Massey Ferguson kombájnok
Létrehozta: , 2009-02-20 20:25:50
2641 hozzászólás
#2241 jamo
2018-05-21 21:31:24
Válasz lakatos gabesz #2240. hozzászólásáraAz az érdekes,hogy nézem a szögletesfülkés alkatrészkatalógusát és azon is van mindkét oldalon csonk. Pont ugyanolyan mint a gömbölyűfülkésé.
Szlovákoknál láttam olyan autolevles ferdét aminek a két asztalfelakasztó kis füle 1-1 függőleges munkahengeren volt és úgy billegtette az asztalt. Olyat azóta se sehol. Többit amit láttam minden egy gömbfej van felül középen és egy munkahenger keresztbe alul ami billegteti.
Szóval vannak azért érdekességek.smile wacko
#2240 lakatos gabesz
2018-05-21 21:22:09
Válasz MrPoke #2239. hozzászólásáraIgen ezen alul van át vezetve.meg lehet venni csak a tengyel 650 ezer kompletten 1.3 milla.most hogy otthon leszek ki agyalom valahogy hogy lenne egyszerűbb meg olcsóbb megoldás át vezetni.ahogy a gyári van a kerekfülkésen hogy át van vezetve annak a feszitőjei is másképp van megoldva nekem azok vannak útba és nem is egyszerű őket átrakni máshova mert nincs hely.
#2239 MrPoke
2018-05-21 13:28:53
Válasz lakatos gabesz #2238. hozzászólásáraHátha segít. ez a 34-esé. Ha jól látom ennek van mindkét oldalt kihajtás.
ferde
#2238 lakatos gabesz
2018-05-21 11:03:25
Válasz szanberg #2237. hozzászólásáraIgen bal oldalon van egy csonk a másik oldalt semmi.az enyém 1995 kockafülkés.a neten hirdetem ha lenne bontva vennék olyan ferdét de eddig semmi siker.
Nézegettem már én is hogy lehetne át vinni csak ott van a behordólánc hengerének a feszitője amit nem is egyszerű oddéb helyezni.
#2237 szanberg
2018-05-21 10:08:58
Válasz lakatos gabesz #2235. hozzászólásáraNekünk kerek fülkés volt 1997-es masína azon már ott volt jobb oldalon is a hajtás, egyszerűen egy tengely futott keresztül a ferdén, nálad csak bal oldalon van egy csonk?
#2236 szanberg
2018-05-21 10:06:53
Válasz lakatos gabesz #2235. hozzászólásárafordítsd át 180 fokkal és akkor jobb oldalon leszsmile devil
#2235 lakatos gabesz
2018-05-20 19:37:16
Valakinek lenne ötlete a jobb oldalra a ferdefelhordóra hogyan lehetne a hajtást áttvini kukorica asztalhoz?
#2234 lakatos gabesz
2018-05-18 19:18:34
Válasz jamo #2233. hozzászólásáraJaj értem!akkor ki probalom csak pöcintek, nekem ugye meg a junos tvs van meg a régi kar amin billenőkapcsolószerű gomb van.
Meg a vágasi előmagaság beállítast meg kell még keressem hol is van melyik menűben.a nullázast sikerült megcsinalni le tettem az asztalt erintesig a potmétert oda kellet kalibrálni mert 30cm mutatott.
#2233 jamo
2018-05-18 18:56:58
Válasz lakatos gabesz #2232. hozzászólásáraAz egyel újabbaknál bizotsan úgy van. De valszeg a tiéden is egy pöccintés a leeresztő gombon és megy az asztal magától lefele a beállított magasságra. A pöccintés tényleg pöccintés legyen. Emberem nem bírja megtanulni rányom és elengedi de az már sok a gépnek elindítja és meg is állítja mert azthiszi hogy csak picit akart engedni.
#2232 lakatos gabesz
2018-05-18 17:17:54
Válasz szanberg #2227. hozzászólásáraHa a vágási előmagaságot bealitom amit írtál hogy a sülyesztés gomb pöcintésére beáll arra a magasságra,ha jól értem akkor nem kell nyomva tartani hanem csak megpöccinteni és le engedi a a beállított magasságra pl 15cm-re?
#2231 lakatos gabesz
2018-05-17 09:54:19
Válasz 72 #2230. hozzászólásáraKöszönöm szépen!készek vagyunk vele,olajakat is le cseréltük motolla is müködik az a kis motor volt a hibás amit mondtál be volt csak álva ki lett takaritva.Most már csak a monitort böngészgetem meg a tarlómagaságg beállítást nézegettem idáíg még nem jártam sikerrel.
#2230 72
2018-05-17 07:15:57
Válasz lakatos gabesz #2225. hozzászólásáraAkkor már szépen haladtok!
Lassa jöhet az aratás!
#2229 72
2018-05-16 07:24:15
Válasz MrPoke #2224. hozzászólásáraAz enyémben egy dobbal kevesebb van,normál gabona kosárral mentem mert lusta voltam átszerelni arra a 30 ha kukoricára,és nincsen benne négyszögletes vas.
Amúgy jobban töri a szemet ezzel a megoldással,de néha meg lehet csinálni.
#2228 lakatos gabesz
2018-05-15 18:06:37
Válasz szanberg #2227. hozzászólásáraA nullázás sikerült le raktam az asztalt meg a potmétert is oda kellet forgatni és akkor nulláztuk.csak ezt a vágási előmagasság beállítást nem találtam a menűben de meg keresem akkor valahogy.
#2227 szanberg
2018-05-15 16:37:36
Válasz lakatos gabesz #2226. hozzászólásáraA ferde felhordón lenni kell azt hiszem menetirány szerinti jobb oldalon talán!?!?!? egy rudazatnak ami egy potméterre kapcsolódik, innen érzékeli a ferde állását. Lehet kalibrálni ezt, azt hiszem abszolút nulla pontnak nevezi a monitorja neki, lehelyezed a földre érintőre az asztalt és akkor megnyomod ezt a gombot.
Ha ez megvan vágási elő magasság beállítás menüt megkeresed és beütöd, hogy mekkora tarlót szeretnél, akkor a süllyesztő gomb pöccintésére mindig oda fog beállni a magasságod.
Talajkopírozás nincsen rajta illetve a legtöbbön azok a csúszópálcák nem is voltak rajta, csak azokon ahol asztal billentés funkció is volt a gépre kérve.
Illetve lebegés funkciót lehet még beállítani ezen, ahol is a talajnyomást figyeli a monitor, az asztal emelő munkahengerek nyomását és mikor leér az asztal nyomás csökken gép ráemel és fordítva, ez alapján működik ez a rendszere.
#2226 lakatos gabesz
2018-05-15 16:16:51
Tarlómagaságot hogyan lehet be állítani a monitoron?az asztal alján az érzékelő pálcák azok nincsenek rajta e nélkül is müködik?
#2225 lakatos gabesz
2018-05-15 16:14:25
Válasz 72 #2209. hozzászólásáraHello.sikerült megcsinálnunk tényleg e miatt a kis motor miatt nem indult el a motolla.le szedte faterom ki takaritotta és müködik szépen lehet szabájozni vele a gyorsaságát is .
#2224 MrPoke
2018-05-15 12:10:18
Válasz 72 #2223. hozzászólásáraMár csak az a kérdés mi a különbség az RS cséplőrendszerhez képest.
Gondolom univerzális dobkosarad volt. Én nem merném gabona kosárral.
A dobon fent voltak azok a négyzet profilú rudak?
Ha jól láttam ezen a verőlécek alatt vannak kb 30°-ban meghajtott lemezek de azok nem túl nagyok.
#2223 72
2018-05-15 06:47:20
Válasz MrPoke #2222. hozzászólásáraÉn a cereával vágtam mindenféle átalakítás nélkül is kukit meg naprát.
#2222 MrPoke
2018-05-14 14:39:53
Válasz Álmos Gábor #2221. hozzászólásáraÁtnyálaztam a topikot de nem találtam egyértelmű választ.
Szóval adott egy MF-34 RS kombájn. Kukorica/napraforgó aratáshoz milyen átalakítás szükséges?
A katalógus csak kukorica dobkosarat hoz. Dob lemezeket nem. (vagy csak én nem találom)
#2221 Álmos Gábor
2018-05-08 21:26:24
MF 7272 Cerea-hoz keresek kezelési utasítást -persze nem ingyen-, ha valaki ki tudna segíteni nagyon megköszönném.
#2220 lakatos gabesz
2018-04-18 10:42:16
Az olajakat le akarom cserélni mindenhol a hidraulika olajat is ha ezt cserélem kell légteleniteni?egy ismerős azt mondta hogy légteleniteni kell a rendszert mert ez hajtja a lindét is.
#2219 lakatos gabesz
2018-04-17 06:45:47
Válasz 72 #2218. hozzászólásáraÉn már bele kavarodtam akkor most melyik tengelyt forgassam meg fogoval ha azt a villanymotort le veszem?
#2218 72
2018-04-17 06:39:08
Válasz medikus #2217. hozzászólásáraAkkor elnèzèst kèrek,de nem annak a tengelyire gondoltam!
#2217 medikus
2018-04-16 20:57:49
Válasz 72 #2212. hozzászólásáraA villanymotorról írtál!smile nonono
#2216 lakatos gabesz
2018-04-16 20:28:36
Válasz ..MZ/X.. #2215. hozzászólásáraMindenképp probalámpázni fogjuk
#2215 ..MZ/X..
2018-04-16 20:11:43
Válasz lakatos gabesz #2214. hozzászólásáraMielőtt atomjaira borítod azért egy próbalámpával nézd meg, hogy a delej egyáltalán elmegy e a motorig.
#2214 lakatos gabesz
2018-04-16 20:05:27
Válasz 72 #2213. hozzászólásáraMegnézem majd a relét és a biztit elöszőr aztán ha nem az a baj akkor le veszem ezt az ablaktörlő motorfélét és meg nézzük amúgy nem tudom a képen mennyire látszik valamo baja lehetett mert körbe van szilozva rendesen.
#2213 72
2018-04-16 19:51:59
Válasz lakatos gabesz #2210. hozzászólásáraAnnak idejèn volt nàlam egy ezermester gyerek neki sikerült kitakarìtani úgy hogy elindúljon.
#2212 72
2018-04-16 19:49:54
Válasz medikus #2211. hozzászólásáraOkostojàs nem arra gondoltam,hanem amivel az olajàramlàst szabàlyzod!
#2211 medikus
2018-04-16 19:10:55
Válasz 72 #2209. hozzászólásáraHogy forgatnád azt a tengelyt?Nem látod hogy az egy ablaktörlő motor!A motor tengelye csiga tengely!!!Csak akkor forog a tengely,ha a csigatengely forog!smile sweatdrop
#2210 lakatos gabesz
2018-04-16 18:51:07
Válasz 72 #2209. hozzászólásáraÉs ezt lehet egyébként javítani vagy venni kell újat?
#2209 72
2018-04-16 17:40:34
Válasz lakatos gabesz #2208. hozzászólásáraIgen az a villanymotor, nekünk az be volt rohadva.Leveszitek a motort azt hiszem hàrom csavar fogja ès egy fogóval próbàljàtok forgatni a tengelyt.Direkt àramot agyatok a motornak akkor kiderül hogy jó-e.
#2208 lakatos gabesz
2018-04-16 07:27:50
Válasz 72 #2206. hozzászólására
Erre a villanymotorra és az alatta lévő szelepre gondolsz?
#2207 lakatos gabesz
2018-04-16 07:17:26
Válasz jamo #2205. hozzászólásáraMegnéztük a láncát nincs le esve se megnyulva.minden más elektromos dolog müködik rajta az üritőcsiga nyitás kapcsolás meg a többi dolog is müködik.a motolla sebeség gombját nyomogattam se nem reagált semmire.a monitoron nem mutatja ennek a fordulatát?
#2206 72
2018-04-16 07:10:20
Válasz lakatos gabesz #2202. hozzászólásáraValószínűleg a kombájn jobb oldalàn lévő mágnesszeleppel lehet a baj vagy az olaj áramot szabályzó villanymotor rohadt be!
Hívjàl ha nem talàlod meg!
#2205 jamo
2018-04-15 20:06:16
Válasz lakatos gabesz #2202. hozzászólásáralánca nincs leesve? Motollafordulat fel van nyomva? Mert le lehet venni nollára és akkor nem forog ha jól rémlik, de ebbe nem vagyok biztos azért Ürítőcsiga nyitás és más elektoromos dolgok működnek tökéletesen? Mert ha az se akkor egérrás lesz valószínűleg egy kötegbe mennek a vezetékeik... smile pinch
#2204 lakatos gabesz
2018-04-15 16:53:56
Válasz szanberg #2203. hozzászólásáraAzt nem is tudtam hogy van neki.akkor meg nézem nem lenne baj csak ha az lenne a probléma
#2202 lakatos gabesz
2018-04-15 07:01:00
Válasz 72 #2201. hozzászólásáraIgen sikerült megcsinálni csapágyas volt.a mágneskuplungal meg annyi baj volt csak hogy szétszereléskor a 4db kis lemez ami szegecselve van a tárcsához és mikor összeraktuk felraktuk hajtotta a ferdét is nem kapcsolt szét vissza lehuztuk lefurtuk a szegecseket és ki egyengettük újra szegecseltük így most már müködik a bugás is megszünt.most a motolával vagyok bajba nem akar elindulni.esetleg nem tudod mi lehet a baj hol keresem a hibát?
#2201 72
2018-04-11 21:28:06
Válasz lakatos gabesz #2196. hozzászólásáraNa meg javult a mágnes kuplung?
#2200 jamo
2018-04-04 15:35:04
Válasz medikus #2199. hozzászólásáraFergánál eléggé strapabírók. Egyszer láttam, hogy nem működött, 200ftos szénkefekötsége volt 3 éve egy helyen aztán azóta is megy tökéletesen. Kényelmesebb mint a spanoló kerék és az ékszíjat se nyűvi annyira szerintem.
#2199 medikus
2018-04-04 08:52:45
Válasz szanberg #2198. hozzászólásáraIsteni megoldások ezek a forgó csatlakozók,mindegy hogy áramot,vagy olajat vezet a tengelybe!Az csak azért van hogy szívassa az embert.Ha elromlik biztos hogy kikapcsol!Mindezt egy kapcsolható spanoló kerékkel meg lehetett volna oldani!Egyszerűbb megoldás!smile nonono
#2198 szanberg
2018-04-03 22:42:38
Válasz lakatos gabesz #2196. hozzászólásáraAkkor nem magyarázom tovább ha rájöttetek, lényeg, hogy a nagy mögött van egy kisebb átmérőjű és abban zörög a csapágy, azok a cserések.
Ennek a tengelynek a végén viszont nem forgásérzékelő van hanem forgó átadó, itt adja át a forgó tengelyre az áramot és zárja a mágneskuplungot ezáltal.
#2197 jamo
2018-04-03 14:38:12
Válasz lakatos gabesz #2196. hozzászólásáraLangyítsál rá anyóshajszárítóval, különben elpattan.
#2196 lakatos gabesz
2018-04-03 13:24:16
Válasz szanberg #2192. hozzászólásáraMost már.minden világos rajöttünk hogy is van az a kerék!a forgásérzékelők hogy jönnek le le kell patintani?
#2195 lakatos gabesz
2018-04-03 10:55:50
Válasz szanberg #2192. hozzászólásáraHa jól értem ha a hajtó tarcsa is kottyan akkor meg kell csapágyazni viszont abba a nagy szíjtárcsába is van 2db golyós csapágy amit mondtatok hogy mikor össze kapcsol nem forog azt is akkor cserélni?
#2194 jamo
2018-04-03 04:48:19
Válasz szanberg #2192. hozzászólásáraÉn kicseréltem a tengely csapágyakat is ha már szét volt szedve.Nem morgott de volt benne egy icipici "huppogás" ha megforgattam az utóverőt. Elég sokat kell ott bontani és inkább nyugiba mint szezonba a tarlón egy nap kieséssel legyen összebarkácsolva. Másik oldat is rá volt gyógyulva a 4es dobszíj feszítője a tengelyére az is ki lett puolva és kapott egy zsírzógombot. Előtte fogós búzában ejtette egy picit a dobfordulatot.
#2193 medikus
2018-04-02 22:32:52
Válasz szanberg #2192. hozzászólásáraMajd reggel menjen ki!!Addig a sok locsoló víz is felszívódik,hamarabb meglátja!smile lol
#2192 szanberg
2018-04-02 22:27:08
Válasz lakatos gabesz #2188. hozzászólásáraNem a nagy kereszt tengely csapágya morajlik, hanem a SZABADONFUTÓÉ!
Ez a szabadon futó már alaposan körbe lett írva, menj ki a géphez és nézz rá másképpen nem fogod megérteni.
Mondok másik tippet, menetirány szerint bal oldalon a ferde felhordó felső tengelyén ott az a nagy szíjtárcsa amit fentről hajt a szíj. Lazítsd fel a spanolóját ennek, vedd le a szíjat elől erről a nagy szíjtárcsáról és nézd meg fent ennek a hajtó tárcsáját mennyire kottyan a helyén. Mert fog kottyanni. Amit beraktál videót és az orrod előtt forgott az a nagy szíjtárcsa ez az alatt van rögtön, ha asztalt bekapcsolod akkor a két szíjtárcsát összekapcsolja az elektromágnes és együtt forog, ilyenkor azért nincsen hangja mert ezek a szabadonfutó csapágyak nem forognak, amikor kikapcsolod az asztalt a külső nagy tárcsa forog a tengelyével de a másik tárcsa amiről lehajt a szíjj a ferdéhez, az állni fog, vagyis ennek a csapágya meg forog ilyenkor.
Nem tudom jobban elmondani de szerintem más sem fogja, szerintem a tengely csapágyait hagyjad azok nagyon sokat kibírnak, kenhetőek is ugye, csak azt cseréld ki amiről beszélünk.
A napraforgó vízhasznosítása
Spc,Mtz,Vetőgép
Spc,Mtz,Vetőgép
600.000 Ft
45.000 Ft
Kühne KMK-4 Lazító
Kühne KMK-4 Lazító
500.000 Ft
1.250.000 Ft
