Gázolaj árak627 FtBenzin árak617 FtEUR413.39 FtUSD398.41 FtCHF442.67 FtGBP501.76 Ft
Válasz szantofold22 #2584. hozzászólásáraSzeptember 19.-én vetettük tavaly.
A tavaszi első kaszálás derékig érő volt.
Semmi baja nem lett, így meg gaz sem volt benne.
Válasz Apáé #2583. hozzászólásáraAz első oktoberi fagy kisöpri a gyenge kis semmi szálakat.Augusztus vege 20 körül.S ha nincs eső már az is necces ha sokára kel.Bokaig érőn kell menjen a télnek.
Válasz zotya71 #2580. hozzászólásáraRégebben mikor még nem voltak ezek az iszonyatos aszályok 10évvel ezelőtti időszakokból ősszel telepitettem lucernát.(jövő évben plussz egy kaszállás)
Jártam úgy hogy a keléssel egyidőben szept elején ázott meg s a búza árvakelésnek nem volt módja előjönni csak a lucernával egyetemben.Kezdetben felül kerekedett a lucerna de képes ellepni. Én PANTERA val vegyszereztem de inkább már szűk boka közeli volt olyan kis salátás.A viaszréteg kialakult rajta.Igaz ez eső utáni permetezésével is mert lemossa azt s kell neki 2-3 nap mire új viaszréteg kialakúl s az meg ugye lepergető hatású ,tehát védi a szertől.(Mégha ez 2 szíkű a szer meg 1 szíkűre való is)Nem volt baja.
Olyan is volt hogy ráhagytam.Tavaszra ellepte a búza csúnya rozsdás árvakelés.Le lett kaszállva rengeteg anyag lett viszont mikor kiszáradt inkább csomó szalma..(csomagolni kellett volna de akkor még nem volt ilyesmi)
Lucernának nyoma sem volt benne lekaszállva mintha egy aratott tarló lett volna.Ki is akartam szantani de egy baratom meggyőzött az a 23kg mag ott van senki se vitte el csak el lett nyomva.Valóban egy jó hét mulva kizöldült.Előjött a lucerna.Azonban ahol a búza nagyon felül kerekedett ott csak volt 10-20nm es folt pár darab.Érdemes gyomirtani csak picit várni, hogy erőssödjön.
kérdezném lucerna gyomirtás de inkáb árva kelés ősziárpa mikor lehet fújni a lucerna éphogy kikelt az árpa megmán 10.cm. vegyszert kaptam selekt bár azt monja a mérnök hogy nem számít a lucernának kinek van ezzel tapasztalata kősz. a választ
Válasz Apáé #2574. hozzászólásáranekem idáig anna.volt vetve most 4. éves de nagyon apro.tavaly 1.5.ha. ősz 68-hesston bála idén 30nál járunk mostani vágás talán 5. db. a verko javasolták
sziasztok!
Öreg lucernát mikor szabad kiszántani? Van erre valamilyen határidő? Nem technikailag érdekelne, hanem a támogatás, ellenőrzés miatt, fehérjenövény/zöldítés...
Válasz Apáé #2561. hozzászólásáraMi szervest lökünk alá.
5 évvel vigyázz, mert állandó gyepnek minősítik aztán cumi lesz a feltörése.
Nagy csodák nincsenek, rossz termőhelyen, kevés csapadékkal a lucerna sem terem jól.
Felénk a szarvasi fajták jöttek be leginkább, AS1, AS3.
A magasságnál szerintem fontosabb az, hogy gyorsan újra sarjadjon és az, hogy ne feküdjön le. A mennyiséget amúgy is az időjárás befolyásolja leginkább.
Válasz Apáé #2562. hozzászólásáraSzia, nekem homokon szarvasi Anna van a második kaszálás nagyobb volt mint az első és most a harmadik is 40cm-es a jobb részeken. Megint Annát rendeltem meg a Kingát kipróbálom.
Fajtát is tudtok mondani ami bevált? Jól birja a száraz nagy meleget.
És legalább térdig ér,mert 5éve telepitettem egyet,de az a 2.dik kaszálás után csak bokáig ér!
Üdv! Szeptember elején szeretnék uj lucernát telepiteni!
Milyen mütrágyát érdemes alá szórni? 10N-48P NP mütrágya megfelelne?
Fontos lenne,hogy erös mélyreható gyökérzete legyen és legalább 5évig vagy tovább éljen.
Mire érdemes nagyon odafigyelni?
Válasz fiatalember35 #2558. hozzászólásáraNem tudom de nekem mindig szebb lett a lucerna ha nem szívta fehérre a nap. Úgy jó ha szép erős zöld színe marad, a beltartalma értékesebb szerintem. Persze száraznak legyen száraz
Válasz szg2 #2557. hozzászólásáraA jó lucernaszéna készítéséhez mindig az az ideális helyzet kéne legyen, hogy levágástól száradásig gutaüttető kánikula legyen, amikor regel vagy este matatunk csak hozzá a rendhez, aztán mikor egy adott estére megszáradt, másnap harmadtszáradta után legyen borongós az idő egész nap, és akkor rajta marad az összes levél. Persze ez hat kaszálásonként jön össze.
Válasz D.G. #2541. hozzászólásáraÜdv!
Ha tudod, kaszálás után azonnal terítsd szét amíg még nem veri le a levelet, ne várj másnapig sem a terítéssel. Minél rövidebb ideig égesse a nap. Este ügyesen harmatos tud lenni, a bálázó nem szereti már annyira. Én este, akár éjjel besodrom majd reggel ott várom a rend mellett hogy annyira megszikkadjon hogy bálázható legyen. Azt tudomásul kell venni hogy kánikulában tökéletesen, levélvesztés nélkül nem tudod betekerni mindet.
Válasz Selvin #2552. hozzászólásáraha rotoros sodród van, akkor mittomén két rendet söpörj be a harmadik mellé egyik hajnalban, másnap meg visszasöpröd a másik oldalról a másik kettőt plusz amit mellétettél. így eléggé átszárad.
Válasz Selvin #2552. hozzászólásáraLegjobb lett volna teríteni.
Gondolom csillagkerekessel sodorsz. Át kellene fordítani harmaton, aztán sodorni. Sodrás ilyenkor nem jó mert a csillagkerekes elég tömör kötelet teker belőle ami nehezen szellőzik át. Renden hagyva meg mire az alja jó lesz addigra a teteje megég.
Most ebben a melegben amit hajnalban kaszáltunk, terítettünk egyből, az másnap este gurigába került.
Válasz Selvin #2552. hozzászólásáraÉn ezért vettem egy rendkezelőt ezzer éves osztrák kukából kiszedet de használható és jobb utánna sodorni is előte sodróval is forgatam de nem olyan jó
Dobkaszával lett a lucerna levágva, néhol elég vastag a rend. A teteje már száradt, de az alja még nem eléggé. Ilyenkor jobb ha így marad és megvárom amíg kiszárad mindenhol, vagy sodorjam be és így megmozgatva, fellazítva jobban járja a levegő és hamarabb megszárad? Keddre mond egy kis esőt is, ha addig nincs kész akkor gondolom jobb ha nincs is sodorva.
Válasz csoppika #2546. hozzászólásáraitt meg pár napja volt hogy este 10kor nem toltuk mert tiszta csutka száraz volt lengedezett a szél majd reggel ha lejön a pára vagy felkap alulrol de hát ugyan olyan volt mint éjjel
most meg van hogy 10körül már nagyon vissza engedd a lucerna
Válasz csoppika #2546. hozzászólásáraEzzel pontosan így jártam szombaton. El is rendeztem a bálázót. Tegnap egész nap csak javítottam. Pedig a nedvességváltozás kb 1/4 óra alatt következett be,észrevétlenül.
Talán reggel jobb a harmat felszáradás után bálázni amíg nem törik nagyon, mert napközben kifujja magát.
Válasz D.G. #2544. hozzászólásáraNálunk a körzeti bálázós reggel jobban szereti tekerni, több az ideje... Este mikor már a kanikula minden napos. Volt hogy 9kor még nem tudott neki állni, fél 10kor meg már túl vizes volt☹️
Válasz D.G. #2541. hozzászólásáraAttól függ milyen az anyag, meg mennyire szorít az idő.
Van mikor kell még neki akkor besodorva szárad kicsit, de van, hogy a sodrással együtt tekerjük is fel.
Sodorni, bálázni mindenképpen vonult állapotban érdemes, különben nem marad rajta levél.
Válasz D.G. #2541. hozzászólásáraÉn egyértelműen reggel harmaton sodrom és este bálázom, nyilván vannak időjáŕás okozta eltérések, de szerintem mindenképpen a kora reggeli sodrás a jobb.
üdv. ki hogy szokta csinálni a lucerna bálázást? harmatosan sodorni és utána egyből bálázó...vagy sodorni harmatosan és csak este v másnap reggel bálázni?
Vasárnap vágtam, 2x megázott, holnap felszedjük, elfogadható a minőség.
Szerintem a gyors csomagolás a megoldás. Máskülönben mindenképp szar lesz, de vágni kell mert vagy megöregedik, vagy megázik. Amiatt is vágni kell, hogy a 2. kaszálás jó legyen.
3136 hozzászólás
Válasz Apáé #2583. hozzászólásáraÉn úgy tudom hogy 3 leveles kora után már nem fagy ki a lucerna. de előtte kifagy.
Lucernát nem érdemes szeptember végén elvetni?
Válasz szantofold22 #2581. hozzászólásárahát ma lefújtam selectel majd elválik tavasszal rá vetünk ha kel![smile huh](/oldforum/images/smiles/huh.gif)
kérdezném lucerna gyomirtás de inkáb árva kelés ősziárpa mikor lehet fújni a lucerna éphogy kikelt az árpa megmán 10.cm. vegyszert kaptam selekt bár azt monja a mérnök hogy nem számít a lucernának kinek van ezzel tapasztalata kősz. a választ![smile love](/oldforum/images/smiles/love.gif)
Válasz Zmarika #2567. hozzászólására30-33kg/ha![smile oops](/oldforum/images/smiles/oops.gif)
Régi öregek azt mondták, hogy 100 ölönként 1kg minimum, mert ez csak ritkul az idő múlásával.(1ha=2777négyszögöl)
Válasz MtzMakai #2577. hozzászólásáraPOMPOSA 25kg/ha 21napos vágási ciklus
Válasz Zmarika #2567. hozzászólásáraSzarvasi Kinga 22kg/ha
Válasz tamaskinga #2571. hozzászólásáraOktóber 1 után
![smile cool](/oldforum/images/smiles/cool.gif)
Kérdés,kérdés hátán. Sajna kevesen foglalkoznak ezzel a témával.![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
kolégák verkó lucernárol tudnak e véleményt mondani kinek van vetve. köszi előreis![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
sziasztok!
Ló,szarvasmarha,sertés trágya...
![smile surrender](/oldforum/images/smiles/surrender.gif)
Az istálótrágya teljes mértékben kielégiti a lucerna kálcium igényeit?
Vagy,hogyan lehetne meszezés helyett pótolni?
Válasz Zmarika #2567. hozzászólásáraSzarvasi 20kg/ha.
Segítséget szeretnék kérni.Ki hány kg.-val veti a lucernát?Kinek milyen fajta vált be?Előre is köszönöm.
Válasz Apáé #2562. hozzászólásáraAz olyat 3. èv után kibasztam, de már a 2. után is megigèrtem neki.
Válasz Isssti #2563. hozzászólásáraJò a Kinga is, 30 napra lehet vágni, èvbe megvan az 5 kaszálás.
Fajtát is tudtok mondani ami bevált? Jól birja a száraz nagy meleget.![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Hogy lehetne egy tavaszi vetésü lucernát felülvetni, mert elég szarul kelt? Nincs kedvem 4 évig így nézni.
Válasz fiatalember35 #2558. hozzászólásáraNem tudom de nekem mindig szebb lett a lucerna ha nem szívta fehérre a nap. Úgy jó ha szép erős zöld színe marad, a beltartalma értékesebb szerintem. Persze száraznak legyen száraz![smile flowers](/oldforum/images/smiles/flowers.gif)
Válasz ..MZ/X.. #2554
Igen, csillagkerekes van, úgyhogy az lesz amit mondtatok, forgatni kell. Köszi a gyors válaszokat!
Válasz csontii #2550. hozzászólásáraÉn mindig be szoktam.
Natura 2000 területen a lucerna kaszálást be szoktátok jelenteni?
Sziasztok,
erdeklodnek, hogy a szecskazott lucernara tejsavas erjedes elosegitesere hasznaltatok-e valamilyen gabonadarat?
Silogodorben lesz tarolva.
Válasz D.G. #2544. hozzászólásáraNálunk a körzeti bálázós reggel jobban szereti tekerni, több az ideje... Este mikor már a kanikula minden napos. Volt hogy 9kor még nem tudott neki állni, fél 10kor meg már túl vizes volt☹️![smile unsure](/oldforum/images/smiles/unsure.gif)
Válasz UE-28 #2542. hozzászólásáraeste akkor mikor már újra kezd vonult lenni? 7-8 fele?
Válasz Süveg #2536. hozzászólásáraNálam van ami most kel, pedig 2 honapja a földben.
Válasz envagyok2 #2532. hozzászólásáraTegnap levágtam és be is lett csomagolva, mást per/pill nincs.
Válasz Süveg #2536. hozzászólásáraBármikor,ki fog kelni.![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
