Birkának megy a lucernám, nem gyomirtom. Amúgy sem egyszerű a gyomirtása. Itt borsóvegyszerrel szokták. De ha jól tudom akkor az nem engedélyezett lucernában. Szóval borsó is kell hozzá.
Válasz Ganajos #3110. hozzászólásáraÉn 6 éve vetettem egy kisparcellámat el, pont emiatt, a traki alig fér oda.
Ilyenkor ősszel elvetettem, aztán annyi. Nem költöttem rá semmit. Abba is 2 méteres gaz volt pedig előtte.
A tavaszi első kaszálás volt gyomos, utána szépen tisztult.
Tavaly ki akartam szántani, egyik kollégám használja, neki van pici traktora, azt mondta hagyjam meg idénre még, nem nagyon ritkult ki. Az idén már azért vadzab előjött benne, más nem igen, marháknak viszi, azt mondta nem baj.
Válasz SzikiSzokeveny #3106. hozzászólásáraMikor kell gyomirtani? Korai posztba ősszel, vagy tavasszal is lehet?
Egyébként a terület nagyon gyenge, kavicsos, szurke homokos föld, nem tudom mennyire kényes a lucerna rá…
Meggazdagodni nem ebből akarok, csak mégse kóró legyen rajt
Válasz hazaigulyas #3105. hozzászólásáraSzántani kell alá ha ilyen a terület,egyébként ami jó volt legelőnek lehet hogy nem jó lucernának.Jobb lenne szántóföldként használt területbe vetni,itt a gyomflóra könnyen kiüti a lucernát.
Válasz SzikiSzokeveny #3100. hozzászólásáraSzia!
Véleményem szerint őszi lucernát lehetőleg Augustusban el kell vetni, hogy mihamarabb kikeljen, most ez a szeptember 10-ei esőkel történt volna meg. Későbbiekkel az a gond, hogy az őszi gyomokkal egyszerre kel ki, és nem tud kellőképpen megerősödni, hogy elnyomja őket. Jövő évi első, és sokszor a második kaszálás is silány, gyomos.
Bogarat említesz, a földben a magot enné ki valami? Én nem találkoztam még ilyennel, pedig előfordult, hogy a mag hetekig várta az esőt, hogy kikeljen.
Üdv.: Csuti
Válasz Ganajos #3104. hozzászólásáraTavasszal az egyik lett gyomírtva, a másik kaszálva. A gyomirtottból nem lett semmi, májusban térdig ért benne a szulák, nem vitte a vegyszer se.
Üdvözlet ! Kezdő,hozzánemértő vagyok, ezért kérek itt tanácsot. Adott egy rét, legelő milyen müveletek szükségesek a talaj felújitáshoz ,lazitáshoz, a talajélet növeléshez ? Pl. nincs giliszta ami segitene lazitani a talajt. Trágyázva nem volt 10 plussz éve. Tervezem pillangós vetését. A talajt semmiképp nem szeretném mélyszántani.Nagyon köszönöm a segitő hozzászólásokat.
Válasz Ganajos #3101. hozzászólásáraAz egyik búza után megy, még volt húzva grúberral 30 centire, 2 sor kombinátor és vetés. Több benne a szár mint gondoltam. A másik tavasszal nem kelt ki, aztán grúber, zöldítés, tárcsa, egy sor kombinátor és vetés. Műtrágyát nem kap.
Válasz Ganajos #3099. hozzászólásáraAttól függ milyen gyom magvak vannak a földben, és milyen év jön rá.Én 1x vetetem gruberozottba, nem lett belőle semmi a 22es aszályban, kinyomták a gyomok.
Valaki a parlagba vetett lucernát?
Kérdésem lenne, hogy érdemes lenne még most lucernàt vetni a parlagon hagyott területre? Sokat nem szánnék rá, 2 sor tárcsa és vetés.
Egyrészből hogy ne a csádé nőljön, másrészt szeptemberben még esetleg le lehetne kaszálni.
Szerintetek az működne, vagy csinálja valaki, hogy nyáron egy zúzás szeptemberben meg kaszálni/bálázni?
Köszönöm
Tudna nekem valaki segiteni?
Ha esik az esö,ha nem a 2.éves lucernám nem akar nöni.
Kifakad,kihajt,majd száradnak le az apró levelek és semmire se megy.
Létezik valami gombabetegség okozhatja ezt?
Válasz Selvin #3092. hozzászólásáraSzerintem a lazítást már engedd el.
Amikor lesz egy értékelhető fagy, fagyon gruberezd meg, tavasszal pedig magágykészítés és vetés.
Sziasztok! Tavaszi telepítés előtt állok. Meg akartam a területet lazítani, de mivel szept. 30 előtt nem lehetett mélyen bolygatni, utána meg technikai problámák és az esők miatt a búza vetés is éppenhogy készen lett, elmaradt a művelet. Ma tettem egy próbát, de olyan vizes, hogy sima egyenes késel lazítóval nincs értelme beleállni. Mi tanácsoltok, mi legyen vele vetésig? Guber, rövidtárcsa, tavaszi lazítás?
Az a kérdésem, hogy a jövő évi parlaghoz, ha lucernát szeretnék vetni, az még idpben van hozzá?
A tavaszit mondják, de a feltétel, hogy jan. 1 és aug. 31 között nem csinálsz semmit. Vagy a vetés nem tartozik bele?
Nekem van egy pici darab, kombájn nem tud oda menni, azért lett lucerna, azt a héten kaszálta. 5 éves már, de még jövőre megmarad, elég jól tartja magát.
Annó szeptember végén vetettük, porba.
Válasz Ganajos #3086. hozzászólásáraNem járhatatlan út. Sőt 2ik, vagy inkább 3ik évben akár magot is foghatsz rajta.
Egy baj lesz ezzel a dologgal, szerintem sokan mások is ezen agyalnak, így tele lesz a piac, kutyának nem kell majd, vagy csak nyomott áron.
Válasz A.I. #3085. hozzászólásáraHmm értem
Hát nem tudom…de lehet ha meg lenne a táblába lucerna, amit ugyis parlagon kell hagyni akkor nem csinálna akkora kárt a többi kultúrában a környéken…nem tudom
Egyébként az mennyire működik, hogy ugye jan 1-aug 31 ig csak szártépőzni lehet, tehát szeptemberbe szted még lehetne egyet kaszálni, amit felbálázva lehet értékesíteni?
Válasz Ganajos #3084. hozzászólásáraAmi legel az szereti. Madarak benne költönek(fácán).
Meg a pocok, felénk annyi a lucernáknak, ahogy fakadt úgy ette le.
Válasz Ganajos #3081. hozzászólásáraSzia!
Gyomosodást a vetés után kelt gyomokra értettem,mint pl. veronika fajok,tyúkhúr stb. amik késő ősszel kelnek ki, és konkurenciái lesznek a gyenge lucernának.
Üdv.: Csuti
Válasz csuti0 #3079. hozzászólásáraIgen, tudom , de sajnos mivel zöldítés menne, nem vethetem tavasszal
Gyomokkal talán nem lenne baj, szója most deszikálva lett
Köszi a választ
Válasz Ganajos #3078. hozzászólásáraSzia!
Meglehet kockáztatni,bár jócskán kifutsz az optimális időből.
Megvan a veszélye,hogy nem erősödik be eléggé, és télen felfagy,ha sok őszi gyommal együtt kell ki akkor tavasszal sem tud rendesen indulni. Egyszer én is vetettem későn,tavasszal rá kelet vetni, az első év úgy ahogy volt kuka,második évre lett elfogadható.
Üdv.: Csuti
Válasz csabahegeszt #3071. hozzászólásáraSajnos ha kiszáradt a csírája és lehordta róla a szél akkor vége. Amúgy köti a homokot a lucerna és jól tartja a vizet is benne. Sodráskor a kaszálék mozgása és a tövek ellenállása pergeti le a homokot,de igaz mi is inkább kerek és minél simább levelű lucernát/EMILIANA/ vetettünk ilyen helyre.És természetesen nem használunk rotoros eszközt csak vontatott sodrót/RSV-701/ hogy minél kisebb szöggel használva kíméljük a takarmány levelét,persze itt az adott tömeg a meghatározó mindig..
Válasz csabahegeszt #3071. hozzászólásáraEső az most igérkezik, meg kapott is azóta.
Igyekszünk egyenletes magágyat csinálni, meg rotoros sodrót használunk, de első évben így is tesz bele földet, viszont ahogy telnek az évek úgy keményedik és egyre kevésbé homokol.
Válasz matefeb2000 #3070. hozzászólásáraNem valami biztató a látvány.
De talán ha esőt kapna .
Amúgy homokban a lucerna az jó?
Márt csak azért kérdezem mert sodráskor elég sok homok jönne az anyaggal,gondolom én mielőtt le kiabálnak.
Üdv Kollegák!
Tapasztalatokra lennék kiváncsi. Adott 5 hektár idén tavaszi vetésű lucerna, 2 leveles korában érte a szeles veszedelem, a terület homokosabb részein komoly szélverést kapott. Legdurvább részeken 2-3 centit lehordott a szél, a lucerna pedig kifeküdt. Van-e rá esély, hogy gyökérről újrahajt, vagy amint lehet érdemesebb újra vetni?
Válasz zsuzsa.balla56 #3061. hozzászólásáraMúltkor írtad,hogy szalagot húztál ki,lehet hamarabb kellet volna írnom,hogy az csak lovakhoz valö.Kecske,birka,marháknak a drót való,hogy biztosan érjen hozzá.Fonott vezeték,szalags csak játék.A kecske okos és helyböl ugrik másfél métert ha akar.,
Válasz csontii #3065. hozzászólásáraSzerintem is kevés. Ez lesz a baj. Holnap azzal az egy kecskével még megvizsgálom, hogy oldotta meg a problémát, és azt célzatosan lesz muszáj orvosolni. Aztán majd kitalálnak egy másikat Rendkívül kreatívak, nincs számukra lehetetlenség csak tehetetlenség. Lehet, hogy ezért vannak még meg nekem.
Válasz csontii #3063. hozzászólásáraEszemben voltál egész nap. Te megmondtad. Ha nem figyelmeztetsz, az egész társaságot kiengedtem volna ma már, aztán megnézhettem volna magam! Kösz hogy szóltál.
Nem tudom, hogy ment át, nem láttam. A készülék működött. Küldöm a fotót. Üdvözöllek
3162 hozzászólás
Válasz csuti0 #3107. hozzászólásáraItt a bolha és fénybogár lepi meg. Úgy el van tolódva az ősz, hogy szerintem még simán el lehet vetni.
Üdv.: Csuti
Válasz SzikiSzokeveny #3103. hozzászólásáraGyomirtást hogy csinálod? Azonkívül kezeled valamivel?
Lucernát még nem vetettem soha
Válasz SzikiSzokeveny #3100. hozzászólásáraNeked is a parlagba megy vagy amúgy is vetnél?
Valami tápanyagot raksz alá?
Talajt hogy csináltad meg neki?
Válasz Ganajos #3099. hozzászólásáraÉn ma fogok lucernát vetni. Szerintem a meleg miatt nem is lehetett volna hamarabb, kivette volna a bogár.
Köszönöm
Válasz BBK #3097. hozzászólásáraVírusra a gombaölő semmit sem ér.
Igazából vírusra nincs is megoldás, max ellenáló fajta.
Mozaik virus ellen jó bármelyik gombaölö?
Válasz SzikiSzokeveny #3095. hozzászólásáraAz is lehet. Nem ástam meg. Kellene?!
Rovarölö kipermetezve ér valamit a drótféreg ellen? Talán ha bemossa az esö?
Válasz BBK #3094. hozzászólásáraDrótféreg esetleg?
Üdvözlet!
Válasz Ganajos #3086. hozzászólásáraHa ilyen ősz van, lehet.
Ismerős a héten bálázta a 4. Kaszálást.
Időjárásfüggő.
Válasz Ganajos #3084. hozzászólásáraNàlunk a kasza előtt sok-sok táblát kizabáltak a földben lakó rágcsálók. Semmi értelme kaszálni.
Válasz Ganajos #3086 hozzászólásá
NEM LESZ MIT KASZÁLNI,ADDIGRA A BETELEPÜLT RÁGCSÁLÓK LERENDEZIK !
Egyébként a lucernàt mennyire szeretik a vadak?
Mert a környéken nincs sehol ahova raknék ha úgy adódna de nem akarom odacsalogatni őket
Üdv.: Csuti
Válasz szelindi1965 #3080. hozzászólásáraVészmegoldásnak akarok, hogy mégse csádé lenne, hanem inkább lucerna..
Nem tudom átgondolom még, köszi a választ
Köszi a választ
Válasz Ganajos #3078. hozzászólásáraEnnyi víz alá semmiképpen.
Üdv.: Csuti
Lucernát lehet még vetni? Mondjuk október 15 ig?
Zöldítés lenne jövő évre, szója után menne.
Üdv! Hunter River lucernával van valakinek tapasztalata?
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-04-26 09:47:04
Válasz UE-28 #3074. hozzászólásáraAz enyém már elég szépen sorol
Válasz Lac83 #3069. hozzászólásáraSzántás elművelve 3 hete már lassan de foltokban süllyedt a gép.
Háát azóta amennyi esett....
.... majd májusban kb
Üdv Kollegák!
Ki, mikor tervezi a vetést?
Válasz agrogal #3067. hozzászólásáraKi fogok húzni még 2 sor drótot. Remélem, az már megfogja őket. /Szalag marad pluszban lesz a drót/
Válasz zsuzsa.balla56 #3064. hozzászólásáraSzerintem az a három szál vezeték kevés. Arasznyira legyenek egy mástól a vezetékek és jó feszesek legyenek.
Válasz zsuzsa.balla56 #3061. hozzászólásáraA puding próbája az evés. Képet tudsz majd feltenni a kerítésről?
