Lemken Opal
Létrehozta: Jopek , 2009-01-27 18:48:36
354 hozzászólás
#304 .Ropi
2019-05-07 16:03:49
Lemken kéknek az RGB kódját nem tudja esetleg valaki? smile helpsmilie
#303 jozef19
2018-01-26 21:55:51
A 4.es cserélös súlyát tudja valaki?
#302 mtz1221
2017-11-16 20:57:09
Válasz Garo #301. hozzászólásáraNem,csak viszonteladók kapnak árjegyzéket.smile hammer
#301 Garo
2017-11-16 20:52:27
Válasz mtz1221 #298. hozzászólásáraÜdv!
Te látsz árakat a kramp oldalon regisztrálás után?
Hiába regeltem, nincs ár.
#299 Pilátus
2017-11-16 19:26:18
Válasz mtz1221 #298. hozzászólásáraKrone Saturnhoz nics cikk szám??
Nem találok sehol...
#297 pirkadat25
2017-11-16 13:45:25
Kedves Fórumosok!
Segítséget szeretnék kérni, ha van köztetek akinek LEMKEN OPAL 90es váltvaforgató ekéje van és van rajta beforgató lemez az lenne kedves és megnézné és megírná nekem a megrendeléshez szükséges cikkszámot, agyon kerestük a neten de sehol nem sikerült rábukkani!
Elöre is köszönöm a segítséget fontos lenne!
#295 Sötét Paraszt
2015-10-11 10:52:11
Válasz fexco #294. hozzászólásáraNem láttunk még előhántót munka közbe, és azon gondókoztunk mivan ha elakad benne minden. Meg akitő vettem annak a sajátja is ilyen volt. Az előhátó csak akkor dúr be amikor a forgót szántod kukoricába mondgyuk, és beleérsz a már leszántottba, mögötte akad be az anyag, lehet leforgató nékü nem tenné. Két csavar fogja az előhántókat könnyű leszedni, csak valahogy szebben szánt ha fent van. A beforgató is dolgozik, hiába van fenn az előhántó is.
A traktor emelője milyen, két munkahengeres? Az a baj az eke igen kilóg nagy az erőkar.
A bikák most nem néznek ki olyan jól, kiütközik rajtuk az angus vír , meg a csökkentett dara, 25-nek mennie kell ebbe a hónapba.
#293 gazda palánta
2015-10-10 20:50:20
csináltam egy kis videót a napraforgó tarló szántásról :D armatrac 804+ lemken europal 5 https://www.youtube.com/watch?v=cMPegWqCnBk
#292 fexco
2015-10-10 20:15:45
Válasz Sötét Paraszt #293. hozzászólásáramegnéztem a videoid!nemcsak a limó borgyujaid szépek,a gépeid is faszák!!az nekem 1kicsit furcsa,hogy az ekéden a trágyabeforgato is meg az előhántó is rajt van,te direkt igy kérted?ha igen,miért.az emelője sima snassz.annyi,hogy kértem rá transzportkereket.a gépkönyvébe azt olvastam,kb720kg a súlya,ez még oké,csak ugy van feltüntetve,az opciok azok még plussz kg.(vágotárcsa,kerék,előhántó.
#291 Sötét Paraszt
2015-10-10 19:55:51
Válasz fexco #291. hozzászólásáraAz biztos nem tépi szét az ekét .
Emelője milyen? Ezek a váltvaforgatók elég nehezek.
#290 Sötét Paraszt
2015-10-10 19:46:51
Válasz Sötét Paraszt #290. hozzászólásáraA videjón a homokba tolom hehe kb. 30 centin , az eke nincs szétnyitva teljesen a sebbéssíg gyök 5-6 hehe.
#286 gazda palánta
2015-10-09 23:40:44
Válasz fexco #285. hozzászólásáraigen max 80 ló kell neki majd meg fogsz lepődni hogy milyen könnyű húzású eke. de itt ugye a 3 fejesről beszélünk.
#283 fexco
2015-10-09 20:12:55
Válasz mtz1221 #236. hozzászólásáraüdv mindenkinek!!!ez elég régi téma már,de érdekel,(nekem is europal 5 ekém lesz)szóval ha jól látom,a 3-as fejüre max80lovat ir a gyártó????smile confusedsmile confused
#282 bigiboy77
2015-10-07 09:50:24
Megjott a valasz a gyartotol.
Lemken B35 ekefej max 35cm mely szantashoz van tervezve a B40 pedig 40 centiig. A vasak egyformak, csak a kormanydeszka merete mas.
B.
#281 Garo
2015-10-07 08:07:41
Érdeklődnék, hogy nincs -e valakinek opal 90-hez elfekvőben egy előhántó. Hol tudnám beszerezni?
#280 bigiboy77
2015-10-07 07:13:32
Válasz Tomi81 #281. hozzászólásáraIgen, erre gondoltam :). Igazabol azt szeretnem tudni, hogy mekkora fogasra allitsam az ekefejeket. van 3 lehetoseg - 3 csavar, amelyik poziciokban mas-mas fogasa van a 35os es a 40es kormanydeszkanak. Ilyen tablazatot mar talaltam. Kizarasos alapon a 40esnek kene rajta lennie, de a gyartoval is maileztem, ahol egy ujabb tipusrol irnak szerintem ami mar nem 100as osztassal vannak a fejek. Arra mailre, emiben ezt leirtam, mar nem valaszoltak.
Gondoltam ebben a topikban felbukkan valami Lemken - ekevas specialista smile whistling
#279 Tomi81
2015-10-06 18:50:12
Válasz bigiboy77 #278. hozzászólásáraCsak tipp
Vagy a fogásszéllességet vagy a kormánylemez magassága lesz
#278 Zoller
2015-10-06 18:06:56
Válasz bigiboy77 #279. hozzászólásáraVedd le az ekevasat elvileg bele van ütve a hátuljába a típusa.
#277 bigiboy77
2015-10-06 14:36:10
A kep:Sukov
#276 bigiboy77
2015-10-06 14:34:27
Van egy friss vetel, Sukov (LMK-V-400) Lemken fejekkel. Meg tudja valaku mondani, hogy erre milyen vasak valok? Mar nezem a Lemken katalogus B35 vagy B40? Honnan lehetne megtudni, mit kell merni?
Ekevasbol most kette osztott van rajta, nem erdemes olyat venni, ami egyben van a spiccel?
Berakok egy kepet az ekerol.
Minden tanacs joljon, most ismerkedunk az ekevel.
B.
#275 Andris86
2015-03-27 13:00:52
keresnék opal 90-hez mélységállító kereket, valamint barázda vágót! Hol lehet ezeket beszerezni?
#274 bendix
2015-01-18 16:10:43
Válasz #275. hozzászólásra
A festék sok mindent eltakar!smile wink
#273 hargitai sandor
2015-01-18 16:09:18
Válasz #274. hozzászólásra
Igen, onnan. Voltak kisebb problémák...jobban figyelni kell, ha valami le van festve.
De az eke szenzációs, nahyon szeretem.
#272 bendix
2015-01-18 16:05:42
Válasz #272. hozzászólásra
Anarcsról vetted az ekét?
#271 hargitai sandor
2015-01-18 15:56:00
Válasz #270. hozzászólásra
Ez 40 aranykoronás kötött vályogtalaj, ha nincs csapadék, csak magázni lehet :)
Figyelni kell, mikor tudjuk művelni -ill. mikor hagyja magát :)
Ha jókor művelem, olyan mint pl. a liszt a tárcsázásnál a forgóban.
De volt olyan is, hogy igaz könnyeket sírtunk 2012 szeptemberben / aszály után / a szántás elművelésnél, csak pattogtunk a göröngyökön... :(
#270 hargitai sandor
2015-01-18 15:41:47
Válasz #268. hozzászólásra
Igen, ez gádorosi föld, igen kötött, és talán azért ilyen jó morzsalékos, mert tavaly, 1 éve szilveszterkor meg lett símítózva. Utána annyi gyom lett rajta áprilisra, hogy a nyúl eltédt benne :) a lúdtalpkapás kombinátorral 2 x meg kellett húzatnom.
Csodálatos, apró morzsás, gyommentes mély magágy alakult így ki a vetésre. Utána sok csapadék volt egész szezonban, szeptembenben a betakarításnál még belesüppedt a lábam a kukorica földbe. Bár a betakarításnál megtaposták a gépek, de mégis igen jó szántható föld maradt vissza.
Úgyhogy maradunk ennél a tecnológiánál. :)
Az ekeszár törés anyaghiba miatt volt, korábban is javítva lehetett, de nem vettem észre a vásárlásnál... :(
#269 esze-lény
2015-01-18 12:36:24
ok amit irsz szerintem is igy van.
Én konkrétan a képen látható talajra írtam hogy vályog.
#268 jozef19
2015-01-18 12:32:09
Válasz #269. hozzászólásra
az kötött amelyik szalonnázik,amibe meg rögtön vetni lehet az futóhomok...
#267 esze-lény
2015-01-18 12:04:15
akkor ez milyen szerinted?
agyag? vagy homok?
#266 ARES-826
2015-01-18 12:00:34
Válasz #267. hozzászólásra
Ha ez igazi vályog akkor nem ilyen lenne a szántás, lenne akkora hant mint egy 200 literes hordó méretre!smile blinksmile blink
#265 esze-lény
2015-01-18 11:58:32
Válasz #264. hozzászólásra
Milyen aranyféle kötöttségű? Mert a képen olyan igazi vályog talajnak néz ki.
#264 ARES-826
2015-01-18 11:47:36
Válasz #265. hozzászólásra
Az hogy letörik az nem beállítás kérdése szerintem, hanem valami tervezési vagy anyaghibásodási dolog. smile blink
#263 hargitai sandor
2015-01-18 11:40:04
Ez lemaradt:
A szántás olyan lett, hogy a kollegák a faluban megszólítottak, milyen ekét használtam, hogy a szántásba már elmunkálás nélkül szinte vetni lehet, apró morzsás és sík lett a munkája.
A munkájáról külön kép nem készült, csak egy kis balesetről, - letört az utolsó ekefej :( - amin valamennyire látható a szántás is, de itt még nem volt egészen beállítva a traktorhoz az eke.
#262 hargitai sandor
2015-01-18 11:38:05
Válasz #235. hozzászólásra
Kedves Kollegák!
Igaz, amit Domokos írt, legalábbis nálunk, Békés megyében kötött földek vannak, és vettem egy használt 4 fejes Lemken ekét, egy 120 lovas IH Maxxum mögé. Eddig 3 fejes Krone ekével szántottunk 45 cm-es fogással, de darabos volt a szántás.
A Lemken 4 fejes, / ill. 3+1, ha kell, le tudjam venni a 4. fejet/ 35 cm fogásszélességel búza alá 22 cm, őszi mélyszántást 30 cm-es mélységgel csináltam. 20 - 25 l/ha volt a fogysztás, 6 km/h sebességgel.
A szántás olyan lett, hogy a kollegák a faluban megszólítottak, milyen ekét használtam, hogy a szántásba már elmunkálás nélkül szinte vetni lehet.
#261 Szeni
2014-12-25 21:50:40
Válasz #262. hozzászólásra
Valóban jó munkát végez az eke smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool Nem kell tőle félni, át kell alakítani ha nem jó, sok hibát csinálnak a gyártók. Mi is sok konstrukciós hibát javítunk. Az előző ekémen én is 4-szer hajlítottam a beforgató lemezen, mire tökéletes lett.
#260 gergő07
2014-12-25 20:21:00
Műanyag a beforgatói, de nem egészen eredeti helyükön vannak. Elég sokat gondolkodtam, kísérletezgettem mire idáig jutottam, de nem kell szégyenkeznem az biztos, és az is hogy nemcsak az ekegyártó érdeme. Van még egy-két kép
#259 Garfield
2014-12-25 16:59:02
Válasz #255. hozzászólásra
Fém vagy műanyag a gazleforgató?
#258 ARES-826
2014-12-25 09:50:59
Válasz #258. hozzászólásra
Tudom, én is húztam a 100 pacival a 4 fejes IH de csak a barnásban! A rétiben meg sem próbálom oda a 3 fej pont elég! smile blinksmile blink
#257 Dekalb
2014-12-25 09:48:05
nagyon szépen szánt az a Csólyosi eke,nekem is ilyen van sok többmilliós eke elbujhat mellette,nagy előnye a 80cm-es köldökmagassága valamint az hogy könnyü húzni
#256 gergő07
2014-12-25 09:38:30
Válasz #257. hozzászólásra
Elhiszem, de közép kötöttet írtam, és azt hogy csak kínozva van a gép.
#255 ARES-826
2014-12-25 09:04:43
Az igazi kötöttben a 110 paci hámfára szarik a 4 fejjel, azt elhiheted!!smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
Mit kell tudni az adósság miatti termőföld árverésekről?
Mutatjuk, mi vonatkozik az elővásárlási jogra.
E5/2-es ponyvás pótkocsi eladó
1.000.000 Ft
Eladó IFA HL 60.02 pótkocsi
1.000.000 Ft
POMOT 5000L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ TARTÁLYKOCSI - RAKTÁRKÉSZLETRŐL - ROYAL TRAKTOR
POMOT 5000L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ...
4.290.000 Ft
EB8 pótkocsi billenő munkahenger nélkül eladó
EB8 pótkocsi billenő munkahenger nélkül...
750.000 Ft
