sziasztok, ma kipalántáztunk 1800 db kalocsait, sajnos csak ennyi lett. még kb 200 van amit ki fogok tenni. valami elrágta jópár palántát kint ültetés után, a földben alul van elrágva. ezt mi okozza? holnap fujok ki minden tőhöz talajfertőtlenitőt, bomber a neve. meg van force is.
Állományba használható gyomírtok szinte csak egyszikűeket viszik.
Én Command 48 EC vel szoktam fújkálni.
A kézi kapa + sorközművelés na az viszi a kétszikűeket is...
Nálam a 8O-ast 17.-én vetették és már szépen sorol ,csak a vetőágy eléggé xarra sikerült.A 178-as az viszont már teljesen kisorolt,de ott szép apró morzsás a vetőágy.Nem olyan göröngyös mint a 8O-as helye.Remélem a beígért eső megjön és nem kell veretni a vízágyúval míg ilyen kicsi.
Gondolom most jobb évet zárunk mint tavaly
Mi palántázunk ezerrel, most is eseget az eső. Faterral ketten nyomjuk, ő dobálja a földre a palántát én meg ültetőfával nyomom a földbe. 100m hosszúak a sorok, eddig 44 sor kész, 3 délután alatt. 75cm sortáv, 3-4 szálával 25cm-ként. Meteorit és mihálytelki. Hát a mihálytelki ráver a meteoritra, sokkal erősebb a gyökere, pedig ugyanúgy volt vetve szaporítóládába, ugyanannyi tápanyagot kapott.
Kiültetés után mivel segíthetném az eredést, mivel lenne érdemes megfújni? Megafol esetleg? Wuxal lombtrágya? Amalgerol?
Én idén április 22.-én vetettem el ill vettettem, és 10 napra rá már kint is volt.
Még arra sem volt időm hogy le totális gyomírtózzam, amikor mentem megnézni a táblát akkor láttam mi a helyzet. Most a paprika többsége már 2 leveles állapotban van.Nem hitem volna hogy ilyen gyorsan kikelhet a papi, úgy tűnik behozta a rossz idő miatti lemaradást.
Mi Kaloresz fajtát vetettünk (én rónáztam, asszony tologatta a kanalas vetőgépet. kb 0,32 ha
Tavalyról való fogott mag. Nem csáváztunk.
Most szombaton lessz 3. hete hogy elvetettük, de nem nagyon bújkál, legalábbis a sorokban nem nagyon, de a sor végén ahol ki borult a mag ott biza kel.
Volt rá kb 30milli csapadék ugyhogy nem tom mi lehet a baj.
Csináltunk csírázái próbát is 21 magból 20 kicsírázott.
Most várjak még, ne aggódjak, vagy vami baj lehet?
Nem volt hengerezve, vagy simítózva középkötött talaj.
De mondjuk a gyomok nagyon jönnek mivel kéne legyomírtani?
Válasz #3424. hozzászólásra
Sajnos nem tudom locsolni mert ahol most van ott eléggé sós a víz mikor be lett vizsgálva akkor derült ki.
Az égiekre bízom megint hátha most a kedvemben jártnak.
Ma 3 hete hogy el lett vetve a paprika és kezd már pofásodni.
Tényleg jó lenne egy kis eső (20mm :P) sokat segítene a paprikának, ma du-ra ígértek egy kis csapadékot majd látjuk hogy mi lesz belőle.
Válasz #3420. hozzászólásra
Üdv mindenkinek,
Nekem már szinte kisorolt mind a két tábla,de majd csinálok képet.Nagyon kellene a csapadék,de ez a qurva TISZA felfog mindent.Attila te mikor vetetted?
Mi ma kezdtük ültetni. Délután, miután haza értem a piacról, szemerkélő esőben beültetgettem 10000 szálat. Holnap délelőtt vásárba megyek, aztán folyt. köv.
Üdv mindenkinek.
NAGYON lapos a hangulat itt a fórumon el van veszve mindenki. Kinek hogy áll a paprikája????????
Nekem Tegnap lett gyomirtózva mert már egy pár kikelt és a többi úton van a kikelés felé. Holnap megyek megnézni, hogy hogyan is áll lehet hogy már egy pár helyen kezd sorolgatni :)
Fel a fejjel mindenkinek lehet, hogy ez az év igen jó lesz a vetés elcsúszott de még az idő behozhatja magát és lehet, hogy a mostani évünk nagyon jó lesz.
Várom az észrevételeiteket mindennel kapcsolatban.
Egyelőre annyit sikerült megtudnom így a szezonban, hogy a csongrádi referencia, akiről beszéltem, nem nagy területen, 1-2 hektáron termeszt fűszerpaprikát, viszonylag kis területű kontrollal. A tapasztalat pedig az, hogy jelentősen javulnak a beltartalmi mutatók, és sokkal élénkebb vörös a kezelt állományban a paprika. Ha valaki beszélne személyesen a termelővel, meg tudom adni az elérhetőségét.
értem köszi. még azon is gondolkoztam hogy esetleg a cofuna tett be a magoknak?! biztos ismered. állitólag magához veszi a tápanyagot és vizet, amit fokozatosan enged ki magából. ma néztem a papirját és rá van irva hogy foszfor és káliumtartalmu szerekkel nem szabad együtt használni . de raktunk bele ferticare komplexet is. lehet ez a gond hogy lassabban kel. a cofunát nem én találtam ki, aki segit gyakorlatban ő hozta, én nem is tudtam rólla.
zsolti: a raselhálót sem én találtam ki, de én még nem neveltem palántát, nem tudom most hogy jó e rajta vagy rossz. fény az van bent igy is , szóval világos van bent .
de lehet csak én vagyok türelmetlen, mert már itt is van sok kikelve fűszerpapi. április 30 ra ha nem lessz tömeges kelés akkor már kezdhetek aggódni! ?
még hozzátartozik hogy dolgozok egy kertészetnél, ahova ugyanebből a fűszerpaprika magból vittem oda, és ott meg földbe fóliába kis ágyásokba tettünk, az meg szépen és hamarabb kisorolt mint nekem itthon, pedig én hamarabb elvetettem itthon. na ezért aggódok hogy valam itthon nem kóser.
http://kertpont.hu/index.php?menu=cikk&CId=1002
annyiban más hogy én zokniba rakom és az van 3nagy törölközőbe bebugyolálva az a lényeg hogy állandóan nedves legyen és 25°C on tartsd!
1hét alatt ki szokott pattanni a magból a csíra akkor szoktam elvetni
a fehérpaprikának nem kell több idő a csírázáshoz 1-2 nap különbség szokott lenni a fajták között
üdv. Zsolti
értem köszi a választ.
én tavaly ősszel rendeltem a netről a szentesi mag.hu oldalról paprika magokat de még 1 sem kelt ki. almapaprikát meg kosszarvút is. a fehérpaprikáknak többidő kell a kikeléshez? még csirát sem láttam alattuk mondjuk majdnem lejárt magot küldtek, 2013as szavatosságú.
leirnád hogyan csinálod az előcsiráztatást?
üdv
ati
Válasz #3413. hozzászólásra
Én nem fűszerpaprikát vetettem de van kétféle almapaprika ,tv,bogyesz meg kosszarvú én előcsíráztattam és azért kelt ki nekem 1hét alatt
szerintem jó lehet de énis szedtem már magamnak vetőmagot és nekem nem tettszett utánna annyira a fejlődése stb.
én szentesi magokat vetek ez vált be nekem.
viszonylag olcsó és minőségileg is jó
zsolti, a rasel háló miatt kap elég fényt majd a palánta? duplán huzatták velem fel a fóliára. nem szeretném ha a fényhiány miatt meg még palántadőlésem is legyen
értem, nekem is van slagra gyorscsatis szórófej állitható , mától a porlasztó részével locsolok.
igy remélem nem mosódik ki a mag, de szerintem a java már csirának indult.
március 30 án volt magvetés, de az első 8 napon 10 fok volt nappal, szerintem csak állt a mag 8 napig. már kezd több helyen bujkálni, van ahol már kinyilt a szíklevél. lehet csak én vagyok türelmetlen?!
Mi elszórjuk a magot szétigazgatjuk egyenletesre homokot szórunk rá hogy épp betakarja a magokat, aztán bálás tőzeg szórunk rá. Devrinollal lefújom és mikrószóróval belcsolok. Fóliát szinte végig csukva tartottam ameddig nem kezdett bújkálni, mielőtt kezdett volna kelni pörzsölővel elszaladtunk a tetején +1 gyomírtás
12-13 napra kelt ki.
Fekete földdel szoktuk megszórni és utánna szoktuk lehomokolni mert megfogja egy kicsit a gyomot de tisztán homokkal sosem szórtuk
30°C még nyugodtan belefér a palántnevelésbe.
Nektek mennyi idő alatt kelt ki?
Igen sajna, csak néhány ültetőfa áll rendelkezésünkre... Hát meglátom, mennyire futja az erőnkből.
macliz: én fekete földdel takartam be, még soha nem használtam homokot. Van egy komoly 3/4-es gyorscsatival tömlőre szerelhető öntöző rózsám, azzal öntözöm.
szia, én tettem a fóliámra rasel hálót dupla rétegben, mert nagyon meleg volt bent. hiába vettem le elől hátul az ajtót. 36 fok volt bent az meg már sok nem? gyakorlatban hány fok kell a kikelt palántáknak? neten ahol csak néztem 25,26 fokot irnak. csirázáshoz meg 28-30 at. naponta hányszor locsolod? én többet nem fogom homokkal takarni a magokat mert minden locsolásnál mosódik ki valamennyi és már van ahol lejjebb kellett toljam a magokat, igaz csak párat, de szerintem földel jobb takarni magvetéskor. kis 5 literes rózsás locsolóval locsolom óvatosan, de a homok akkor is kopik. nekem tegnap előtt kezdett megjelenni a kelés ma már több is, szerintem mostmár tömegesebben fog kelni. holnaptól slagra szerelhető állitható szórófejjel öntözöm hogy több homok ne menjen le rólla
Válasz #3389. hozzászólásra
Erről a területet ismerő tanácsadónk tud majd pontosat mondani. Vannak irányadó számok, de nyilván kultúrafüggő, és befolyásolja az értékeket a talajállapot (a tápanyag-ellátottságon túl). Ezért szoktunk egy személyes felkeresést javasolni.
Természetesen van olyan eset is, hogy a termelő nem csökkenti az adagokat, hanem pluszban juttat ki Phylazonitot, és a hozamnövekedéssel számol.
Válasz #3385. hozzászólásra
Van tapasztalat több területről is (korábban pl. Szabolcsból, Békésből). Most várok egy csongrádi referenciát a tanácsadótól, amint meglesz, megosztom.
Válasz #3392. hozzászólásra
dobj már fel róla képet,mert soha meg nem találom
termésátlaga mi volt és gondolom nem olyan fogékony a betegségre mint a 178-as.
6390 hozzászólás
Válasz #3438. hozzászólásra
Válasz #3437. hozzászólásra
Azt vágom, azért is fújtam rá mert sok volt a fenyércirok, de most már jöttek a követői is.
Ezért kérdeztem mit lehetne rá fújni?
Mit kellett volna még. hogy kivigyen ???
Pantera csak 1szikűeket viszi.
Válasz #3435. hozzászólásra
Nem gondoltam volna, hogy ez ilyan nehéz kérdés, hogy majd 2 napja nem kaptam rá választ!!
Sugjatok már valami jó gyomírtót, panterával le fújtam, a fenyércirkot szépen ki vitte de azon kívűl semmit.
Válasz #3432. hozzászólásra
Hmm, ezt nem ismerem, de utána nézek, köszi
Válasz #3431. hozzászólásra
Egy ismerősöm Sprintalga-t ajánlotta.
Köszi, jó időt mindenkinek!
sziasztok. fűszerpaprika palántát hány lombleveles korban lehet kipalántolni? mennyi a minimum?
Válasz #3423. hozzászólásra
Nálunk egész nap szemerkélt, úgyhogy beültettünk még délután kb. 15000 szálat, a tervezett terület 0,4 hektár, ennek most 60%-a be van ültetve.
Válasz #3425. hozzászólásra
Tavalyi időjáráshoz viszonyítva ez eléggé rizikós így.
Locsolni nem fogod?
Válasz #3422. hozzászólásra
Üdv mindenkinek,
Üdv mindenkinek.
Válasz #3398. hozzászólásra
Válasz #3416. hozzászólásra
Válasz #3409. hozzászólásra
dupláááán??? én semennyit nem raktam rá... nekem is kel már szépen.
Válasz #3415. hozzászólásra
üdv. Zsolti
Válasz #3414. hozzászólásra
üdv
ati
Válasz #3412. hozzászólásra
milyen fajta paprikát vetettél?
ma raktam el 280 db szegedi 20as ZKI csomagolású csávázott fűszerpapi magot, annak a terméséből jó magot hagyni a következő évre?
Válasz #3407. hozzászólásra
Én április 6.án vetettem és már 4levélben van
Nem kapott tápoldatot csak megafol-lal fújtam 3x
Válasz #3410. hozzászólásra
ÁÁÁÁÁÁÁ csak szabadságot vettél ki.....
Megnyugvással tőlt el 40 év után abbahagytam a paprika termellést. Jobban alszom !!
Válasz #3404. hozzászólásra
Válasz #3405. hozzászólásra
március 30 án volt magvetés. az első kelések kb 4 napja jelentek meg
Válasz #3403. hozzászólásra
Válasz #3402. hozzászólásra
Válasz #3401. hozzászólásra
Az jó lehet
Gondolom nincsen ültetőtök és kézzel nyomjátok el
Mekkora területet fogsz annyi magból beültetni?
Válasz #3400. hozzászólásra
Nekem még mindig víz áll a terület 50%-án, viszont az elvetett 2kg mag szépen kikelt..jó buli lesz kipalántázni.
tegnap kombinátor+ Phylazonitot,ma a vetéssel is végeztünk hál istennek.
Válasz #3396. hozzászólásra
3-4cm
Mesterek aki helyreveti az hány centire rakja le?
Válasz #3394. hozzászólásra
ez tisztességes mennyiség
Válasz #3393. hozzászólásra
válasz erre >> | #2909. hozzászólás, Szabi. küldte be 2012-10-29 21:30:43-kor
Leadott, leszámlázott(!) súlyaim kiszámolva hekire:
Kalocsai 50-es 258,89q/ha
Szegedi 80-as 204,24q/ha
(remélem érthető....(!).......)
Válasz #3391. hozzászólásra
Tavaly arról hoztam képet. Jó.
sziasztok,
szegedi 80-ast termesztett már valaki és érdekelne a véleménye.
