Gázolaj árak627 FtBenzin árak617 FtEUR413.39 FtUSD398.41 FtCHF442.67 FtGBP501.76 Ft
Abban kérnék egy kis segítséget, hogy a most vetett lucernámban előjött a vaddohány (elég nagy mennyiségben) mivel a szomszéd föld nincs művelés alatt és onnan "átmászott".
Tudtok ajánlani valamilyen vegyszert ami nem vágja tönkre a lucernát, de kiöli a dohányt?
Egész biztosan hidegebb van, mint nálatok, de a helyzet aza, hogy ez a jelenség csak foltokban van. Máshol szépen gyarapodik, csatolok 2 képet. Március elején vetettem le. Csak a talajra tippelek.. talán túl savas. Előbbi kollégának is mondtam, hogy nem úszom meg a diagnózist (talajminta), ill. orvost (szakszerű tápanyagutánpótlás). Csak tudod, az ember szeretné minél olcsóbban megúszni....
Még egy tipp esetleg.. Nincs nállatok nagyon hideg?? Mert a túl hideg sem tesz jót neki kicsi és gyenge még.. Egyébként a kukoricánál is ez a leg föbb baj amikor ilyen tünetet produkál illetve a foszfor hiánya vagy a pillanatnyi hiány eröl itt már sokan irtak nézz utánna
Mondtam, hogy ez egy alexandriai here + vöröshere + olaszperje keverék (7+7+7 kg mag/ha). Egy részére szórtam már karbamidot (urea), mert az volt kéznél, s azt az olaszperje biztosan szereti...na de hol fáj a pillangósoknak???? S milyen műtrágyát szórjak..? Talán túl savas a föld??
Azt hiszem, nem úszom meg, talajminta nélkül, ahogy mondod... de valam i kétségbeesett gyors segítségre számítok...
Valami retenetesen hiányozhat neki Nekem valami hasonló csupán a csatorna parton mutatkozott De én ott azzal magyaráztam a dolgot hogy a kb 3- méter mélyröl ki rakott földet nem szereti.. Igaz a többi más növény sem.. Én a helyedben gyorsan készitetnék egy talajmintát és amig az elkészül gyorsan szórj rá minél több mütrágyát!! Talán te fogsz a leg jobban meg lepödni milyen gyenge és üres lesz a talajod.. Egyébként a közfelfogással szemben a lucerna az igenis szereti a jó földet és meg is hálálja azt!! Csak épp a tulajdonosok sajnálják oda tenni pedig..Válasz #1227. hozzászólásra
hát necces de behordva a lucerna nekem aki hétfön kaszáltam tökéletesen beszáradt az anyag szársértövel aki nem igy tett félig beszáradva báláztatta velem lesz egy pár penészes bálájuk de kifujja magát igazábol este 10 ora ota báláztam délután 4 ig kisebb essö megszakitásokkal az enyém böven bejött idöben az a lényeg
Válasz #1217. hozzászólásra
levágás utáni vagy második nap szedni kell,olyan keményre amennyire csak bírod,2 tekerés háló elég rá,20-22 tekerés fóliából a 75 cm-esből,120-130cm-es bála bőven elég.
2 hekiröl második évben elsö kaszlásra minimum 30 bála 120 asnak kell lejönni nekem a 4 éves is adta elsöre most is e körül lesz nekem is most 2 éves 2-3 évben adja a legtöbbet a lucerna utánna ritkul és egyre csökken szerintem neked ritka lehet az állomány vetés hogy sikerült ? alapbol ha marhatrágyáztad akkor már elsö évben is rengeteget kellett volna adnia ..... igaz a multév elég vizhianyos volt nekem is megritkult
Tapasztaltabbakat kérdeznék. Van 2 Ha lucernám, most második éves. Tavaly tavasszal lett telepítve. Az első kaszálásra tiszta parlagfű lett az egész. 1x lett levágva, akkor is kb 50m távolságból eltalált a kasza valami törmelék darabbal, 1mm-en múlt, hogy nem ott haltam meg a föld végén, na de ez mind1. Mostanra kitisztult, sehol 1 parlagfű benne, így táblában elég szépnek tűnt. Megjegyzem, hogy partos, 1-2 homokfolttal megáldott terület. Vetés előtt ősszel kapott 12 szóró marhatrágyát+2 mázsa ammonium-nitrátot. Most első vágásra lett rajta 7,5 bála (150-es, hevederes Class bálázta), állítólag van benne annyi, mint a Hesstonban. Mit kellene vele csinálni, hogy ne 7 hanem 17 bála legyen rajta? Azon törpöltem, hogy van itthon bő 1 mázsa import ammónium-nitrát műtrágya, ezt feloldom vízben és 600 liter vízzel ráfujom, amikor esik az eső. Szerintetek jó ötlet?
Üdv. Lucernát szeretnék csomagolni, ezzel kapcsolatban érdekelne minden, amit tudni kell róla. Meddig szárltsam, mennyire kössem keményre, mennyi hálót, ill. fóliát tekerjek rá...stb...smile helpsmilie
Sziasztok! Vöröshere-topikot nem találtam, ezért kérdezek itt. Székelyföldön gazdálkodom, s tavasszal kétéves pillangós keveréket vetettem 3 hektáron: 8-8 kg alexandriai here, vöröshere, olaszperje. Talaj: fakószürke és vörösesbarna erdei podzol, 200 éve tölgyerdők voltak a területen. Előzmények: 15 éve nem volt szántva, elbozótosodott. Kiirtottam, ősszel felszántottam. Trágyázás: semmi. Vetés: március 12. Vetőmag: olasz magok. Szépen kisorolt, 10 napja láttam, majd egy hétig esett. Tnap megnéztem. és azt láttam, hogy néhány foltban 10-15 cm magas, sűrű sorokban áll, de a terület kb 80%-án el vannak lilulva a herék és a perje levelei is, csukódnak össze, és talán kisebbek, mint 10 napja.
Mi lehet az oka? Kukoricánál láttam, h a nitrogénhiány lilulást okoz. Ez lenne? vagy túl savas talaj? Talajvizsgálat adatai nem állnak rendelkezésre.
reggel itt 1 vagy 2 mili szemerkélt mint ha egy nagyobb hamratocska lett volna holnap reggel sodrok hogy az alja fel kerüljön tudja fujni a szél meg érje a holnapi 24 fok a szára meg már tört szombatra kész is lessz vasárnapra meg mond valami kis essöcskét megint.....
nem szabad várni már igy is öreg volt a lucerna .... van itt egyemberke jo pár hekije ázott ebbe a nagy essökbe talán 2 hétig volt kint és ne mvészes anyag lett belöle anniy hogy kicsit sárgásbarnásabb.....én hétfön letoltam szársértössel ma este néztem cska a vastagabb szárak nem törnek még hane mhajlanak de holnapra is 24 fokot ir pénteken sodrom szombaton már bent van
Ki, hogy áll a kaszálással?
Én is vágnám, de nem merem, mert mindig mondja az esőt, ami persze nem jön meg.
Meg ahány oldalt nézek, mind mást mond.
Itt nálunk viszonylag kevesebb a csapadék. Elviszi a Duna és a Velencei hegység, így nem szokott gond lenni az első kaszálással. A sarjúval már annál inkább a kevés csapadék miatt.
nekem csak 2 heki van és nem csinalok szenazst mert egy bála megrohad mire megenné az a kevés marha jövöhétre jo idöt mond lehet hétfön lekaszálom vasárnapi essö után 1 hétig nem lesz essö ahogy látom multévben sikerült egyszer picit elazott elsö kaszálást bevinnem attol még elsö osztályu volt .... közelembe meg nincs lisztüzem pedig lehet bevinném az egészet és darába adnám biztos megérné ...... ne mszorodik a levele és a szárát is megennék ..... aki lekaszált már 2 hete annak még mindig ázik ami most megázott meg fog vasárnap is mert elég jo sár van ...
Nem tudom feletek hogy van, de itt az anyalucernabol meg nem volt olyan év, hogy normális szénát lehessen csinalni... Nagyon ritkán lehet elkapni, hogy jo legyen, ha nem 2-3 hektár van akkor meg óriási rizikó is. Vagy szenazst kell belole csinalni, vagy silozni, vagy en lisztuzemnek szoktam eladni, mert akkor gyorsan letakaritja az ember, ha magasabb tarlót hagy akkor gyorsan sarjad, es a második növendéke még teljes termést ad. Júniusban vékonyabb a szára, es gyorsabban szárad, melegebb is van, inkabb abból hagyok szénát!
Felénk is van aki nagy mellénnyel lekapta 2-3 napja. Most meg is lett locsolva 12 milivel, sok értelme volt.
Ha tudsz akkor csomagolj. Vagy a másik ősi módszer, vársz míg úgy gondolod lesz pár napos ablak amikor be tud száradni. Tegnap volt újhold, szóval remélhetőleg nem tart sokáig ez az idő.
Most írom az egységes kérelmet, és a Lucernánál is előre meg kell adni, hogy mit fogok róla lehezni, azaz szénát, vagy zöldet vagy erjesztettet. Nem egészen írtem, hiszen mint sok helyen nálunk is az időjárás az ami majd megmonjda, hogy mindek tudom betakarítani. Értelmesebb lett volna inkább az a kérdés, hogy takarmányt vagy vetőmagot akarok belőle készíteni. Ez inkább tervezhetőbb.
Akkor azt amint megjön a jó idő le kell dobni róla, mert különben a luci KO.
Nekem is van ilyen 4ha-os táblám, már 1,5-2 hete levágtam fonnyasztva betekertem és egyből fel is etettem. A luci az esőre már elhagyja a 10 centit, a gaz meg sehol nincs.
Én is készenlétben állok, egy utolsó éves lucernámat felnőtte valami perje, és elnyomja a lucernát Tisztára kisárgult már közötte. Minél hamarabb le kellene vágnom, utána már előbb megindul a luci, mint a fű, remélem.
Hülyeségnek hangzik, de várd meg a teliholdat, meghozza a változást. Mi is indulunk május első hetében, csomagoló azért be van készítve mert nem szeretném nagyon beáztatni.
3136 hozzászólás
Válasz #1236. hozzászólásra
Ez engem is érdekelne!!
Idei lucernaszéna és szenázs árakat tud mondani valaki?
Válasz #1234. hozzászólásra
A vaddohány ellen a legjobb a lucerna. A vaddohány nem bírja azt a sok kaszálást és ki fog dögölni. Ne aggódj majd eltűnik.
Üdv mindenkinek.
Válasz #1192. hozzászólásra
ez a teliholdas dolgot figyeltem és pont akkor szakadt vagy 50 milli mikor teli hold volt
Válasz #1231. hozzászólásra
Válasz #1230. hozzászólásra
Válasz #1229. hozzászólásra
Válasz #1228. hozzászólásra
Visszatérek egy korábbi kérdésemhez, fényképet is melléeklve: mi okozhatja a here ellilulását fakószürke erdei podzoltalajon?
Válasz #1225. hozzászólásra
Válasz #1222. hozzászólásra
másfél- két hónap,ja és sózd meg a bála helyét ahova esik mert úgy nem bántják az egerek
"oltót"
Mit?
Válasz #1220. hozzászólásra
Köszi! Ha nem fújok bele oltót, mennyi idő, amég etethető lesz?
Válasz #1219. hozzászólásra
50 kiló mag ment bele, ksi lajta vetőgép vetette, hengerezve is lett vetés után. Rá kellene vetni esetleg valami fűfélét?
Válasz #1218. hozzászólásra
Válasz #1213. hozzászólásra
Pontosan nem tudom de olyan 2-3000 szntem.
Köszönöm a segítséget!
Válasz #1211. hozzászólásra
Válasz #1212. hozzászólásra
Mennyiért csomagolnak kb?
Ma lejön a csomagoló, én se várok már jó időre!
Válasz #1210. hozzászólásra
...... a reggeli felhőképet nézve, a szárítóban!
Válasz #1206. hozzászólásra
Tegnapelőttől szárad 4 heki....,eddig esőmentesen!
Sziasztok nincs mire várni lehet hogy többször meg lehet kaszálni ha hamarabb le van vágva
Én tegnap ledurrantottam 10 hekit. Szársértve, szétterítve szóval mindent megtettünk amit lehetett. Gurítom is befelé amint adja magát.
Válasz #1202. hozzászólásra
"vagy en lisztuzemnek szoktam eladni, "
Ezt azért kevesen tudjuk itt, hogy ilyen vevő is van.
Válasz #1201. hozzászólásra
Válasz #1200. hozzászólásra
még soká van telihold ha meghagyom addigra nagyon öreg lesz hétvégére mond 20 milit megint......
Itt tegnap lekaszaltak egy 30 hekis darabot erre ma mindenki hivott hogy mikor kaszalom mar neki is .....es epp most szakadt le az eg ...
Válasz #1195. hozzászólásra
Príma lett Tibi bácsi.
Válasz #1194. hozzászólásra
Egy hetes a fotó 19heki lucerna ,az enyém így sikerült.25kg/heki vetőmaggal vetve.
Válasz #1193. hozzászólásra
Kivancsi leszek es figyelni fogom
Válasz #1191. hozzászólásra
ki hogy áll a kaszálással érdekes lehet az idei elsö is mivel megint 2 naponta essöket mond amiböl vagy van valami vagy nincs inkább nincs ....
mert már derékig i ér egy erösebb vihar és fekszik is .....
Válasz #1189. hozzászólásra
Lucerna Heves megyében, 12 nappal a vetés után.
Ragrár 2007 Kft: Multiva Combi 400
"A lucernának szépen látszik a sorja. (közelről).
Ismerjük, hogy "elrepül"
Szerintetek, mikorra kell neki csapadék, hogy ne kelljen újra vetni?
Keressem a szórófejeket, vagy felesleges?"
Választ megadta a technika.
Éppen javítás alatt a két szivattyú.
mondanátok, hogy kell egy harmadik.
Jó jó, de egynek az ára 2,5 milla.
Apukám az első kaszálást kézzel vágatta.
Ez hasonlít arra, amit az alternáló (E 280) kasza csinál.
Nem most volt, amikor ilyet láttam.
