Lucerna telepítése, termesztése
Létrehozta: , 2009-01-30 21:39:53
3136 hozzászólás
#586 Radocz
2012-04-12 12:36:11
Válasz #585. hozzászólásra
Egyenletes szórás:
Fél marék magot teljes erőből eldobod, minél messzebb.
Ezt gyakorolhatod homokkal, műtrágyával, stb.
Berena (borona) helyett jó a gereblye is.
A fűmagvetést, mi megszórtuk homokkal.
Hengerezés:
Párhuzamos oldalú hordót megtöltesz vízzel, és tologatod rajta.
Ha elkezded önözni, akkor naponta érdemes, mert a csírázásnak indult mag kiszáradhat.
smile cowboy
#585 Capreolus
2012-04-12 12:14:44
Válasz #584. hozzászólásra
Ekkora területre akár kézzel is kiszórhatod. (feltéve ha tudsz egyenletesen szórni smile tonguep)
Utána beleboronálod, meg le is kéne hengerezni , de akár ha többen nekiálltok és csak végigtaposgáljátok az is jó (nem akkora nagy terület).
Aztán jól belocsolnád, ha van mivel. És akkor biztos kikel.
#584 Biribori
2012-04-12 10:56:11
Lucernát szeretnék vetni kb.150nm-re. A föld darabkám szántva, boronázva lett, vettem fél kiló lucerna magot.., itt akadtam el, mert nem tudom mikor, hogyan, Jó tanácsotokat szeretném kérni. Köszönöm.smile helpsmilie
#583 Pici
2012-04-01 21:08:45
Válasz #580. hozzászólásra
szerdára essőt mondanak lucernára az a szabály hogy eső előtt egy orával kell vetni szóval lehet figyelni de csak ha jó a magágy!
#582 2266
2012-04-01 21:03:04
Lucerna vetést nem a szél hanem az esö gyakorisága határozza meg!! Az pedig mostanság nincs..Ezért vagy várni vagy ki paszolni kell!!Jobb esetben meg öntözni..smile cowboysmile cowboy
#581 mtz1962
2012-04-01 20:52:57
Én már elvetettem saxóniával,17kilót ha-ba és rá vetettem baltacint.smile thumbup
#580 jago
2012-04-01 20:01:33
veti már valaki ilyen szélben a lucernát??
#579 Pici
2012-03-27 21:14:42
Válasz #575. hozzászólásra
10000m2 ha 25 kg al akarod vetni akkor 1m2= 0,0025kg ami 2.5 gramm kb per m2 ha össze birod szedni vetögép után és megméred akkor hajrá!smile biggrin
#578 apuci
2012-03-27 21:00:43
Válasz #577. hozzászólásra
itt valakinek 14-16kg-al valakinek 26-28kg-al vetettem mind a kettő jó volt az élettartamát még nem tudom mert csak 3éve meg az idén vetettem
#577 Pici
2012-03-27 20:56:51
Válasz #576. hozzászólásra
nekünk az a tapsztalat hogy ha kevesebbel vetjük akkor nem birja 5-6 évig.....
#576 apuci
2012-03-27 20:52:49
Válasz #574. hozzászólásra
én 14-16kg-al is vetettem és tökéletes a tőszám!!
#575 Csaby68
2012-03-27 20:50:50
Köszönöm!Próbálkozom.
#574 Pici
2012-03-27 20:49:15
Válasz #573. hozzászólásra
szerintem ezt még senki nem számolta meg! 25-30kg per heki! magot sem tudod megmérni olyan apro hogy kiszámold a négyzetmétert
#573 Csaby68
2012-03-27 20:44:41
Szép estét kívánok.Tudna valaki nekem segíteni?1m-be menyi lucerna magot kellene vetni?vetőgéppel szeretném vetni de előtte szeretném a betonon kipróbálni a vetés.Nagyon megköszönném ha valaki segíteni tudna.smile helpsmilie
#572 Fenyő
2012-03-18 17:37:31
Válasz #570. hozzászólásra
Igazad van a naptár dologal a talaj legyen jó.A rávetést pár éve nagyon kevés síkerrel én is eljátszottam rosszabbul kelt mint az előző.De lehet a magágy nem volt tökéletes és a foltokban való potlás sem ideális.
#571 Gergi03
2012-03-18 09:04:33
hogy tudsz rávetni tavalyira?
#570 vénkabi
2012-03-18 08:56:31
Válasz #568. hozzászólásra
Már ahol a föld is követi a naptárt. Én próbálnék rávetni mert a tavalyi vetés egy része rosszul kelt, de a föld még FAGYOS!
#568 Fenyő
2012-03-18 06:42:56
Válasz #567. hozzászólásra
Én tegnap elvettettem a vetési naptár is március közepétöl április elejéig írja.
#567 kalvin23
2012-03-18 06:35:51
hali!
az lenne a kérdésem, hogy el lehet-e már vetni a lucernát, vagy még korai?
#566 .Feco.
2012-03-12 18:42:29
Válasz #564. hozzászólásra
A fehérje a levelekben van, így minél több levelet tudsz rajta megőrízni, annál nagyobb a fehérjehozam.
Ebből következően ha csak a fehérjehozamot nézed, akkor a szenázs (fonnyasztás után szecskázás) tartalmazza a legtöbb fehérjét, de ott jelentős a víztartalom is, így bár egzakt módon a fehérje a legtöbb, %-osan már kevesebb, mint szénaként. Erre volt megoldás a lucernaliszt, azaz a fonnyasztás után szecskázás, majd forrólevegős szárítás, és a könnyebb kezelhetőség miatt pelletálták is. Ez azonban költséges játék, és nem mindenhol van már meg a régi ilyen üzem sem...
Tudsz olyat is csinálni, hogy a bálázáskor a lucernához tejsavbaktériumot adagolsz. Ilyenkor kicsit magasabb, 17-18%-os nedvességtartalom mellett tudsz bálázni, de nagyon figyelni kell az egyenletes adagolásra, mert ha nem jó, akkor penészedés van...
Tudsz olyat is, hogy szenázskészítés, de nem falközi silóba, hanem nyersen bálázva, baktériumkészítményekkel, és fóliába csomagolva. Ez amellett, hogy %-osan kifejezve alacsonyabb a fehérje, elég drága is.. (Ellenben ekkor tudod a legnagyobb terméseket elérni!)
Ha szénát szeretnél, akkor kaszálás, majd terítés, újra terítés, sodrás kicsi rendekbe, majd sodrás végleges rendekbe, és végül bálázás (körbálánál hálóba!!!). Itt attól függ, hogy milyen lesz a minősége, hogy mennyire profin csinálod! Nem ázhat meg, nem száradhat túl, nem szabad kötéllé csavarni, stb.... De ezt biztosan ismered, ilyet csináltál már...
#565 Szeki
2012-03-12 17:49:36
Sziasztok! Öreg,utolsó éves lucernára milyen műtrágyát érdemes szórni? Kisebb mennyiség nitrogént?
#564 Zémann
2012-03-12 14:05:29
Milyen betakarítási technológiával marad a legtöbb fehérje a lucernaszénában?
#563 Zoli 63
2012-02-23 17:54:18
Válasz #562. hozzászólásra
Köleshántoló kellene hozzá,az lehet h kiméletesen ledörzsölné .
#562 Mézga
2012-02-23 17:51:46
Válasz #561. hozzászólásra
akkor meg rakd vissza a kombájnba
#561 Zoli 63
2012-02-23 17:47:27
Válasz #560. hozzászólásra
Eladni is akarok belőle , és nehogy szétcsapja a szemeket is , és lefelezné a csiraképességet .
#559 Zoli 63
2012-02-23 17:44:05
A lucerna jól kitud kellni ,ha a mag benne maradt a csigában ? Mert én somkórót már vetettem olyat h fekete volt, mert nem volt dörzsbetét a kombájnban, de kikelt, rozsra volt felülvetve tavasszal . Most meg én vágtam simán 514-el tavaly , és zöme burokban maradt . Késő ősszel vetettem rozzsal vegyesen 2,5ha-nyit 1menetben ,ahogy tisztitás végén maradt a kalmárrostálásból, majd tavasszal kiderül h birta a száraz fagyokat .
#558 jago
2012-02-23 14:04:53
Válasz #557. hozzászólásra
köszönöm!!!!!!
#557 2266
2012-02-23 13:09:29
Válasz #556. hozzászólásra
Az még belefér..Mi már csináltunk ilyet!!Csak normális idöjárású ösz kell hozzá..smile cowboysmile cowboy
#556 jago
2012-02-23 12:18:28
sziasztok! öszi vetésnél mi lenne a legkésöbbi idöpont szerintetek??? ameddig még eredményes is lenne a vetés?? szeptember 10-15 még bele fér vajon??
#555 Radocz
2012-01-29 07:37:50
Hosszú kihagyás után véletlen találtam rá, hogy AKG.
Talán innen több infot tudsz begyűjteni magadnak.
http://ide-ide.hu/forum/viewforum.php?f=24&sid=510c2543c10a7b7afbacdf1afcf4e002
smile cowboy
#554 Krisz_B
2012-01-21 14:06:50
Válasz #550. hozzászólásra
Én jövőre tervezek egy kis területen, most tanulmányozom a termesztéstechnológiátsmile thumbup
#552 Szabi.
2012-01-19 18:20:23
Válasz #551. hozzászólásra
Holnap csomagolok !!! Mennyi a vége ?
#550 Gergi03
2012-01-16 21:18:52
Válasz #549. hozzászólásra
azt olvastam róla, hogy több benne a fehérje és nem annyira macerás mint a szója.
#549 ano
2012-01-16 21:04:25
Válasz #548. hozzászólásra
sosem termesztettünk még, de láttam már, igaz nem magnak...
nehéz darálni, meg minek, ha van lucerna, meg szója is esik le, szóval magnak nem termesztenék soha...
#548 Gergi03
2012-01-16 20:45:15
Válasz #545. hozzászólásra
neked van tapsztalatod ezzel az édes csillagfürttel?
magtermést illetően, takarmánynak?
#547 ano
2012-01-15 20:37:59
Válasz #546. hozzászólásra
te, itt van a annak a neve mellett egy zöld színű link, amkinek válaszolni akarsz. nah és arra bökj rá, és akkor megnyílik egy ablak, abba az ablakba hagyd meg érintetlenül a "válasz #xxx hozzászólásra" részt, és az alá írd a vlaszod, és akkor lehet tudni, hogy kinek válaszoltál
ha nagy terület, akkor meg még jobb, mer lesz eladni valód is.
de ha pláne nagy terület, akkro meg hogy akarsz lucernázni, azér az elég nagy luxus, hogy százhektárszám hever kaszálatlnaul a lucerna. mondom, július 1-ig kétszer kaszálnod kell...
#546 joc
2012-01-15 20:34:57
nagyterületről vanszo.smile thumbupcool
#545 ano
2012-01-15 20:32:03
Válasz #543. hozzászólásra
a lucernát júli 1-ig min. kétszer meg kell kaszálnod, az akkor eleve kilőve
vess édes csillagfürtöt, azt ha le tudod aratni, meg meg tudod darálni, akkor még megetetni is megtudod
#544 joc
2012-01-15 20:31:44
azert irtam,a szantoföldituzok programba bevit összterület 20 szazalekaba kötelezö pillangost vetnismile thumbupcool
#543 joc
2012-01-15 20:26:11
pillangos de jobban szeretik a lucernat mivelszivesen feszkel bele a tuzok.smile thumbupcool
#542 Tóth Ferenc
2012-01-15 20:25:12
Válasz #540. hozzászólásra
Szántóföldibe 10% az jó is lenne úgy, de a zöldtrágyázást talán a legnehezebb betartani.
#541 ano
2012-01-15 20:24:23
ezt kinek, és mire válaszul írtad?
#540 joc
2012-01-15 20:21:56
ja összterűlet20 szazalek.smile thumbupcool
#539 Tóth Ferenc
2012-01-15 20:21:14
Válasz #536. hozzászólásra
Felénk hacsak lehet ősszel vetik, de ha tavasszal akkor is csak tisztán de itt fekete földek vannak.
#538 ano
2012-01-15 20:20:23
Válasz #535. hozzászólásra
pillanós van előírva, vagy kifejezetten lucerna?
#537 Tóth Ferenc
2012-01-15 20:17:59
A pillangós elő van írva túzokban is?
KB 3011 Szárzúzó
KB 3011 Szárzúzó
1.600.000 Ft
APV PS 200 M1 MG VETŐGÉP ZÖLDTRÁGYASZÓRÓ
1.000.000 Ft
STARFIRE 6000 Antenna
1.100.000 Ft
LEKO 6 m Hidraulikusan csukható gyűrűshenger
LEKO 6 m Hidraulikusan csukható...
1.500.000 Ft
