Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.23 FtUSD385.36 FtCHF429.18 FtGBP486.85 Ft
Körülnézek, hol tudnám élőben megtekinteni, felkeltette az érdeklődésem, mert automata felszívó berendezés is van hozzá azért az árért, amennyibe az alap Stihl kerül. Nem volna mindegy, amikor 1-2-3 hektárt kell beszórni, hogy kannával kell-e utántölteni, vagy feltölti magát a hordóból.
Változtatható az áttétel, van hozzá több lánckerék. Van egy táblázat, hogy melyik lánckerék melyikkel párosítva milyen tőtávolságot ad 30 kanalas vetőtárcsával. És akkor még ugye azon is lehet variálni, hogy hány kanalat teszünk a tárcsába.
Az enyém még nem túlnyomásos.Hogy az újak azok-e nem tudom bár én azt a pár gyümölcs fát simán le kenem vele Amúgy meg csak talajon használom a (kertben)
joco jól mondja ha már kezd egy két paprika kijönni a földből akkor rögtön kell kifújni a totálist és nem lesz akkor gond (Taifun,Gladiator,Glyfos)ezek jók
Van a command vetés után,kelés elött . Ezt lehet állományban is 4-6 levéltől a virágbimbók megjelenéséig. de keres rá a forumon belül, a command szóra már ki veséztük a témát.
Értem, akkor biztos nem lesz rossz. Mi nem olyan régóta gyomírtozunk állományban. ezért nem is láttam ezt a féle gépet még. Most visszont gépivel dolguzunk, illetve a commandot telibe szorom motorossal.
A vetőgépednek mekkora a hajtás áttétele a magadagolónál. 1:1-hez, mekkorák a fogaskerekek. Gondolkodom, hogy készítek egy szalagosvetőgépet.
papa maci: Cifarellit még nem néztem, de jó erős gép lehet. :) Túlnyomásos a tartály, jól látom? Azért fontos, mert ha felfelé tartom a csövet, akkor is folyjon a lé. :) Azt viszont úgy látom nem tudja, amit a Stihl, hogy a markolaton ha elengedem a gázt, akkor elzárja a folyadékot is.
Gyomírtásra szeretnéd használni, vagy más növényvédőszere is. Gyomírtásra látok benne fantáziát,de másra nem. Mi OleMac permetezőt használunk ez is megvan tízéve legalább, de gyertya cserén kívül semmi gond nem volt vele. Ha vennem kellene csak ilyet. http://www.oleomac.hu/permetezo/hati/
Jó lesz a pannonstarter,a mikrogranulátum változatát kell kérni,de szerintem már csak olyat gyártanak!max 1 mm átmérőjű szemcsék.Olyan mint zsemlemorzsa!
Válasz #922. hozzászólásra
kiderült a turpisság,nézd csak meg a 856 hozzászólást.A kerék tengelynél mind a két oldalt van egy-egy fogaskerék ami adagolja a cuccot.
Vélemény? Akkus gyomirtós cucc, terelő is van az elején, egyrészt nem fújná el a szél, másrészt precízen megakadályozza, hogy rámenjen a növényre a lé. 75k asszem bruttó.
Igazad van tejcsi!Ha jól megfigyeled a vetőgép formáját és felépítését,ilyen lánckerékkel kéne meghajtani a műtrágya tartályban elhelyezett bütykös tengelyt,ami mozgatná a műtrágyát,így nem dugulna el.Az adagolást pedig meg lehetne oldani különböző furatú sublerrel,és úgy szabályozni az adagolást.Pl legyártani oda illő lemezt,mondjuk 5,6,7,8 9,10 mm átmérőjű furatokkal.A kiümlő nyilás fölé közvetlenül,úgy,hogy cserélhető legyen.És kipróbálni mind!Aztán úgy lövöd be,ahogy akarod,akkor már a szemcsenagyság sem számít,dugulás sem lesz.
Csak mikrogranulátumot tud szórni.Én voltam múltkor a Hermex-nél,agyaltunk a tulaj fiával,hogyan lehetne normál méretű granulátumot,azt mondta,majd felfúrja a kiömlő nyílást,de megnéztük,nem tudja,nincs már hely.
Két tárcsával, 4 szett kanállal, granulátumszóróval 107k volt. A honlapjukon az árnál 99eFt+ÁFA szerepel, ebben két szett kanál és egy tárcsa benne foglaltatik... :)
Vettem hozzá plusz tárcsát meg 4 garnitúra kanalat, aztán majd meglátom. A legjobb az egészben az ára, kaptam a fogyasztói árból 27% kedvezményt. :)))))
Zsékó: A pannon starter akkor jó lesz a szóróba? Azt kérdezte Kecskeméten a kwizdás ürge, hogy granulátum vagy mikrogranulátum szóró van-e a gépen, mert nem mindegy. Így néztem:
Ja. Szerintem ha cserepesedésre nem hajlamos, morzsalékos talajba kerül a mag, és jó meleg lesz áprilisban, akkor kikelhet 14 nap alatt. Majd beszámolok. Nálam ráadásul fekete a föld, gyorsan melegszik, ha jó idő lesz. :)
Múltkor említette itt valaki,hogy miért írom a 21 napot kelési időnek.Láthatod,hogy a könyv szerzői is így gondolkodnak.De tagadhatatlan,hogy az időjárás beleszólhat.
A fűszerpaprikának mennyire bonyolult a növényvédelme? Egy szezon alatt átlagosan hányszor kell kezelni? Van egy üres portám a faluba lehet megpróbálnám paprikával
Elolvasom. :) Találtam még egy növényvédelmes könyvet is, amiben egyes kertészeti növények összes betegsége és kártevője le van írva, le vannak fényképezve a tünetek, nagyon jó. Annak meg a Vörös Géza az egyik szerzője, nagy koponya ő is, ismerem személyesen.
Mindkét szerző nagyon jó ismerősöm volt.dr.Márkus a szomszédlányt vette feleségül,sajnos ő már meghalt,dr. Kapitánnyal most is baráti viszonyt ápolok,de már nem itt lakik.Olvasd őket,megéri!
Ha valakit érdekel házi készítésű őrölt paprika akkor nyugodtan írjon rám és megbeszéljük 10kg alatt 2000Ft, 10kg felett 1800Ft kg-ja. Éttermeknek is vittem és még viszek is, szóval jó a minősége.
ZZ igen lehet, vagyis én tavaly pont így csináltam de a kép paprika között volt egy kis hely pár méter.
Nem volt erős a csemege ez biztos mert ebből daráltam a fűszer paprikát én nagyon jó minőség lett belőle.
Hát megszívtad rendesen,látom!Persze akkor én is.Hasonló volt a terep nálam is.Nekem a búzám állt víz alatt.Nézem,hogy mozognak a kalászok,de tök szélcsend van.Nem tudtam,mire vélni.Bementem az érő búzaföldre,mondom megnézem,mi a turó mozog.Baccus!Hatalmas pontyok!Nem hittem a szememnek.Aztán azt mondták az ismerősök,hogy a közeli halastóból úsztak szét,mert ívnak és a meleg,sekély víz ideális terep nekik.Azóta az öntöző árkom teli ponttyal!:)
6390 hozzászólás
Válasz #938. hozzászólásra
Válasz #932. hozzászólásra
Válasz #930. hozzászólásra
Válasz #934. hozzászólásra
Totálisnak bármely glifozát tartalmú szer jó (Gladiator)
kelés előtti totális gyomírtásra nincs valami jó cucc, ami nincs káros hatással az éppen kelés előtt álló paprikára ?
én állományba panterán / ami ugye csak 1szikűt visz / kívűl semmilyen gyomírtót nem használtam
nézegettem ezt a commandot, de azt nem írja hogy állományba is lehet???
Válasz #931. hozzászólásra
Válasz #929. hozzászólásra
csak gyomirtásra gondoltam. Egyenletes cseppekkel szór és megfelelően terít, nem úgy, mint a kézzel pumpálós háti...
Válasz #928. hozzászólásra
köszi, csak mikro van a pannon starterből.
Válasz #924. hozzászólásra
Válasz #915. hozzászólásra
Már vagy tíz éve meg van. Megy mint a doxa óra gondom nem volt még velehttp://www.larixkertigepek.hu/motoros__permetezo_gep/cifarelli_m3a_hati_motoros_permetezo_gep
Válasz #925. hozzászólásra
Apám!Erre nem is gondoltam.Ki kéne póbálnod,aztán gyorsan beszámolni a tapasztalatokról!Addig nem lépek!
Köszi szépen a gratulációkat. :))
Jaja, ha alakul a géppark, még szeretnék egy szép új Stihl motoros permetezőt is, meg néztem Kecskeméten egy ilyet: http://microngyomirto.com/index.php?name=Content&pa=showpage&pid=5
Válasz #918. hozzászólásra
Nagyon pipec gép. Gratu!!!
Válasz #921. hozzászólásra
hozzá még a kis kézi műtrágyaszóró és kész géppark alakul ki.
Na,látom,jártál erre felé!Alkudtál is.Jó lesz,biztos vagyok benne!
Válasz #916. hozzászólásra
Menyibe került?
Jeeee, megvan a vetőgép. :)))
Válasz #913. hozzászólásra
Ha apró lesz,vedd kisebbre a kifolyó nyílás átmérőjét,próbáld meg subleres megoldással,nem ördöngős!
Válasz #911. hozzászólásra
160kg 43000ft áfával.
Rá a sorra+állományra kétszer fejtrágyának.Remélem a kis műtrágyaszórónak nem lesz túl apró.
Válasz #910. hozzászólásra
Ha április 20-25 között veted,akkor kikel május 10.körül.Én vetettem már április 29-én is,május 12.-én sorolt
Válasz #908. hozzászólásra
42% a nitrogéntartalom.Szerintem a legjobb,mikor már csírázik a növény,szépen a sorra szórva,eső előtt.Mondjuk 100 kg/ha.
Válasz #909. hozzászólásra
Válasz #906. hozzászólásra
Válasz #905. hozzászólásra
az adagolást is jó lenne megtudni,mert majdnem duplája a pétinek a nitrogén tartalma
Válasz #903. hozzászólásra
Válasz #904. hozzászólásra
Tegnap is chateltem velük.Megkérdeztem,általában folyamatosan lehet kapni?A válasz:igen,és futárszolgálattal küldik.
zsékó a mikramiddal kapcsolatosan megtudtál valamit azóta?
Válasz #902. hozzászólásra
Válasz #900. hozzászólásra
ugyanakkor mégis össze porzódik, mert ha az édesből akarsz magot fogni, abból már csípős termés fejlődik.
Megvettem ezt a könyvet, amiből a múltkor idéztél, neki állok elolvasni. :)
köszi
akkorelvileg az sem lesz gond ha egymás mellé vetem mert a terület fele erős a másik nem erős lesz
Válasz #897. hozzászólásra
Lehet,mert a paprika önbeporzó,nem sodródik idegen por a bibére!
hahó
olyat lehet hogy egy területen belűl vetek csípős és nem csípős fajtát
Válasz #893. hozzászólásra
én is izgatottan várom a fejleményeket. :)
Válasz #892. hozzászólásra
ez jó poén lehetett. nálam iszonyat mennyiség apróhal volt, aztán amikor elvonult a víz, iszonyat dög szag volt hetekig....
Kíváncsian várom,addig hozzá sem fogok.
Rácsörögtem a lakatos cimborámra és azt mondta,hogy két héten belöl kész a műtrágyaszóró.
Válasz #890. hozzászólásra
Válasz #888. hozzászólásra
hát igen telibe szórni egy hekit az húzós lenne
