Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 632 Ft EUR 402.25 Ft USD 383.58 Ft CHF 426.62 Ft GBP 483.56 Ft
Magyar fűszerpaprika
6390 hozzászólás
#1790 tcsaba
2012-07-14 17:09:06
Válasz #1789. hozzászólásra
Mármint az 5-6-30 K dúst.
#1789 tcsaba
2012-07-14 17:08:29
Válasz #1785. hozzászólásra
Épp ma szórtam ki az első 15-5-20-as helyett 15-10-20-ast. A K dúst valszeg akkor, amikor kezd pirosodni, mivel kápia szaktanácsadásnál ugyanezt írták színeződés kezdetekor. Én attól félek, hogy szedés kezdetére annyira összeborul az 50-es sortáv miatt, hogy nem tudunk törés nélkül belemenni a paprikába. Én voltam olyan hülye, hogy hittem Kollárnak és kiszórattam a 3,5 kg-t fél hekire, és hiába ritkítottam, így is nagyon sűrű, még mindig vannak olyan paprikák, amelyek nem kötöttek a sűrűség miatt. Mindegy ebből is tanul a zember.
#1788 AGROKID
2012-07-14 16:27:06
Pantera gyomírtót meddig lehet használni a fűszerpaprikában?
#1787 tejcsi
2012-07-14 14:02:01
Válasz #1786. hozzászólásra
igen a bór segít a terméskötődésben,de ilyenkor már legyen a papi mellett kálium is(a szakkönyvek szerint)
ZZ nálad oké minden a papival?
#1786 ZZ
2012-07-14 12:36:33
termésnövelő smile confused
és virágzás kezdetekeo illetve előtte szórtam Bór lombtrágyával
a Bór a terméskötődésben segít, elvilegsmile blink
#1785 tejcsi
2012-07-14 08:53:50
Válasz #1784. hozzászólásra
rámtukmálta a 7kg magot az öreg,de nagyon felesleges volt így utolag belegondolva.
5.5kg ment bele az egy hekibe,de így is mocsok sűrű.
Csaba a Rosafert 5-6-30 termésnövelőt azt mikor szórod ki és milyen módon juttatod ki?(gondolom utána meg rögtön öntözöd)
Szerda este még lepermeteztük(wuxal,kálcium,mospilan)
az elsű kötést azt szépen megfogta,csak a sűrűsége miatt parázok egy kicsit.
#1784 tcsaba
2012-07-14 08:18:05
Válasz #1782. hozzászólásra
És mennyi volt a vetőmag mennyisége 1 ha-ra? Gondolom nem 7 kg ahogy Kollár mondta.
#1783 tejcsi
2012-07-13 21:10:13
zsékó mester tényleg nagyon eltöntélsmile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmilie
#1782 tejcsi
2012-07-13 21:03:34
Válasz #1781. hozzászólásra
Csaba őszintén megmondom,hogy 40cm a sortáv és kiheverte a betegséget a japán anyagunknak köszönhetően.Ritkítani nem igazán sikerült(lesz ami lesz)
#1781 tcsaba
2012-07-13 20:47:42
Válasz #1774. hozzászólásra
Hű, szép az állományod. Ahogy látom kinőtte a bacikat. Ez 75 cm-es sortávra lett vetve? Ritkítottad is?
#1780 zsoltee83
2012-07-13 19:15:50
Válasz #1778. hozzászólásra
Fogalmam sincs. Megpróbáltam topicot nyitni a témának, de bezavartak a Kinek milyen traktorja van c. topicba. Mindjárt uppolom, beszéljünk róla!
#1779 getdizzy
2012-07-13 15:37:41
grat eléggé jó:) smile thumbupsmile thumbup
#1778 getdizzy
2012-07-13 15:37:03
Válasz #1777. hozzászólásra
mi is gondolkoztunk kis egytengelyesen milyenre gondtál te?
#1777 zsoltee83
2012-07-13 14:33:00
Válasz #1776. hozzászólásra
Igen, akartam csinálni egy töltögetős tolikapát, de kézzel nehéz tolni, a kistraktorom nem vált be, jövőre veszek egy dízel egytengelyes trakit, és ahhoz lesz egy sorközművelő kultivátor, amire tudok tenni töltögető kapákat is...
Most kézzel töltögetjük, kapálgatjuk, talán végzünk vele keddig.
#1776 ZZ
2012-07-13 12:44:28
valaki töltötte fel a paprikát ?
múltkor volt vihar és jól összekuszálta és sokat kitört, ha fel lett volna töltve akkor talán nincs akkora kársmile unsure
#1775 ZZ
2012-07-13 12:33:13
smile thumbup ez gyönyörűsmile thumbup
#1774 tejcsi
2012-07-13 09:40:08
#1773 tejcsi
2012-07-13 09:39:42
#1772 tejcsi
2012-07-13 09:39:08
Reggel megnéztem az állományt,hát egy kicsit sűrű,de csak lesz belőle valami.
#1771 tcsaba
2012-07-13 00:15:27
Válasz #1768. hozzászólásra
Ez nem csak fajta függő, egyébként szegedi 178-as. 50-es sortávolságra lett vetve -sajnos-, de most már tudom min 60 cm kell neki, mert lassan kezd összeborulni. Az átlag nekem is kb térd fölé ér, ez olyan terület, ahol valszeg tavaly több műtrágya maradt vissza, vagy melegebb a talaj mert homokosabb, ezért gyorsabban megindult, vagy mittudomén. smile confused
#1770 getdizzy
2012-07-12 23:00:06
Válasz #1756. hozzászólásra
értem
több félére gondoltam
bár nem tudom azok mennyire kivitelezhetőek
pontosan nem tudom de sokat tudnak adni a kutak.
a kérdés a következő egyből kútról nem érdemes locsolni mert víztározót kiépíteni nagyon nincs lehetőség esetleg arra gondoltam hogy köbös hordókat letelepíteni és abból öntözni szivattyúval arról esetleg vélemény vagy hülyeség?
#1769 getdizzy
2012-07-12 22:56:55
engem is érdekelne hogy az mit kapott:D:D
nálam is térd vagy picivel föle az átlag
#1768 zsoltee83
2012-07-12 22:06:20
Zsékó nagyon el van tűnve, kíváncsi lennék a hibrid állományára. :)
tcsaba: Csípődig ér a fűszer?? Milyen fajta?? Az enyém most ér térdig.
#1767 tcsaba
2012-07-12 21:56:41
Válasz #1766. hozzászólásra
Itt 18 mm csapadék volt, most egy darabig nem kell öntöznöm.smile lol
Az állománynak kutya baja, a csapadékkal tegnap hatalmas szél is volt, a 30 cm-es palántázott kápia paprikát össze-vissza fésülte, a helyenként csípőmig érő fűszernek meg semmi baja nem lettsmile blink
#1766 tejcsi
2012-07-12 21:51:04
Válasz #1763. hozzászólásra
Agú 20-ig írja az öntözést,de ha szükséges tovább is lehet.A tegnap esett 12mm az nagyon jól jött a nem öntözött részeken.Csaba az állományod hogy vészelte át a kánikulát?
#1765 tcsaba
2012-07-12 21:35:17
Megnéztem a Márkus féle könyvben is, ott azt írja, hogy 10-14 naponként kell öntözni, kivéve július, augusztus, amikor 5-6 nap.
#1764 zsoltee83
2012-07-12 21:34:52
Na erre gondoltam, köszi. Eddig ebben a hónapban kapott 100mm-t.
#1763 tcsaba
2012-07-12 21:30:57
Válasz #1761. hozzászólásra
tejcsi, én úgy tudom, hogy kb 450-500 mm a vízigénye a paprikának összesen,(hozam függő) ebből kb 200-250mm-t kell hogy fedezzen a természetes csapadék, a fennmaradót pedig öntözéssel kell pótolni. A 10-12 naponkénti öntözés pedig nagyon kevés, kb 6 naponta kell beöntözni 25-30 mm-el. A legvízigényesebb a július-augusztus, ekkor kb 150mm víz kell/ hó, bár lehet hogy a fűszer öntözését már aug közepén befejezik. Lehet számolni a vízigényt úgy is, hogy kiszámolod a napi középhőmérsékletet és 6 vagy 7 Cfokra kell számolni 1mm-t. Ha így számolod, akkor a mostani időben pont a fent említett 6 naponkénti 25-30 mm jön össze.
#1762 zsoltee83
2012-07-12 20:56:46
pláne, akkor meg mennyi a vízigénye? 800mm??
Permetezés megvolt hálistennek, magamra öltöttem a háti motorost, fatert megkértem, hogy öntözze befele a tartályba a lét, ha megállok, aztán beködöltem az egész táblán ügyesen. Amistar+Mospilan+Zöldpajzs
#1761 tejcsi
2012-07-12 15:50:16
Válasz #1760. hozzászólásra
Ezt Márkus Ferenc könyvéből olvastam.Az 500mm csapadékot ne a leesett csapadékra értsd,hanem a pótlással együtt.10-12 naponta javasol 25-30mm csapadék kiadást aszályos időben.
Permetezés megvolt zsoca?
#1760 zsoltee83
2012-07-12 15:31:59
Válasz #1759. hozzászólásra
500mm az össz vízigénye? Azért az nem kevés, nem sűrűn van olyan év, hogy lejön 500mm április közepétől szeptemberig. smile smile
#1759 tejcsi
2012-07-12 09:49:40
Válasz #1758. hozzászólásra
kb 500mm utánpótlásra van szüksége.
#1758 zsoltee83
2012-07-11 21:35:33
Mindig elfelejtem megkérdezni, hogy van-e a fűszerpaprikának meghatározott minimum, és optimális vízigénye? Tehát, hány mm csapadékra van szüksége egy szezonban?
#1757 zsoltee83
2012-07-11 17:18:06
márminthogy a mai csapadék+öntözés = 60mm. smile smile
#1756 zsoltee83
2012-07-11 17:15:11
Válasz #1755. hozzászólásra
Ha semmiképp nincs villany, akkor én ásnék egy víztározót, kicsi benzines szivattyút tennék a kútra, abból tölteném, egy nagy szivattyúval meg kiöntözném. Mennyi vizet adnak a kutak /perc?
Nálunk volt ma 15mm csapadék, ezzel együtt a héten 60+ mm csapadékot kapott a paprikám. smile cowboy
#1755 getdizzy
2012-07-11 11:46:42
azért érdekelne mert jövőre szeretnék egy kisebb öntözőrendszert kialakítani
a terület naggyából 1 hektár lenne
villany nincs, 2fúrt és egy gémes kút áll rendelkezésre
esetleg tippek hozzá
köszönöm
#1754 tejcsi
2012-07-11 10:10:38
Válasz #1753. hozzászólásra
egy négyhengeres csepzonmotor locsolok,ami egy tóból szippantja a vizet.
Srácok amit nem tudtam öntözni ott nagyon nagy a gázsmile cursing
#1753 getdizzy
2012-07-10 23:53:49
Válasz #1735. hozzászólásra
te hogy oldod meg a locsolást?
#1752 zsoltee83
2012-07-10 22:14:23
Válasz #1751. hozzászólásra
Én tavaly már nem fújtam rá semmit, amikor elkezdett érni. Igaz, addig se vittem túlzásba. smile smile
#1751 ZZ
2012-07-10 21:06:11
Válasz #1750. hozzászólásra
úgyértem, hogy ameddig teljesen be nem érik a paprika, addig védeni kell a növényt a gomba és baktériumbetegségek ellen ?
#1750 zsoltee83
2012-07-10 16:17:02
Válasz #1749. hozzászólásra
Én nem fújtam két hete, tegnap se értem oda, talán ma...
#1749 ZZ
2012-07-10 12:39:22
meddig kell védeni a paprikát a gomba illetve baktériumos betegségetől?
már 6 permeteztem, unom már fizikailag és anyagilag is
#1748 tejcsi
2012-07-09 22:15:19
srácok a kis paprikáknál van egy-kettő amelynek a csuma részénél van barna folt,annak mi az oka?
#1747 zsoltee83
2012-07-08 21:25:54
Válasz #1743. hozzászólásra
az enyém is gazos, állandóan kapálunk, gazolunk.
Tegnap estétől újra öntözök, 40mm-t adok neki. Kiszórtam a 3. adag AN-t, holnap pedig permetezek
Amistar+Mospilan+lombtrágya.
#1746 tejcsi
2012-07-08 19:50:52
Srácok gomba ellen érdemes permetezni ilyenkor amistarral?
#1745 tejcsi
2012-07-08 19:49:09
locsolás után a gaz is beindult tisztességesen nálam issmile scared
#1744 ZZ
2012-07-08 16:06:46
inkább gazos lenne a paprikám, mint ilyen hitvány mint az egyémsmile scared
tegnap is raktam bele külön, Ca, Mg, B, NPK, és valami ezer éves gabonára való lombganét, tehát 5 fajta lombtrágyátsmile w00tsmile w00t
#1743 tcsaba
2012-07-08 12:37:28
A csúcson jelentkező elhalás Ca hiány. Ilyenkor nagy melegben ez fokozottan jön elő, mivel a sztómák dél körül bezáródnak, nincs párologtatás, vagyis megszűnik a folyadék-víz áramlása a növényben és ez Ca hiányhoz vezet.
Egyébként mindig elcsodálkozom a képeket látva, hogy mindenkinél tök tiszta a paprika, csak úgy látszik nálam nő a gaz ezerrel, annak ellenére hogy minden nap gazolom.
#1742 tejcsi
2012-07-08 11:24:58
http://www.youtube.com/watch?v=lMCcpkTXJq0&feature=youtu.be
Talán így már oké
#1741 tejcsi
2012-07-08 11:21:42
http://youtu.be/nokaSV7kPNI
Modern kori rabszolgaság a brit földeken?
Valóban kizsákmányolják a külföldi idénymunkásokat az Egyesült Királyságban?
Ne szórd a pénzed! Kerüld el a műtrágyázás csapdáit!
Korszerű műtrágyákkal hatékony a tápanyag-utánpótlás.
Ifa HW 8011 pótkocsi 80.11 80-11
2.850.000 Ft
Tüzelőfa feldolgozó hasítógép / rönkhasító / tűzifaaprító automata / Lumag SSA400E
Tüzelőfa feldolgozó hasítógép /...
2.755.827 Ft
Mtz 952 traktor
Mtz 952 traktor
4.190.000 Ft
Fendt Farmer 306 LS traktor
5.990.000 Ft
