Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR414.08 FtUSD401.28 FtCHF438.6 FtGBP488.76 Ft
Válasz #2941. hozzászólásra
Régebben volt itt aki csinált próbát, azt írta!Egy-két mázsával termett kevesebbet,de annyival meg szárazabb volt!Most én is kipróbálom a 4590-et.Tavaly a 2.4 hektár termett 7!!!! mázsát.A mag 90 ezer volt,most ezt visszavetjük 400kg ammóniummal,két részletben. Így is 20 ezerbe van zsákja,ennek a magnak!
Esetleg Stira. Nálunk be szokott jönni. Olyan helyre szoktuk vetni, ahol esetleg lehetnek gondok (esetleges vízállás, másod vetés, régen trágyázott terület), hogy ha valami nagyobb valószínűséggel elveszhet, akkor az vesszen, ne a drágább mag, de ha mégsem olyan rossz a helyzet akkor tud domborítani ez is. De lehet, hogy drágább, mint a 9025 kicsit.
az az igazság hogy valahogy a kuki nem jól érzi benne magát
szerintem mindekinek van olyan területe ahol ugyanazon adottságok és technika mellett valahogy azon a területen nem úgy terem a kuki
22ak csernozjom talajon 12tonnát kell produkálni ha nem lopják el a felét meg nem eszi meg a vaddisznó a másikat.
Itt valami sántít!
Próbáld meg P9025-öt nem a drága kategória de többet tud mint gondolná az ember, adj neki műtrágyát rendesen (minimum 4mázsa pétisó!) hagy szóljon annak ott teremnie kell keményen.
Ez idáig rendben is van de ha nem költünk itt sokat rá akkor megkell elégednem 5-6tonnával normális időben ami rossznak lehet nem rossz nagyon minimum költségen de semmiképpen sem jó maradjunk ennyiben.
Ha plusz kétmázsa pétisót odalökök neki az legyen plusz 20ezer Ft de ugyanaz ugyanott rögtön 8tonnát fog adni valahol.
Mi sem hitelezünk igaz halasztott fizetést kérni előfordúl dehát ez meg egy gazdasági együttműködésként is felfogható.
Egyébként a műtrágyázás ami megdrágítja az egészet a többinél spórolás van ami annyit jelent hogy huszonezres(eddig tizenezres) magot vetünk, egy jó post szerrel esetleg vetés után glifozát vagy egy hormon ha sok a kétszikű korai állapotban....szóval ennyivel letudni jól a gyomírtást igaz ha szükséges mégegyszer rámegyünk gyom nemlehet, ésszel csinálva kihozható ügyesen a történet.
Talajmunkáknál egyre inkább minimalizálás van sok esetben ésatöbbi.
Ettől nemtudod kevesebből kihozni az a helyzet.
Nálunk pedig kevés műtrágyával megmaradunk a régi borsodi helyzeten vagyis 4-5tonnás átlagot el sem ér a megye...
Vannak erre régi gazdák akik csinálják, nincs szárítás , összekeverés, csak saját takarmánnyal dolgoznak.Igaz nehéz morzsolású régi magyarfajták, késői vízleadásúak, de nem változtatnának, mert a jószág szereti.
Csak le kell védetni akkor a fajtát, tudod "góréhibrid" !!! Van ismerősőm aki csak abból vem minden évben, és ha hiszed ha nem mindig van termése rendesen, csak morzsolnak hegyét leszedik a csőnek csáváznak és vetnek!!!
Kösz,de nem fogok 200milliókat kockáztatni és egész nyáron nyugtalanul aludni...éppen ezért minimálisra csökkentettem a kukorica szerepét is...hitel nélkül termelek és így is "fogok"... ezt nem muszáj követni, de egyre inkább ajánlatos
Tavaly is ebből volt a legtöbb vetve, idén is ezlesz a bő fele. A többi csak azért nem ez mert hoszabb tenyészidőket próbálgatok nagy területeken egy ideje, most kimondottan belevágok a lecsoba magunkhoz képest lesznek 400felettiek vastagon.
Szanberg!
Te nagy Pio-s hírében állsz. Mondj nekem valamit a p9025-ről, közepesen kötött 25 aranykoronás területre menne, utána pedig búza.
Jó ár-érték aránnyal hirdetik.
Pilátus!
Ennyit csak műtrágyára költünk hektáronként kukorica esetében!
Esetleg még belefér egy post gyomírtás de csak szorosan.
Számold ki azt ahová kiment ősszel 250kg komplex, rászórattam 500q szervestrágyát, ezt leszántva ment a télnek.
Tavasszal sormellé 200kg pétisó vetéskor aztán állományban sormellé még 100kg N hatóanyag.
Ha nem publikusak a tápanyag mennyiségek akkor másképp kérdezem...Nálad mennyi a minimum költség aratásig (és javaslom ezután ezt ezt vegyük mindig költségnek...) mert te a maximális termés híve vagy... az enyémet láthatod...
Már ne haragudj, de ezt hogyan csinálod????? A gépi munka aratásig kb 30-35 Ezer még akkor is ha mindent magad csinálsz, hol akkor a többi Góréból vetsz???
Kb. még most sem annyi...na és ilyen árak mellett mi a megoldás a rekord gazdaságokban?Kockáztatunk,kockáztatunk bármi áron csak sok legyen?Mert én nálam azt tudom hogy nem engedem a költségeket 85000 fölé aratásig...
Legg jobb!!Én másokat is a kísérletezgetésre biztatok!! Igy lehet a leg pontosabb és leg korektebb tapasztalatokat be gyüjteni és akkor nem ér az a meglepetés hogy halgatsz egy olyan marketingesre aki azt mondja egy magra hogy ez aztán anyira birja a szárazságot hogy rögtön nevezzük is el Aszály lovagnak!!!!
nekem aztán elhiheted!
személyes tapasztalatom hogy "csak"kiváló előveteményben(borsó-repce)tud ekkora termés realizálódni!amit szakszerűen előkészítenek.ez az alap!
9151 hozzászólás
Válasz #2948. hozzászólásra
Válasz #2942. hozzászólásra
Üdv Sanyi bácsi. Gondolom ezek a szabad elvirágzású régi magyar fajták ?
Válasz #2947. hozzászólásra
köszi, ránézek
Itt valami sántít!
az eddigi termések 1,8 t- 6.5 t voltak
szóval nem egy erős terület, inkább azon az elven vagyok hogy olcsóbb magot rakok bele és inkább több műtrágyát
átlag 22 ak csernozjim talaj, dimbes-dombos-eres földre tudnátok ajánlani valami magot
egy 7-8 tonna/ha nekem elég volna
több évben volt dkc 3511 és mv 277 benne, de próbálnék valami olcsóbb, nem csúcsminőségű területre való kukimagot
Válasz #2937. hozzászólásra
Mivel nehéz morzsolni kézzel vagy kombájnal???? Mert az nem mindegy.
Válasz #2939. hozzászólásra
Válasz #2940. hozzászólásra
na ebből kellene kisérletet csinálni, hogy melyik hibrid utánvetése, hogy terem
Válasz #2938. hozzászólásra
lehet megéljük még, hogy góréból vetünk
Hát igazad van, nagyot lehet bukni egy "gané" év miatt, csak óvatosan én is azt vallom!!!
Válasz #2927. hozzászólásra
Válasz #2934. hozzászólásra
Köszi a választ én már reméltem dkc4490. 4590 4082 5276 de még kéne vagy 5zsák valami más pio gondoltam
Arról mit tudsz mennyi most az ára P0017????
Válasz #2933. hozzászólásra
Talán maradt még valahol K85-ös de kijöttek ennek az utódjával P0017 ha nem tévedek.
P9025-ös huszonezres áron lesz kapható
amíg a készlet tart
Egy rövitke kérdés menyi az ára 9025-nek valaki ha tudja válaszoljon legyen szíves előre köszönöm és k 85 lehet e kapni ?
Válasz #2931. hozzászólásra
meglátjuk.
2012-es aszályban is tudta ezt a mennyiséget, csak azért írtam.
Válasz #2930. hozzászólásra
Nem a hibriden fog múlni én biztos vagyok benne, itt pirított szépen!
Igaz komoly tápanyagmennyiséggel de gyengébb területeken is csak az általad óhajtott mennyiség felett produkált
Válasz #2929. hozzászólásra
Igazából 250kg komplex, meg 300kg pétisó menne alá.
Mély fekvésű terület egy 8 tonnát várnék tőle
Válasz #2928. hozzászólásra
Jó is az az anyag vegyed megfele ha még kapsz
Természetesn csak Pioneer
Szanberg!
Válasz #2914. hozzászólásra
Pilátus!
Válasz #2924. hozzászólásra
Válasz #2923. hozzászólásra
elvileg meg lehet csinálni, ha van kombájn is és netto meg lejön a jövedéki adó is. mondjuk gázolaj 15, mag 18, gyomírtó 10 és a többi mükaki
Válasz #2921. hozzászólásra
semmi különöset!harmonikus tápanyagot hagyományos termékből!
sokszor sokan valami csodára számítanak pedig nem attól van nagy súly
Válasz #2916. hozzászólásra
Minimum költségről beszéltünk a gépi munkánál így csak gázolajat számolok...
Válasz #2907. hozzászólásra
hát én is, mivel a v74 és az új csodapio (nem tudom a számát) közé berakom az 5276-ot
2012-ben vesztett a dkc
Válasz #2899. hozzászólásra
Pontosan mit?
ha a duplájánál megáll 1ha akkor már örülni fogok
az is egy alternatíva!!!
én fordítva vallom és látom ezt az alapvető agrotechnikai alaptényt!
ezt bontsd le nekem légyszi akár mélben is
Válasz #2890. hozzászólásra
Válasz #2912. hozzászólásra
A dekalbban biztos voltam, gondolkoztam, hogy syngenta legyen vagy pioneer, de végül a pio mellet döntöttem talán jövőre a másikat kipróbálom
Válasz #2911. hozzászólásra
Miért valami nem stimmel az elképzelésemmel vagy csak amúgy vagy kíváncsi?
Válasz #2909. hozzászólásra
Kamaria engem is érdekelne, jókat hallottam róla eddig.
Kamariával mi a helyzet valaki írhatna pár sort róla
tavaly ilyenkor már az egyik nagy cégnél nem volt készleten!
Válasz #2906. hozzászólásra
Válasz #2902. hozzászólásra
Kiváncsi leszek a végeredményedhez!!
Válasz #2905. hozzászólásra
Szeretnék akár csak látni is ilyesmit..esetleg aratni pár hekit belőle..Mert ez nekem erősen távolinak tűnik!!!
Válasz #2895. hozzászólásra
a fajta is sokat tsz!a bőtermő takarmány minőségben termő fajták nem egy esetben 10 tonnát is tudnak!!
v74
Válasz #2889. hozzászólásra
hrsz:0389/7,kb 2,3 ha
Dekalb 5276-hoz melyik pioneer hibrid hasonlít? két hektárba akarom egymás mellé vetni a dekalb már biztos, hogy az lesz
