Gázolaj árak 569 Ft Benzin árak 556 Ft EUR 386.7 Ft USD 328.41 Ft CHF 416.15 Ft GBP 443.26 Ft
Magyar fűszerpaprika
6390 hozzászólás
#4940 Jano67
2014-12-31 12:57:02
Minden fűszerpaprikásnak és nem fűszerpaprikásnak Boldog Új Évet és száz százalékos csírázóképességet kívánok!!smile thumbup
#4939 Laxa
2014-12-30 05:40:52
Vki aki kápiázik is ,tudna nekem tanácsot adni? Esetleg telefonon kis időt rám szánni?
#4938 tóthsine
2014-12-26 20:01:24
Válasz #4937. hozzászólásra
Köszi Csaba az ötletet ez jónak tűnik,de a munkahely mellett csak a termelésnél maradok.
#4937 Csaba2007
2014-12-26 17:24:35
Válasz #4936. hozzászólásra
Szia! Én szárítóasztalt szoktam a szezonra felállítani, 130-250-es. Erre egyszerre kb. 3 mázsát tudok rárakni. Gázhőlégfújóval fűtöm, plusz egy ventilátor löki alulról a meleget át rajta. Nem tudom te mekkora mennyiséget akarsz szárítani egyszerre.
#4936 tóthsine
2014-12-22 19:13:36
Sziasztok!Ötleteket szeretnék kérni paprikaszárító építéséhez.Miből kellene megépíteni.
#4935 JD Fecó
2014-12-21 06:57:45
Válasz #4932. hozzászólásra
Hali! Nekem az idén tak.kuki.mellett volt közvetlen de én nem vettem rajta észre semmit,hogy attól lett volna valami baja.
#4934 tejcsi
2014-12-18 07:44:12
Én szinte mindig kuki után vetek paprikát és nincs gond.Napraforgó után,vagy ha az van mellette az már húzós.
#4933 Hali Laci
2014-12-17 18:40:07
Én nem vettem észre semmit a paprikán pedig volt mellette csemege és takarmánykukorica is.
#4932 ures
2014-12-17 13:38:56
Hali.
Tavasszal szeretnék először fűszerpaprikázni, kicsben kb 4-500 nm-en.
Kérdésem hogy mennyire probléma a csemegekukorica/tak.kukorica közelség, teljesen kizárja vagy csak nehezíti a termesztését a
vírusok miatt?
Itt olvastam:
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/zoldsegtermesztok/ch10s03.html
"....Elővetemények. Legjobb az őszi gabona, mert jó kultúrállapotban hagyja vissza a talajt, nem jelent betegségforrást, és az ősz folyamán időben elvégezhető a szerves és a műtrágya bedolgozása. Rossz elővetemények: burgonyafélék, kukorica, lucerna, melynek közelségét is kerülni kell a vírusok terjedése miatt...."
#4931 Jano67
2014-12-06 12:20:24
Válasz #4929. hozzászólásra
Hali
Kezdésnek nem rossz,pláne ilyen csapadékos nyár után,mégjobb hogy felfűzve érlelted.
#4930 Bzsr
2014-12-05 19:40:45
Eladó 2.5 kg Szegedi 178 vetőmag (vetőmag minősítéssel) (olcsón smile wink). Akit érdekel küldjön üzenetet
#4929 Maszek Zs
2014-12-04 21:59:08
Válasz #4928. hozzászólásra
KB 3kg volt 1füzér és 12 volt belőle
#4928 Jano67
2014-12-04 17:37:29
Válasz #4926. hozzászólásra
Hát azért a 40% kicsit sok,van úgy hogy a kétharmadát kivágjuk és csak azt dobjuk ki.
(És a hozam 10 nm-ről 2,5kg őrlemény!!)
Tudnunk kellene a szedéskori súlyát.
#4927 xerion
2014-12-01 04:37:24
A magot bele kell darálni, esetleg ha akarsz vetni belőle akkor veszel ki magadnak, de az adja meg az olajtartalmát ...
#4926 Maszek Zs
2014-11-30 20:17:20
Válasz #4925. hozzászólásra
Köszi!
Beledaráltam de akivel beszéltem (ő jövőre kezd paprikázni) vele kerültem vitába (azt mondta a magot nem kel. Akkor ezek szerint ő nem lesz konkurenciasmile lolÉs érdekes amit mondtál erről a mag dologról.Ledaráltam egy kalapácsos darálóval,utána egy kézi tekerésű
régi mák darálóvalsmile aikido. És így ahogy mondod van benne valami mert a kalapácsosnál nem lett olyan szép piros!!El is voltam csüggedve,hogy nem lesz szépsmile blushing. De mikor a mák darálóval tekertem onnan ahogy jött ki na az már igen és így a végeredmény most már tetszett!!
De magasak voltak a követelmények mert egy kicsit is rossz volt az egészet eldobtam,ha csak a magon egy barna pöttyöt láttam!Igaz sokat eldobtam KB 40%-át.Azért így kezdésnek nem is rossz.Vagy csak én szerintem?
#4925 Jano67
2014-11-30 13:56:05
Válasz #4920. hozzászólásra
Hali
A mag olajtartalma csalja elő a paprika szinét,ezen kívűl tartósító szerként is működik,ha kevés az őrlemény olaj tartalma akkor megromlik,ez elég látványos ugyanis kifehéredik.
#4924 xerion
2014-11-26 20:30:27
Üdvözlet fűszerpaprikások!
Biztos emlékszik rá valaki, hogy kisérleteztem a Délibáb f1-es fajtával, hát a végeredmény a következő: 100m2-es fóliában palántázással, eddig 17,7kg örleményt tudtam előállítani összessen, a lényeg hogy egy kicsit kevesebb a magja meg színe egy kicsit világosabb pl a 622-nél ízre finom , jövőre ha minden jól megy akkor trágyázással metszéssel sokkal többet ki lehet hozni belőle, mert valaki 15kg/m2es átlagot tud hozni ezzel...
#4923 Plútó
2014-11-25 19:46:00
Valakinek közületek van-e eladó édes őrölt fűszerpaprikája eladó? 2 kg kellene disznóvágásra.
#4921 Csaba2007
2014-11-25 16:20:33
Helló! A 3 mm-es rosta csak a kezdéshez jó, hogy a tört paprikát megdaráld. Azután egyre kisebb rostával kellene darálni. Én a végén 1 mm-es rostán nyomtam át, azon is 2x-3x. Nem tudom, hogy a motorfordulat elég lesz-e, mert az én tudomásom szerint 6000-8000-ig kellene pörögnie a darálónak. A másik kérdésedre is válaszolva, a paprikamagot nyugodtan bele darálhatod, ugyanis abban van az olaj. Nagyon fontos, hogy a paprika csont száraz legyen, mert különben felkeni a gép és megégeti. Ügyelni kell arra is, hogy a már leszárított paprika, nagyon hamar vissza veszi a levegő páratartalmát. Ha adarálás folyamán nagyon felmelegszik a paprika, akkor meg kell várni, amíg vissza hűl, csak után a folytasd! smile sweatdrop Válasz #4919. hozzászólásra
#4920 Maszek Zs
2014-11-24 20:07:50
S.O.S
És lenne még egy kérdésem ki,hogy darálja le
a paprikát magot;torzsát is beledarálja vagy csak simán a husát.Vitába keveredtem és ráadásúl holnap után darálnák én is és,hogy csináljam???????????Véleményeket várok!!!!
Köszi!!!
#4919 Maszek Zs
2014-11-24 20:02:53
Válasz #4918. hozzászólásra
Nekm is segítesz??smile whistling
Kalapácsos és 4260-at fordul percenként
3mm-es lyuku a rosta.
#4918 Csaba2007
2014-11-23 08:21:11
Szia! Ahhoz, hogy megpróbáljak kicsit segíteni, kellene egy pár adat. Például: a kalapácsos darálónak mekkora a fordulata, és milyen lyukú rostát használsz benne? A késes darálónak kellenének ugyanezek a paraméterei. Valószínűleg a késes darálóba nagyon sokáig forog az anyag, nehezen megy át és ezért melegszik a daráló. Válasz #4917. hozzászólásra
2014-11-20 13:51:25
Hello Mindenkinek!
Új vagyok a fórumban, de azért segítséget szeretnék kérni. Pár éve paprikázunk, nem túl nagy mértékben (évi kb 200-300 kg). A darálás azonban sehogy sem akar tökéletes lenni. A kezdeti kukta daráló kivégezve, a kalapácsos terménydaráló, ha sokszor átment rajta, akkor tűrhető volt, Tavaly már csináltattunk egy nagyobb, késes darálót, de az melegszik (nem a motor, hanem a daráló rész), és nem lesz tökéletes. Idén elkezdtünk köves darálókat nézni, de eddig nem találtunk meggyőzőt, csak olyan árkategóriában, ami számunkra megfizethetetlen. Ti mivel daráltok? Mit javasoltok? Amikor elkezdtük eszembe sem jutott, hogy pont a darálás lesz a legnagyobb problémánk.
Előre is kösz minden hasznos tanácsot, hozzászólást!
#4916 nowo
2014-11-19 10:03:59
Válasz #4914. hozzászólásra
Nos, én október 16-án szedtem az utolsó kört, ma letelt a négy hét utóérlelés az eresz alatt, most beviszem a kazánházba szárítani - állandó 30 fok - 3 nap múlva csipedjük.... persze ez csak kis tételnél járható út..... Igazából a rövid tenyészidejű fajták a probléma valódi megoldása......
#4915 Gibi81
2014-11-18 08:21:30
Én ugyan ott szárítom. Sajna ez az év ilyen. Jövőre nagyobb szárítót kell építenem, hogy gyorsabban letudjam a szezont...
#4914 Vaurec
2014-11-18 06:43:27
Köszönöm a sok segítséget!
#4913 Vaurec
2014-11-08 19:12:14
Az utolsó szedésű paprikát tehát október végén szedettet hol szárítjátok??Nem győzzük darabolni a penészes foltokat és szinte nyersen kell a szárítóba tennünk,hogy ne legyen nagyobb a kár.A végeredmény ugyan nagyon szuper csak hát tovább tart.
#4912 Bzsr
2014-11-06 21:41:46
Akinek volt idén Jubileum F1 vagy Szikra F1 az irjon pár infot nekem róla. Főleg olyat ami a katalógusban nincs benne.
#4911 Hali Laci
2014-10-30 19:51:37
Én már föladtam. A sajátom kész.Az idei paprikát mindenkinek ajánlom,nézze meg mit vesz.Biztos vagyok ,hogy nem egyedi a problémám, csak ezt nem fogja senki bevallani.smile thumbupcool
#4910 zsoltee83
2014-10-30 18:34:46
Válasz #4909. hozzászólásra
Kész lett, nagyon szép, nem lett beteg. Elfelejtettem megkérdezni, hogy hány fokon szárítják, pedig volt bennem szándék.
#4909 zsoltee83
2014-10-29 20:55:43
Válasz #4907. hozzászólásra
az enyém most van a szárítóban, holnap megmondom, hogy mi a helyzet.
#4907 Hali Laci
2014-10-27 19:21:27
Nincs különbség a 32-42 fokos szárítási mód között. Ami rossz paprika annak mindegy. Ami szép egészséges annak meg mindegy,csak a költség és az idő változik vele. Ugyanazt a paprikát próbáltam ki mindkét hőfokon. A hat hetes fekete lesz így is úgy is. A hét hetes meg mindkettő hőfokon normálisan szárad. Olyan mintha utóérés közben nem menne rendesen végbe aminek kellene és így száradás közben kicsapódna a cukor és feketedne meg. Más is van ilyen cípőben vagy csak én szenvedek ?
#4906 Hali Laci
2014-10-26 18:01:40
Délután beraktam a mai adagot. Lent 42 fok fent 44. Ez még reggelig emelkedni fog. Csak a kihúzó ventillátor győzze kivini a vizet. Nagyon kíváncsi leszek milyen lesz és menyit kell belőle kidobnom. Az eddigi tapasztalatom hogy 36 óra után kezd feketedni. Olyan mintha az utóérés nem menne végbe rendesen és kicsapódna a cukor a paprika husán. Na majd látom ,hogy mi lesz.smile confused
#4905 Jano67
2014-10-26 14:06:44
Válasz #4904. hozzászólásra
A 45 fok már jó lesz mivel az élesztő sejtek ezen a hőfokon már el pusztulnak.Szerintem itt róluk lesz szó.A sejteknek vízre cukorra oxigénre és megfelelő hőmérsékletre van szükségük a szaporodásra.Én már lassan 25 éve paprikázok,és nem ez az első eset ez idő alatt.Az idei igen csapadékos év miatt nagyon magas a nedvesség tartalma,a második szedésből való paprika még mindig 50 százalékban tartalmaz vizet másfél hónap után.A frissen szedett paprikának a festék tartalma 6-8 míg az utóérleltnek 10-12g/kg ,ezért lesz világosabb piros.Utóérés során nyeri el végleges szinét és cukor tartalmát.Ha mégis ragaszkodsz a 45 fok alatti hőfokhoz,akkor csumázás és szeletelés nélkül szárítsd,érezni lehet a paprikán amikor már csumázhatod,és száríthatod tovább a szokásos módon.
#4904 Hali Laci
2014-10-25 11:35:24
Félek tőle de kipróbálom mi lesz vele magasabb hőfokon .Holnap teszek fel száradni megint.Az hétfő estére kiderül mi lesz vele 45 fokon. Többet nem tudok csinálni.
#4903 Jano67
2014-10-25 10:46:08
Válasz #4897. hozzászólásra
Nézd,én nem azt mondtam,hogy finom hanem hogy nem keserű,persze ez nem azt jelenti hogy piac képes lenne,én előszárítás után egy harmincas rekesszel dobtam ki,mert inkább pálinkának lett volna jó mintsem örleménynek.
És valóban a 40 fokos szárítás az idén elég meredek a bacik miatt
#4902 Hali Laci
2014-10-24 20:09:14
Nálam a szárazabb paprika ami gond nélkül megy. Valamiért a nem rendesen utólérlelt paprika nem megég hanem fekete lesz. Próbáltam már 32-40 fokig de sehogy sem lesz jobb. Már több éve szárítunk paprikát ezzel a technikával de ilyen még sosem volt. Mi csumázás után szeletelve rakjuk a szárítóba. 40 fokon 3 nap és darálható. 4x2x2 m. A helyiség négy ipari ventillátor. Nem tudom megmagyarázni hogy mitől lesz fekete és ez bosszant. Több év gond nélkül és az idén minden töltésben van olyan ami fekete lesz. Próbáltam már többször forgatni de ez nem befolyásolja. M10 ládában szárítom amit naponta négyszer forgatok.
Kevés a hőfok és szaporodik a baci? 12 évig ilyen gond nem volt csak most?
Tavaly de most is kipróbáltam már a nyers utó nem érlelt paprikával mi lesz, gond nélkül leszáradt. Csak aranysárga lett a végeredmény.
Várok még észrevételt vagy tanácsot mert már kifogytam az ötletekből és itt van még elég sok paprikám amivel kezdeni kell még valamit.smile cursing
#4901 tejcsi
2014-10-24 18:51:51
Na most mi a tök van? Az én 6 hetes utóérlelt paprikámmal majdnem elzavartak a fxra,hogy ezt nem tudják leszárítani mert túl száraz.egy helyen elvállalták..Nagy része megégett!Kérdésem az lenne,hogy az még jó őrlemény lesz e belőle?
#4900 Hali Laci
2014-10-24 18:38:36
Más is azt hitte. De kiült a döbbenet az arcára, mikor meglátta milyen lett az idei paprikája.smile hammer
#4899 Maszek Zs
2014-10-24 17:58:19
Üdv!!
Itt olyan dolgokat irtok!!!Azt hittem csak meg szárítjuk ledaráljuk azt meg esszük!!!!Azt hittem,hogy ez egyszerűbb!!!!!smile blushsmile blush
#4898 Gibi81
2014-10-24 17:32:02
A 36-38 fok nagyon kevés. Azon a hőmérsékleten a bacik vígan szaporodnak. Előb megromlik a szárítóban a paprika, majd már romlottan megszárad. Nálam 50 fokon megy a szárítás és 16 óra alatt totál leszárad.
#4897 Hali Laci
2014-10-24 14:40:54
Megkóstoltam. Hidd el nem olyan az íze . Sokkal finomabb az ami tisztán végigmegy. Ha kiteszem visszapárásodni akkor miért lesz jobb?
Se a színe se az íze nem olyan mint egy rendes paprikának. Amikor beraktam száradni az első 24 óra után olyan szaga volt mintha rohadna.
Amikor megdörgölöm az ujjam közt olyan mint a rágógumi és kicsapódik a pirossága.
#4896 Jano67
2014-10-24 13:37:19
Válasz #4895. hozzászólásra
Nem szénné ég hanem megfeketedik,ha meg kóstolod furcsán hangzik tudom,nem keserű ezen a hőfokon nem is tud megégni.A szine sokat változik ha vissza kap pár százalék nedvességet,két három napig hagyd az edényben amibe darálás után átszitáltad.Persze nem az udvar közepénsmile wink
#4895 Hali Laci
2014-10-24 13:18:06
Én szeletelve 36-38 fokon csináltam tavaly is , akkor nem volt vele semmi baj de az idén siralmas. Van olyan ami 70 %-ban szénné ég. Na az már jócskán megy a szemétre. De nem tudom felfogni hogy miért. Beszéltem már több szárítóssal és mind azt mondja , hogy a sok víz meg valami baktérium. De beraktam tök nyersen és annak semmi baja nem lett , annyi hogy aranysárga lett a darált paprika.
#4894 Jano67
2014-10-24 13:06:27
Válasz #4888. hozzászólásra
Halihó.
Sajnos az idén nekem is így barnul a paprikám,nem lehet előszárítani mint tavaly mert megfeketedik én a padláson keresztbe kifeszített rachel hálón szárítottam elő a kicsumázott és kettévágott paprikát,ami hat hétig szikkadt a csőzsákban.Idén ahogy kicsumázom rögtön megy a kemencébe,a hőmérséklet hatvan és nyolcvan fok között van és szép bordóra szárad meg.
Ide biggyesztek egy linket a hőmérséklettel kapcsoltban,hogy hihetőbb legyen.
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/d/c6/40000/Kalocsai_fuszerpaprika_termekleiras_2010_09_30.pdf
#4893 Hali Laci
2014-10-24 13:02:39
majd csak összejön a dolog.Most van a szárítóban 6 és 7 hetes paprika. A 7 hetisnek semmi baja a 6 hetes 30%- a másfél nap után ilyen. Hol a hiba? Ennyi a rossz paprika. Tavaly alig akadt pár darab amit ki kellet dobni.
#4892 tejcsi
2014-10-24 10:00:33
Válasz #4890. hozzászólásra
balról a kis karikát a kép mellett is jelöld ki Laci,
#4891 nowo
2014-10-24 09:58:59
Válasz #4887. hozzászólásra
http://www.csipkar.ro/index.php?route=information/information&information_id=7
Semjén Zsolt: létkérdés az ukrán gabona megállítása
Szerinte az eltérő termelési és élelmiszerbiztonsági szabályok...
Pontosította a kormány az agrárgazdaságok átadásának szabályait
A módosításra azért volt szükség, hogy a gazdaságátadási folyamat egyszerűbbé,...
Mangalica állomány eladó
840.000 Ft
Eladó durok x pietrine süldő hizók
730 Ft
Szőke mangalica kan eladó
85.000 Ft
UN 053 új alkatrészek
130.000 Ft
