Sziasztok nekem is jelentkezik a kalcium hiany es en csepegteto rendszerel termelem a paprikat nos ez az elso ev hogy belefogtam es elege zold fulu vagyok...a helyzet az hogy nem ontoztem eleget mert mindenki ijezgetet hogy a paprika nem szereti az alando vizet es ezert jelentkezet gondolom.mostanaban szinte minden nap ontozok persze nem tul sokat es minden nap kapnak npk-t kalciumot iletve kaliumot az npk- es a kaliumot egybe a kalciumot kulon keverve.ezekrol a lepkekrol ket napnak ezelot halotam eloszor es azt szeretnem kerdezni hogy hogyan tudom ezeket eszreveni es hogy mik az egyertelmu tunetek.novenyvedo szerel csak egyszer fujtam azt is egy jo honapnak ezelot es betegsegnek ugy latom semi nyoma persze van egy ket level ami leszaradt de az max nivenyenkent 2-3 darab..a paprika nagyon szep zold es bukros viraga is van rengeteg de sokat eldobalt gondolom azert mert nem ontoztem eleget...azert irok hogy esetleg valaki valaszoljon hogy jo e csinalam vagy teljesen roszul es hogy az ontozest hogy csinaljam hogy eben a melegekben nem art ha szinte mindig vizes a talaj vagy inkab meg mindig vigyazni kel a vizel.hozatenem meg muanyag folia is van a foldon ahol a paprikak vanak.kalciumot nem adtam nekik levelen keresztul mert az ugy sem er sokat vagyis az szinte semi amit beszivnak a levelek.legalab is en igy tudom...
Én próbálom a minimális vegyszermennyiséggel megoldani a dolgot, így csak amit feltétlen szükséges azt adom neki. Mivel magam akarom előállítani a vetőmagomat úgy vagyok vele, hogy a természetes szelekciónak is hagyok valamit, de ez a lepkeinvázió nem volt betervezve.
Bagolylepke nálam nincs hálistennek. Viszont nekem is permeteznem kéne kalciummal meg rovarölővel. Gombaölőt már nem terveztem fújni. Ti még adtok neki?
Paprikát esténként. Mivel piacra járok minden nap, így nem tudok fenn maradni éccaka. Vasárnap esetleg hajnalban kezdek, 9 óráig át lehet szerelni, aztán mehet azon a helyen délig.
Csemegekukoricát napközben is át szoktam szerelni, ma se lett semmi baja, pedig 38 fok volt. Viszont nem kútvízzel locsolok, hanem a patak 24 fokos vizével. Szerintem a paprikának se lenne ám baja, ha nappal locsolnánk..
értem, köszi szépen. holnap adok alul fölül kálciumot. van bőven.
mennyi % os oldat lehet max lombra? hogy nehogy megégesse a levelét vagy nem tudom, mert nekem kálcium nitrát van amiben van kicsi nitrogén is
Meg öntözni kell ezerrel. Ha nedves a föld, akkor a kipárolgás hűt, kedvezőbb mikroklíma alakul ki a táblában. Én 3 napja öntöztem, ma még volt nedvesség a talaj felszínén, de holnapra felszárad teljesen, holnapután újra öntözök. Elvétve van rothadó paprikám, pedig ca-t eddig még nem kapott, majd holnap...
Ma láttam egy videót ahol egy muki többek között a kálciumhiányról beszélt, nem paprikánál igaz de szerintem igaz ide is.
A kálciumot csak a nagy mennyiségü viz tudja mozgatni a növényben mivel ez a legnagyobb molekuláju elem, ezárt a talaj elég nedves kelllegyen hogy a növény minél többet párologtasson, és ami nekem uj volt hogy nem szabad sok nitrát formáju nitrogénnel mutrágyázni mivel a nagy sókoncentrációtól az oszmotikus nyomás visszahuzza akálciumot a talajba.
Pedig nagy EC t szoktunk szeretni mert akkor hamarabb érik a papi meg minden más is.....
Nekem amikor nagy volt a lombja a növénynek soha nem volt kálcium hiány, a haverom ezért már nem is metszi a paprikát a foliába, azota megszunt a csucsrothadás
sziasztok, kálciumot milyen gyakorta lehet használni? julius 20 án adtam neki lombra is meg tőrelocsolva de most is találtam szövetelhalásos paprikát. és olyan létezik hogy mindaddig nem kezd el rohadni amig nem kezd pirosodni? mert sok pirosodó van ami kezd elhalni a végeik, szóval a végén kezdi mindig
Volt ! Csak kisérlet kedvéért, még nevesem volt csak száma H2 valamint SP13. Meggyőző volt a teljesítméne. 1nm-be 4 palánta. Semmi kacsolás támrtndszer. Úgy nézett ki mint egy 170cm-es tuja. Tetszett a dolog de kellene frissitenem már magot.
Ültetés, vetés előtt 2 héttel Devrinolt kell a talajba dolgozni, ültetés után 2-3 héttel (amikor már beeredt) Command 48-at lehet posztemergensen kijuttatni. ez arra elég, hogy a kapálással, gazolással utólérd magad, mert kiirtani csak a 2-3 leveles gazt tudja, a nagyobbakat megfogja, de teljesen nem pusztulnak el.
Milyen gyomirtót használtok fűszerpaprikában ,használtok-e egyátalán? Mert van egy területem amiben burgonya van jővőre lehet hogy fűszerpapit akarok vetni, de sajnos eléggé gazosodik már sajna muszáj lenne totálissal is lefujni valamivel meg vetés előtt is..
41 méteres fóliaházban négy fajtával próbálkozok,
Szegedi-80, Kalocsai-622, Rubin, Palotás F1. Generativ fejlődésben a hibrid ezidáig a nyerő. Terméshozamban egyenlőre nincs eredmény, a rubin fajtán több termést látok talán, de sokkal érzékenyebb a kálciumhiányra
Elvileg egy régi medgyesi fajta, de szerintem már kezd elfajzani. Eredetileg csüngő termése kéne legyen, de akitől kaptam a termést soha nem szelektálta a fajta alapján. Viszont az őrlemény amit csináltak színben és ízben veri az összeset itt a környékünkön.
Szerintem ennél nincs mobilabb megoldás, ha kitaláltál jobbat, ne tartsd magadban!
A tuti az lenne, ha lefektetnék egy 75-ös gerincet és csak a sorokba vinném tűzoltó tömlővel.
Mivel kört rajzol, így bőven kell átfedést hagyni. Én 75cm sortávra teszek mindent, és 40 soronként teszem arrébb. A sorok 80-85m hosszúak, úgy jött ki a legbiztosabb átfedés, hogy a sor végén túlöntöz valamennyit, aztán berakom majdnem középre, majd a sor legelején pedig nem körforgóra van állítva, hanem 180 fokra, tehát oda-vissza forog. Körforgóra állítva 2 órát mennek, a sor elején pedig 1-et. Így 5 óra alatt öntözök meg alaposan kb. 2500m2-t. Ennél persze nagyobb területet öntöz, de oldalra is hagyok ugye átfedést, ezért így érdemes kalkulálni. Meg ki kell tapasztalni, hogy minél messzebb kerül a szivattyútól, annál jobban csökken a sugár. 60m tömlővel 25m, 160m tömlővel 20m.
Értem, akkor nem 50 métert teszed arrább hiába visz annyit.
Akkor lényegében mindenütt kétszer szór kivéve a két végét.
Csak jönne már az a rohadt pályázati pénz mert már elegem van hogy csak a kis szivatyummal kinlódok. Ha én kell fizessek az államnak az sürgős de ha ők kell adjanak akkor az 1 év is kevés....
Ez az, jaja.
Nem változik az eloszlás, meg a porlasztást be tudod állítani a kicsi és a nagy fúvókán is. Azért tettem 2m magasra, hogy a kukorica fölé tudjon lőni, mert csemegekukorica is van 0,8ha.
160-200m tömlőnél már jobb lenne a 14-es fúvóka, de én nem cserélgetem, inkább beljebb tekerem egy picit a csavart a vízsugárba.
Hagyok átfedést bőven, nagyjából 15m sugárral számolok, így minden irányba 30m-t rakom arrébb. Most addig hagyom egy helyen, amíg kifogy egy tank, ez nagyjából 2 óra, ezalatt 20-22mm víz megy ki az öntözött területre. Ennél combosabb szivattyút is elbírna, de a Hondánál nincs erősebb benzines, meg ennek még a fogyasztása is baráti.
Válasz #3605. hozzászólásra
Ez lenne az a szorofej?
De ha 2 méter magasra teszed akkor nem változik a vizeloszlás?
Egyenletesen szór?:
Kb mennyi ideig tartod egy helyen, amikor átteszed akkor hagysz átfedést?
Én most akarok szivattyut venni meg szórófejet és azért érdeklődöm:P
HIDRA szórófej
Én is tudok végre normálisan öntözni, esténként megöntözök egy-egy szakaszt, folyóból nyomom Honda wh20x szivattyúval meg hidra szórófejjel. 2m magas állványon tudja az 50m öntözési átmérőt 16mm fúvókával. Csudálatos!
Válasz #3603. hozzászólásra
Tegnap végeztem az öntözéssel és átlagban 40-50mm közt kapott.Előrejelzést nézve kemény idők jönnek.Még a kukoricának kellene lökni egy pár mm.2 liter wuxal kalciumot adok ki,de tetű itt sincs.
Eléggé régen voltam már itt a fórumon, és most a segítségeteket szeretném kérni. Idén 2,5 ha 80-ast vetettem de olyan szar let a vetés hogy le kelett hogy fújjuk totálissal az egész táblát mert nem kelt ki a paprika kb. 1cm-re rakta a vetős és mikor vetették nem voltam ott sajna :(
Tudtok abban segíteni hogy valamelyikőtőknek lesz e eladó paprikája amit lelki ismeretessen termelt és gombaölőzött.
Ha tudtok valakit írjátok már meg nekem kb.50-80 mázsáról lenne szó.
Ha tudtok segítsetek.
Köszönöm szépen mindenkinek.
Jó termelést és sok súlyt mindenkinek.
ha van rá piac....én csak olyat termelek, amit el is tudok adni a szabad piacon, nem szerződök senkivel, nem adom el kereskedőnek, így ugyanazért a pénzért kisebb mennyiséget kell termelnem, kisebb kockázat, stb.
Hát én nem emlékszem pontosan, de tavaly kb. 12-13q/ha átlag volt. Idén megpróbáltam volna elérni a 20q-t, de nem fog összejönni. Az árvíz után össze teszem a két kezem, ha lesz annyi, mint tavaly..
Intenzíven szerintem itt senki nem csinálja, nem vagyok meggyőződve róla érdemes. Ha már olyan technológiába beruház valaki, akkor már érdemesebb fehér tv, kápia, pritamin paprikát termelni..
Tavaly én is 9-10 alkalommal fújtam. Idén eddig 4szer. Most wuxal supert tolok neki, meg egyszer kapott megafolt és egyszer amalgerolt is még a legelején.
6390 hozzászólás
Válasz #3638. hozzászólásra
Még nem találkoztam vele.
Szép az állományod!
Válasz #3636. hozzászólásra
lepkékre stewardot adok ki és az odapörcint rendesen nekik.Öntözni én még csak egyszer öntöztem.
Nálatok tőhervadás az van-e?
Sziasztok,
Egy hete kapott wuxal kalciumot,ma adtam ki 2l calabit c,megafol,kendal és stewardot.
Válasz #3634. hozzászólásra
Válasz #3633. hozzászólásra
Tegnap kénytelen voltam rovarölővel lefújni az állományt, mert tele volt Gyapottok bagolylepkével az egész. Ti hogy álltok?
Válasz #3628. hozzászólásra
Válasz #3630. hozzászólásra
szia, mert rávan irva hogy lehet lombtrágyázni is vele 1% os töménységben.
fejtrágyázni meg 0,1-0,5 % ig
Válasz #3629. hozzászólásra
Miért akarod öntöző műtrágyával lombtrágyázni ???
Fitohormos Ca 2800 - 3000 Ft /ha -ba kerül, és az lombtrágya, nem öntözőműtrágya.
A Calbit - C drágább anyag, kb. 6000 - 6500 Ft/ha bruttó
Válasz #3626. hozzászólásra
Válasz #3627. hozzászólásra
én is locsolok nagyon sokat, te milyen időszakban locsolsz zsolti? melegben is vagy csak estétől reggelig?
Válasz #3624. hozzászólásra
Válasz #3625. hozzászólásra
értem köszi, és lombra inkább reggel harmat után vagy este a meleg után? olyan 18 tól?
Válasz #3623. hozzászólásra
Nem lehet, hanem kell, a bimbók megjelenésétől érésig, alulról-felülről, de ilyen hőségben még igy is lesz ca-hiányos....
Válasz #3620. hozzászólásra
Mesélnél róla részleteket?
Fajta, gépek, öntözéstechnika, tápanyagutánpótlás, stb.?
Válasz #3618. hozzászólásra
Válasz #3594. hozzászólásra
Nekem bakhátas intenziv termesztesem van sokkal de sokkal jobb
Válasz #3616. hozzászólásra
Valaki próbálta már a folytonnövő fűszerpapi fajtákat fóliában?
Válasz #3614. hozzászólásra
Válasz #3613. hozzászólásra
Jól néz ki, milyen fajta, hogy így felfelé áll?
Ezt ma találtam...
Válasz #3601. hozzászólásra
Az ország melyik részén vagy?
Válasz #3610. hozzászólásra
Válasz #3609. hozzászólásra
Kösz az infót, amugy látom tüzöltótömlővel viszed a vizet, ez a legolcsóbb ésa legkönyebb mozgatni?
Válasz #3608. hozzászólásra
Válasz #3607. hozzászólásra
Válasz #3606. hozzászólásra
Ez az, jaja.
Egyenletesen szór?:
HIDRA szórófej
Cikkszám : SIHIDRA
Víz kijuttatás (m3/óra) 9,1-31,9
Öntözési sugár (m) 20-36
Kijuttatott vízmennyiség (l/perc) 152-533
Csatalkozási méret 6/4"
Válasz #3604. hozzászólásra
Nekem nincs ekkora tétel sajna.
Basszus, az kemény.
tejcsi: Én is tervezem lefújni öntözés után, de nem rakok mellé semmit. Tetü nincs, ridomil 42,5-öt kapott egy hete, feleslegesen nem fújkálom.
Hú az kemény
küldtem emailt.
Sziasztok Mesterek.
zsoca holnap wuxal kalciumot kap a papi,toljak mellé még valamit?
Válasz #3598. hozzászólásra
Vírusra nincs ellenszer.
Válasz #3591. hozzászólásra
Köszi!
Valamivel lehetne kezelni,gombaölőre gondolok!
Válasz #3596. hozzászólásra
Válasz #3595. hozzászólásra
Csili ?
Egy hektár fűszerpaprikáról mennyi termést szedtek le? Intenzíven csinálja vki? Fóliatakarásos bakhát, ikersor, csepegtető, stb....
Válasz #3592. hozzászólásra
Válasz #3589. hozzászólásra
fitohorm lombtrágyákat használtam
makrosolt mindig raktam bele
virágzás végéig pluszba polybórt is, virágzás után meg fitorm ca és mg adtam neki
9-szer permeteztem tavaly
Válasz #3588. hozzászólásra
Vírus betegség (rovar-gyom -talaj) óvatosan emeldki mivel bármi át viheti a fertőzést.
