Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR405.84 FtUSD393.39 FtCHF431.97 FtGBP488.04 Ft
Én a kicsit és a gyengét nem is kaszálnám!! Mi is próbáltunk ilyet régen..De mondjuk sáros nyerses idöben..És az lett a vége hogy a kaszának a csúszó korongja végig törülte tépte és gyötörte a gyenge lucernát és egy életre ritkává tete azt!!! Mi tanulva eböl a hibábol azóta csak szár zúzóval csináljuk a mehanikus gyom irtását a lucernánk RZ-3 kiváló ere a célre..Könyedén álitható a tarló magasága is.. És elhieted nekem hogy a növény állapot a javulása kompenzál majd téged az esetleges széna veszteségen amit azal veszithetsz el hogy nem kaszával és sódróval gyötröd a területed!! Söt ha gyorsn cselekedsz akkor egy gyors és eredményes sarjadéással meg lesz ott majd a széna termésed is..!! Gondold át és csináld te is igy!! Nálunk ez rég bevált!!
Válasz #593. hozzászólásra
Jó kérdés, szerintem inkább most kellene minél hamarabb kaszálni magas tarlóval, hogy a kasza ne érje a tavaszi vetést, annak most az kellene, hogy ne legyen bántva sodróval se semmivel hagy erősödjön.
Üdv. Segítséget szeretnék kérni, ősszel vetettem lucernát de a vagy foltokban kivitte, ahol kivitte ott tavasszal rá lett vetve. Ahol őszről megmaradt ott már van ahol térdig ér van ahol kissebb, a friss vetés meg épphogy sorol , mikor lehetne lekaszálni vagy mikor kell? Köszönöm
Kis segítségre lenne szükségem,új telepítésű lucernába mi az a fejlettségi állapot amikor rá lehet menni pulsarral?A leírás szerint 10-15cm hajtáshossznál,ettől korábban fújta e már valaki,vagy ne rizikózzak várjam meg míg ekkora lesz?
Egyenletes szórás:
Fél marék magot teljes erőből eldobod, minél messzebb.
Ezt gyakorolhatod homokkal, műtrágyával, stb.
Berena (borona) helyett jó a gereblye is.
A fűmagvetést, mi megszórtuk homokkal.
Hengerezés:
Párhuzamos oldalú hordót megtöltesz vízzel, és tologatod rajta.
Ha elkezded önözni, akkor naponta érdemes, mert a csírázásnak indult mag kiszáradhat.
Ekkora területre akár kézzel is kiszórhatod. (feltéve ha tudsz egyenletesen szórni )
Utána beleboronálod, meg le is kéne hengerezni , de akár ha többen nekiálltok és csak végigtaposgáljátok az is jó (nem akkora nagy terület).
Aztán jól belocsolnád, ha van mivel. És akkor biztos kikel.
Lucernát szeretnék vetni kb.150nm-re. A föld darabkám szántva, boronázva lett, vettem fél kiló lucerna magot.., itt akadtam el, mert nem tudom mikor, hogyan, Jó tanácsotokat szeretném kérni. Köszönöm.
Lucerna vetést nem a szél hanem az esö gyakorisága határozza meg!! Az pedig mostanság nincs..Ezért vagy várni vagy ki paszolni kell!!Jobb esetben meg öntözni..
Válasz #577. hozzászólásra
itt valakinek 14-16kg-al valakinek 26-28kg-al vetettem mind a kettő jó volt az élettartamát még nem tudom mert csak 3éve meg az idén vetettem
Szép estét kívánok.Tudna valaki nekem segíteni?1m-be menyi lucerna magot kellene vetni?vetőgéppel szeretném vetni de előtte szeretném a betonon kipróbálni a vetés.Nagyon megköszönném ha valaki segíteni tudna.
Igazad van a naptár dologal a talaj legyen jó.A rávetést pár éve nagyon kevés síkerrel én is eljátszottam rosszabbul kelt mint az előző.De lehet a magágy nem volt tökéletes és a foltokban való potlás sem ideális.
A fehérje a levelekben van, így minél több levelet tudsz rajta megőrízni, annál nagyobb a fehérjehozam.
Ebből következően ha csak a fehérjehozamot nézed, akkor a szenázs (fonnyasztás után szecskázás) tartalmazza a legtöbb fehérjét, de ott jelentős a víztartalom is, így bár egzakt módon a fehérje a legtöbb, %-osan már kevesebb, mint szénaként. Erre volt megoldás a lucernaliszt, azaz a fonnyasztás után szecskázás, majd forrólevegős szárítás, és a könnyebb kezelhetőség miatt pelletálták is. Ez azonban költséges játék, és nem mindenhol van már meg a régi ilyen üzem sem...
Tudsz olyat is csinálni, hogy a bálázáskor a lucernához tejsavbaktériumot adagolsz. Ilyenkor kicsit magasabb, 17-18%-os nedvességtartalom mellett tudsz bálázni, de nagyon figyelni kell az egyenletes adagolásra, mert ha nem jó, akkor penészedés van...
Tudsz olyat is, hogy szenázskészítés, de nem falközi silóba, hanem nyersen bálázva, baktériumkészítményekkel, és fóliába csomagolva. Ez amellett, hogy %-osan kifejezve alacsonyabb a fehérje, elég drága is.. (Ellenben ekkor tudod a legnagyobb terméseket elérni!)
Ha szénát szeretnél, akkor kaszálás, majd terítés, újra terítés, sodrás kicsi rendekbe, majd sodrás végleges rendekbe, és végül bálázás (körbálánál hálóba!!!). Itt attól függ, hogy milyen lesz a minősége, hogy mennyire profin csinálod! Nem ázhat meg, nem száradhat túl, nem szabad kötéllé csavarni, stb.... De ezt biztosan ismered, ilyet csináltál már...
3163 hozzászólás
Válasz #605. hozzászólásra
Ezeket rögtön kaszálás után lehet csomagolni vagy 1-2 napot azért kell/lehet várni vele?
Milyen nehéz egy ilyen bála?
Mennyi időt kell állnia a megbontásig?
Ha megbontod, milyen hamar kell megetetni hogy ne pazarlódjon el?
csak ennyi kérdésem van
Válasz #609. hozzászólásra
Válasz #610. hozzászólásra
20-80, gazdája válogatja
Mennyit lehet adni lábon 1ha lucernáért/év?? Tavalyi vetés,jóközepes állomány.
Válasz #608. hozzászólásra
Nálunk meg már az árát is elköltötték..........
Nálunk még a kaszáláshoz sem fogtak hozzá!!!
szoktátok kezelni a lucernaföldet kaszások közt néha?...gondolok itt például a boronálásra
Válasz #599. hozzászólásra
Válasz #603. hozzászólásra
Megerősödik az. Első kaszálást magas tarlóval szokták. Ha nagyon gazos sokszor csak szártépővel a tetejét lecsípni, hogy kapjon levegőt.
az enyém márciusi vetés.
és elég gyenge.
Ma kaszáltam én is, már megdőlt muszáj volt lenyomni.
hali!
az lenne a kérdésem hogy friss vetésü lucernát milyen magasságban érdemes vágni első kaszálásnál?
Válasz #598. hozzászólásra
az elsőt a legajánlatosabb becsomagolni
nem baj ha megázik meg nem lesz kemény szárú és a legnagyobb tömeg!
Jöhet az eső hehehehehehe.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy az első kaszálású lucernát is lehet e szenázsnak csomagolni?
Válasz #592. hozzászólásra
köszi,most kb olyan 4-5 cm rávárok még egy hetet és lefújom bár foltokban a lucernát nem is érné a pulsar úgy lefedi a gaz
Válasz #594. hozzászólásra
Semmi tanács?
Válasz #591. hozzászólásra
szerintem a 6-8 centis már mehet pláne vész helyzet esetén!! Sajnos nem olyan erös ez már hogy anyira félni keljen tölle!!
Válasz #584. hozzászólásra
Hamuval is szokták keverni a magot, így jobban látszik hova szórtad.
Válasz #587. hozzászólásra
Ez a kérés augusztus 20 án lesz aktuális.. Akkor könyedén tudsz majd venni!!
Mi lesz még őszig!?
De ha augusztusban felteszed újra a kérdést jobb lenne
Kicsit feledékenyek vagyunk...
Tisztelt forumozok!! 100kg lucerna mag érdekelne az ősszel ha valakinek lesz az írjon köszönettel
Válasz #585. hozzászólásra
Egyenletes szórás:
Hengerezés:
Válasz #580. hozzászólásra
szerdára essőt mondanak lucernára az a szabály hogy eső előtt egy orával kell vetni szóval lehet figyelni de csak ha jó a magágy!
Én már elvetettem saxóniával,17kilót ha-ba és rá vetettem baltacint.
veti már valaki ilyen szélben a lucernát??
Válasz #575. hozzászólásra
10000m2 ha 25 kg al akarod vetni akkor 1m2= 0,0025kg ami 2.5 gramm kb per m2 ha össze birod szedni vetögép után és megméred akkor hajrá!
Válasz #576. hozzászólásra
nekünk az a tapsztalat hogy ha kevesebbel vetjük akkor nem birja 5-6 évig.....
Válasz #574. hozzászólásra
én 14-16kg-al is vetettem és tökéletes a tőszám!!
Köszönöm!Próbálkozom.
Válasz #573. hozzászólásra
szerintem ezt még senki nem számolta meg! 25-30kg per heki! magot sem tudod megmérni olyan apro hogy kiszámold a négyzetmétert
Válasz #570. hozzászólásra
hogy tudsz rávetni tavalyira?
Válasz #568. hozzászólásra
Már ahol a föld is követi a naptárt. Én próbálnék rávetni mert a tavalyi vetés egy része rosszul kelt, de a föld még FAGYOS!
köszi a választ
Válasz #567. hozzászólásra
Én tegnap elvettettem a vetési naptár is március közepétöl április elejéig írja.
hali!
az lenne a kérdésem, hogy el lehet-e már vetni a lucernát, vagy még korai?
Válasz #564. hozzászólásra
Sziasztok! Öreg,utolsó éves lucernára milyen műtrágyát érdemes szórni? Kisebb mennyiség nitrogént?
Milyen betakarítási technológiával marad a legtöbb fehérje a lucernaszénában?
