Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.06 FtUSD389.11 FtCHF426.08 FtGBP483.79 Ft
Gajdabt a xanthomonas így néz ki:
Sztem ez nem nagyon hasonlít, bár lehet igazad van.
Ez meg egy másik kép, amit korábban linkelt egy hölgy, mivel nem tudta mi a probléma. Ez sztem közelebb áll hozzá:
kasumin 2l 1.5 liter oldat 300-600liter vízhez / ha
hozzá
mikramid lombtrágya 100-200kg/ha
vagy
fithoform nitrogén 1dl oldat 10liter vízhez
de itt van olyan is hogy 5-10liter/ha levéltrágyázáshoz
vagy 1 liter/ha tápoldatozáshoz
itt most nekem melyik kéne
köszönöm előre
A következő lenne a probléma a paprika állomány körülbelül 60%-nál fordul elő hogy az alsó leveleket hajtásokat ledobja és elsárgul a levele csináltam képet róla hogy-hogy is néz ki valójába
a pirossal bekarikázott rész a valós probléma a sárgával bekarikázott résszel csak azt akartam jelezni hogy a levél hazaszállítás közben meg lett nyomva szóval az valójában úgy vegyétek mintha nem lenne olyan sötétebb
A kérdés tehát hogy ez a nagy melegnek illetve valamilyen fertőzésnek tudható be hogy a levelek elsárgulnak illetve rá valami megoldás
előre köszönöm
Válasz #1811. hozzászólásra
kapd telibe az a biztos,hogy jól látható legyen.Öntözöd is és a nitrogént is megkapta és mégis sárgulnak az alsó levelek,akkor szerintem gomba,de majd megmondják,hogy mi lehet a gáz.
Válasz #1814. hozzászólásra
azt elhiszem,hogy nincs nagyon szűkséged a bokrosodásra.Csaba a bimbó lehullás az nálad is észlelhető?(nem olyan vészesen nagy mennyiségben,de azért észlelhető)
Tavaly a kápia paprikámat így termesztettem: ikersor 30 cm-es sortávval, minden sor mellé egy-egy csep.szalag, majd az egész kordonozva. Iszonyat volt gazolni, mert a sorol közé nem tudsz benyúlkálni és a szalag is akadáélyozza a kaparást. Idén már szimpla sorosan csináltam, felső öntözéssel. Egyébként akik csepegtetnek, ilyenkor azok is felső öntözéssel juttatják ki az ilyemkor szükséges vízmennyiség kb50%-át, és felső öntözéstől a paprika is jobban bokrosodik,bujább lesz és jobban köt. Persze erre most nekem pont nincs szükségem.
Én kertben termesztek paprikát, ez az első alkalom. Abban kérném a segítséget, hogy mikor lehet szedni? Az alsó termések közül már van amelyik piros. Mihelyt szép piros szedhetem? Úgy mint a paradicsomnál?
Válasz #1809. hozzászólásra
oké de a péti az műtrágya,de gondolom annyit meg nem toltál alá ami galibát okozna.Fújd le cuproxattal(az virágzáskor is mehet)Vagy csinálj róla közelit és ragd fel,majd a mesterek megmondják mi a gond,vagy olvass vissza.Ott látsz egy két beteg papit és azt is,hogy ki hogyan kezelte.
Válasz #1807. hozzászólásra
ha locsolod elméletileg nem lenne szabad hogy sárguljon a levél,ha csak nincs valami más gond.A nagyok szerint ilyenkor valószínűleg gombás betegség lépett fel,de arra meg sok jó szer van.
7-14 ft/m között mozog valahol a csepi szalag. A kert ben használom ,tuti,de a tápoldatos locsolkodásom nem az igazi mivel eldugul a (furat)itt ott ! Nyilván az algásodás is ludas lehet a dologban.
Válasz #1803. hozzászólásra
mire én egy hekit becsöveznék addigra a gatyám is rámenne az tuti.A szórófejes öntözéssel pedig a közös betegségünket leszámítva nem volt(idáig)semmi gondom.
ZZ láttam,hogy nyomd a kukoricát és a kalászost is,majd kellene egy kis segítség őszi árpa termesztésben,ha nem gond.
ti, akik öntözitek nem jobb volna ikersorosra ültetni és a 2 sor közé berakni egy csepegtető szalagot ?
azt lehetne nappal is locsolni illetve kevesebb víz is kellene hozzá, mert csak a paprika körül ázna, nem a sorközök közt ahol csak a gaz nől
illetve a felülről locsolásnál hamarabb előjönnek a gomba-bacis betegségek
Válasz #1800. hozzászólásra
az állománysűrűséggel biztosan nem lesznek gondjaid,de az hogy öntözöd minden nap és sárgulnak az alsó levelek(ott szerintem dolgozik benne a gomba vagy a baci)
Amúgy
Levéltetű nekem nem szokott lenni a fűszerpaprikán, csak a fóliában. Nem szeretik a száraz meleget és tavaly is hasonló időjárás volt. Idén azért fújtam rá mospilant, mert az kíméli a katicákat, de ha ez nem lenne, nem is fújtam volna.
nekem per pill így néz ki
sajnos ami megfigyelhető hogy június közepe óta eső sem volt és kicsit kisebb a paprika meg alsó hajtások kb elszáradnak...
minden nap locsolva van persze csak kézzel, ezen kívül van még egy ugyan ekkora terület csak két részbe lebontva
esetleg megfigyelés hozzászólás köszönöm
Hát mivel most van a termésnövekedés ideje, ezért most a 15-5-20 (15-10-20)-t szórom ki 2 adagban. Az első fele már kiszórva,a másodikat kb 3 hét múlva adom ki.
Egyébként csak nálam van így, vagy másnak is feltűnt, hogy idén 1 db levéltetvet nem láttam, és még nem is fújtam semmilyen rovarkártevő ellen, mert nem volt rá szükség.
nekem is belement 7-8kg mag egy hektárra vetítve. Így jártam, jövőre én is ügyesebb leszek, veszek másik kanalakat. Annyiból jó, hogy 75cm a sortáv, így levegőik, szépen kötnek a tövek.
Csaba én arra gondoltam,hogy ebben a stádiumban mit és hogyan szórod ki?
Kollár kománk remélem emel az áron,mert ugye amit nem tudnak öntözni az nagyon gatya itt Csongrád megyében,az öntözöttnek ugyebár nagyon megnőtt a kiadása.Ez a 7kg mag ez honnan jött neki,egyáltalán rak valaki 7kg egy hektárban?
ZZ szerintem most mindenki(főleg mi kezdők)kemény tanuló manit fizetünk
hát nem a legjobb, de tudjátok is mit küzdöttem illetve küzdök vele
tanulópénznek jó volt ez a paprika.....sajnos
mint írtam, múlt szombaton szórtam le, csak rézoxíklorid volt otthon, azzal fújtam gomba ellen, most egy kicsit parázzok, hogy megint vissza ne essen a betegségeb, mint előtte
persze azóta vettem cuproxatot, azzal akarom a napokban ismét lefújni, az kihozta a betegségből anno
msotmár a szokásos npk lombtrágyát rakom bele, pluszba külön CA és Mg lombtrágyát
a ca és a mg meddig kell,tanácsos adni, mert ugye az a hüvelyeknek szükséges
csak megjegyzem 2 alkalommal szórtam rá pétisót, össz 140 kg a 0,45 ha-ra, amibe van Ca és Mg, mondjuk az más kérdés, hogy evvel a kevés esővel mennyi jutott el a gyökérzónába
6390 hozzászólás
most megyek permetezni![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
![smile crying](/oldforum/images/smiles/crying.gif)
majd hozok képet
Válasz #1838. hozzászólásra
![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Köszi.
Van itt-ott megsárgult levél alul, de szerintem csak a meleg miatt.
Válasz #1833. hozzászólásra
![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
ez nagyon szép
Válasz #1836. hozzászólásra
Kukac Ellen a legjobb a.Dispel de karate Zeon is Jo
Mivel permetezzem meg a paprikámat, hogy ne legyen kukacos, gombás, hogy megtartsa a színét. Most állományban?
Válasz #1834. hozzászólásra
Köszi. :)
Toljad neki, ilyenkor nem számít, ha baj van, védekezni kell. Nekem még kitart az Amistar.
Válasz #1833. hozzászólásra![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Nyomjak neki egy kis cuproxatot,vagy még várjak vele?
ez tényleg megugrott zsoca
enyém már megint kezd gombásodni a fenébe
A legutóbbi N adag és 50mm öntözés óta hatalmasat ugrott az állomány. Zsékó mesterére lennék már nagyon kíváncsi.![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120717195654_Kep508.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120717195714_Kep510.jpg)
ez tuti hogy nem xhantomas
vagy a forróság miatt sült fel, vagy gombabetegség
Válasz #1829. hozzászólásra
Ez nagyon ugy nčz ki hogy xhantamonas
igenigen olyan lenne mint alsó képen
nem tudom hogy ez minek tudható be mert lehet hogy az amit mondott sajnos nem annyira tudom:S
Gajdabt a xanthomonas így néz ki:![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120716143247_Xanthomonas.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120716143358_Na_ez_mi.JPG)
közben utánaolvastam és találtam dolgokat
cuproxat gombaölő 30ml oldat 10liter vízhez 4-5 liter/ha
vagy
hozzá
vagy
köszönöm előre
Válasz #1826. hozzászólásra
értem köszönöm akkor ma be is szerzem ezeket a terület kb 1000m2 mennyi kellene ezekből meg szerinted melyik lenne a legjobb neki?
Válasz #1825. hozzászólásra
Baktčrumos betegsčg xhantamonas.Cuproxat gombaölö vagy kasumin 2 l čs hozzŕ mikramid lombtrŕgya vagy valami nitrogčndus pl fithohorm nitrogčn.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120716124701_DSCN0382.JPG)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120716124722_DSCN0382(2).jpg)
előre köszönöm
Válasz #1821. hozzászólásra
Meg a talajtakarás, bakháthúzás nagyon megdobja a ktg-t, nem tudom a fűszer elbarja-e. Te így csinálod?
Igen, de ez magról vetett fűszernél nem játszik.
Viszont a fűszerpaprika ára elbírja a költséget?
Válasz #1817. hozzászólásra
A legjobb, csak talajtakaró fóliával kell csinálni.
Válasz #1819. hozzászólásra
én csak fóliában használom a módszert, szabadföldön, nagy területen szerintem macera és nagy költség.
Válasz #1818. hozzászólásra
én nem tudom, soha nem használtam ezt a módszert
én is csak érdelkődöm, hogy milyen is ez
Hogyan gazolod, kapálod, ha berakod a szalagot és közel vannak az ikersorok?
szóval ez az ikersoros csepegtetőszalagos módszer nem a legjobb ?
Köszönöm
Válasz #1801. hozzászólásra
Igen, mindig öntözés előtt szóróm ki a műkakit, utána még aznap éjjel öntözés, majd dikkelés.
ok holnap csinálok és rakok fel képet az a biztos
a levelekről vagy a szárról csináljak képet?
ajánlani tudsz valamit
amúgy még volt pétisózva is
Válasz #1802. hozzászólásra
hmm ejj ajj
ha valami baci lenen vele azt hogy tudom kideríteni esetleg segíteni rajta?
nem tudom hogy ti hogy vagytok vele,de egy pár bimbóm sajnos elsárgult és ledobja a papi.
Ez természetes ilyen körülmények között?
![smile unsure](/oldforum/images/smiles/unsure.gif)
mondom ezt én, aki sehogy nem öntöz
vélemények, tapasztalat evvel kapcsolatban ??
Amúgy
Válasz #1796. hozzászólásra
gondolom ugye utána öntözés?
nálam egy hónapja megjelentek a tetvek és most is adtunk ki mospit a biztonság kedvéért.
kép mellé
Válasz #1793. hozzászólásra
![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Ez a 7 kg mag onnan jött neki, hogy ő adja a magot és így többet kaszál
Csaba én arra gondoltam,hogy ebben a stádiumban mit és hogyan szórod ki?![smile angry](/oldforum/images/smiles/angry.gif)
Válasz #1787. hozzászólásra
Válasz #1789. hozzászólásra
húú, akkor nekem rengeteg paprikám lesz
mert az egyém borzasztóan ritka, de fényképeken láttátok is
múlt szombaton megázott, akkor este lepemeteztem, azóta meg se néztem
