Gázolaj árak 604 Ft Benzin árak 583 Ft EUR 398.41 Ft USD 345.42 Ft CHF 428.27 Ft GBP 460.41 Ft
Massey Ferguson 5445/5455 traktorok
Létrehozta: gergigergo , 2009-12-18 17:31:37
617 hozzászólás
#617 Moderátor
2025-02-11 06:47:43
Moderálási elveink miatt törölve: 2025-02-11 08:12:41
#616 R Sándor
2025-02-10 21:48:16
Válasz RARGAkèny #613 hozzászólásár Egy vezeték meg rá az adagolón , lehuzod megáll ha nem akkor tedd be a legnagyobb fokozatba és engedd el a kuplungot.
#615 RARGAkèny
2025-02-10 21:41:46
Válasz ermike #614. hozzászólásáraEz még a hagyományos adagolós....hol van az a stop mágnes??
#614 ermike
2025-02-10 18:40:48
Válasz RARGAkèny #613. hozzászólásáraHa adagolás a stop mágnes ha közös nyomó csöves akkor ott valami relé vezérel ha jól tudom.....
#613 RARGAkèny
2025-02-10 18:22:20
Üdv. mindenkinek. Kellene 1 kis segítség, ma este meló után le akartam állitani az 5455 fergusont, de hiába fordítom el gyújtást nem áll le csak ketyerészik minimális fordulaton, aztán fél-perc és lefullad. Mi lehet a hiba?? És ilyenkor hogy tudom máshogy leállítani??
#612 R Sándor
2024-07-28 12:53:52
Válasz RARGAkèny #610. hozzászólásáraAkkor meg vedd le és tomitsd újra valami jobb pasztaval.Ha jól emlexem akkor alul van egy furat a csapágyaknàl ott jön a víz ha tomszelence hibás
#611 mtz1221
2024-07-27 21:32:29
Válasz RARGAkèny #610. hozzászólásáraAz a kérdés hová néz a dekni, ha a két csapágy közé vagy a szelence és a hátsó csapágy közé(úgy gondolom oda hogy szereléskor látni lehessen a rotor mennyire van a háztól), akkor tömbszelence, ha rotorra akkor meg ott ereszt.
#610 RARGAkèny
2024-07-27 18:22:50
Válasz R Sándor #609. hozzászólásáraPerkins motoros...A fedelet 2 napja levettem belekukkantani milyenek a lapátok, összeraktam, 1 darabig nem volt semmi problèm..
#609 R Sándor
2024-07-27 17:39:53
Válasz RARGAkèny #608. hozzászólásáraSisu motor ? szerelő lemez a neve , nézd nmeg a csavarokat nem e lazák, ha nem a tömszelence szart be akkor ha újrapasztázod jó lesz. Ha a tömszelence , kell egy új viz szivattyú.
#608 RARGAkèny
2024-07-27 16:18:55
Üdv. Valaki tudna választ adni, hogy mi lehet a vízpumpa oldalán ez a lemez, ahol megindult a víz?? Na meg mi lehet a hiba??
#607 Benkő Lajos
2023-08-17 07:52:17
Szép napot gazdatársak. Keresnék MF 5445 traktorhoz magyar kezelési,és egyébb gépkönyvet,illetve,ha lenne valakinek pár darab orr súlya elfekvőben öntvény súly tartóra,az is érdekelne. Köszönöm
#606 pangi
2020-10-31 21:06:57
Válasz F-A-R-M-E-R \ #605. hozzászólásáraKöszönöm!!!
Meg próbálom.
#605 F-A-R-M-E-R \
2020-10-31 20:51:22
Válasz pangi #603. hozzászólásáraA süllyesztès emelès billenőkapcsot ajánlották hogy szedjem szèt, ès hajlîtani azon a nyelven valamennyit, nekem bejött, ès müködött is rendesen utánasmile thumbup
#603 pangi
2020-10-31 19:19:00
Válasz F-A-R-M-E-R \ #598. hozzászólásáraSzia.
Meg oldódott a hiba?Nálam ugyan ez van 5465-ön.
#602 mtz zoli
2020-10-31 19:10:29
Sziasztok nincs véletlen valakinek gépkönyve vagy robantot rajza Messy Ferguzon 3690 eshez köszönöm a választ
#601 Ares 826
2020-10-01 07:57:13
Válasz gazda28 #600. hozzászólásáraGenerátor szénkeféket nézted már???????? Milyen gencsi van rajta ISKRA?????????
#600 gazda28
2020-09-30 23:55:51
Sziasztok egy 5455 ös ről lenne szó az a hiba hogy elmegy a gáz hiába nyomom nem megy
Le kell állitani a gépet és utána ujból müködik de van amikor csak masodik vagy harmadik inditasra müködik csak a gáz. És a fordulatszámmérő ugrál össze vissza
Mi lehet a probléma?
Előre is köszönöm
#599 gazda28
2020-09-29 22:34:46
Előre is köszönöm
#598 F-A-R-M-E-R \
2019-12-12 08:41:22
Olyan gondom van hogy automata difizár munkagép kiemelèsre nem kapcsol ki. Hol lehet a hiba?smile confused
Választ előre is köszönöm..
#594 Mfpisti
2017-04-18 10:42:51
Válasz F-A-R-M-E-R \ #593. hozzászólásáraOk, ügyes vagy!
A kersztirányú lógást mindenképp ellenőrizd, mert baj lehet belőle ha túlemel!
#593 F-A-R-M-E-R \
2017-04-18 09:59:27
Válasz Mfpisti #592. hozzászólásáraNa az imént bellítottam úgy hogy levettem a csatlakozót a jobb oldali emelőkar alatti csavarról, gondolom ez a poti, és kitekertem néhány fordulatot, és bellítottam a felső végállás előtt 3-5mm ig emeljen.smile thumbupcool
#592 Mfpisti
2017-04-18 09:09:14
Válasz F-A-R-M-E-R \ #589. hozzászólásáraOtt kezdjük hogy terheletlen állapotban nézd meg hogy a felső emelő tengely lóg-e kereszt irányban.
Ha igen, a bal oldali végéről le ki kell venni a csavart, nagy alátét alól annyi hézagolót vegyél ki, hogy ne lógjon.
Ha akkor sem emel fel teljesen, állítani kell a potin úgy, hogy 3mm-rel a felső végállás előtt kapcsoljon ki az emelés.
#591 szanberg
2017-04-18 08:58:24
Válasz F-A-R-M-E-R \ #588. hozzászólásáraés ha teljesen feltekered ezt a potmétert nem világít mellette egy piros led???
Aztán ha a függesztett gép lengéscsillapítás is bevan kapcsolva alapból lejjebb ereszti a hárompontot, hogy tudjon játszani vonulás közben
#590 tibi16
2017-04-18 08:39:08
Válasz F-A-R-M-E-R \ #589. hozzászólásáraA tekerők melett ha kikapcsolod a rúgózást akkor fixen fogja tartani a hótsó karokat viszont ráemel addig ameddig a sárvédőről is szoktad kiemelni.
#589 F-A-R-M-E-R \
2017-04-18 07:53:07
Válasz tri #586. hozzászólásáraJobb oldali emelőkar alatti csavarral kell állítani , vagy hogy?
#588 F-A-R-M-E-R \
2017-04-18 07:49:06
Válasz Mézga #587. hozzászólásáraAz fel van tekerve teljesen max magasságig..smile whistling
#587 Mézga
2017-04-17 22:07:41
Válasz F-A-R-M-E-R \ #585. hozzászólásárajobb oldalt van 3 tekerős gomb. abból az egyiket ( most így fejből talán a harmadik) tekerd az óramutató járásával megegyező irányba
#586 tri
2017-04-17 20:08:40
Válasz F-A-R-M-E-R \ #585. hozzászólásáraHátul az emelőkarok helyzetérzékelője nincs jól beállítva. Emeld fel a belső gombokkal vagy a sárvédőn lévő gombbal teljesen, jelöld be a tengelynél és úgy állítsd be a helyzetérzékelőt a vonal előtt 5 mm-el állítsa meg.
#585 F-A-R-M-E-R \
2017-04-17 18:30:24
Valaki megtudja mondani hogy az 5455 hidraulikát hogy lehet beállítani hogy fűlkéből is kiemelje teljesen, mert így vetőgépnek lóg a fara kiemeléskor, kivülről rá lehet még emelni rengeteget. Minden fordulónál nem sok kedvem van kiszállni emelgetni kűlső vezérlőröl.smile sweatdrop Válaszokat előre is kössz...smile wink
#584 tibi16
2017-03-03 14:28:35
5455 ben ki milyen motorolajat és váltóolajat használ? Mennyi üzemóránként cserélitek? Valamint a váltót a katalógus által megadott 1200 üzemóránként kalibráljátok vagy nem fontos olyan sűrűn? Egy kicsit áthaladtam már, de egyenlőre hibátlanul vált szerintem és nem tudom hogy kalibráltassam vagy felesleges még.smile confused
#583 Berkó_
2015-06-20 16:44:39
Válasz tibi16 #582. hozzászólásáraNa az nem itt van a környékünkön, de ha lesz időm kirándulni, felétek veszem az irányt! smile thumbupcool
#582 tibi16
2015-06-20 07:58:03
Válasz Berkó_ #577. hozzászólásáraVajdaság, Sombor környéke, szívesen látunk bármikor amikor van egy kis időnk, pl aratás után smile rolleyes
#580 jonny 6930
2015-06-19 23:34:41
Válasz lala1 #578. hozzászólásáraAzota biztos már kicserélték smile whistling
Az a bejegyzés 2013 évi smile thumbup
#579 lala1
2015-06-19 23:32:52
Válasz .Norbert #571. hozzászólásáraEz felénk már megoldódott. Egy forgácsoló-manufaktúra rájött,miért törnek a csapok,s tökélesítették. Azóta nemigen van gond.
#578 lala1
2015-06-19 23:29:29
Válasz F-A-R-M-E-R \"83\" #556. hozzászólásáraÉn a helyedben legalább a perselyeket kicserélném,mert most még hátha nem kopott bele a csap a furatba,januárig meg esetleg megteszi. smile unsuresmile unsure
#577 Berkó_
2015-06-19 21:42:13
Válasz tibi16 #576. hozzászólásáraKöszönöm hogy megosztottad a tapasztalatodat. Sokat segített! smile thumbupcool Merre gazdálkodtok? Elmennék megnézni egy referencia traktort.smile blushing
#576 tibi16
2015-06-18 09:51:14
Válasz Berkó_ #575. hozzászólásáraSzia, mi tavaly vásároltunk egy 5455 ös MF-et, szanberg annyi jót írt rá hogy bevállaltuk smile tonguep . 150 hektár körül dolgozunk, a nehezét az MF csinálja, de besegít neki egy Foton 824es is..... 1es és 2es sebességben 105 v 107 lóerős ha jól emlékszem 3ban és 4ben 112 lóerőt ad a motor valamint 4ben 125öt is tud állítólag ha szükség van rá......ebből én nem sokat evttem észre, a lényeg h húz mindent szépen amit kell neki. 3.2es vetéselőkészítől üresen viszi akár 15el is ha sima a föld és lehet hajtani. 3 vasú váltvaforgó ekét 45cm-re kinyitva húz 3A-3B 8-10km/h 2.8as nehéz vontatott tárcsával is simán szaladgál. 2 darab 8 tonnás póttal is lazán elbánik. Eddig más nyugati traktor nem volt nálunk ezért összehasonlítani nem tudom de a lényeg h meg vagyok elégedve vele, a váltó is nagyon tetszik (dyna4), hiba eddig csak egy hangszóró a kabinban. Ha nem fog romlani ezután sem akkor azt fogom mondani 10 év múlva hogy nagyonis megérte ennyi pénzt adni érte. Remélem, hogy segítettem valamennyit.
#575 Berkó_
2015-06-18 07:31:50
Válasz *** HM *** #573. hozzászólásáraMese vagy sem, de szívesen fogadok minden hozzászólást, ami segít a döntésben! smile helpsmilieHozzáteszem egyből Szanbergre gondoltam, mikor képbe került a Massey. smile biggrin Na de Te is írhatsz ám valamit a Fergáról, vagy a hozzád legközelebb álló traktorról. smile lol
#574 dr.T
2015-06-17 23:11:30
Válasz .Norbert #571. hozzászólásáraHat ezzel mar talalkoztam enis nemis egyszer!smile ban na meg a gazpatronokkal
#573 *** HM ***
2015-06-17 23:07:19
Válasz Berkó_ #572. hozzászólásáraKicsit vársz Szasza kezdi az ódázást róla.......
Vagy lehet más lesz a műfaj mondjuk ...... őőő..... mese???? smile lolsmile lol
#572 Berkó_
2015-06-17 21:29:21
Az 5455-ös valójában hány lóerős? Olvasok én a hirdetésekben 105-től 125-ig mindent. A katalógus szerint 105...smile wacko Erősen gondolkozom egy ilyenen, csak kérdés mit bírna, mert a portán van 3 késes lazító, 11 késes gruber, 3,2es V-tárcsa, 3,8as kombi, 1200 literes műtrágyaszóró, és 1200 literes vegyszerező. Homoktól a réti öntéstalajig van minden. Mtz-t kiváltva szinte mindenes lenne. Az 5465-öt lenne az igazi talajra, de nehezen férnék vele a kapásokba, plusz sokat taposna a kalászosakban is.smile cursing Kinek mi a véleménye, tapasztalata?
#570 lac*
2013-12-11 17:58:37
Válasz #569. hozzászólásra
Ja,nem is kell esztergálni semmit.
#569 szanberg
2013-12-11 17:56:24
Válasz #568. hozzászólásra
A két csonk úgysem ér össze így közé férne a zsír minden esztergálás híjján is
#568 lac*
2013-12-11 17:49:15
Válasz #565. hozzászólásra
Ott kúpcsapágyak vannak a szerelő szerint,de meg kéne nézni a katalógusban. Amúgy amit írtál a bordáshüvely zsírzásáról az jó ötlet. Az E kombálynoknál is zsírozható a kerékmeghajtó bordáshüvely,nem is verődik ki olyan gyorsan.Csak ki kell esztergálni a bordák közepénél egy gyűrűt a zsírnak.
Kincstár: elindult a kárenyhítési határozatok kiküldése
A kárenyhítési hozzájárulás befizetése kulcsfontosságú a támogatásokhoz. Nézd...
Mezőgazdasági túlélőstratégiák – a magyar gazdáknak cselekedniük kell
Technológiai és stratégiai válaszok kellenek a változó éghajlatra, ami teljesen...
VIRÁGPOR GYŰJTŐ
VIRÁGPOR GYŰJTŐ
1.100 Ft
Eladó mélyásó kanalak különböző méretben,  tipusban
Eladó mélyásó kanalak különböző...
100.000 Ft
Tömbsó vizlágyítóba
Tömbsó vizlágyítóba
80 Ft
Rába Steyger bontott alkatrészei
1.000 Ft
