Gázolaj árak 617 Ft Benzin árak 609 Ft EUR 406.34 Ft USD 367.78 Ft CHF 429.74 Ft GBP 480.08 Ft
LTZ-55A
Létrehozta: peti , 2008-05-17 20:23:21
431 hozzászólás
#331 Földönfuto
2019-01-06 19:33:42
Válasz Gabik #330. hozzászólásáraA gép már nincs meg,de semmi baja nem volt a régi adagolónak,csak hozzájutottam egy soroshoz és rátettük kipróbálni,rajta is maradt,jobb volt mint a másik.
#330 Gabik
2019-01-06 18:33:15
Válasz Földönfuto #329. hozzászólásáraMég esztétikus is lettsmile thumbupEzek szerint a "bordástengely" is teljesen egyezik,semmi komoly barkácsolás nem kell.
Nemtom nálatok milyen hibajelenség miatt cseréltetek adagolót,de nálunk az alapjárat 1100/perc-nél stabil csak alatta egyszerűen megáll,de ha odalépek neki,csak gondolkodik és utána pörög fel,amúgy füst semmi.Levegő nincs a rendszerben,tiszta minden.smile cursing
#329 Földönfuto
2019-01-06 14:25:51
Válasz Gabik #327. hozzászólásáraNekem igy volt megoldva,hátha látszik vmi.
#328 Tisler
2019-01-06 08:31:42
Válasz Gabik #327. hozzászólásáraA finomszűrőt kell áthelyezned oda ahol neked szimpatikus meg a csövek elérnek,és a nyomó csöveket kell áthajtogatni a soros adagolóhoz de óvatosan mert egyet nekünk is sikerült eltörni de kapni egyenest különböző hosszúságban.Ha egy frankó adagolót sikerül rátenned meglátod mekkora változás lesz!
#327 Gabik
2019-01-05 21:58:57
Valaki cserélte már az eredeti adagolót mtz 50es adagolóra?Milyen módosításokkal jár?
#326 Tisler
2018-12-28 21:15:33
Válasz bebe292016 #323. hozzászólásáraNekünk mikor még meg volt az LTZ én nyáron a rohadt melegben mikor még a t..ömröl is a víz folyt a kaszálás közben akkor sem ment 100c fölé pedig egy 210-es két dobos kaszát kergetett.Tiszta legyen a motor,meg jó olaj ennyi!smile thumbupcool
#325 Földönfuto
2018-12-28 20:15:59
Válasz bebe292016 #324. hozzászólásáraMindenképpen érdemes a hűtési rendszert átnézni,a hengerfej bordái nagyon be tudnak rakódni.
#324 bebe292016
2018-12-28 19:36:25
Válasz bebe292016 #323. hozzászólásáraMondjuk ez nyáron ugarolás közben volt. Délután 30 C fokban :D
#323 bebe292016
2018-12-28 19:34:48
Én a zöld és a piros határán megszoktam állni.
Az kb 100 C-fok
#322 Földönfuto
2018-12-28 18:00:24
Válasz Gomgom #321. hozzászólásáraAz normális érték.Itt az olaj hőmérséklete van mérve.
#321 Gomgom
2018-12-28 11:59:36
Válasz Földönfuto #320. hozzászólásáraMennyi léghűtésesnél az elfogatható? Ha terhelem az enyém is 90 C körül mocorog. Nem tudom az olajak, hogy viselik ezt a magasabb hőt.
#320 Földönfuto
2018-12-28 09:50:23
Válasz bebe292016 #317. hozzászólásáraEgyébként mennyire megy fel a hőfok?
#319 Földönfuto
2018-12-28 09:49:25
Válasz Gomgom #318. hozzászólásáraA gyárinak elégnek kell lenni.Oroszország nagy ország,az ott gyártott cuccoknak üzemelni kell a sivatagban is meg Szibériában is.Lásd pl,Zsiguli.Ha túlmelegszik akkor annak meg van az oka.
#318 Gomgom
2018-12-28 08:37:48
Válasz bebe292016 #315. hozzászólásáraSzoktak kisebb átmérőjű ékszíjtárcsát készíteni a ventilátorra. Növeli a fordulatszámát, így a szállított levegő mennyiségét is.
#316 Földönfuto
2018-12-26 19:31:22
Válasz bebe292016 #315. hozzászólásáraLehet,hogy egy alapos mosás segit rajta.A hengerek között vannak takarólemezek,azokat le kell venni,és úgy átsterimózni.Ha itt szépen átlátsz a bordák között,és jó a ventillátor akkor jónak kell lennie.
#315 bebe292016
2018-12-26 18:54:57
Adott egy LTZ 55 A 2001-es évjáratú.
Arra lennék kíváncsi hogy a motor és motorolaj hűtésén hogyan lehetne javítani. Valaki próbálkozott már ilyennel?
#313 Gomgom
2018-11-26 16:33:48
Válasz Lala5995 #312. hozzászólásáranem lassabb a T25 sem, gondoltam már rá. a t25 topicban 900m/h sebességet írtak minimumnak, az Ltz is ennyi.A bontott gép ritka, de inkább nincs.
#312 Lala5995
2018-11-26 13:13:02
Válasz Gomgom #311. hozzászólásáraBontott váltót érdemes nézni! Vagy cserélni valakivel traktort. Esetleg egy T25?
#311 Gomgom
2018-11-25 09:02:45
Válasz Lala5995 #310. hozzászólásáraDe nekem kellene palántázáshoz. Ennyiért nem kapok reduktoros ekkora méretű traktort.
#310 Lala5995
2018-11-25 08:53:02
Válasz Gomgom #308. hozzászólásáraNem éri meg az átalakítás! Kb 150.000 forint az alkatrész!Ha gyárilag nem volt benne, akkor 7 fokozatú a váltó.
#309 Gomgom
2018-11-25 05:53:20
Válasz Gomgom #308. hozzászólásáravalamiért az egyel előbbi oldalakat linkelte be mint szerettem volna. nem értem. mindegy ,a 38-39. oldalon szerepelnek az alkatrészek hozzá.
#308 Gomgom
2018-11-25 05:37:25
Válasz Lala5995 #307. hozzászólásáraIgazából mi kell hozzá?
innen meg tudod mutatni?
vagy innen?
A fedélen lévő cső gondolom olajat szállít. Hová kell kötni?
#307 Lala5995
2018-11-23 12:14:59
Válasz Gomgom #303. hozzászólásáraNem bonyolult! Kevés munka.De a váltófedelet valószínű le kell venni! A kulissza tengelye határozza meg!
#306 Földönfuto
2018-11-23 09:08:20
Válasz Gomgom #305. hozzászólásáraEzt meg én nem ismerem.Mi a funkciója?
#305 Gomgom
2018-11-23 09:02:00
Válasz Földönfuto #304. hozzászólásáraIgazad van. Reduktorra gondoltam, amit az irányváltó karral kapcsolsz, azt hàtrafelé billentve.
#303 Gomgom
2018-11-21 22:03:52
Sziasztok, mászó fokozatot szerelt már utólagosan b e vki LTZbe?
#302 t-16m
2018-08-17 09:40:13
Válasz D-032-a #301. hozzászólásáraKöszönöm szépen a válaszod!smile thumbupcool
#301 D-032-a
2018-08-16 22:18:59
Válasz t-16m #300. hozzászólásáraSzelephézag : 0,3 mm (hidegen)
Hengerfej csavar meghúzási nyomatéka : 98-108 Nm
Hajtókar csavar meghúzási nyomatéka : 108-127,5 Nm
Трактор ЛТЗ-55-60 pdf.
Ennek az orosz könyvnek a 157. oldalán van. A pdf-olvasó egy-egy oldalát text-nézetre állítva, lehet kimásolni szöveget a fordítóba.
(Megpróbálom kibányászni, ha kellene még valamilyen adat.)
#300 t-16m
2018-08-16 18:23:08
Szükségem lenne néhány infóra a gép motorjával kapcsolatba mivel szerelek egyet de nincs hozzá bibliám.
Szelephézag? 0,3 mint az mtz-nél?
Hengerfej csavar meghúzási nyomatéka?
Hajtókar csavar meghúzási nyomatéka?
#299 D-032-a
2018-06-18 14:58:37
Válasz D-032-a #298. hozzászólásáraHa nem az egész rajz látszik, alatta lehet állítani a nagyítást.
#298 D-032-a
2018-06-18 14:53:59
Nem tudom segít-e valakinek ez az Orosz LTZ Alkatrész katalógus (online)
Az első találatot nem az orosz szöveggel, hanem az "Oldal lefordítása"-val kell/lehet megnyitni, majd kattintás a "Fordítás folyamatban"-ra. A felugró oldalon lentebb görgetve lesz a traktor részeinek listája.
Az alkatrészek robbantott ábrája az új oldalon görgetés után található lentebb.
(A gépi fordítást nem lehet mindig szó szerint venni, de ellehet igazodni a gép részei között.)
'vizi.lovas'--- A fékrendszerhez is hátha találsz valami használható információt.
#297 vizi.lovas
2018-06-18 11:48:21
Nagy szükségem lenne egy LTZ 55 a műszaki leírásra, gépkönyvre.
De legalább a traktor fékrendszerének leírására.
Előre is köszönök minden segítséget.
#296 Jakabjóska
2018-06-09 11:41:51
Üdv emberek!
Kompresszor és adagoló csere után nem tudom beindítani az LTZ-t. Hol lehet kilégteleníteni, mert sem a szűrőn, sem az adagolón nem találok légtelenítő csavart........
#295 Gabik
2018-04-23 21:47:34
Válasz Földönfuto #294. hozzászólásáraHello!A javítás részével nincs gond,de az alkatrész ellátással úgy néz ki lesz.Mtz-hez még a zöldségesnél is találsz cuccotsmile tonguepMár 1db 155 AH-s akksit raktam bele a 2db 6 V-os helyett,belefért,mert az akksiládát megtoldottuk.Adagolót nem cserélek Soros-rasmile laugh,annyit nem ér!Egyelőre ezzel nincs gond.Orbitos szervóra vagyok ráizgulva most,kivitelezés nem egyszerű!
#294 Földönfuto
2018-04-23 13:44:25
Válasz Gabik #289. hozzászólásáraHello.Akkor te mindent meg tudsz csinálni,csak alketrész kell.Amugy,ha jól tudom a motor ugyanaz mint a T-25-é,csak meg van duplázva.Eb
gy kicsit foglalkozol vele és jó lesz.A tiedbe 2dbakksi van?Én megcsináltattam,hogy egy aksival menjen egy 100Ah-s pont befért a dobozba ,a másik meg szerszámos lett.Adagolót meg lecseréltem sorosra,mondjuk ezt ugy kaptam/MTZ-50/.úgyhogy lehet vele játszadozni.
#293 Gabik
2018-04-22 21:08:11
Válasz Gepi #290. hozzászólásáraHú,b@szki,a "misimókust" el is felejtettem megkérdezni,jó hogy említetted!
#292 turbos
2018-04-22 09:00:39
Üdv!Valakinek tört már el ltz-n az elsőkerék nyulvány függőleges tengelye?
#291 Ares 826
2018-04-22 07:53:53
Válasz Gabik #287. hozzászólásáraMielőtt elvinnéd a "vasasba" írj egy levelet mert engem érdekelne a traki! Köszi előre is!
#290 Gepi
2018-04-22 07:39:46
Válasz Gabik #289. hozzászólásáraItt próbáltad már?smile surrender
Magyar nyelvű gépkönyvek oldala
Legyen már teljes a gépkönyv gyűjteményedsmile laugh
#289 Gabik
2018-04-21 22:49:40
Válasz Földönfuto #288. hozzászólásáraHello!Sajna ma vettem észre hogy az első hengerfejtömítésnél kifúj.Eddig azt hittem csak a kipuff tömítésnél csetteg,de nem!Mind1,leveszem a h.fejet.Amúgy maszekban van pár hektár földünk,egy Zetor K25,egy Mtz80,egy Claas Mercur kombájn és ezek munkagépeivel nyomjuk,ja meg majd az Ltz,ha kész lesz.Mellete meló,autószerelő+mezőgazd. gépszerelő vagyok,nem unatkozom.Na de eddig minden gépemhez megvan a könyv,csak ehhez nincs!Még az '57-es évjáratú nyugdíjas Zetoré is mevansmile laugh
#288 Földönfuto
2018-04-21 20:46:04
Válasz Gabik #287. hozzászólásáraHello.Hát ha csak ennyit ment akkor különösebb gond nem is lehet vele,csak hajtani kell.Nekem 20ha van 16-évig ezzel csináltam mindent a kombájnolást kivéve.Annyira nem bonyolult szerkezet,gépkönyv nélkül is el lehet vele boldogulni,főleg ha már más géppel is dolgoztál.
#287 Gabik
2018-04-20 21:55:25
Válasz Földönfuto #286. hozzászólásáraNeten próbáltam,egybefüggő kezelésit és ábrákat nem találtam,össze kellene kukázni.Ezekből is érződik hogy nem egy "néptraktor"!Na mindegy,a MÉH-telepen is kapok annyit érte,mint amennyiért vettemsmile smilePedig '94-es, rendszámos,garantáltan alig ment,1900 üzemórával,ismerőstől,ott voltam,mikor vette új korában.Csak azóta 24 év eltelt és ilyen géppel nem foglalkozik senki.Elkeseredés van éssmile angry
#286 Földönfuto
2018-04-20 21:33:56
Válasz Gabik #285. hozzászólásáraSajnos ez nekem sincs,amikor vettem akkor vagy 15 oldal ismertetőt adtak azzal a felkiáltással,hogy csak ennyi van lemásolva ugyhogy a többit sose láttam.Ha a neten rákeresel biztosan találsz eladót.
#285 Gabik
2018-04-19 20:51:45
Válasz Földönfuto #284. hozzászólásáraHelló!Következő problémám,hogy nem találok hozzá kezelési könyvet meg alkatrész katalógust vagy valamilyen robbantott ábrás dolgot!smile angryÖtleted esetleg?
#284 Földönfuto
2018-04-19 20:07:01
Válasz Gabik #283. hozzászólásáraHello.A dekompresszor sokat segit a téli inditásban.Mivel léghűtéses érdemes majd átnézni a hengerfejeket,hogy tiszták-e,meg az egész hűtési rendszert.
#283 Gabik
2018-04-18 19:59:14
Válasz Földönfuto #282. hozzászólásáraValamit nekem is ki kell találni a szervóra.Télen hidegben (-5 fok alatt)könnyen indulnak ezek?Mert bizony a 80-as mtz csak előmelegítővel,bármit is csinálsz!Hát már tényleg nagyon kiváncsi lennék a hashúzójára,mert normális ábrát még sehol sem találtam róla,nemhogy kézzel foghatót!
#282 Földönfuto
2018-04-18 17:07:04
Válasz Gabik #281. hozzászólásáraHello.A kormánya sajnos az enyémen is ilyen volt,egyik oldalra viszonylag türhetően dolgozott a másik oldalra viszont meg kellett birkózni vele.Én vettem hozzá egy szettet ami speciel LTZ-hez lett fejlesztve.Ez állt egy orbit szivattyuból,egy szerkezet amit elöl a kormányszervo helyére lehetett betenni,meg 4db hidraulika cső.Ezzel egy ujjal lehetett forgatni a kormányt. 100000ft körül volt az ára annak idején de megérte.Egyébként amikor cseréltük akkor láttuk,hogy az eredeti szerkezeten volt egy törés,lehet amiatt is működött nehezen.
Vámháború és járvány: kétfrontos nyomás alatt a gabonapiac
Támogatott tartalom
Így juthatnak milliárdos támogatáshoz a biogázos cégek!
Corghi Artiglio Master 26 gumiszerelő
2.200.000 Ft
Deutz-Fahr M620 traktor
13.999.999 Ft
Hidraulikus gémhosszabbító
420.000 Ft
320.000 Ft
