Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
LETÁK mezőgépek
Létrehozta: jólaci , 2009-04-18 20:29:34
1381 hozzászólás
#1281 Tamás_15136
2016-03-31 22:24:01
Trehány egy banda az biztos nekünk egy kultivátorunk van tőlük de kész röhely! A derékszöget nem ismerik az a fő probléma!! A festésről nem beszélve (egy réteg jó vékonyan). Már átvételnél hiányzott a fele festés a gépröl! És mindegy hogy mit fejlesztenek ha utánna " jóvan az úgy" elven dolgoznak!! Soha többet semmit tőlük nem számít milyen " olcsó"
#1280 Szem Howkinsz
2016-03-31 22:14:55
Elég baj,hogy nem tud a gyár egy normális gépet csinálni és nem teszi bele az anyagot!
Nem az árral van baj csak a maga a géppel!
Nézz meg ,ott van a Vadkerti vagy Metálvolf omikron Lengyel kombi!
ezek a 2,8m kombik!
Leták410- 435eft 350kg
Vadkeri 455eft 520kg
Lengyel azt nem tudom 450kg és 400körül lehet!
Melálwolf az már drága !
de ezek nem nagyon törik szét csak a leták néha,mert nincs benne anyagminőség!
És lehet vitatkozni,hogy ki volt a hibás,egy kicsit jobban és pontosabban is lehet dolgozni mert így nem lesz vevője,és még a panaszkönyvbe is be lehet írni,hogy nem jó ez ,meg az a munkagép,mert nem bírta ki a földön egy hetet,pedig jól használtam!
Mivel ez arra való!
Nekünk van egy eke,az sosem szakad szét,igaz nem nagy csak vogel,de van benne anyag
#1278 GREVEN
2016-03-31 21:52:14
Válasz dr.T #1278. hozzászólásáraSajnos ekkora méretben nem volt akkor kezzelfoghato meg úgy gondoltuk mit lehet egy boronan elszexelni Hát ennyi mindent.
#1277 dr.T
2016-03-31 21:37:16
Válasz GREVEN #1275. hozzászólásáraNem buzerallas keppen kerdem,de nem nezett ki gyengenek mikor vettetek,vagy igenjo aron adtak?
#1276 dr.T
2016-03-31 21:36:19
Na es azt lattatok milyen beruhazast csinallt a ceg,de hova,most voltam az agromashon es ott is lattam az ujj hengeruket,de az is csak gyerekjatek,de hova adjak el ezeket a gepeket,mert megertem,hogy kicsiknek nincs annyi penzuk,hogy nyugati gepeket horibilis aron vasaroljanak,de nagyobb gepeket ki vesz meg toluk es szerintem nem is olyan olcsoak a tobbi konkurens magyar gyartohoz!
#1275 dr.T
2016-03-31 21:31:32
Válasz GREVEN #1272. hozzászólásáraAmarhák nem vittek tulzasba !smile nonono miota van meg neked ez a gep?
#1274 GREVEN
2016-03-31 20:58:43
Válasz 4964 #1273. hozzászólásáraHát igen. De kinek kell egy ilyen agyonra javított,foldozott valami? Nem egy 3 méteres valami, ami jo egy mtz után. :S
#1273 Koszi.
2016-03-31 20:57:19
Válasz GREVEN #1270. hozzászólásáraItt is kezdik vele a szezont ! ( 1 hetet tölt a helyi lakatosműhelyben) smile lol
2016-03-31 20:55:07
Válasz GREVEN #1272. hozzászólásáraSzerintem ezt jobb ha eladod. A hernyó tudna egy kovácskeres függesztettel is dolgozni és az is viszonylag olcsó.
#1271 GREVEN
2016-03-31 20:48:12
Válasz dr.T #1271. hozzászólásáraEz egy 9 méteres fogas borona. Az a taréj szakadt le,amit tol a munkahenger, ez által a kerekeket a váz alá fordítja és emeli az eszközt.
Nincs másik képem most róla.
#1270 dr.T
2016-03-31 20:42:18
Válasz GREVEN #1270. hozzászólásáraEz milyen gep,nincs meg rola mas kepet,hogy hol torott el?smile nonono
#1269 GREVEN
2016-03-31 20:09:42
Ócó kék codánk idén szem bírt ki egy teljesz napot szakadász nélkül. DRÁGASZÁG smile cursing
#1268 Cajg
2015-09-09 23:14:47
Szerintetek mennyit lehetne kérni egy 6 éves 6 soros kézi csukású műtrágyaszórós rugóskapás kultivátorért? A műtrágya átalakítva rozsdamentes menetes súberre, kocsik perselyei kicserélve teramid perselyekre+10.9 csavarokra.smile helpsmilie
#1267 fexco
2015-08-31 20:32:18
Válasz JOSEY #1267. hozzászólásárao.k.köszi az infót!!!
#1266 JOSEY
2015-08-31 20:23:54
Válasz fexco #1266. hozzászólásáraahol a gép kapcsolatba lép a talajjal , ott azon a ponton van minimális tömörödés, de nem számottevő, hisz csak 30 mm szélességben támaszkodik a penge talp.
#1265 fexco
2015-08-31 20:17:26
Válasz JOSEY #1265. hozzászólásáraértem.én az idén szögbe nyomom a lazitást.szóval akkor eketalp,vagyis lazitótalpbetegséget nemtud a lazitó???
#1264 JOSEY
2015-08-31 20:11:50
Válasz fexco #1264. hozzászólásáraszia! ha seggre ülteted a lazítót, valóban könnyebb húzni, de optimálisan a vizszintesen álló vázzal végez törő munkát, és tép fel nagy rögöket.
egyébképpen a lazítást a szántásra haránt irányban illik végezni
#1263 fexco
2015-08-31 20:01:09
Válasz JOSEY #1257. hozzászólásáraa késeknek hogy kell dolgozni munka közbe,munkahelyzetbe függőleges legyen???nálam egy picit inkább hátrafele dől,vagyis majdnemcsak talpon megy.(mivel igy könnyebben viitte a gép)???????
#1262 fexco
2015-08-31 20:01:08
#1261 fexco
2015-08-31 19:56:39
Válasz JOSEY #1257. hozzászólásáralehet ez egy hülyeség,de én a 2késes heltivel,arra is figyelek,hogy mindig ugy forogjon a gép,mintha vvekével szántanák.ezt az egyenletes kés-kopoórr kopása miatt csinálom.(szerintem ha pl.jobbra van mellettem a lazitott főd,a baloldali kés keményebben kopik...smile confused???)
#1260 fexco
2015-08-31 19:50:23
Válasz Bárány #1259. hozzászólásáraegyetértek veled,2kést huzok a 892essel,ha beleszalattam ilyen betonfoltokba,egyazegybe megállt a traktor,egyesbe meg átthuztam azon a folton...
#1258 Bárány
2015-08-30 22:54:51
Válasz JOSEY #1256. hozzászólásáraAbban a tokban lötyögősen helyezkedik el a kés, emiatt valamelyik irányba kezd félrekopni. Mikor annak idején ezt észrevettem, alátétekkel igyekeztem kihézagolni, és egyenesbe állítani.
Ahogy mondtam, most kegyetlen kemény földben, egy tábla taposott dűlőjében húztam, és szerintem a szemből jövő erő az enyhén félrekopott kést - hála az anyagminőségnek - el tudta csavarni, hajlítani. Szerintem.
A nyírócsaphoz:
Annak főleg a dinamikus, hirtelen erőhatáskor kellene engednie.
Egy háromkéses lazítónak egy 135 LE-s traktort nehéz földben egyszerűen meg kellene fogni. Vagy lefullad, vagy elkapar. Nem volt itt rántás, ütés, csak éreztem, hogy egy rövid, talán 2-3 másodperces átmenet alatt elkezdett szaladni a gép.
#1257 Szeni
2015-08-30 22:14:42
Válasz JOSEY #1257. hozzászólásáraEz valóban tény, h. ha a tervezői munka minőségét nézem, akkor az IH meglehetősen elől jár a hülyeségek terén. Az össze közül talán a 6200-as viszi a pálmát. smile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile hammersmile hammersmile hammer
#1256 JOSEY
2015-08-30 22:05:32
Válasz Szeni #1255. hozzászólásárahát arra már nem volt idejük az elmult 40 évben smile thumbuphogy rögtörőt fejlesszenek hozzá
#1255 JOSEY
2015-08-30 22:04:07
Válasz VMisi #1254. hozzászólásáramilyen nyírószegnek? azon a modellen egy tokban csúsztatható a kés, nem? egyébként nem tudott volna kinyilni igysem, meg ugysem, mivel oldalirányból kapott a kés terhelést, tipikusan hasonló eset, mikor az ekén sem tud kinyilni a nyirócsap, és felfordul a váz, megcsavarodik mindenestül
#1254 Szeni
2015-08-30 21:52:47
Válasz Bárány #1252. hozzászólásáraNem teljesen látszik a kés profilja a képeden, én egy kicsit másabbnak láttam. Ezeknek az IH cuccoknak elég jó anyaga van, nem szívesen hajlanak, inkább törnek. Ez a középmély lazító amúgy elég könnyű húzó. Én meg vagyok vele elégedve. Csak a henger hiányzik mögüle.
#1253 VMisi
2015-08-30 21:50:48
Válasz JOSEY #1251. hozzászólásáraLehet, de attól dolgozni kellene a nyírószegnek. A legjobb anyagminőségből készült gépet is szét lehet szakítani ha nincs védelem.
#1252 Bárány
2015-08-30 21:45:43
Válasz JOSEY #1251. hozzászólásáraKivéve eladói oldalról...smile wink
#1251 Bárány
2015-08-30 21:44:15
Válasz Szeni #1249. hozzászólásáraElvileg ennek lenne a koppintása a Leták. A "maga módján".
A kopóorrok ugyanazok. A többi meg...
#1250 JOSEY
2015-08-30 21:41:14
Válasz VMisi #1248. hozzászólásáraez a váz és kés a38-as, v st37.2-es anyagminőségből van faragva, semmi jót nem lehet várni tőle
#1249 Bárány
2015-08-30 21:39:56
Válasz VMisi #1248. hozzászólásáraEzt most nem tudnám érthetően leírni, látnod kellene a gépet.
A nyírócsavaros megoldáshoz a kések teljes felfogatását át kellene alakítani, és a késeket is át kéne szabni.
És akkor még ott a váz kérdése. Volt már itt a fórumon, akinek az szakadt szét.
Megrendült a bizalmam. (értsd: tele a tököm vele)
#1248 Szeni
2015-08-30 21:34:53
Válasz Bárány #1246. hozzászólására
Én ilyt húzok 200 lóval, és még nem sikerült elhajlítanom. IH középmély lazító. Max kb 60-65 centire tud lemenni.
#1247 VMisi
2015-08-30 21:33:49
Válasz Bárány #1246. hozzászólásáraÉn felhívnám a fogyasztóvédelmet vagy a békéltető testületet tanácsért.
Váznak lett baja? Ha nem akkor vágass bele új kést, tegyél bele 5.6-os nyírócsavart esetleg esztergályossal csináltass rá 2-2 beszúrást kisebb átmérőre és aztán nem lesz gond. Hiába lett volna jobb minőségből a kés, ha nincs nyírószeg, akkor a váz enged.
Sajnos én is úgy jártam, hogy maszek gépen nem a nyírószeg nyíródott, hanem a felfogató cuppánt csavarok szakadtak.
#1245 Bárány
2015-08-30 21:21:00
Ez volt az első lazítónk, nem tudtam, mit várjak tőle. Amikor vettük, még semmit nem mondott nekem a Leták név sem. Azt gondoltam, egy ilyen egyszerű szerkentyűn nemigen van mit elcseszni. Tévedtem, ez (is) tanulópénz.
Azért tettem ide, hogy más ne járjon így.
Egyébként - bár még nem kerestem meg- de Josey gyártmányán agyalok. Az idő nem sürget, azért idénre el tudtam végezni a lazítózással.
2015-08-30 21:08:50
Válasz Koszi. #1235. hozzászólásáraNem tartanak senkinek pisztolyt a fejéhez hogy ezeket a kacatokat megvegye.
Ez volt a tanulópénz. Ki kell egyengetni a kést aztán eladni olyannak aki homokon gazdálkodik és még nem volt leták gépe.
Nekem is volt szerencsém a hazai mezőgépipar ezen gyöngyszemének gépével dolgozni, több másikkal egyetemben.
Megfogadtam hogy vagy minőségi eszközt veszek vagy semmit.
Van idegeskedni való ezek nélkül is bőven.
#1242 JOSEY
2015-08-30 20:55:34
Válasz Koszi. #1242. hozzászólásáraazt nem tudom, h lehet-e alkudozni, de a jó gép pénzt termel, a gyönge , rossz konstrukció meg visz
#1241 Koszi.
2015-08-30 20:53:34
Válasz JOSEY #1237. hozzászólásáraIgaz! Visszont ha jobban körülnéz az ember lehet erősebb gépeket venni nem is sokkal drágábban, kis alkudozás után.
#1239 papa maci
2015-08-30 20:47:39
Válasz Bárány #1227. hozzászólásáraKolléga vagy benyeleted velük..Vagy te elkönyveled..Ezt egy elhibázott döntésnek. Ha veszel rá jobb minőségű késeket...Nyilván más adja meg magát. Ez egy végtelen történet is lehet. Szerintem kuka !
#1238 Ares 826
2015-08-30 20:47:37
Válasz Bárány #1227. hozzászólásáraFos anyagból csinál mindent azért görbült el! A tárcsája is talaj követő mert úgy hajlik ahogy a föld hullámzik.smile sweatdropsmile sweatdrop
#1237 GREVEN
2015-08-30 20:42:22
Válasz Bárány #1227. hozzászólásáraHaha.... szép. Ilyen ócsóóó kék nekünk se jön többet az udvarunkba. És akkor megy a duma, hogy mekkorát fejlődött a cég, sokkal jobbak az eszközök. Aztán amikor egy ilyen megesik, meg azt mondják, hogy trabant áron ne várjunk Ferrarit.
De amikor beszélgetsz velük a gépről ezt elfelejtik közölni, hogy silány szar és jó eséllyel széttéped hacsak nem egy öreg szovjet john deere-ot van.
#1236 JOSEY
2015-08-30 20:18:11
Válasz Koszi. #1235. hozzászólásárane a gyártót hibáztasd! a gyártó vevői a hibásak, ők azok akik ilyen idétlen, és gyenge minőséget követelnek a gyártóktól olcsó pénzért
#1235 JOSEY
2015-08-30 20:16:39
Válasz Bárány #1227. hozzászólásáraa selejtbosszuja.. Latabár Kálmán filje jutott az eszembe. ha tőlünk vettétek volna altalajlazítót azzal tuti, h nem fordulhatott volna ilyen elő. de az emberek kapzsik sajnálják a jó gépre a pénzt...smile hammer
#1234 Koszi.
2015-08-30 20:07:36
Válasz Bárány #1231. hozzászólásáraTöltsd fel FB-ra is traktorosok csoportba pl vagy az Agroinformosra had lássák :) A szomorú hogy ilyen gépeket gyártanak és mekkora gyárcsarnokuk van, más kisebb gépgyártó aki ad a minőségre nem jut el ilyen szintre gépekkel, telephellyel...smile hammer
#1233 Bárány
2015-08-30 18:17:15
Válasz fida91 #1233. hozzászólásáraDehogy kanyarodtam, egyenesen dűlőztem, igaz, nagyon kemény földben. Egyébként a képen látható, hogy egyik kés balra, a másik meg jobbra van elcsavarodva.
A váznak nincs baja, de most vegyek megint ilyen késeket? Ebbe?
#1232 Kisvuk
2015-08-30 18:10:36
Válasz Bárány #1231. hozzászólásáraEgy emailt megérne fényképekkel együtt a forgalmazó,gyártó irányába,kíváncsi lennék az álláspontjukra.
Termesztési tapasztalatok, előnyök, stabil kereslet – fókuszban a szója
A szójatermesztés sikere a gyomirtáson áll vagy bukik!
A szója termőterülete a korábbi évekhez viszonyítva közel megduplázódott.
Szerves trágyaszoró
Szerves trágyaszoró
460.000 Ft
Eladó magyartarka vemhes üsző
580.000 Ft
HW-80-11 Gabonás pótkocsi
4.100.000 Ft
9 hektár jó minőségű szántóföld eladó
45.000.000 Ft
