Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR413.56 FtUSD390.93 FtCHF443.85 FtGBP498.01 Ft
Kár, hogy nem lehet szerkeszteni. Ezek a komplex műganék mennyire stabilak, ha korábban szórom ki? Nekem ugye az a gond, hogy bármunkában nem tudom pontosan, mikor ér ide eldolgozni a földet, így lehet, hogy akár 1-2 héttel előtte szórnám ki. Nem bomlik le a föld tetején napfény hatására és illan el belőle a hatóanyag, mint az Ammónium-nitrátból?
En osszel adtam ki szantas elott a humint. A huminsav tovabb bontja az osszetevoket es a vegen a P-K arany sokkal magasabb lesz. Valoban nem olyan veszesen draga.
Tavasszal kevert npk-t adok ki.
/q? Annyira nem vészes, szimpatikus. Most volt még 0-10-28, N-t meg sor mellé adom. Ezt mindenképp ősszel érdemes kiszórni, vagy tavasszal is lehet eldolgozás előtt?
A kálium szinte semmit nem mozog a talajban, a foszfor mozog de kevésbé mint a nitrogén. Az könnyen kimosódik. Mindez nagyban függ a talaj szerkezetétől, agyag és humusztartalmától.
Én ősszel adtam ki ezt, 3q/ha + 50kg patentkálit. Palántázás előtt még 0-10-24est 2q-t . N-t fejtrágyaként.
Úgy tudom, hogy egyedül a Phosphor az ami nem mosódik ki, így én a földmunka előtt azt adom csak ki. A többit lomb- és fejtrágyaként adom majd a növénynek, az öntözéssel összehangolva.
Van otthon 2 tonnányi oltatlan mész, aminek egy részét a paprika alá ki kéne szórni. Nem tudom, hogy javítana-e a termésen...
hm, remélem komolyan irtad nem viccből, én is v ben futtatom de egyesével rakom és két szálra engedem a paradicsomot, de még igy is tul vegetativ, igaz nem nagyban csak kb 600 nm-eren szokott tamrendszeres paradicsom lenni
Kápiát is szoktátok kettesével?
Nekem 3 éve volt 500 nm, jött egy hetes eső, utána meg egy kis szél és az egéssz állomány egyben dőlt ki, kb 60-60 cm magas volt és rengeteg termés rajta, azóta sem tettem mert akkor tönkrement több része.....
A 18g/m2 sűrűséggel számolva 1kg mag 55m2. Még ez is belefér, de csak akkor szerintem, ha időben ki tudod ültetni. Mi van akkor, ha mondjuk május közepére elérte azt méretet a palánta, hogy ki kéne ültetni, mert különben kevés lesz nekik a hely, de közben lehűlt az idő, talajmenti fagyok vannak, hideg, esős napok 2 hétig, mint pl. 2010-ben. Ekkor várnod kell akár június első hetéig az ültetéssel, de addigra a 18g/m2 sűrűségű vetés megnyúlhat, megvénül a gyökere, stb.
0,5heki-re 5000m2 X 1m/0,75m X 1m/0,25m X 2 szál = 53000 palánta kell, ami 90%-os keléssel számolva mondjuk 50-60dkg mag. Tavaly a járóutakat meg a fólia szélét leszámolva volt mondjuk nettó 70-80m2 a kb. 1kg mag.
Én azért írtam mert egy 4,9m széles 40m hosszú fóliában csináltam két ágyást 150cm szélességben az 1kg magot szórtuk szét és nem fért be egy ágyba hanem bő másfélbe. Szóval nekem kb 100nm2 volt. De tegyük fel én "sűrűre" szóróm azért írtam 150nm2 is
Múltkor nem azt írta Zsoltee hogy egy fél hekire való palántát 30m2 -en nevel meg? Lehet hogy már iírtam, de könyv szerint 15-20 gr/m2 magot kell vetni, de a felvásárló azt mondta az optimális a 18gr/m2, ők így csinálják Ez kicsit távol van a 100-150m2/kg magtól .Most akkor mi az igazság
Most próbálok pontosan vissza emlékezni, de úgy rémlik, hogy a 7,5x30m-es fólia közel felét foglalta el kb. 1kg mag, úgy hogy járóút is van, szóval kb. 100m2 volt nekem.
Válasz #4154. hozzászólásra
Pont beszélgetttem erről a felvásárlóval és a Meteorit fajtát hozta példának. Ha a környéken van más paprika is akkor mondjuk az első éves fémzárolt magod összeporzódik vele és kis mértékben keverednek a tulajdonságai. Ha ezt több éven keresztül megcsinálod, akkor 4-5 év múlva teljesen más fajtád lesz mint az eredeti fémzárolt. Mondta hogy a Meteorit 2003-ban kapta meg az állami minősítést, akkor még kései fajta volt. Azóta a nemesítő mindig a korai érésű paprikákat válogatta így ma már a Meteorit is normáls időben érik.
Egy kiló mag elvetéséhez mekkora területet tartotok optimálisnak a tépett palánta nevelése során?
Több számot is olvastam itt is, máshol is. Gyakorlati tapasztalat érdekelne.
Sziasztok! Bács-Kiskun Megyében Szabadszálláson lenne még szerződés lehetőség Szegedi 80-as magot adnak 12000ft/kg 135ft-ért veszik majd át + kompenzációs felár első szedést rögtön fizetik, másodikat 3 hét után! AKIT ESETLEG ÉRDEKEL ÍRJON ÉS ADOK ELÉRHETŐSÉGET!!!
Semmi baj vele. Épp ezt mondom, hogy fogott maggal termel majd mindenki, nem vásárol fémzároltat. Lecsávázod, veted.
Annyi ,hogy a fémzárolt ,tuti nem vírusos, és fajtatiszta-elvileg. A tiédbe meg keveredhet.
A magfogás csak a hibrideknél nem működik, mert az nem tartja meg a tulajdonságait.
A szomszédomban idén akartak indítani 1200nm fóliást, de inkább más kultúra mellett döntöttek.
Az a fajta, amit én kaptam fémzároltan nem is létezik. Amúgy én úgy tudom, hogy vetőmagnak nevezzük a kultúrnövényeink továbbszaporításra tudatos tevékenységgel termesztett magját, melynek értékmérő tulajdonságai vannak. Én azt gondolom,hogy mivel a környékemen nem termesztett senki paprikát nyugodtan nevezhetem a fogott magot vetőmagnak. Persze csak a fajta összes jó tulajdonságát hordozó termésekből szedtem a magot.
Általánosságban mi a baj a fogott maggal? Sok esetben akkora lehúzás a bolti mag, mint a ház. Mondok egy példát, az avataromon lévő paprika fajtája Palermo, a Rijkzwaan forgalmazza. 70Ft/szem. Hülye azért nem vagyok... a képen látható növényt az olasz import palermo paprikából kiszedett magból neveltem. Problem?
Ugyanez a verzió a Datolya koktél pari, amit spanyol importból lehet megvenni a multiknál. Szintén 70-80Ft egy szem mag...
Válasz #4149. hozzászólásra
A hajtatásos verzió lenne talán a megoldás. Szabályzott körülmények. Magasabb termés/mn.Persze egy fólia váz nem olcsó de a kite vándorfóliás verziója már elérhetőbb. Én hobbi szinten 500nm en termelem többet hoz le mint a szabadföldi. Na nem a 7-8 szorosát. Mivel simán szimpla foliával fűtés nélkül. Kb 3-4 szerese. Azért ez már elgondolkodtató.
Ne felejtsetek utánaszámolni hogy a 100000 szem mag az nem 1kg hanem csak 70 dkg.Ha jol számolok akkor a kilogrammos ára a pl a reménynek 65000ft.Az 1 ha vetömag kőltsége helyrevetve 300000-400000ft.De felemelte a legnagyobb magyar felvásárló 10% -kal a nyerspaprika árát. HURRÁ!!!!!!
Nekem meg puha, tőzeges fekete föld van, szintén mély nyomot hagy a traktor, de komoly technikát húz maga után az a dög. Tavaly az árvíz után megnyomott, betömörödött és kiszáradt földet zsemlemorzsa finomságúra dolgozta, miközben én fogassal csak megkarcolni tudtam a tetejét, talajmaró meg csak szórta a rögöket...
Itt homokosabb a terület, a kombinátort tökig leengeve se bírom elmunkálni a traktor nyomát szántáson ami húzza ezért áttértem forgóboronára. Ezzel dolgozzuk be bacit vagy gyomirtót vagy épp mindkettőt egyszerre.
Az én traktorommal nem tudom eldolgozni azt a szántást, amit a 7-es John Deer csinál. Esetleg úgy tudnám, hogy a kész magágyat megszórom, aztán kombinátor. Akkor viszont kétszer megtaposom pluszban. Nem hiszem, hogy ez mind megtérül. Ha esetleg a bérmunkát végző bevezeti a dolgot, akkor megfogadom arra is.
6390 hozzászólás
Válasz #4188. hozzászólásra
Szórd ki eső előtt az majd bemossa a nagy részét
csak a nitrogén párolog el. a többi,ha szét is málik a gép majd bedolgozza.
Válasz #4186. hozzászólásra
Akkor te ősszel nem is adsz ki semmit?
Látom ez K túlsúlyos. Ültetés után adsz neki valami startert, utána meg N-t sor mellé?
Válasz #4177. hozzászólásra
6q 7-12-25ős yarát az a lényeg tavasszal kiszortra hogy vizoldékony legyen.
Válasz #4182. hozzászólásra
Igazabol nem tudom, en kalinak mindig ezt hasznalom. Tapasztalatom szerint gyorsan felveheto lesz.
Válasz #4183. hozzászólásra
Válasz #4181. hozzászólásra
Miért jobb a patentkáli mint a többi magas káli tartalmű műtrágya? Burgonyához is ezt ajánlják!!
Válasz #4180. hozzászólásra
13800volt,a múlt héten emelték fel 15200ra, sajna.
Válasz #4179. hozzászólásra
Ez a GreenSoil mennyibe kerül?
csabazsolt: Nem viccből írtam, tényleg V-ben futtatom a parit.
Válasz #4178. hozzászólásra
Tiszteletem Uraim,
Műtrágyát kombinátorozás előtt ki mit ad ki?
Válasz #4175. hozzászólásra
Válasz #4174. hozzászólásra
azt is. sőt a folytontermőt is, mert azt meg V alakban futtatom.
Válasz #4173. hozzászólásra
Akkor ugy vetem majd a tálcába, kettesével, párosan szép az élet paprikáéknál is
Determinált paradicsomot?
Válasz #4172. hozzászólásra
meg a pritamint, bocskort, almapaprikát, tv fehéret is. mindent.
Válasz #4171. hozzászólásra
ha gyenge a palánta, szoktam még 3-4-et is rakni egy helyre, csak megered belőle 2.
Válasz #4169. hozzászólásra
Jó 2sével én is úgy szoktam egymást megtartják ha fuj a szél .
Válasz #4168. hozzászólásra
Nem raktam meg palantarol,azert kivancsiskodom. De 2esevel javasoltak itt.
Válasz #4166. hozzászólásra
Nem gond ha több a palántád mert ültetés elött szoktam válogatni benne (görbéket,stb. kidobom)
A töveket 2-3-asával rakod?
Válasz #4164. hozzászólásra
Akkor nekem a 4000 nm palántája el fog férni egy 10x5osbe utakkal egyutt.
Válasz #4162. hozzászólásra
Nettó 30-40m2, jaja.
Válasz #4159. hozzászólásra
Válasz #4158. hozzászólásra
Ha talajra szórva veted kb 100-150nm2.
Válasz #4151. hozzászólásra
Válasz #4150. hozzászólásra
Fólia alá biztos nem rakok fűszerpaprikát... Az étkezési paprika, paradicsom jóval többet ad, minimum 2x annyi pénzt hoz.
Válasz #4151 hozzá szólásra
1 nm be 4 max 5 szál. Kordon rendszer semmi kacsolás 1 tasak mag csávázva 500 db 5000 huf
Előbb próbál a magyar fogott magból vetni, mint fóliát húzni fölé.
Válasz #4148. hozzászólásra
El kell felejteni a helyrevetést, és az extenzív fuszerpapria termesztést.
Válasz #4130. hozzászólásra
Válasz #4146. hozzászólásra
Tavaly adtam le nekik,semmi gond nem volt!
Sziasztok! Valaki valamit tud a Tiszaalpári Naturalpár Kft-ről mint átvevő milyen? Vagy valaki esetleg Bács megyében korrekt átvevőt???
Válasz #4144. hozzászólásra
Válasz #4142. hozzászólásra
Vetéssel egy menetben!!
Hengerezni fog valaki?
Válasz #4139. hozzászólásra
