Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR404.2 FtUSD387 FtCHF428.82 FtGBP487.8 Ft
Na hát, ez valami csodállatos,gyönyörü,nagyon pipecül néz ki.Kár hogy az Mtz háttér kicsit bele ront a ferga szépségébe,Sokat dolgoztál rajta mire ilyen lett?
Válasz #8209. hozzászólásra
Valami biztos van,meglehet hogy inkább az ekével vagy annak beállításával,16-20l között kikell jönni egy olyan talajon.Probálkozz a műanyag borító lemezűekkel, alapból 10-20% megtakarítást eredményez.
köszönöm a választ! azt mondjátok az 50-es keveset fogyaszt 30 literrel szántok kétfejes ekével jó barna homokot 25-28cm mélyen ha-ként lehet valami baj van a géppel?
Hát az a nagy büdös igazság, hogy az 50-es MTZ-t nagyon kevés 40 éves ferga tudja kidolgozni.
Ahoz legalább összkerekesnek kell lennie, ugyanis a 38-as kerékmérettel, és a súlyával nagyot húz az 50-es.
Fogyasztásban viszont biztosan más kategória.
alkatrészárak nem vészesek, általában utánygyártottban gondolkodunk ebben a korban.
Eredeti van másnapra "nyugati" áron, attól függően mennyit gyártottak az adott modellből.
Az avataromban látható 35x 60-as évjárat, minden van hozzá.
Válasz #8206. hozzászólásra
Szerintem nem éri meg ha csak nem veteránként tartanád.6-700 alatt nem jössz ki belőle és ehhez a korosztályhoz ha van is alkatrész,már drágább mint eredetileg, fénykorában volt.Ezért a pénzért már igen jó 50-est kapsz, és annak a javítása, alkatrész beszerzése, probléma mentes.Az 50-esnek a fogyasztása sem rossz.
Válasz #8200. hozzászólásra
a típust nem tudom csak az érdekelne,hogy 50-es mtz helyett tudna-e dolgozni / üzemanyag megtakarítás/ és az ilyen idős fergákhoz van-e alkatrész utánpótlás "normális" áron
Természetesen csak poénból írtam, mert ha jól emlékszem 03 körül írtad hogy megvan.Az ára publikus lehet? üzem óra? ez komoly gépnek tűnik,űbereli a 1025-t.Sok szerelés,és iszapmentes munkanapokat kívánok hozzá a jövőben.
Nem tartott három hétig csak 25km-t,pénz is most állt össze meg idöm is most volt rá.
A kuki aratás kicsit elhúzodott arattunk ezerel.
Avatarra meg ráfér a zöld is meg a piros is és akkor még ott a 1025-ös.
Nem akarnám szétoffolni a másik topicot!
Előszöris:nézd meg nyit-e a fűtéscsap.
Fülketető felnyit, és a légkondi egység jobb oldalán ott a csap.
Nézd meg,hogyha belül forgatod a gombot, mozgatja-e a bowden a csapot.
Előfordul, hogy a forgatógomb törik.
Természetesn Oros 6011-s SA asztal van rajta, nem Ferga
Van egy orrbetét ami a ferga ferdefelhordójára passzol, illetve az asztalra kell szerelni. E egy közdarab, adapter vagy nemtudom hogyan nevezzem. BallaImiél volt egy gyári majdnem új, egy kilóba ideadta nem is variáltam a legyártásán cseppetsem.
gyébként meglehet azt csinálni nem is nehezen. Ha ilyesmi kombájnod lesz és csak ennyi a dolgod akkor eljössz, leakasztom az asztalt felméred átnézed, lefotózod és lemásolod. Levenni evinni is meglehetne oldani ha....ha nem lenne hegesztve is, de azt még a kedvedért sem bontom meg
Egyébként újabb műanyag elejű asztalra simán passzol csavarokkal rögzíthető Imre azt mondta. Itt van csavar is meg hegesztés is hogy tuti legyen.
A gép nem eladó és az asztal sem. Ha jóév lett volna meghoztunk volna egy új ilyet, aztán lehetett volna űzni az ipart bérbe is meszebb is hamarabb is, de így sikerűlt, szerintem jópár évig maradnak a régi vasak!
Egykét gyári csapágyat fogok még jövőre kicserélni szezon előtt, nem roszak csak 14évesek és márzsírzáskor a porvédőnél körbe könnyezik ki a zsír könnyen, aztán előbbutóbb a már nem 100-as tömítettség végett cserések lesznek ezek is. Nagyából ennyi lesz tavaszra(ha minden jól megy tivábbra is) illetve az asztalomnál egy láncot kell cserélni ami a csigá hajtja
Sziasztok. Nem tudom hogy jó helyre irok-e de lenne gy kérdésem valaki biztos tud segíteni.
Van egy MF 595 ös összkerekes trakeszom aminél előjött az a probléma hogy alapjáratonnincs olajnyomás melegen meg 1000 es fordulat alatt. igazábol nemtudom hogy mi tévő legyek, a neten nemtalálok hozzá semmit még egy gépkönyvet sem
Valamint a másik probléma az üzemanyag.
Mentem a trakival húztam magam ugyan elfelé egy üres pótkocsit(8011) visszafelé meg megrakva fával. a táv az 30 km volt, és ez idő alatt megevett 20 liter Gázolajat.
Szerintem ez egy kicsit sok.
valamint mostanában mindig lelevegősödik a rendszer de totálisan mert alig bírom kilégteleníteni.
szanberg!! A kuki vágóasztalotok milyen fajta és hogy tudtátok megcsinálni hogy fel lehessen fogatni a kombájnra mert most beszéltem az eladóval és azt mondta hogy az oros asztalon valamit át kell alakítani hogy passzoljon hozzá üdv Zsolt
Válasz #8037. hozzászólásra
Tegnap beszállítottuk a gépet a TSZ. udvarba ott fogják megnézni mi baja van.
A megmozdítása? A két hidat drótkötéllel összekötöttük a drótkötél közé menetes orsót raktunk így azzal feszítettük meg a kötelet és húzattuk össze a repedést valamennyire össze is ment,majd a saját lábán el tudott indulni a gép és kb 100m csiga tempóban gurultunk vele ahonnan már a tréner fel tudta venni.
Kérdés hogy mi lesz a sorsa meg lehet-e még csinálni,új házat továbbra sem találtunk,talán külföldön lenne de ott nem vagyunk járatosak.
A meghegesztésről is eltérő vélemények vannak.
aha zöldségbiznisz...
vagy valami más (galamb???)
Mit láttál pontosan???
Van ferga már a környéken, és egyre több. Nekünk van a nagy 6497-es, a közepső 5455 meg a pici 3435 illetve egy kombájn. Ermike nem szendrői,szomszéd faluban él, de sokat mozog errefelé, neki is 5455 traktora van. Illetve a volt állami gazdaságból kialakuló cég tavaly vásárolt egy 6495-öt, most meg állítólag valami spéci pályázatból lesz két 5455-ös gépezet meg egy új Ferga kombájn.
Üdv! Enyém vagy 5-6évvel régebbi 3655ös. a 81XX-ekben már komolyabb a hidraulikus rendszer és dizájnosabb a fülke. Perkins motor ha jól tudom akkor 155paciig van utána már valmet aszem.
24468 hozzászólás
Válasz #8217. hozzászólásra
A kép nem akar feltöltődni
Lemarat
Válasz #8214. hozzászólásra
Képet ide róla hamarjába.
Válasz #8211. hozzászólásra
Nekünk is van egy ilyen kis csodánk, csak lánctalp meg fülke nélkül.
Fergasun Tef-20
Válasz #8212. hozzászólásra
én olyan idős vagyok hogy már nememlékszem rá, de csodás egy gépezet,imádom az ilyen matuzsálem gépeket.
Nem tudom ki az olyan idős aki emléxik rá,de ezekkel a hernyós MF-es képekkel kezdődött a Delta cimű műsor a tv-ben az átkosban
Válasz #8208. hozzászólásra
Válasz #8204. hozzászólásra
Akkor a tö.ök izzadnak !!!!!!!
Válasz #8202. hozzászólásra
Gatyarohasztó meleg van a fergába.
No problemo !!!!!
Én is naplózgatok..........
Válasz #8201. hozzászólásra
meglátom.....lehet ma folytajuk, de később.
Nálam "havazik"
Azt hiszem tegnap valahol félúton felfüggesztettük a beszélgetést...........
Válasz #8199. hozzászólásra
tipusa?
Sziasztok érdeklődnék,hogy 40-45 éves ferga traki németországból megéri-e / alkatrész beszerzés, behozatal ára / kint 45 lovas 2100 euró ?
Válasz #8196. hozzászólásra
Bankós kollégához hasonlóan, sok jó, hasznos munkát és több örömet mint bosszúságot kívánok a géphez.
Válasz #8195. hozzászólásra
Válasz #8194. hozzászólásra
kmre, avatart is váltasz most már?
Helló.Gratula.De 3hétig, lábon , hány
Hali
Ma hazaért a "nagy" vas!
Válasz #8192. hozzászólásra
Menni kell annak!........
Válasz #8191. hozzászólásra
Ok,megnézem.Az éjjel igen fáztam benne.
Válasz #8181. hozzászólásra
Az ikr-nél lévő nagy fergákról van valakinek valami infólja
Mai,telós,majd lesz jobb is.
Válasz #8186. hozzászólásra
Én a porlasztókat nézném meg első körben....
Válasz #8184. hozzászólásra
Hát nem tűnt még fel hogy nagy mértékben emelkedett volna az olajszint. Perkins motor van benne azt mondták hogy azokkal nem szokott ilyen gond lenni.
Válasz #8183. hozzászólásra
Nem szaporodik a motorolaj?
Hali nem megy a motorolajba a gázolaj véletlenül?mert az okozhat nyomáscsökkenést ,Milyen motor van benne Perkins?
valaki tudna segíteni vagy valami ötletet adni?
Válasz #8180. hozzászólásra
igaza van én is azt csinálnám ha lenne de nem tudok rolla
hát nem sokat sajna csak nem eladó lesz
Ferga asztal ha jól emlékszem! Szanberg babázik, :)
dobok róla egy képet!
Nem tudom láccc e rajta valmit!?
CSá
Fergis!
a 4es xms megvan még?
Válasz #8175. hozzászólásra
A vetőgépesben vár egy kérdés.
Válasz #8172. hozzászólásra
(galamb???)
vagy valami más
más nem kaphat lapot
Köszönöm az infokat.
konendata.net ezen meg találjátok!csak kár hogy nem magyarul van!Meg ami 5987-ürtartalmu motor az bitos perkins
Solymosinál voltam,újfehérton,csak massey fergusont láttam.
Válasz #8166. hozzászólásra
Válasz #8169. hozzászólásra
na mi jónak?
ismerjük is egymást?
hol laktok?
Ma voltam szendrőn.
