Gázolaj árak616 FtBenzin árak608 FtEUR391.7 FtUSD360.23 FtCHF407.66 FtGBP463.61 Ft
Sziasztok! Gyári ltz zárszerkezetbe zárbetétet hol lehet kapni? Minden fele keresgéltem,de nem találtam. Vagy valami alternativ megoldás is érdekelne ha nem nagy átalakitásal jár! A légyeg csak az lenne, hogy zárható legyen a fülke! Köszönöm.
Kuplung szerelésben szeretnék valakitől segítséget kérni !! Ha van olyan, aki már javított, és tudna válaszolni pár kérdésre, az kérem, legyen szíves jelezze.
Nyáron melegbe napközben elég gyakran közelíti a 120 at így muszáj néha megállni munka közben, ami nem túl gazdaságos idő szempontjából. Ezért hajlok a hosszabb csőre.
Egyébként láttam olyan videót is amiben a bordás olajhűtő cső helyett a motortér elejére, ahol vízhűtő lenne, raktak egy mtz vízhűtő méretű olajhűtőt. Nemtudom mekkora olajnyomása van annak a motornak de sajnálom szerencsétlen szivattyút
Válasz Viszlai Péter #420. hozzászólására
Mindkettő jó ötlet. De mennyi az olaj hőmérséklete??? Ha nem megy fel 100-110 foktól többre, akkor nincs ott gond. Volt itt is léghűtéses torpedo, mindig az olajra kellett figyelni .
Hali, valakinek van ötlete, hogy lehetne javítani a léghűtésen? Orosz fórumokon olvastam, hogy meg lehet próbálni kisebb szíjtárcsát rakni a ventillátorra. Vagy esetleg az olajhűtő csövét toldjam meg? Van valakinek ötlete?
Ltz 55A kormánymű beállításában tudna valaki segíteni?
Ahogyan melegszik be a traktor egyre szorosabb, amit be áll üzemi hőmérsékletre, úgy alig lehet vele fordulni, főleg jobbra, balra egy kicsit könnyebb.
Sziasztok! Az első futóműben szeretném kicserélni a csapszegnél található nyomcsapágyat (axiál). Egy kis segítséget tud valaki adni, hogy van-e trükkje? A bal oldal széthullott konkrétan, de a másik nem enged.
Tisztelt LTZ fórumozók, tulajdonosok,üzemeltetők.
Vásároltam egy LTZ-55/AF (1993-as kiadás) gépet. Bal oldali ajtóra lenne szükségem, nem baj ha sérült vagy hiányos. Már néhány hibát javítottunk (pl. kormánymű) ebben tudok segíteni. Katalógus is kellene, vagy valami üzemeltetési útmutató a gépről. Tisztelettel:buckó1961
Tivadar vagyok! Olvastam véleményeket az LTZ-ről. Többen említették a nyomólapot kiemelő csavar törését. Emiatt én is többször javítottam a traktort. A gyári 8 mm átmérőjű csavarokat vastagabbra, erősebbre, 10 mm-re cseréltem. A hatlapfejű részt a gyárihoz hasonló kalapács formára köszörültem. A nagyobb átmérőjű csavar miatt a nyomókarok és a diók furatait 2 mm-el fel kellett bővíteni, hogy a csavar átférjen rajta és ne feszüljön. Azóta megszűnt a gyakori kuplung állítás. Amit utólag a csavar nyúlásának gondolok. Később a problémáról a YouTubon az alábbi linken a 4:27-esidőpontban lévő képet találtam a problémának a megoldásra. A beépített 10 mm átmérőjű csavarral szembe van helyezve a gyári 8 mm átmárőjű csavart mutatják. Remélem tudtam segíteni! https://www.youtube.com/watch?v=imghHZc-qi0
Arra lennék kíváncsi hogy aki csinált már turbós ltz 55-t vagy látott már olyat, az honnan vette/vitte az olajnyomást a turbónak? Én nem turbósítani akarom, csak egy kiegészítő olajhűtést szeretnék bele, és annak kellene egy motorolaj nyomás!
köszi a segítséget!
Válasz schbalázs92 #405. hozzászólására
Ha az alsó vonószárak olyan formályúak mint egy laposvas akkor az gyári. Az LTZ harmadpontja hosszabb és formára sem olyan mint az MTZ-é.Neked valószínű az van hozzá azért nem tudod annyira szét tekerni, abba bele kell toldani a cső részbe.Sajnos már nem tudom neked lefényképezni a gyárit mert nincs már meg a gép.
Válasz schbalázs92 #405. hozzászólására a fügesztő kar elé szoktak toldalékot rakni a 82-esekhez van nem tudom mi a neve kb 5cm hátráb lehet a támasztó orsót tenni sokat jelent
Lehet, hogy banális kérdés, de másnak nem probléme, hogy túl hosszú az alsó függesztő kar? A harmadik pont maxon kitekerve is orron jár az eke. Valaki tapasztelt hasonlót?
Van valakinek bontott ltz-je? A hátsó 3 ponthoz kéne néhány alkatrész.
schbalazs23@gmail.com vagy 06309595811 elérhetőségeken kérem jelezzem akinek van alkatrésze, hátha meg tudunk egyezni.
7. 6. 10. Az olajszűrő tisztítása és öblítése.
A szűrőberendezés az ábrán látható. 45.
A 12 szűrőházba (45. ábra) egy bypass szelep van felszerelve, amely biztosítja a kenőrendszer kenését, és megvédi a szűrőelem függönyét is a töréstől (BFE -vel és hideg olajjal való szennyeződés esetén).
A szűrő BFE -vel történő karbantartási gyakorisága 500 óra, amely a szűrő mosásából és a szűrőelem cseréjéből áll.
A szűrőelem cseréjét olajcserével kombinálják, és a következő sorrendben hajtják végre:
- tisztítsa meg a szűrőt a portól és a szennyeződéstől;
- csavarja ki a dugót 8 és 10-15 perc múlva. csavarja le a rudat 7;
- távolítsa el az 5 kupakot és a 10 szűrőelemet;
- szereljen be egy új szűrőelemet a 4 hüvelyre, ügyelve a 11 tömítőgyűrűk jelenlétére (ezek hiányában megengedett az eltávolított elemből származó gyűrűk használata);
- öblítse le és szerelje be a szűrőfedelet;
- húzza meg a 7 rudat, kivéve a kupaknak a testhez viszonyított ferdeségét, majd csavarja be a dugót 8;
A 2 "3" - "L" kapcsolóval (télen -nyáron) végzett rendszeres karbantartás a dízelolaj -hűtőt a kenési rendszerhez csatlakoztatja, vagy lekapcsolja, attól függően, hogy milyen üzemidőben dolgozik.
Tehát, ha a 2 -es kapcsoló "3" állásba van állítva, a dízelolaj -hűtő kikapcsol, és a kenőrendszerből származó olaj egy része a kabinfűtés hőcserélőjébe kerül, amikor az "L" kapcsolóállás minden olaj áthalad a dízelolaj -hűtőt, és a fűtés hőcserélője ki van kapcsolva.
Az ábra
Érdekes, megemlítik benne a bypass szelepet, de az ábrán nem jelölik, hogy hol van.
Találtam egy ilyet is
http://agro-service.com.ua/knot/sistema-smazki-3
Elvileg a blokk oldalán van
https://youtu.be/BVjiDffkeV0?t=68
ez a cucc az (vagy nem majd kideríted )
https://www.google.com/search?q=Д144-1403360&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch
Igen, 4hengeres léghűtéses... kb 50fokon 1; 1,5 bar, olyan olaj van benne amit a gépkönyve ír (talán 15w30 de nembiztos) a szabályzócsavar a szűrő alatt?
Léghűtéses négy hengeres motor? Amúgy szerintem kevés, bár melegen..
Nekem hidegen 4 bar, melegen 1,0 Bar.
Milyen olaj van benne?
Van rajta egy szabályozó csavar ott lehet szabályozni.
A kevés nyomás sok mindentől lehet.
Lehet, hogy a szabályozó csavar golyója aláment valami, vagy az olaj szűrőnél nincs rendben valami..
Az első, hogy 1100as fordulatok a 1,5 bar olajnyomás ok-e?
A második, hogy fel lett újítva a váltója a gépnek és mikor üresben felengedem a kuplungot(nekem a 8 sebességes, irányváltós verzióm van) olyan hangosan "visít" hogy alig lehet megmaradni.. gondolom az irányváltó szöghajtásnál van a gond... amikor összeraktam a hátramenetnek a kúpkerekét eléggé "betoltam", így szinte semmi kotyogás nincs közte és a motorból jövö közt. A kérdésem az, ha rakok hézagolót a külső fedőlapja alá(amiben van a csapágy és a kúpkerék) az megoldaná-e a problémát?
Ha hasonló probléma adódik, valószínű, hogy a "stabilizáló golyók koptak meg és feszültek be. Ezt elég egyszerű kicserélni, csupán le kell csavarozni a váltó tetejéről azt a "bumszlit" (fogalmam sincs hogy hívják, azt ,amin maga a vátó kar van) és alatta van 5lyuk, bennük alul egy-egy golyó és fölöttök egy-egy rugó. A rugót kiveszed és egy erősebb mágnessel ki kell jönnie a golyónak miközben mozgatod az aktuális vátó tengelyt (amin a villák vannak).
Ha nem ez lenne a probléma , akkor a rudak vagy a lyukak rozsdálódhattak (én már mindkét lehetőséggel találkoztam a saját gépemen)amiknek cseréjéhez jobbesetben csak a tankot, a váltó fedelét, a munkahenger tartóelemét és a baloldali kereket kell eltávolítani.
Sziasztok van valakinek rajza arról hogy vannak az ltz 55 ben a sebességek van e benne felezőváltó ha igen mivel kapcsolom be és ki előre is köszönöm?!
Üdvözlök minden fórum tagot!
Ltz 55/A tipusú traktor váltóját kellene felújítanom, de még sosem csináltam ilyet nem is láttam.
Konkrétan arra lennék kíváncsi hogy a hátramenet és az egyes sebességi fokozat fogaskerekei között majdnem fél cm hézag van és tengely irányban eltudnak csúszni a fogaskerekek, oly annyira hogy a hátrameneti kerék majdnem hozzá ér a váltóház oldalához. Nemtudom hogy ez normális jelenség vagy kellene lenni valami hézagolónak, az olajat leengedtem az alja tiszta volt.
Ha valakinek esetleg lenne hozzá robbantott ábrája és eltudná küldeni e-mailben nagyon örülnék neki. ????
Előre is köszönöm.
431 hozzászólás
Érdeklődnék,hogy az LTZ 55A LENDKERÉK FOGASKOSZORU MEGEGYEZIK-E A T25-tel?
Válasz kiskiri #429. hozzászólására
Legegyszerűbb csináltatni.
Válasz Igazi Földönfutó #428. hozzászólására
Igen, olyan volt rajta... én is tankolás utáni rohanás során hagytam el.
Válasz kiskiri #427. hozzászólására
A külső menetes műanyagról van szó?Nekem az 55-ösön olyan volt,esztergályossal csináltattam amikor elhagytam.
Sziasztok, nem tudjátok honnan lehetne szerezni, vagy nincs valakinek egy LTZ 60 AB-hez tanksapka? Vagy a JUMZ-é jó-e hozzá?
Válasz Kiss_19456 #423. hozzászólására
Domonkos József Tapolcafő. Telefonszámot privátban tudok adni.
A sajátom: 20/3834601
Sziasztok! LTZ 55 köradagoló beállításhoz tudtok ajánlani szakit. Nyugat Magyarország.
köszönettel.
Kedves Fórumozók!
Előre is köszönöm!
Válasz mtz1221 #421. hozzászólására
Válasz miapippa2008 #418. hozzászólására
Útmutató szerint 20Liter kell bele. Többet nem érdemes, mert kifolyik.
LTZ-55 traktorban váltót szeretnénk feltölteni. Hány liter menjen bele?
Köszi a segítséget!
Válasz tivadar.horvath.zeg #413. hozzászólására
Szia Tivadar segitséget szeretnék kérni egy ltz55 kuplung javitásához szeretnék egy elérhetőséget kérni töled felhivnálak köszönöm
Olyan kérdésem lenne, hogy tud e valaki itt küldeni, vagy van e valakinek (lehetőleg képben vagy pdf ben) elektromos kapcsolási rajza a traktorról?
Válasz bebe292016 #410. hozzászólására
Üdv! Én anno neten találtam hozzá képet
köszi a segítséget!
Vagy beletoldasz a harmadik pontba.
Nekem is van egy ilyen orsóm.
Válasz Mihály #406. hozzászólására
Köszönöm, jó ötlet. Ha esetleg valaki tud küldeni linket, hogy hol találok ilyet akkor hálás lennék.
LTZ 55 A első keréktárcsát keresek!
LTZ 55 gépkönyv kellene, letölthető formában.
Tudtok segíteni?
Köszönöm: Tamás
Válasz Viszlai Péter #396. hozzászólására
Guuglival fordítva a pdf-ből
A bypass szelepet 0, 18 - 0, 2 3 MPa (1, 8 - 2, 3 kgf / cm2) nyomásesésre állítják be.
Az ábra
Válasz Magister #398. hozzászólására
ezeket találtam mert most nincs a közelemben a gép..
Válasz Viszlai Péter #397. hozzászólására
Fotózd le és tedd fel ide..akkor tudok segíteni.
mármint a szűrőn azt értem, de van egy (ha a gép jobb oldalán állok) a szűrő alján baloldalt, meg van egy a jobboldalt
Válasz _NB_ #395. hozzászólására
és az a szelep hol van a motoron? mert röptében ránéztrm de nemtaláltam...
Válasz _NB_ #394. hozzászólására
a szűrő egy bypass szeleppel van felszerelve,
Válasz Viszlai Péter #393. hozzászólására
Ebben ilyeneket írnak
https://disk.yandex.ru/i/4vmQ-jSge4Mxr
Olajnyomás a kenőrendszerben(80-95 ° C olajhőmérsékleten)> MPa (kgf / cm2):
főtengely névleges fordulatszámon, működőképes, 0,15-0,4 (1,55-4,0)
minimális üresjárati fordulatszámon, legalább 0,08 (0,8)
Válasz Magister #392. hozzászólására
Válasz Viszlai Péter #391. hozzászólására
Két kérdésem lenne.
Ha gyorsan tudna valaki válaszolni megköszönném
Válasz illespetertamas #182. hozzászólására
Szia
Remélem tudtam segíteni valamit így jó későn
Válasz menyus #387. hozzászólására
Ha jól tudom megegyezik a T-30-éval.
Az így néz ki:
Ha tévedtem elnézést.
Hello.Felező nincs benne,csak irányváltó.Sajnos már nem emlékszem a kapcsolási sorrendre.
Válasz Gépkezelő. #6. hozzászólására
Nekunk par eve huzza a fat semmi gond nincs vele igazabol csak hozza kell szokni es maris engedelmeskedik
Válasz Rib.norbert #384. hozzászólására
Nem egyezik a T-25-ösével?
Sziasztok, LTZ 55-höz keresnék porlasztócsúcsot.
Előre is köszönöm.
Válasz schbalázs92 #381. hozzászólására
Szívesen.
