Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
A videjón kínozva vót, de ott se haladt 7-tel csak az óra mutat anyit.
2 c-be megyek ott a fordulat se esik vissza az óra 6,2-6,3 mutat.
2 b-be mennyivel megyen??? csak úgy falja a hektókat biztosan hehe.
Azt hogyan határozod mög, hogy mennyi hektót tol le egy nap? Hasraütsz aztán aszontod ma is megszántottam 10 hektót 180 literbő 6 óra alatt?
igen irigyellek... Itt a környéken néhány újabbat hirdetnek (10mft) 2 van ami esetleg szóba jöhetne de mind régi a 200-as sorozatból szval nem szerencsés... illetve van egy 3085 homlokrakodóval, 4.8mft+fa, az meg már úgy sok.
Hogyha minden működik rajta, nem veszel èszre hibát szerintem ott ne hagyd. Nem tudom nálatok mi a helyzet, de itt nagyon el szálltak az árak, én us keresgélek egy trakit, de anyira nincs kínálat, hogy lehet hűtlen leszek a favorit márkámhoz, és meglépek egy kondért, de az is 5 milka körül van, pedig 93-as, 90LE, és homlokrakodó sincs rajta. te meg ha úgy veszed 3.5-ért veszed a trakit ami qrva jó szerintem.
Ha 7-el haladsz annyit nem ehet a gép!
Egyszerűen nem. Nekünk ott sem evett 40 litert az 5455-ös ahol 2B fokozatokban szántottuk egész nap mert C-ben már folytogatta a motort is meg slippelt is sokat összevissza.
A nagytraktorok meg egyenesen rekord fogyasztásokkal bírnak, főleg a CR-es 6497-es.
Nem is írom le mennyit eszik most a szántásban mert úgysem hiszitek el. 5fejes régi hattyúnyakas rabewerk kleibert ekével szóval nem kis piskótával...
Szerintem egyrészt valami a géppel sem stimmelhet, vagy eleve az a kistraktor azzal a nagy 6hengeres motorral nemjó összhang, vagy nemtudod az ekét beállítani jól, de mi olyan földeket szántunk most ahol a turbós 892.2-es a 3fejes B125 ekével kiáll a szántásból mert csak küszködik kaparászik nem halad xart sem ér.
amàrkáját nem látom, de nekem is jól jönne, ahogy látom eurós csatlakozású, fasza magasra emel, bálapakolásra tökéletes, de trágyamerésre is tudod használni ha nincs más, vagy akármi másra, univerzális!
ABCD van nekem is a 3085 ben, én is nagyon ritkán találkoztam olyan helyzettel, hogy kellett volna váltsak egy adott munkafolyamaton belül nyúl és béka közt, gondolom ez még összehozva egy elektromos irányváltóval, mégha nem is terhelés alatt váltható, nem lenne rosszabb mint a mechanikus irányváltós, sőt.
Neked AB fokozat van terhelés alatt csak? Speedshift aszem így hívják. Dynashiftbe ABCD van terhelés alatt. És minden fokozatban az alsó kettő terhelés alatti (AB) szinte ugyanaz mint az alatt lévő fokozat felső terhelés alatti fokozata(CD) ezzel az átfedéssel sose kell a fokozatok között variálni egy munkafolyamaton belül. Csak kiválasztja az ember a megfelelő fokozatot és az ABCDvel variál terhelés alatt ahogy a sebesség és az erő igényli.
A nyúl béka és az elektromos irányváltó vezérlése ugyan az működési elvét tekintve. Elektrohidraulikus szelepek engedik az olajnyomást oda ahová kell, munkahengerekbe amik vagy a kapcsolóvillát mozgatják vagy egy lamellasorokat szorítanak össze.
Na igen, ez szántásnál nagyonis jól jönne, hogy még előremenetben atkapcsolok és amikor kuplungot nyomtam akkor már vált is, én meg közben forditom az ekét.
Anélkül, hogy ismerném a konkrét működési elvét. Az elektromos irányváltós gyorsabban kapcsolható mint a karos. Egy gombbal előválasztod a irányt és csak rálépsz a kuplungra és már kapcsol is. Nem kell a karral baszkurázni még közbe. Esetleg közbe kezelheted a homlokrakodó joystick-ját, vagy fordíthatod át az ekét... szóval szabad a kezed.
A nyúl-béka kapcsoló azért elektronikus valószínűleg mert így tudták levédeni a legegyszerűbben, hogy ment közben kapcsolgassák mert az egy sima tolókerekes váltó és ha menetközben átváltod akkor az nagyon nem tesz jót neki. Ezért van az is, hogyha van sebességjel akkor hiába pöckölöd nem kapcsol át.
én a 3095-ösben is átváltom az irányt mozgás közben, hiszen szinkronizált. Ez a Fergie nagy marhasága, hogy mindent elektromosan, gombbal lehessen irányítani, hogy mutassa milyen fejlett a technikája, egy ideig jó ez de valahol rossz. pont példának tökéletes a nyúl-béka váltó, semmi értelme nincs annak hogy elektromosan váltja, amikor pl. annyi széna van bálázásnál, hogy béka B 4, és nyúl A 1 között kell váltogatni, akkor sokkal egyszerűbb lenne egy más megoldással, hiszen amég lefékezed, átrakod nyúlba, egxik váltó 1-be, másik váltó A- ba az idő alatt több gázolajat elfüstölsz, mint amennyit spórolnál a nagyobb sebességgel. Nem elsősorban irányváltó kéne bele, hanem még vagy 3 power shift. És ez a lényeg szerintem az újabb gépben.
Ugyan az lenne kb mint a mechanikus, csak akkor nem értem h miért lett elektromos belőle, valami oka csak kell legyen, gondoltam olyanra pl hogy esetleg nem muszáj teljesen megálljon a traki, hanem kuplungot nyomva mozgásban is átvált, habár lehet hogy ez nagy marhaság.....
legalább most igazat mondtam.
ez a modern technika kifogott rajtam...
csak anyit akartam hozzá tenni a dologhoz, hogy szerintem nem olyan rendszerű lesz mint a nyúl-béka, mett ennek a kapcsolásához teljesen meg kell állni, szval nem lenne hatékony irányváltónak. dzerintem.
Válasz #19246. hozzászólásra
Oksa köszönöm vàrom a szàmot zalaegerszeg mellet lakom,igen ez a traki imt sokminden rajta motor stb de a véglehajtàs az fergusson colos sajnos azért nehéz szerezni
Zalaegerszeg mellet lakom, minden cucc megvan hozzà csak ez a véglehajtàs téma katasztrófa, megköszönném a tel szâmot, szlovénba mindent beszereztem hozzà , csak ez van hàtra
én is azt olvastam hogy nem terhelés alatti irányváltós, kell kuplungolni, csak annyi a különbség a 3085 hez képest , hogy itt nem mechanikusan váltasz irányt, hanem elektromosan, nem hinném, hogy egy bonyolult rendszer lenne, sőt, kb mint a nyuszi és béka közti váltás.
Sziasztok. Véleményt illetve tanácsot szeretnék kérni, a tél folyamán szeretnék még egy trakit keriteni a 3085 mellé, lóerőben elég a 100 lóerő, ami fontos nekem az az, hogy homlokrakodós legyen. Néztem egy MF 6160 at kinek mi lenne a vélemény a traktorról, illetve erről a szériáról, főként az elektromos irányváltó érdekelne, hogy az mennyire megbizható?
Persze ez a fogyasztás szàntóföldön tàg fogalom, de sokallom, mert a vezér gép nàlunk egy 9200 as steyr 200Le 5 ös Besson és 30 alatt kijön a fogyasztàst na meg belemegy 480l! Botràny ez a kis tank!
Most nézték meg nemrég a résolajat amibő aszongyák következtetni lehet, de nem vót határértéken túl.
Most lett benne 2000 óra, remélem megegyszer ennyit kibír.
Ilyen szám nem lesz , mert túl sok az egyéb papírmunka.
Elmút 3 nap szántás van:
1. 7,5 óra 160 lityó 4 hektó
2. 8 óra 165 lityó 4,4 hektó
3. 8 óra 170 lityó 4,6 hektó
Második naptó délután átmentem másik táblába amit könyebb szántani hehe.
Hopp és el is fogyott a 10 hektó fődem hehe.
két éve megbeszéltük, hogy egy jan. 1. - dec. 31. közötti összes tankolt litert elosztod az ugyan ebben az időszakban beletett üzemóra számával, és aztán megosztod itten a számot.
idénre lesz ilyened?
Azt a hatalmas erőt meg nyomaték rugalmasságot szerettem vóna bemutatni, amit a csodás fergaszony traktor nyújt hehe.
(meg kiíget a c lámpa oszt nem akartam ,hogy itt lássák, hogy egy 400e-res nagyszervíz mellett nincs píz egy 10 fityinges izzóra hehe)
Majd egysző csinálunk videjót a hatalmas hidraulikus teljesítményirű is a traktornak hehe.
24427 hozzászólás
Milyen velemennyel vagytok a MF 5611 modelrol?
Válasz #19271. hozzászólásra
Válasz #19275. hozzászólásra
Válasz #19274. hozzászólásra
itt is egyelőre ez meg még egy van ami szóba jöhetne a másik egy 3095 4,5 milláért.
Válasz #19273. hozzászólásra
Válasz #19270. hozzászólásra
belülről is jól néz ki, itt az a kérdés, hogy az a belseje hogy néz ki amit nem lehet látni, 5 millió körül el lehetne hozni.
Köszönöm
Válasz #19226. hozzászólásra
Érdekes ez a 40 literes fogyasztás bakker....
Válasz #19268. hozzászólásra
kívülről jól néz ki! sok sikert az üzlethez! mennyit kérnek érte ha nem titok?
Válasz #19253. hozzászólásra
Elküldem email-ben.
Válasz #19266. hozzászólásra
Mailleux MX 100 as, ezzel a traktorral szemezgetek, ha el nem adják amire a támogatás megérkezik nagy valószinüséggel elhozom majd.
Válasz #19265. hozzászólásra
árban szemre 1.5-öt adnák hirtelen, de hiányoznak adatok (évjárat, felszereltség, kapacitás...)
Kinek mi a véleménye, egy ilyen homlokrakodó mennyit érhet?
Válasz #19263. hozzászólásra
Válasz #19259. hozzászólásra
Válasz #19257. hozzászólásra
Válasz #19260. hozzászólásra
Válasz #19258. hozzászólásra
Válasz #19256. hozzászólásra
Válasz #19255. hozzászólásra
Csak én nem látok semmit a hozzászólásodban, vagy tényleg nincs is ott semmi szöveg?
Válasz #19251. hozzászólásra
Hàt sajnos vajdasàg nem itt van melletem :(
Válasz #19250. hozzászólásra
Válasz #19249. hozzászólásra
Tudtommal a 61es még nem terhelés alatti irányváltós. Aszem csak a 62tőlvolt bennük. De lehet tévedek.
Válasz #19248. hozzászólásra
nézegettem azokat is, csak ugyebár ujabbak meg drágábbak is annyival, hogy nem fog már beleférni a keretbe.
Válasz #19244. hozzászólásra
én csak a 6200-as szériát ismerem, de azokat merem ajánlani, igen jó gépek.
http://www.google.rs/search?q=imt+558&es_sm=122&biw=1280&bih=631&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lEl_VKX4HYf5ywP9voG4Dg&ved=0CAYQ_AUoAQ
Válasz #19245. hozzászólásra
Én úgy gondolom hogy EZEK A traktorok a tiéd pontos koppintásai,ha nem messze vagy vajdaságtól akkor szerzek egy tel számot ahol megkérdezheted.
Mf 65 hâtsó véglehajtàst keresek jó àllapotút.próbàlok képet felrakni hogy milyen kéne de sajnos nem engedi
Akkor a víz sosem àll be nektek se középre? Nekem a 2dik vonal elött àll télen nyàron.
Válasz #19239. hozzászólásra
Mennyit kérsz óránként?
Nézem a fogyasztást akkó több lesz a fizetésed, ha nem akkor kevesebb hehe.
Válasz #19236. hozzászólásra
hát persze, és az mekkora is? ugyan az, mint sp barátunké?
Válasz #19237. hozzászólásra
szeretnék olyan főnöknél traktoros lenni, aki nem ér rá nézni, hogy mennyi gázolajat hordok ki tőle...
nem keresel embert?
szted jövőre lesz ilyen számod?
Válasz #19233. hozzászólásra
Válasz #19234. hozzászólásra
Nekem van fullos számom(összesíti az agya),ha érdekel megnézhetem
Válasz #19232. hozzászólásra
a 4 lehetett 500-ba
Válasz #19229. hozzászólásra
Mennyi óra van a tiedbe? Tervezed már az injektorcserét?
Válasz #19231. hozzászólásra
Ott körül van az újba,a felújított picivel olcsóbb.
Csak azért kérdezem ,mert szanberg szerint 500-ba volt. De tudjuk,neki nem kell mindent elhinni
Válasz #19228. hozzászólásra
kb 120 pénz köröl volt nettoba/ db, plussz munkadíj meg néhány tömítés
nem indult be hidegen csak sprével
Válasz #19227. hozzászólásra
1800-ra vót beállítva a kézigáz a tábla tetejin.
