Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR402.25 FtUSD383 FtCHF426.62 FtGBP485.2 Ft
olvasgattam a wikipédián erről a kloridos dologról, asszondják, hogy a kloridosnak kb 52% a tényleges kálium tartalma(a megadott kálium-oxid tartalomból)a nem kloridosnak kb 83%, erre a 0-10-28-ra azt irják hogy a 28%-ból 23% a tényleges kálium, az kb 83%.
Tényleg nem akarok kötözködni, de valami szakmai dolgot is mondhatnátok azon kivűl hogy csak oszt kész.
Kálium-oxid a műtrágyákban [szerkesztés]
A műtrágyák címkéjén az N-P-K (nitrogén-foszfor-kálium) számokban a K2O képletet használják, amely bár a kálium-oxid helyes kémiai képlete, azonban ezekben a termékekben nem magát a kálium-oxidot használják. A műtrágyák káliumforrása általában kálium-klorid, kálium-szulfát vagy kálium-karbonát. A címkén szereplő K2O százalékos mennyisége a műtrágyában levő kálium mennyiségét adja meg, ha az kálium-oxid formájában lenne jelen. A kálium-oxid tömegének kb. 83%-a kálium, de pl. a kálium-kloridban az aránya csak 52%, így a kálium-kloridban kevesebb kálium van, mint az ugyanolyan tömegű kálim-oxidban. Emiatt ha egy műtrágya tömegének 30%-a kálium-klorid, akkor káliumtartalma a – kálium-oxidban történő – szokásos megadási mód szerint csak 19%.http://www.bigeholding.hu/bigeholdingkft/termekeink/specifikacio/npk_01028.pdfhttp://
akkor most vegyél egy nagy levegőt...mint irtam, nem vagyok kémikus, a különböző képviselőknek azt sem hiszem el amit kérdeznek(én is voltam olyan), bemásoltam amit a honlapjukon irnak róla, ennyi.Azt már kétszer közölted, hogy buta vagyok, de azt még mindíg nem irtad le, hogy miből derül ki hogy kloridos.
Válasz #1074. hozzászólásra
Ja! És nagymókusok süteménybe is tehetik, kismókusok meg kenyérre is kenhetik.... hagyd már ezt a butaságot!
Holnap hívd fel a Genezises területi képviselődet és kérdezd meg, hogy kloridos e vagy sem ha nekem nem hiszed ell!!!!
Válasz #1073. hozzászólásra
Üdv.!
Nem mert olyan száraz volt a föld, hogy semmi értelme nem lett vna. Most adtam kicsit több N-t a pentozán hatás kivédésére.
Akkor vetés után semmi? Felénk azt mondják hogy vetés előtt meg utána is tömöríteni , hengerezni kell a talajt, de én most próbálom először, ezért a bizonytalanság.
Válasz #1071. hozzászólásra
Ebben azt irja, hogy összel-tavasszal egyaránt kijutattható, és nem emliti, hogy kloridos,most te jössz: Fejtsd ki hogy miért kloridos, nem vagyok nagy kémikus, úgyhogy komolyan érdekel.
Kompaktált műtrágyák - Genezis NPK-0:10:28
Specifikáció
Biztonsági adatlap
Megjelenés: szilárd, szürke vagy enyhén vöröses színű szemcsézett anyag.
Fizikai tulajdonságok: Egyenletes, nem porlodó 95-98% 2-5mm közötti szemcsék Nedvességtartalom: max. 1,5%
Ammóniumcitrátban
oldódó foszfor: 10,0% P2O5 (vízben oldódó foszfor 9,5% P2O5)
Vízoldható kálium: 28,0% K2O
Kálcium: 9,5% CaO
Magnézium: 6,0% MgO
Megengedett hatóanyageltérés a 8/2001(I.26), 50/2003 (V.9.) FVM rendelet szerint
Csomagolás: 50 kg-os polietilén zsákokban, palettás egységrakatban, vagy anélkül ömlesztve, vagy big-bag zsákokban
Eltarthatóság: Eredeti csomagolásban, 1 raklap magasságban száraz, fedett helyen 2 év. Szabadban történő tárolásnál gondoskodni kell a napsugárzástól, és csapadéktól való védelméről.
Alkalmazási terület: Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrára, különösen kálium igényes növényekhez, burgonya, cukorrépa, zöldségfélékhez, gyenge kálium ellátottságú talajokra javasoljuk. Hatóanyagai vízben jól oldódnak, ezért ősszel és tavasszal egyaránt kijuttatható. Tavaszi alkalmazás esetén nitrogén műtrágya kiegészítés javasolt.
Ajánlott mennyiség: 300 kg/ha
Mikroelemes változata 0,1% bór (B) tartalma miatt elsősorban cukorrépára ajánlott, mert elősegíti a cukorképződést és megelőzi a hiánybetegségeket.
Gyártó: Bige Holding Kft. 5007 Szolnok, Tószegi út 51. Tel/Fax: 36/56/505-870
Szia Polej?
Ősszel a kukoricaszár szecskára szórtál nitrogént?Vagy valami celluóz bontót?Jövőre nekem is kukorica után lesz.Azt mondják,ha rendesen megadom a módját,akár kiváló elővetemény is lehet,értékes szervesanyagot hagy hátra.
Köszi szépen. Akkor kiszórom majd ősszel. honnan tudod, hogy kloridos? Honnan tudhatom egy műtrágyáról, hogy kloridos, vagy sem?? Most akkor szereznem kell másikat.
Válasz #1069. hozzászólásra
Hagyjuk már ezt a hülyeséget a Genezis 0-10-28-as 100% kloridos műtrágya!!! Ha kertészeti kultúrában akarod használni akkor őszi alaptrágyaként ajánlott!!!! ENYI
Ez már itt van. Vettem 4,5 mázsát, és a cégnek nem volt más, akinél szoktam vásárolni. Még a 34% AN se jött meg. Ennél a cégnél szoktam vásárolni, mert ismerős van ott, és megkapom az 1. kat. szereket is.
Az adatlapján nem találok információt, hogy klóros, vagy klórmentes, mi baj lesz, ha ezt adom a paprikának?
Válasz #1057. hozzászólásra
Ennek már most ki kéne legyen szórva a földre! Amit a sor mellé raksz abból semmit nem fog a paprika felvenni mert ebben a műtrágyában káliumklorid van. Ha csak ez van akkor dolgozd be vetés elött aztán majd lesz valami. Az AN-ot meg ne sokald el, sor mellé 300kg/év bőven elég.
Nálam csak egy 30cm-es szántás volt ősszel, ásóborona a múlt héten. Műtrágyát nem tudtam kiadni, mert nem jött meg, illetve nehéz bérmunkát intézni.
Annyit tudok csinálni, hogy pannonstarterrel vetek, aztán 34% AN-t adok majd sor mellé 3X virágzásig, utána pedig 0-10-28-at tudok neki adni sor mellé. Ezt hányszor 3-4X?
Válasz #1043. hozzászólásra
Üdv.!
A paprika elvetve. A magágykészítési műveletek: novemberben kukoricaszár kombájn utáni leforgatása 30-32cm-re plusz műveletek nélkül 03.12. Crosskil henger+simító,03.25. műtrágyszórás NPK 3,5-7-25(Ca2,5 Mg3,5S21) 800kg/ha + pétisó 280kg/ha, 03.26. 1x kombinátor és aztán megint Crosskil henger+ simító.... na ez lett ám a kellően tömör magágy!!!! vetés:03.31. és 04.01. Monosem aprómagvetőgépel 3,5cm mélyre basic és I.gen. vetőmag 6kg/ha
Én a jövő héten vetem.Őszel kapott hektáronként 500 g istállótrágyát,majd nehéztárcsa,mélyszántás rögtörővel,illetve gyűrűshengerezés.Így várta a tavaszt.Tegnap előtt:200 kg pétisó,100 káliumszulfát,100 kg MAP hektáronként (kézzel összekeverve egy menetben kiszórva).Aztán devrinol(4l/ha) forgóboronával beforgatva,símító egy menetben.Most a föld állaga olyan,mint a zsemlemorzsa,de kellően megüllepedett.
Válasz #1039. hozzászólásra
vigyázz mert kukorica után jöhet a pajol,ami mocskos munkát tud csinálni.Tavaly én így jártam,ha meglátod a jelenlétét Karate 2.5 WG neki.
6390 hozzászólás
Válasz #1088. hozzászólásra
Legfőképp az ára mondja meg, a klorid mentesek +30% minimum feláras. Még én sem láttam 0-10-28-ast klorid mentest............
Válasz #1081. hozzászólásra
Na akkor most mitévő legyek, milyet vegyek hasonló árban?
Direkt mondtam a növényvédősnek, hogy fűszerpaprikához kell.
kelés előtt lefújom vmilyen totálissal
tudnátok ajánlani valami szert
Válasz #1083. hozzászólásra
Igen! Rotációban.
Válasz #1082. hozzászólásra
te mind használod ?
Válasz #1080. hozzászólásra
Cuproxat FW, Nordox, Kasumin, Amistar Top, Vegesol R,
bocsi, megkérdezem mégegyszer, mert látom hogy aktív a topic
tudnátok ajánlani általatok is használt és bevált gomba- és baktériumölő szereket
köszi előre is
Üdv.!
Válasz #1076. hozzászólásra
A vetőgép megtömöríti a sorát, a sorközt meg nem kell tömöríteni.
Vetés után tömörítitek valamivel a talajt vagy csak naturban csináljátok? Ha igen, milyen eszközt ajánlotok vetés utánra?
Adjatok hozzá bacit is.
Én inkább kalászos után rakom, nálunk még felszántani se tudják tökéletesen, tele van kukorica csutával a talaj felszíne..
Specifikáció
Biztonsági adatlap
Ammóniumcitrátban
Kálcium: 9,5% CaO
Magnézium: 6,0% MgO
Szia Polej?
Válasz #1068. hozzászólásra
Én barterben dolgozom.Aki hozza a trágyát,szüksége van nyerspaprikára.
Válasz #1065. hozzászólásra
megnéztem az adatlapját, kertészeti kulturákban (pl burgonya) ajánlott , ugyhogy nem kloridos.
Válasz #1063. hozzászólásra
Honnan a jóistenből tudtok ti ennyi szervestrágyát szerezni??? Nekem akkor is bele kerülne 4-500eFt-ba az egész műsor /ha, ha a trágyát ingyen kapnám.
Válasz #1066. hozzászólásra
Zöldpajzs+réz+Amistar. Ez volt eddig. Ezután pedig Zöldpajzs+réz+ Topsin-M 70. Aztán meglátjuk...
köszi előre is
Válasz #1064. hozzászólásra
Azt értem, de sehol nincs ráírva, hogy kloridos, azt hittem, azt feltűntetik rajta.
Válasz #1061. hozzászólásra
Zsoltee!
A kloridot nagyon nem szereti a paprika!
Üdv nektek!
Paprika ma elvetve.Szója után.Ősszel 500 mázsa istálló trágya/ha,mélyszántás rögtörővel,gyűrűshenger.Egy hete műtrágya: 200 kg pétisó,100 MAP,100 Kálium szulfát,utána forgóborona,egybekacsolva permetezővel(devrinol 4l/ha).Ma vetés:Kalóz,Meterorit,vetőmag: 5 kg/ha,8 kg Force, 20 kg mikro NP egymenetben.
Válasz #1051. hozzászólásra
te nem sz. gurigázol
jól megkülted ám, végülis így lehet jól termelni
Válasz #1059. hozzászólásra
Ez már itt van.
olyan nincs h. nincs más
máma ha pized van mammutot is állithatsz a kiskertbe
Válasz #1056. hozzászólásra
A Förgeteget most próbálom de a másik2 nekem jó szokott lenni.
Válasz #1055. hozzászólásra
Ilyet kaptam:
http://www.bigeholding.hu/bigeholdingkft/termekeink/npk_01028.html
Ezt nem adhatom a paprikának? Nincs más.
Válasz #1053. hozzászólásra
hogyan váltak be ezek?
Válasz #1054. hozzászólásra:
Inkáb egyszer se!!!! Csakis valami klórmentesben gondolkodj! Nem mondok fajtát mert rengeteg van.
Wow. Én még nem merem elvetni.
Válasz #1052. hozzászólásra
Meteorit, Förgeteg és Kaldóm
fajta?
Üdv.!
Válasz #1049. hozzászólásra
Ja értem, köszi.
Válasz #1048. hozzászólásra
csak a vetőelem hermex
a váz, felépítés minden házi gyártmány
kölcsönbe volt nálam
Válasz #1042. hozzászólásra
a rögös talajon hogy bírtad elvetni azzal a géppel? neked még a láncos takaró lemez van rajta?
Válasz #1046. hozzászólásra
köszi a megerősítést. te kicserélted?
Nekem még kéne egy jó eső, hogy ülepedjen a magágy.
Válasz #1040. hozzászólásra
A fix takaró lemezekben igazad van,szerintem cseréld le vagy a láncból vágjál le szemet.(De inkább a fix takaró!)
milyen fajta paprikát vetek most?
Chili paprikát érdemes termeszteni? Tescoban 6500FT/kg-re jön ki az ára. Lenne rá kereslet?
hermex géppel vetettem
én 2 hete adtam 6-28-30 kb 4q/ha adagban
