Gázolaj árak 614 Ft Benzin árak 597 Ft EUR 397.61 Ft USD 363.24 Ft CHF 414.42 Ft GBP 472.37 Ft
Manitou rakodógépek
Létrehozta: Peti , 2008-07-16 19:05:11
217 hozzászólás
#117 Pici
2015-04-10 08:14:59
Válasz #116. hozzászólásra
Nekem csak egyre mondtak es a tiedbe lehet 2 szer nagyobb van
#116 MFM
2015-04-10 07:58:12
Válasz #115. hozzászólásra
Egy tömítést nyomott ki az oldalán, azért kaptuk szét, de annyira nincs semmi ellenállása a szivattyúknak, hogy nem tudom megéri-e visszarakni ilyen kopottat. Ha ennyiből kijönne a 2 még bőven megéri felújìtani a gépet. Bár nem hiányzik hogy ennyit kifizessek...smile bored
#115 Pici
2015-04-09 20:45:50
Válasz #113. hozzászólásra
ha találsz hozzá egyáltalán akkor is a gép ára lesz kb megéri inkabb a régit felujjitatni már elég jo munkákat végeznek ..... nekünk a kisbobihoz mondtak 5-700ezerft ot a menetelö szivattyuhoz de lehet cska ijesztgettek smile cowboy
#113 MFM
2015-04-07 21:30:44
Régebbi típusu Manitou teleszkóposba nagyságrendileg mennyit kóstállhat egy pár új olajszivattyú?
#112 Istify74
2015-01-05 18:33:16
Válasz #101. hozzászólásra
Jó estét!Manitouval mi a helyzet?Remélem tudtam segiteni.
#111 (Claastra)
2014-11-25 21:21:55
Válasz #110. hozzászólásra gyártják sokfélében,valami 80ezer volt egy elektromos szivattyú annó,a mechanikus meg párezer
#110 decsi
2014-11-25 21:19:43
Válasz #109. hozzászólásra
Elképzelhető.Nekem 2001 van és ilyen tápszivattyú
van rajta.És szopatott sokáig a kis szűrő benne.
#109 (Claastra)
2014-11-25 21:16:49
Válasz #108. hozzászólásra mienk az első 2000-res volt és elektromos volt rajta
#108 decsi
2014-11-25 21:11:51
Válasz #107. hozzászólásra
Amiről szó van az 1999 évjáratú gép az meg nem olyan új szerintem.
#107 (Claastra)
2014-11-25 21:08:32
Válasz #106. hozzászólásra csak az ujabb gépeken nincs is ilyen tápszivattyú
#106 decsi
2014-11-25 20:27:52
Válasz #104. hozzászólásra
itt láthatod.A jobb oldali csavar alatt van a szűrő
aszem 24mm kulcs fogja.
http://automotivewaterpump.buy.xxjcy.com/iz542ed94-perkins-automotive-fuel-pumps-bcd-2697-2641a057-2641a057-images.html
#105 cernajozsef
2014-11-25 20:23:13
Válasz #103. hozzászólásra
Kösz a tippet, egyébként Bács-Kiskun m.Kelebián van a gép.
#104 cernajozsef
2014-11-25 20:21:45
Válasz #102. hozzászólásra
Kösz a segítséget akkor majd megpróbálom valahogy lebontani. Különben tényleg szutyok helyen van a kipufogó is meg a turbó is lábatlankodik!
#103 jamo
2014-11-23 17:27:10
Hol vagy helyileg? Pest megyében, Csomádon Matyókáéknál vágják cav-lucas adagolókat. Nekem már több darabot javítottak. Eddig mind 100%os-ra sikerült.smile thumbupcool
#102 decsi
2014-11-23 11:56:34
Pedig lenni kell benne egy kis "körömnyi"szűrőnek
a tápszivattyúban a szívó oldali csonkba van benne.
Nekem is erőlen volt és az volt a baj.
#101 cernajozsef
2014-11-23 08:26:22
Istify -nek adós vagyok még egy válasszal a töltés az jó 13,6-14,1v az üzemanyagtartályban nincs nyomás.
Decsi-nek is gázolajszűrőt azt nem találtam a tápszivattyúnál, egyébként a durva szűrőjét kicseréltem kamionéra, meg a finomszűrőjét is újra.
Leszedtem a visszatérőcsövet is azon nyomja visszafele az anyagot így a szűrőproblémát kizárnám.
Na szóval, a Turbója is jó, mértem 08-1.1 baros nyomást, viszont az adagolót vezérlő cső ami a szívótoroktól megy az adagolóig az lyukas volt!Megjavítva
Most egy kicsit javult a dolog de még mindég nem az igazi.Beszéltem már 3 adagolóssal is de amikor meghallják, hogy nem Bosch hanem Lucas mindegyik azt mondja vigyem máshová.Még az állítócsavart sem találom rajta ahol egy kicsit lehetne neki több naftát adni.
#100 cernajozsef
2014-11-15 22:45:20
Válasz #99. hozzászólásra
Kösz a válaszokat, de nagyon úgy fest a turbó lessz a ludas. Hétfőn már többet tudok.Ha jók a sejtéseim változó geometriás, lehet egy tisztítástól megjavul.Majd írom a fejleményeket.
#99 Istify74
2014-11-15 19:14:33
Válasz #97. hozzászólásraSzia!Üzemanyagtartályban nincs nyomás?
#98 decsi
2014-11-15 13:23:28
A tápszivattyúban van egy kis üa. szűrő,az tiszta?
Elég tróger helyen van ezért ritkán takarítják.
#97 cernajozsef
2014-11-15 07:39:53
Válasz #96. hozzászólásra
Igen turbós Perkins van benne, de nem tudom, egyáltalán működik-e a turbó.Gondoltam már arra is, hogy a szívóágára beépítenék egy nyomásmérőt. Ha jól tudom kb 1.bar körüli nyomást kellene mérnem.Az is lehet, hogy rosszak a porlasztók.
#96 Istify74
2014-11-14 20:15:29
Válasz #94. hozzászólásraTurbós Perkins motor van benne?
#95 Istify74
2014-11-14 20:14:41
Válasz #94. hozzászólásraSzia!Olajból csakis a hozzávalót tedd bele(Axiál)Töltés jó?Generátor.
#94 cernajozsef
2014-11-12 09:27:54
Múlt héten vásároltam egy 1999-es évjáratú Manitou 730-as rakodót, keresek hozzáértő szerelőt Kiskunhalas, Szeged környékit.
Talán valakinek van itt is ötlete Problémák!:
Erőtlen, sebességeket nehezen szedi, egyidejűleg nem tud előre menni és emelni.
Érdekelne még milyen olajakat kell bele használni például a hidraulikába jó-e a sima 46-os vagy valami spéci kell bele?
Kérem aki tud segíteni írjon.
Kösz előre is.
Válasz #43. hozzászólásraÉrdekelne tapasztalat a JCB-ről! Kezelési, alk katalógus van hozzá?
#91 Drisa
2014-05-26 12:23:22
Manitouhoz keresek trágyavillát. Tapasztalatból melyik kisiparostól szabad venni? Hol árulnak tényleg masszívat?
#90 Drisa
2014-05-15 13:58:22
#89 (Claastra)
2013-07-07 10:18:50
Válasz #87. hozzászólásra
A héten 150-et hozott a Komatsu ,mert a magtári jöcöbö kétszer is bexart(3éves),csakis a legegyszerűbbet szabad megvenni,mechanikus joy,nuku pover,mert mindent elpusztítanak a kezelők
#88 Ferror
2013-07-07 10:15:23
ha pörgeted akkor nyílván gyorsabb minden, de anélkül se tetü lassú
#87 szanberg
2013-07-07 09:39:37
Válasz #86. hozzászólásra
és mennyire kell pörgetni a motorját hogy lendületes legyen a rakodás???
A régi rakodó szívó perkins volt de azt nemnagyon kellett taposni el boldogult kisebb gázokon is jól.
Voltak bérbe rakodni egy kis Caterrel meg egy nagy Johndeere rakodóval is azoknak taposták a gépészek mint állat csak süvített a szerkezet de úgy haladt igazán. Turbós motorok ugye kívánják a gáztot
#86 Ferror
2013-07-07 08:45:01
Válasz #84. hozzászólásra
olyasmi,smile whistling
ebbe nincs AC
igen kettesben,
#85 (Claastra)
2013-07-07 08:16:07
Válasz #83. hozzászólásra
Éjjel kapott egy 15milist kicsit szelesen belefúllad a lexi,a finottó 4000órás 6 éves 40e juró
#84 szanberg
2013-07-07 08:13:30
Válasz #82. hozzászólásra
Akkor ugyanolyan lesz mint a tiéd!?!?smile whistling
powershiftes klímás joystickos, igaz a hűtőjét kitakaríthatták volna koszosan nem teccett a szememnek egyébként korrekt a szerkezet, remélem jól fog bírni túrni a kupacban meg emelni gyorsan haladósan.
Kamiont magtárban kettesben rakodtok???
#83 *** HM ***
2013-07-06 22:21:23
Válasz #73. hozzászólásra
Á besül minden megin.... vegyé kopasz zúzót ...smile blink
Finottoo meg mire megjön 2014lesz hehe
#82 Ferror
2013-07-06 21:29:53
Válasz #80. hozzászólásra
az nem olyan smile rolleyes
viszont ilyen mint neked, van közelebb is smile whistling
#81 jamo
2013-07-06 17:40:50
Válasz #78. hozzászólásra
Ok köszi!
Árpa könnyebb idén. Tavaly 2635 kg volt egy ürítés a kis domiból idén pedig csak 2450.smile blink
#80 szanberg
2013-07-06 17:35:24
Válasz #74. hozzászólásra
Mjad ha itthon lesz. Addig meg menj el két faluval arrébb és nézd megsmile tonguep
#79 (Claastra)
2013-07-06 17:35:12
Válasz #76. hozzászólásra
bocsi észrevettem magamtol is
#78 szanberg
2013-07-06 17:34:41
Válasz #77. hozzászólásra
fajsúlytól függően nyilván, de jobb búzából 10mázsa belemegy, kukoricából 9 körül.
Árpa szerintem 7-8 lehet.
#77 jamo
2013-07-06 17:26:47
Válasz #71. hozzászólásra
Szasza a rangernek miből mennyi fér a kanalába kb ? Árpa és a búza érdekelne főleg.smile rolleyes
#76 Ferror
2013-07-06 17:25:11
Válasz #75. hozzászólásra
#71. hozzászóló új szerzeményére írtam smile whistling
#75 (Claastra)
2013-07-06 17:18:08
Nincs itthon a gép ,vidéken dolgozik,nem friss szerzemény 5 éve megvan
#74 Ferror
2013-07-06 17:16:45
képet meg nem is raksz a szerzeményről smile glare
h, csorgassa itt a nép a nyálát smile drool
#72 *** HM ***
2013-07-06 15:54:00
Válasz #70. hozzászólásra
Aztán mire ölöd helyette a stexet?
#71 szanberg
2013-07-06 15:46:20
Válasz #68. hozzászólásra
Kicsit azért több mint a Tiednek a fele ára. Működik mindene, jók a gumik, motorja patent füst és különösebb kartergáztól mentes, összes olaj szűrő frissen lecserélve, rendszámmal névre írva jön majd haza jövőhéten.
Powershift váltós egyébként, 4fokozatot lehet csavarni az irányváltó kar végén.
#70 (Claastra)
2013-07-06 15:43:50
Válasz #69. hozzászólásra
Jó a gép ,4 uj gumma került rá 2 2 hónapja 2 2hete
#69 .Feco.
2013-07-06 12:40:05
Válasz #66. hozzászólásra
Mennyit gondolsz érte? Milyen állapotban van?
Ezt mindenki megérzi: ennyivel csökkent a sertéshús ára
A világ sertéspiaca változásokon megy keresztül, Magyarország sem kivétel.
Termőhelyi kategóriák a gyakorlatban: Középkötött erdőtalajok
Hazánkban igen nagy területi kiterjedésben fordul elő.
Bálaszállító pótkocsi mtz
760.000 Ft
JOHN DEERE 624, VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐ 27 MÉTERES SZÓRÓKERETTEL,  2400 LITERES
JOHN DEERE 624, VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI...
3.250.000 Ft
Takarmány kukorica
Takarmány kukorica
10.000 Ft
⚫️ HARDI NAVIGÁTOR vontatott permetező
6.000.000 Ft
