó 10 és a többi mükaki smile sweatdrop
Válasz #2921. hozzászólásra
semmi különöset!harmonikus tápanyagot hagyományos termékből!
sokszor sokan valami csodára számítanak pedig nem attól van nagy súlysmile nonono
#2923 Pilátus
2013-01-06 19:16:02
Válasz #2916. hozzászólásra
Minimum költségről beszéltünk a gépi munkánál így csak gázolajat számolok...smile rolleyes
#2922 Mézga
2013-01-06 19:12:14
Válasz #2907. hozzászólásra
hát én is, mivel a v74 és az új csodapio (nem tudom a számát) közé berakom az 5276-ot
2012-ben vesztett a dkc smile sweatdrop
#2920 Trust
2013-01-06 19:08:26
ha a duplájánál megáll 1ha akkor már örülni fogoksmile cowboy
én fordítva vallom és látom ezt az alapvető agrotechnikai alaptényt!
#2917 gazda001
2013-01-06 18:58:19
Már ne haragudj, de ezt hogyan csinálod????? A gépi munka aratásig kb 30-35 Ezer még akkor is ha mindent magad csinálsz, hol akkor a többismile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused Góréból vetsz???smile lol
Eljárási költséggel egészülnek ki a fajtakísérleti vizsgálatok
A kiegészítő díj a vizsgálatok járulékos elemeinek fedezésére szolgál.
Felszólító leveleket küldött ki a Gazdasági Versenyhivatal
Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése a cél.
Pöttinger kombinátor 4,5 m
590.000 Ft
Sorközművelő  sorköz művelő
105.000 Ft
Szántáselmunkáló, szántás elmunkáló, gyepszelöztető
Szántáselmunkáló, szántás elmunkáló,...
215.000 Ft
SPC 4 vetőgép
SPC 4 vetőgép
260.000 Ft
