Lemken Opal
Létrehozta: Jopek , 2009-01-27 18:48:36
354 hozzászólás
#304 .Ropi
2019-05-07 16:03:49
Lemken kéknek az RGB kódját nem tudja esetleg valaki? smile helpsmilie
#303 jozef19
2018-01-26 21:55:51
A 4.es cserélös súlyát tudja valaki?
#302 mtz1221
2017-11-16 20:57:09
Válasz Garo #301. hozzászólásáraNem,csak viszonteladók kapnak árjegyzéket.smile hammer
#301 Garo
2017-11-16 20:52:27
Válasz mtz1221 #298. hozzászólásáraÜdv!
Te látsz árakat a kramp oldalon regisztrálás után?
Hiába regeltem, nincs ár.
#299 Pilátus
2017-11-16 19:26:18
Válasz mtz1221 #298. hozzászólásáraKrone Saturnhoz nics cikk szám??
Nem találok sehol...
#297 pirkadat25
2017-11-16 13:45:25
Kedves Fórumosok!
Segítséget szeretnék kérni, ha van köztetek akinek LEMKEN OPAL 90es váltvaforgató ekéje van és van rajta beforgató lemez az lenne kedves és megnézné és megírná nekem a megrendeléshez szükséges cikkszámot, agyon kerestük a neten de sehol nem sikerült rábukkani!
Elöre is köszönöm a segítséget fontos lenne!
#295 Sötét Paraszt
2015-10-11 10:52:11
Válasz fexco #294. hozzászólásáraNem láttunk még előhántót munka közbe, és azon gondókoztunk mivan ha elakad benne minden. Meg akitő vettem annak a sajátja is ilyen volt. Az előhátó csak akkor dúr be amikor a forgót szántod kukoricába mondgyuk, és beleérsz a már leszántottba, mögötte akad be az anyag, lehet leforgató nékü nem tenné. Két csavar fogja az előhántókat könnyű leszedni, csak valahogy szebben szánt ha fent van. A beforgató is dolgozik, hiába van fenn az előhántó is.
A traktor emelője milyen, két munkahengeres? Az a baj az eke igen kilóg nagy az erőkar.
A bikák most nem néznek ki olyan jól, kiütközik rajtuk az angus vír , meg a csökkentett dara, 25-nek mennie kell ebbe a hónapba.
#293 gazda palánta
2015-10-10 20:50:20
csináltam egy kis videót a napraforgó tarló szántásról :D armatrac 804+ lemken europal 5 https://www.youtube.com/watch?v=cMPegWqCnBk
#292 fexco
2015-10-10 20:15:45
Válasz Sötét Paraszt #293. hozzászólásáramegnéztem a videoid!nemcsak a limó borgyujaid szépek,a gépeid is faszák!!az nekem 1kicsit furcsa,hogy az ekéden a trágyabeforgato is meg az előhántó is rajt van,te direkt igy kérted?ha igen,miért.az emelője sima snassz.annyi,hogy kértem rá transzportkereket.a gépkönyvébe azt olvastam,kb720kg a súlya,ez még oké,csak ugy van feltüntetve,az opciok azok még plussz kg.(vágotárcsa,kerék,előhántó.
#291 Sötét Paraszt
2015-10-10 19:55:51
Válasz fexco #291. hozzászólásáraAz biztos nem tépi szét az ekét .
Emelője milyen? Ezek a váltvaforgatók elég nehezek.
#290 Sötét Paraszt
2015-10-10 19:46:51
Válasz Sötét Paraszt #290. hozzászólásáraA videjón a homokba tolom hehe kb. 30 centin , az eke nincs szétnyitva teljesen a sebbéssíg gyök 5-6 hehe.
#286 gazda palánta
2015-10-09 23:40:44
Válasz fexco #285. hozzászólásáraigen max 80 ló kell neki majd meg fogsz lepődni hogy milyen könnyű húzású eke. de itt ugye a 3 fejesről beszélünk.
#283 fexco
2015-10-09 20:12:55
Válasz mtz1221 #236. hozzászólásáraüdv mindenkinek!!!ez elég régi téma már,de érdekel,(nekem is europal 5 ekém lesz)szóval ha jól látom,a 3-as fejüre max80lovat ir a gyártó????smile confusedsmile confused
#282 bigiboy77
2015-10-07 09:50:24
Megjott a valasz a gyartotol.
Lemken B35 ekefej max 35cm mely szantashoz van tervezve a B40 pedig 40 centiig. A vasak egyformak, csak a kormanydeszka merete mas.
B.
#281 Garo
2015-10-07 08:07:41
Érdeklődnék, hogy nincs -e valakinek opal 90-hez elfekvőben egy előhántó. Hol tudnám beszerezni?
#280 bigiboy77
2015-10-07 07:13:32
Válasz Tomi81 #281. hozzászólásáraIgen, erre gondoltam :). Igazabol azt szeretnem tudni, hogy mekkora fogasra allitsam az ekefejeket. van 3 lehetoseg - 3 csavar, amelyik poziciokban mas-mas fogasa van a 35os es a 40es kormanydeszkanak. Ilyen tablazatot mar talaltam. Kizarasos alapon a 40esnek kene rajta lennie, de a gyartoval is maileztem, ahol egy ujabb tipusrol irnak szerintem ami mar nem 100as osztassal vannak a fejek. Arra mailre, emiben ezt leirtam, mar nem valaszoltak.
Gondoltam ebben a topikban felbukkan valami Lemken - ekevas specialista smile whistling
#279 Tomi81
2015-10-06 18:50:12
Válasz bigiboy77 #278. hozzászólásáraCsak tipp
Vagy a fogásszéllességet vagy a kormánylemez magassága lesz
#278 Zoller
2015-10-06 18:06:56
Válasz bigiboy77 #279. hozzászólásáraVedd le az ekevasat elvileg bele van ütve a hátuljába a típusa.
#277 bigiboy77
2015-10-06 14:36:10
A kep:Sukov
#276 bigiboy77
2015-10-06 14:34:27
Van egy friss vetel, Sukov (LMK-V-400) Lemken fejekkel. Meg tudja valaku mondani, hogy erre milyen vasak valok? Mar nezem a Lemken katalogus B35 vagy B40? Honnan lehetne megtudni, mit kell merni?
Ekevasbol most kette osztott van rajta, nem erdemes olyat venni, ami egyben van a spiccel?
Berakok egy kepet az ekerol.
Minden tanacs joljon, most ismerkedunk az ekevel.
B.
#275 Andris86
2015-03-27 13:00:52
keresnék opal 90-hez mélységállító kereket, valamint barázda vágót! Hol lehet ezeket beszerezni?
#274 bendix
2015-01-18 16:10:43
Válasz #275. hozzászólásra
A festék sok mindent eltakar!smile wink
#273 hargitai sandor
2015-01-18 16:09:18
Válasz #274. hozzászólásra
Igen, onnan. Voltak kisebb problémák...jobban figyelni kell, ha valami le van festve.
De az eke szenzációs, nahyon szeretem.
#272 bendix
2015-01-18 16:05:42
Válasz #272. hozzászólásra
Anarcsról vetted az ekét?
#271 hargitai sandor
2015-01-18 15:56:00
Válasz #270. hozzászólásra
Ez 40 aranykoronás kötött vályogtalaj, ha nincs csapadék, csak magázni lehet :)
Figyelni kell, mikor tudjuk művelni -ill. mikor hagyja magát :)
Ha jókor művelem, olyan mint pl. a liszt a tárcsázásnál a forgóban.
De volt olyan is, hogy igaz könnyeket sírtunk 2012 szeptemberben / aszály után / a szántás elművelésnél, csak pattogtunk a göröngyökön... :(
#270 hargitai sandor
2015-01-18 15:41:47
Válasz #268. hozzászólásra
Igen, ez gádorosi föld, igen kötött, és talán azért ilyen jó morzsalékos, mert tavaly, 1 éve szilveszterkor meg lett símítózva. Utána annyi gyom lett rajta áprilisra, hogy a nyúl eltédt benne :) a lúdtalpkapás kombinátorral 2 x meg kellett húzatnom.
Csodálatos, apró morzsás, gyommentes mély magágy alakult így ki a vetésre. Utána sok csapadék volt egész szezonban, szeptembenben a betakarításnál még belesüppedt a lábam a kukorica földbe. Bár a betakarításnál megtaposták a gépek, de mégis igen jó szántható föld maradt vissza.
Úgyhogy maradunk ennél a tecnológiánál. :)
Az ekeszár törés anyaghiba miatt volt, korábban is javítva lehetett, de nem vettem észre a vásárlásnál... :(
#269 esze-lény
2015-01-18 12:36:24
ok amit irsz szerintem is igy van.
Én konkrétan a képen látható talajra írtam hogy vályog.
#268 jozef19
2015-01-18 12:32:09
Válasz #269. hozzászólásra
az kötött amelyik szalonnázik,amibe meg rögtön vetni lehet az futóhomok...
#267 esze-lény
2015-01-18 12:04:15
akkor ez milyen szerinted?
agyag? vagy homok?
#266 ARES-826
2015-01-18 12:00:34
Válasz #267. hozzászólásra
Ha ez igazi vályog akkor nem ilyen lenne a szántás, lenne akkora hant mint egy 200 literes hordó méretre!smile blinksmile blink
#265 esze-lény
2015-01-18 11:58:32
Válasz #264. hozzászólásra
Milyen aranyféle kötöttségű? Mert a képen olyan igazi vályog talajnak néz ki.
#264 ARES-826
2015-01-18 11:47:36
Válasz #265. hozzászólásra
Az hogy letörik az nem beállítás kérdése szerintem, hanem valami tervezési vagy anyaghibásodási dolog. smile blink
#263 hargitai sandor
2015-01-18 11:40:04
Ez lemaradt:
A szántás olyan lett, hogy a kollegák a faluban megszólítottak, milyen ekét használtam, hogy a szántásba már elmunkálás nélkül szinte vetni lehet, apró morzsás és sík lett a munkája.
A munkájáról külön kép nem készült, csak egy kis balesetről, - letört az utolsó ekefej :( - amin valamennyire látható a szántás is, de itt még nem volt egészen beállítva a traktorhoz az eke.
#262 hargitai sandor
2015-01-18 11:38:05
Válasz #235. hozzászólásra
Kedves Kollegák!
Igaz, amit Domokos írt, legalábbis nálunk, Békés megyében kötött földek vannak, és vettem egy használt 4 fejes Lemken ekét, egy 120 lovas IH Maxxum mögé. Eddig 3 fejes Krone ekével szántottunk 45 cm-es fogással, de darabos volt a szántás.
A Lemken 4 fejes, / ill. 3+1, ha kell, le tudjam venni a 4. fejet/ 35 cm fogásszélességel búza alá 22 cm, őszi mélyszántást 30 cm-es mélységgel csináltam. 20 - 25 l/ha volt a fogysztás, 6 km/h sebességgel.
A szántás olyan lett, hogy a kollegák a faluban megszólítottak, milyen ekét használtam, hogy a szántásba már elmunkálás nélkül szinte vetni lehet.
#261 Szeni
2014-12-25 21:50:40
Válasz #262. hozzászólásra
Valóban jó munkát végez az eke smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool Nem kell tőle félni, át kell alakítani ha nem jó, sok hibát csinálnak a gyártók. Mi is sok konstrukciós hibát javítunk. Az előző ekémen én is 4-szer hajlítottam a beforgató lemezen, mire tökéletes lett.
#260 gergő07
2014-12-25 20:21:00
Műanyag a beforgatói, de nem egészen eredeti helyükön vannak. Elég sokat gondolkodtam, kísérletezgettem mire idáig jutottam, de nem kell szégyenkeznem az biztos, és az is hogy nemcsak az ekegyártó érdeme. Van még egy-két kép
#259 Garfield
2014-12-25 16:59:02
Válasz #255. hozzászólásra
Fém vagy műanyag a gazleforgató?
#258 ARES-826
2014-12-25 09:50:59
Válasz #258. hozzászólásra
Tudom, én is húztam a 100 pacival a 4 fejes IH de csak a barnásban! A rétiben meg sem próbálom oda a 3 fej pont elég! smile blinksmile blink
#257 Dekalb
2014-12-25 09:48:05
nagyon szépen szánt az a Csólyosi eke,nekem is ilyen van sok többmilliós eke elbujhat mellette,nagy előnye a 80cm-es köldökmagassága valamint az hogy könnyü húzni
#256 gergő07
2014-12-25 09:38:30
Válasz #257. hozzászólásra
Elhiszem, de közép kötöttet írtam, és azt hogy csak kínozva van a gép.
#255 ARES-826
2014-12-25 09:04:43
Az igazi kötöttben a 110 paci hámfára szarik a 4 fejjel, azt elhiheted!!smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
Elkerülhetetlen lesz az üzemanyagárak jelentős emelkedése?
A Brent olaj ára az elmúlt egy hónapban közel 10 százalékkal lett drágább.
Nélkülözhetetlen hatóanyagok engedélyét vonták vissza
John Deere,  Claas,  Krone,  Pioneer
450.000 Ft
Dehne hengeres burgonyaválogató
3.450.000 Ft
Bócsai fenyőerdő eladó
19.800.000 Ft
600-as szalagfűrész fűrészgép
280.000 Ft
