Üdv,57x63as mini bálázóval készített lucerna bálára mi a reális ár? Egyik ismerősömnek van jó pár és megvenném tőle de fogalmam nincs mennyit ajánljak érte....Nagyon becsapós kiskockánál nagyobbnak látom de súlyra meg nembiztos hogy nagyobb.....nemszeretném saját magam megszivatni
Köszi előre is
Hogyan kell jó lucernaszénát csinálni ebben a melegben ?
Kézzel kaszált rendet két nap után megforgattam , másik két nap után kis kazlakba gyűjtöttem , ma vagy holnap behordom . az a gondom , hogy mindkét felét az erős napsütés sárgára uv-zta a rend közepén maradt némi zöld . Gondolom a sárgára száradt részek a tápanyagukból is veszítettek . Hogy kell ilyen melegben helyesen eljárni ?
Nem tudtok valakit, aki Baranya környékén termelne nagy mennyiségben lucernát és szeretné akár egyben eladni?
Ha bárkinek lenne bármi ötlete írjatok, vagy hívjatok( 20-9849232)!
Köszönöm a segítséget!
Gábor
Háát akkor ti sem unatkoztok... Én is pont így jártam, besodortam egy földet, kimentem a bálázóval, megcsináltam 5 bálát, és leszakadt az ég. De ez szerencsére csak 4 hektár volt. Itt nem a traktorokkal van a gond, hanem a bálázókkal, állandóan kell valamit kezdeni velük. Megcsinálunk 2-300 bálát, és szerelhetjük fél napig.
Fejér, Székesfehérvár.
Árpával már végeztünk, héten legyűrjük a repcét is. A borsók mintha deszikálva lennének, 2 nap alatt csontra lesárgultak. Ha ilyen meleg lesz és nem mennek el a vizek az eső miatt akkor 1-1,5 hét és szedni kell. Van olyan hüvely ami már elkezdett kinyílni. Búzák is már több mint egy hete lesárgultak. Luci 2. kaszálást begyűrtük, pár hektár idei vetés van amit le kellene szedni mert tele van parlagfűvel meg vadrepcével. Közben lenne még egy kis gyomirtás is, pluszban az állatok is mindig csinálnak programot.
Most volt 6 heki rét amit besodortunk, mikor beleálltam a bálázóval megjött az eső. Kapott 6 milit, lehet menni szétdobatni.
4 mtz-ből 3 megkotlott, a maradék meg a kis mx dolgozik vakulásig. Tömören ennyi a programunk.
Műszaki gondokban itt sincs hiány, de szerencsére még az aratás nem siet. Az őszi árpának is kell még minimum egy hét. De a kaszálások itt is összefolytak, egyszerűen nincs kifogástalan időjárásunk, tegnap is megázott 25 heki, most már péntekre is megint mondja... Arra nem elég, hogy a földet megáztassa, szinte le sem ér a földig, de arra tökéletes, hogy a rend átnedvesedjen. A 4 kaszámból örülök ha egy működik, amég megy, addig kaszálok, aztán megint szerelés... A lucernákat most kaszáltam másodszorra, és most még az idei vetés is bejött, már virágzik benne a lucerna, de még olyan kicsi a gyökere, hogy sárgul el, még az idősebbek meg sötétzöldek, és nőnek, mint a bolondgomba. Nem egyszerű, de ez van, ezt kell szeretni. Most is itt irogatok, amikor forgatni kéne mennem... Te merre vagy, hogy már aratásnál jártok?
Én szénának szedném le mert azzal nem kell variálni annyit. Nem tudom ti hogyan vagytok, de felénk most meg vagyunk úszva. Minden összecsúszott, még van kint szénánk, repcébe, árpába menni kellett, 1-1,5 héten belül itt a borsó és a búza. Aztán közben még a szalmákat tekerni, behordani. Ilyen évünk még nem volt, hogy ennyire összeért volna az aratás. Pluszban menet közben mindig van valami műszaki gond is.
A tavasszal vetettem "méhlegelő" takarmánykeveréket, melynek összetétele az 5.oldalon található itt. Első évben csak zúzni szoktam, de idén olyan sok here, és lucerna nőtt benne, hogy sajnálnám, ha kárba veszne. Az lenne a kérdésem, hogy az elég nagy számban megtalálható facélia, és mustár hogyan mutatna takarmányban, megeszik-e az állatok szárítva, vagy esetleg csomagolt szenázsként? Ti mit ajánlotok?
Amikor ki mész belenyůlsz a rendbe és nem zörög
ezt nem lehet órához kötni! Hidd el jobban jársz,ha dél
elött jön,mert hajnalban nagy a harmat és könnyen
penészedik. Mondjuk az lenne a legjobb,ha valaki
menne a bálázó után és fel állítja a bálát a legkissebb
oldalára. Majd este mész érte addigra megfuja a szél
és sokkal könnyebb lessz. Hidd el tapasztalat!!!
Lucernát ilyen melegbe mikor jó összesodorni?Reggel vagy este ugy 21ó felé vagy mikor a legjobb,hogy a levele rajta maradjon?Ezt azért kérdezem mert aki préselné az csak dél elött birna jönni én meg reggelre mék dolgozni.Ha elözö nap este 21ó után összesodornám az jó lenne?
"Takarónövényes telepítés: alkalmazása csapadékosabb viszonyok között vagy olyan talajtípusokon fordul elő, ahol a laza talajszerkezet miatt a defláció veszélye fennáll, és emellett a homokverés a lucernát is károsíthatja. A takarónövény tehát a talajvédelemben betöltött szerepe miatt előnyös lehet, emellett a gyomokat elnyomja, és a termését is hasznosíthatjuk."
Saját vélemény: Ősszel szerintem értelmetlen mivel arról már kaszálni nem fogsz ebben az évben...tavasszal alkalmazzák inkább
Válasz #1234. hozzászólásra
Igen, Pulsar 40 SL / 1 liter /Ha., de az új vetésnek el kell érni legalább a tíz centis nagyságot.Tökéletesen kitakarít mindent, 30 nap É.v.i. van,amit be kell tartani.
Abban kérnék egy kis segítséget, hogy a most vetett lucernámban előjött a vaddohány (elég nagy mennyiségben) mivel a szomszéd föld nincs művelés alatt és onnan "átmászott".
Tudtok ajánlani valamilyen vegyszert ami nem vágja tönkre a lucernát, de kiöli a dohányt?
Egész biztosan hidegebb van, mint nálatok, de a helyzet aza, hogy ez a jelenség csak foltokban van. Máshol szépen gyarapodik, csatolok 2 képet. Március elején vetettem le. Csak a talajra tippelek.. talán túl savas. Előbbi kollégának is mondtam, hogy nem úszom meg a diagnózist (talajminta), ill. orvost (szakszerű tápanyagutánpótlás). Csak tudod, az ember szeretné minél olcsóbban megúszni....
Még egy tipp esetleg.. Nincs nállatok nagyon hideg?? Mert a túl hideg sem tesz jót neki kicsi és gyenge még.. Egyébként a kukoricánál is ez a leg föbb baj amikor ilyen tünetet produkál illetve a foszfor hiánya vagy a pillanatnyi hiány eröl itt már sokan irtak nézz utánna
Mondtam, hogy ez egy alexandriai here + vöröshere + olaszperje keverék (7+7+7 kg mag/ha). Egy részére szórtam már karbamidot (urea), mert az volt kéznél, s azt az olaszperje biztosan szereti...na de hol fáj a pillangósoknak???? S milyen műtrágyát szórjak..? Talán túl savas a föld??
Azt hiszem, nem úszom meg, talajminta nélkül, ahogy mondod... de valam i kétségbeesett gyors segítségre számítok...
Valami retenetesen hiányozhat neki Nekem valami hasonló csupán a csatorna parton mutatkozott De én ott azzal magyaráztam a dolgot hogy a kb 3- méter mélyröl ki rakott földet nem szereti.. Igaz a többi más növény sem.. Én a helyedben gyorsan készitetnék egy talajmintát és amig az elkészül gyorsan szórj rá minél több mütrágyát!! Talán te fogsz a leg jobban meg lepödni milyen gyenge és üres lesz a talajod.. Egyébként a közfelfogással szemben a lucerna az igenis szereti a jó földet és meg is hálálja azt!! Csak épp a tulajdonosok sajnálják oda tenni pedig..Válasz #1227. hozzászólásra
hát necces de behordva a lucerna nekem aki hétfön kaszáltam tökéletesen beszáradt az anyag szársértövel aki nem igy tett félig beszáradva báláztatta velem lesz egy pár penészes bálájuk de kifujja magát igazábol este 10 ora ota báláztam délután 4 ig kisebb essö megszakitásokkal az enyém böven bejött idöben az a lényeg
Válasz #1217. hozzászólásra
levágás utáni vagy második nap szedni kell,olyan keményre amennyire csak bírod,2 tekerés háló elég rá,20-22 tekerés fóliából a 75 cm-esből,120-130cm-es bála bőven elég.
2 hekiröl második évben elsö kaszlásra minimum 30 bála 120 asnak kell lejönni nekem a 4 éves is adta elsöre most is e körül lesz nekem is most 2 éves 2-3 évben adja a legtöbbet a lucerna utánna ritkul és egyre csökken szerintem neked ritka lehet az állomány vetés hogy sikerült ? alapbol ha marhatrágyáztad akkor már elsö évben is rengeteget kellett volna adnia ..... igaz a multév elég vizhianyos volt nekem is megritkult
Tapasztaltabbakat kérdeznék. Van 2 Ha lucernám, most második éves. Tavaly tavasszal lett telepítve. Az első kaszálásra tiszta parlagfű lett az egész. 1x lett levágva, akkor is kb 50m távolságból eltalált a kasza valami törmelék darabbal, 1mm-en múlt, hogy nem ott haltam meg a föld végén, na de ez mind1. Mostanra kitisztult, sehol 1 parlagfű benne, így táblában elég szépnek tűnt. Megjegyzem, hogy partos, 1-2 homokfolttal megáldott terület. Vetés előtt ősszel kapott 12 szóró marhatrágyát+2 mázsa ammonium-nitrátot. Most első vágásra lett rajta 7,5 bála (150-es, hevederes Class bálázta), állítólag van benne annyi, mint a Hesstonban. Mit kellene vele csinálni, hogy ne 7 hanem 17 bála legyen rajta? Azon törpöltem, hogy van itthon bő 1 mázsa import ammónium-nitrát műtrágya, ezt feloldom vízben és 600 liter vízzel ráfujom, amikor esik az eső. Szerintetek jó ötlet?
Üdv. Lucernát szeretnék csomagolni, ezzel kapcsolatban érdekelne minden, amit tudni kell róla. Meddig szárltsam, mennyire kössem keményre, mennyi hálót, ill. fóliát tekerjek rá...stb...smile helpsmilie
Sziasztok! Vöröshere-topikot nem találtam, ezért kérdezek itt. Székelyföldön gazdálkodom, s tavasszal kétéves pillangós keveréket vetettem 3 hektáron: 8-8 kg alexandriai here, vöröshere, olaszperje. Talaj: fakószürke és vörösesbarna erdei podzol, 200 éve tölgyerdők voltak a területen. Előzmények: 15 éve nem volt szántva, elbozótosodott. Kiirtottam, ősszel felszántottam. Trágyázás: semmi. Vetés: március 12. Vetőmag: olasz magok. Szépen kisorolt, 10 napja láttam, majd egy hétig esett. Tnap megnéztem. és azt láttam, hogy néhány foltban 10-15 cm magas, sűrű sorokban áll, de a terület kb 80%-án el vannak lilulva a herék és a perje levelei is, csukódnak össze, és talán kisebbek, mint 10 napja.
Mi lehet az oka? Kukoricánál láttam, h a nitrogénhiány lilulást okoz. Ez lenne? vagy túl savas talaj? Talajvizsgálat adatai nem állnak rendelkezésre.
3163 hozzászólás
.Feco. mester lucerna magod van még???
Válasz #1262. hozzászólásra
2000Ft mázsája
Köszi előre is
Válasz #1260. hozzászólásra
szia!Szerdán kaszálhatsz,onnan jó idő lesz(Ha rá tudsz menni!!!)
Én meg nem tudom, hogy mit csináljak, az egyik fele, már virágban, a másik meg most fakad a multkori esök hatására. Kaszáljam, vagy ne.
Én ma reggel gurítottam be párat, már a kazalba pihen a többivel, jöhet az eső!
Válasz #1257. hozzászólásra
ilyenkor már vékonyabb a szár és 30-35 fokokban már jobban szárad.
Válasz #1256. hozzászólásra
Köszönöm ! Viszont ekkor a szár még biztosan nem száraz , gondolom csak vékonyan szabad teríteni a szénatárolóban .
Válasz #1254. hozzászólásra
Szia!Reggel kaszálod másnap reggel forgatod,és még aznap este,legkésőbb másnap reggel behordod!!!!!
lucerna esetében ideális esetben a sok levéltől zöldes szín, réti széna esetében sárgás-zöld (nem penészes- mikotoxinok!) várható el
Gábor
Válasz #1251. hozzászólásra
Válasz #1250. hozzászólásra
Válasz #1249. hozzászólásra
Válasz #1248. hozzászólásra
Válasz #1247. hozzászólásra
Köszi! Szerinted szénának, vagy megéri becsomagolni?
Válasz #1246. hozzászólásra
Nyugodtan kaszáld le, enni fogják mint a cukrot.
Válasz #1243. hozzászólásra
Hajnal! Az a tuti!
Válasz #1241. hozzászólásra
hali szeretnék majd augusztusban lucernát vetni, azt halottam hogy akkor is kel mellé vetni zabot. mi igaz belőle?
Köszönöm, kipróbállom.
Kis segítséget kérnék , van valakinek bíborhere Komárom Esztergom megyében ?
Válasz #1236. hozzászólásra
Ez engem is érdekelne!!
Idei lucernaszéna és szenázs árakat tud mondani valaki?
A vaddohány ellen a legjobb a lucerna. A vaddohány nem bírja azt a sok kaszálást és ki fog dögölni. Ne aggódj majd eltűnik.
Üdv mindenkinek.
Válasz #1192. hozzászólásra
ez a teliholdas dolgot figyeltem és pont akkor szakadt vagy 50 milli mikor teli hold volt
Válasz #1231. hozzászólásra
Válasz #1230. hozzászólásra
Válasz #1229. hozzászólásra
Válasz #1228. hozzászólásra
Visszatérek egy korábbi kérdésemhez, fényképet is melléeklve: mi okozhatja a here ellilulását fakószürke erdei podzoltalajon?
Válasz #1225. hozzászólásra
Válasz #1222. hozzászólásra
másfél- két hónap,ja és sózd meg a bála helyét ahova esik mert úgy nem bántják az egerek
"oltót"
Mit?
Válasz #1220. hozzászólásra
Köszi! Ha nem fújok bele oltót, mennyi idő, amég etethető lesz?
Válasz #1219. hozzászólásra
50 kiló mag ment bele, ksi lajta vetőgép vetette, hengerezve is lett vetés után. Rá kellene vetni esetleg valami fűfélét?
Válasz #1218. hozzászólásra
Válasz #1213. hozzászólásra
Pontosan nem tudom de olyan 2-3000 szntem.
