Gázolaj árak627 FtBenzin árak617 FtEUR413.39 FtUSD398.41 FtCHF442.67 FtGBP501.76 Ft
szép esős napot mindenkinek!! tanácsot szeretnék kéni a lucernámat meg ritkitoták a pockok de sajnálom kiszántani mert meg nem olyan ritka hogy lehetne rávetni vagy esetleg valami másal potolni a foltokat fű keverékre gondolok válaszokat előre kőszőnőm
gyűrűs van csak a közelben .. sima nem annyira jo .... aza lényeg hogy visszanyomja a felfagyást mivel az itt is van rámentem a szikkadt száraz lucerna földre és a traktor nyomot hagyott simán szoval van azért felfagyás legalábbis felénk ...
csak az öszi vetést ne mszabad mert a kisnövényt kiszedi a borona az 1 éves ha elég erös akkor simán lehet fogasolni felénk már mindenki megcsinálta .... én még le is hengereztem
Felènk volt egy öreg paraszt bàcsi, aki minden kaszàlàs utàn lóval megboronàlta a lucernàt. Ha ugy làtta jónak, aķkoer elötte kèzzel szórt el magot a ritkàsabb helyeken. Igen szèp ès hosszú èletü lucernaföld volt.
Hengerezés, gyomfésű is tavasszal megy. Nézd a fákat, bokrokat még nincsenek teljesen kilombosodva.
Hengerezés gondolom azért, hogy jobban bokrosodjon, vagy a felfagyás miatt.
Segítséget szeretnék kérni. Nemrég kezdetem el lucerna pelletet gyártani, de ahhoz, hogy jó legyen kellene vennem egy régi forgódobos ( MGF, Unilajta..) szárítót. Ha valaki tud esetleg régi, használaton kívüli vagy akár hiányos ilyen szárítót, vagy olyan helyet ahol korábban ilyet használtak megköszönném, ha szólna(papiko@freemail.hu). Természetesen meghálálom.
phaidrosnak szerintem ne lucernával vesd be tavasszal hanem kukoricával méghozzá ne sajnáld a rávalót és duo-sistem pld.laxxot duo hybridet vess.azt fújhatod fókus ultrával ami kitakarítja s nincs talaj-utóhatása.utána tiéd a pálya tavasszal ki ne hagyd a pulsar-40 sl-t15cm-es nagyságnál az új vetésben.1 liter hektáronként min.300 liter vízzel.sok sikert a telepítéshez.
Tavasszal vetnék lucernát. A föld most parlagon volt, de tele van vadcirokkal. Ősszel még kell valamivel permetezni, vagy elég a mélyszántás és tavasszal a szükséges magágyelőkészítés? Mennyire jön elő a vadcirok a lucernában, illetve ki mit tesz/tenne ellene?
Az a szörnyű az arankában hogy nem 4-5 év a mag csírázó képessége, hanem akár 30év is lehet. És a magját akár rágcsálók, nyulak, őzek is el tudják hurcolni....
Igen, próbáltam. 1-2-3 négyzetméterre felesleges szert kevergetni. Tökéletesen kiviszi, a luci pedig kihajt utána.
Nem csak a vetőmaggal kerülhet bele a területbe. Elég ha nem tartja be valaki a 4-5 évet a két vetés között és az előző fertőzött volt. No meg munkagépekkel is prímán be lehet hurcolni.
Bérmunkában bele sem megyek olyan táblába ami arankás, mert sem időm, sem energiám folyton tisztára suvickolni a technikát, hogy a sajátomat ne szexeljem össze.
mi szerencsére minden kaszálást ázatlanul vagy max egy 3-5 mm es ázással be lehetett hozni a sarju a szénának most 30 centi körül van oylan hogy épp talán megérné meg ne mis lekaszálni...... az elörejelzés szerint is 1 hétig 29 fokot ir Szolnok környékére a kuknak nagoyn jó remélem buzavetésig beszárad
Szintén zenész.
Az első kaszálás széna 7 hekin még mindig kint van, halastavat lehetne csinálni a réten. Ahol meg nem áll a víz ott térdig ér a sarjú, de nem lehet rámenni mert elsüllyed a traktor. Május vége óta nem tudok mit kezdeni vele, mire megszikkadna a talaj addigra megint jön az eső.
Hát b.meg nem akarom elhinni. Zalában 2 hete levágtam 15 hekit, és azóta is ott rohad kinnt. Nem volt 2 olyan nap, hogy ne esett volna, rámenni se nagyon lehet a földekre, a szomszéd városból tudósított a hiradó, hogy a pincéket elönti a víz. Az idei telepítésű lucernának az a része, amit lenyomtam víz alatt áll szó szerint, a másik részén meg már olyan vastag anyag van, hogy 20 méterenként lesz egy bála, ha egysszer megszárad. Nem tom mit csináljak, ha rámegyek szarrátaposom, ha nem kirohad a lucerna . A napra is lábon elrohad, a kuki 20 centis vízben... Rizst kellett volna termesztenünk.
3 hete felszántottam bérbe a helyét a lucernának na azota ne mvolt erre essö de semmi porol midnen a sok repcét elnyomták azota egy csepp sem esett a föld meg kiszáradt annyira szétmüvelték errefelé ha nemesik nem lesz semmi belöle de a kuknak nagoyn jo a száradás végett a naprát is aratják folyton ugyhogy eshetne is meg nem is ....
Ilyen időjárás mellett most be kell húzni a magot. Mi is megyünk amint rá lehet menni és tudunk magágyat csinálni.
Az őszi telepítést azért szeretik sokan mert nyer vele egy évet az ember. Tavasszal már teljes mennyiséget hoz. Aszályos időben bizonytalanabb az őszi telepítés.
Tavaszi biztosabb, viszont jobban gyomosodik és igazándiból a 2.-3. kaszálás ad normális termést.
Sziasztok! Most szeretnék vetni 2 hektár lucernát a husmarháimnak. Érdeklődnék hol lehetne jó áron vetőmagot beszerezni illetve nyár végén vagy tavasszal jobb lucernát vetni előre is köszi!
minden szamai szabályt felrugva tárcsázásba 30 fok melegben apró rögbe vetettünk lucernát 150 kg-ha nitrogén alá azóta 20-mm eső esett.várjuk a többi esőt.eredményről majd beszámolok.
Arankára engem is érdekelne valami használható megoldás.
8ha-os tábla és valószínűleg a szomszéd tarlóhántáskor megkínált vele.
Mostanra a mezsgye mentén 25-30nm-es foltok lettek benne. Nem tudtam vele várni le lett kaszálva, de vissza fog jönni. Álljunk neki leperzselni?
A lucernás-vörösherés keverékben feljött a herefojtó aranka, meg valami lisztharmatszerű gombás betegség is. Mechanikai úton ezek írthatóak, illetve nem teszik tönkre a takarmány minőségét?
Válasz #1286. hozzászólásra
Köszönöm a magra vonatkozó hozzászólásodat. Ettől féltem, hogy csak kombájn a megoldás. Van egy másik tábla amit kiveretek rendsodróval ahogy mondtad. Ez nem is baj, nagyon satnya a rossz föld miatt. Vetve is csak azért lett, hogy valami legyen benne a fű mellett.
A takarmány készítés az nem probléma. Régóta jól megy, de magra soha nem termeltem. Lehet, hogy abban félre értettél, pontosan azért kell most a maggal foglalkoznom, mert ha lekaszáltam volna amikor kell, akkor úgy jár mint a többi, agyonázott, ki kellett dobni .
3136 hozzászólás
Válasz #1336. hozzászólásra
Nekem csak sima van meg Güttler, de ez utóbbiról azt mondják, hogy az egysziküt bokrosítja, a kétsziküt kinyírja.
Válasz #1335. hozzászólásra
Válasz #1331. hozzászólásra
Milyen hengerreel?
Válasz #1333. hozzászólásra
Válasz #1332. hozzászólásra
nagykörösi vásárban szoktak árulni egy ezresért per kg. Ha még annyiért árulja?
Tud valaki tiszta és gazmentes lucernamagot elfogadható áron Kecskemét-Páhi környékén? 50kg kellene
Válasz #1330. hozzászólásra
Egy éves ritka lucernát érdemes megboronálni vagy kárt okoznék-e?
Tele van pocok lyukkal és gazzal.Jó hegyes nehéz boronám van.
Válasz #1327. hozzászólásra
ki tudja miért hengerezik a lucernát már ilyen nagyobb korában ? és a gyomfésüs dolog az vajon tavasszal van vagy év közbe ?
Köszönöm.
Koppány
Van valakinek 1 liter Pulsar felesleges? Nem akarok 5 litert megvenni 1 ha miatt.
Válasz #1322. hozzászólásra
Passz, nem ismerek olyant, aki mag miatt termesztené.
Válasz #1321. hozzászólásra
Felétek lucerna mag aratásnak mi az ára
A tavasszal vetett lucernám nagyon ízlik a mezei pocoknak.
Úgy néz ki, hogy tudok venni redentin pocokírtót, és kapok eseti engedélyt a felhasználására.
Hogyan és mikor érdemes kijuttatni 2,5 ha-os területre?
Kinek kell még bejelenteni a kijuttatást? (halász, vadász, madarász)?
no akkor mit probáljak meg?
Válasz #1317. hozzászólásra
Válasz #1316. hozzászólásra
Válasz #1312. hozzászólásra
"disznóperzselővel le kell perzselni."
Te már próbáltad?
Én nem javaslom. A vegyszer egyszerűbb, olcsóbb, és sokkal sokkal jobb.
Aki eladta a vetőmagot, Ő a hibás.
szia köszi a gyors választ
Válasz #1310. hozzászólásra
Szintén zenész.
Válasz #1311. hozzászólásra
Ha kisebb folt van akkor disznóperzselővel le kell perzselni. Ha nagyobb akkor permetezés, nálam most úgy tűnik a glifo levitte.
sziasztok mitlehet tenni ha arankás a lucerna tavaszal vetetem udv:konyal
Válasz #1308. hozzászólásra
Válasz #1306. hozzászólásra
A tavaszi vetés mindig biztosabb.
Viszont az őszi ha bejön, akkor előrébb lesz tavasszal.
Ön dönt.
Végezz "gazdaságossági" számítást.
Ez idén tavasszal, ha az utolsó pillanatban nem kap esőt, akkor nem sikerült volna. Viszont teremni még fél termést sem termett.
Öt kilométerrel arréb másnak meg nagyon jól sikerült. Ott volt eső itt meg nem.
Mellette a borsó sem sikerült.
Szerencsi is kell a "tudás" mellé.
Válasz #1307. hozzászólásra
Ennyi eső mellett nincs olyan, hogy nem jön össze. Mióta behúztuk kapott majdnem 120mm-t, naponta láthatóan centiket nő.
Válasz #1305. hozzászólásra
akkor még lehet megpróbálkozok most, ha nem jön össze, akkor tavasz lesz belőle
Válasz #1303. hozzászólásra
Na húzd, el kell nyomni amint lehet. Mi augusztus elején elnyomtuk, már gyönyörűen ki van sorolva, ha hosszú lesz az ősz le is kell majd csapatni.
Még most elvetheted!! Egyébként is az számit mikor kell ki mennyi esö lesz és mikor jön az elsö fagy!!!
Meddig szabad húzni a lucerna vetést?
Válasz #1299. hozzászólásra
Itt
Az, hogy mikor jobb és hogyan, itt elég jól le van írva:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_10_Ipari_es_takarmanynovenyek_termesztese/ch07s07.html
Köszönöm a tippeket!
Végül kapott 0,6l roundupot. Meglátjuk mit csinál vele.
Válasz #1290. hozzászólásra
KITE-s tájékoztató, vagy mi a szösz:
segéd
ok köszi.
Válasz #1291. hozzászólásra
Ha vetésre gondolsz akkor most mehet. Jó az idő hozzá, meleg van és víz is van bőven, biztosan ki fog kelni.
rászórni sürités képen mikor lehet most vagy tavasszal?
