Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 407.83 Ft USD 391.39 Ft CHF 431.41 Ft GBP 487.09 Ft
Massey Ferguson traktorok
24427 hozzászólás
#20927 aratinga
2016-05-15 22:50:05
Válasz Bandika86 #20904. hozzászólásárahelló
a kompressort meg a tartályt sikerült felszerelni smile thumbup
olyan segítség kellene hogy a fékszelepet hogyan működteted bovdennel?? esetleg képeket tudnál készíteni??
lehetséges-e olyan fékszelepet felszerelni amit nem bovden működtet hanem a fék olalynyomás??
köszönöm a segítséget
#20926 Gábor81
2016-05-05 21:07:31
Válasz Bandika86 #20926. hozzászólásárakösd le róla az áramot ideiglenesen, és próbáld megy úgy. Kapcsolgat akkor is? Ha nem akkor elektromos hiba: Kábelezés, kapcsoló.
#20925 Bandika86
2016-05-05 13:05:40
Sziasztok olyan problémám lenne hogy a Power fokozat mindig magától bekapcsolt. Kiszedtem a szelepet majd kis nézegetés után szetszedtem kitakarítottam elég sok kosz volt benne ugyhogy nem ártott neki majd visszatettem és láss csodát jó lett. Egy dbig mert permeteztem és kb a 2 forduló után megint bekapcsolt magától. Kérdés mi lehet az oka???smile confused A kapcsoló jól működik és a mágnes szelepig is elmegy az áram ha működtetem a kapcsolót akkor le is veszi rá is adja.smile huh a szelep lenne rossz?smile wink
#20924 Gábor81
2016-05-04 15:31:36
Válasz Bandika86 #20922. hozzászólásáraAkkor nem a generátorból jövő jellel van a gond. Az órában van a hiba.
#20922 Mfpisti
2016-05-04 12:01:35
Válasz Bandika86 #20922. hozzászólásáraValószínűleg rosszul rakták össze a számlálót, mikor belebirizgáltak. A háromszög, meg a négyszög lépked a bal szélső gyűrűn mikor jár a motor?
#20921 Bandika86
2016-05-04 11:56:20
Válasz Gábor81 #20921. hozzászólásáraigen működik csak az üzemóra számláló nem megy
#20919 Bandika86
2016-05-03 13:45:51
Válasz jozef19 #20919. hozzászólásáraEz gondolom egy csatlakozási pont a generátoron.Köszönöm a választsmile thumbup
#20917 Bandika86
2016-05-03 12:06:40
Sziasztok üzemóra számláló honnan kapja a jelet? Nem megy smile bored
#20916 szanberg
2016-05-01 20:48:52
Válasz ano #20916. hozzászólásáraIlyen esetekre megvan könyvelésen a papír, hogy külföldről vettük így a gépet hehe és persze már rajta volt ez
de az amorf tréfát félretéve, ugyanolyan keresztmetszetű minőségi S355-ös acélból lett legyártva mint a gyárija lenne, adja magát mert a csapok közé kell betolni így nagyobbat nem tudtunk csinálni pedig azt akartam elsőkörben.
No a lényeg, hogy a végén a villa rész ami közé akasztom azt az ominózus tárcsát azt meg sokkal erősebbre gyártottuk, mert ugyanolyan vastag anyagból van mint a hashúzó maga, továbbá hátulról 20mm-vastag kazánlemezből csináltam még egy támasztót is rá, hivatalosan csomólemezt ami meg nincs is a gyárin, sőt a villa másik fele is csak egy csavarral van a hashúzóhoz kötve. Ez sokkal erősebb maradjunk ennyiben.
Ja meg a menetirány szerinti elején van ugye egy furat amin keresztül tolod fel azt a csapot ami a géphez rögzíti a húzót magát és adja át az erőt neki. Szóval ez a furat a gyári húzón egészen közel van a húzó első pereméhez, én meg hagytam rá anyagot ott is bőven. Nyílván nemfog a gyári vékonynak maradt fal sem kiszakadni ilyen keresztmetszetek esetében mint ami ezen van, de még ide is adtam neki egy kis plusszt.
Szóval nyugi, ez megvan csinálva, lehet vinni a gyári mellé nyúzópróbára akarmilyen masínába meglehet vizsgálni
#20915 ano
2016-05-01 13:29:23
Válasz VMisi #20915. hozzászólásáraegyrészt sosem lehet tudni, mi, mikor szakad el (ismerősöm kocsijába csapódott közúton egy bálázó...),másrészt ha szabályos terheléssel gyárit szab le a képzett szakember, akkor azért nem jár letöltendő. de a kókányért szakadás nélkül is jár, ha meg leszakad, akkor meg még szappant se adnak mellé, és tegyük hozzá, ez így is van rendjén!
#20914 VMisi
2016-05-01 11:49:42
Válasz ano #20914. hozzászólásáraEgy alsó húzó nem hinném, hogy majd szállítás közben adja meg magát, miközben 250 lóval húzza a tárcsát a tarlón. Amúgy meg mindent szét lehet törni, még a gyárit is, vannak erre "képzett szakemberek". smile biggrin
#20913 ano
2016-05-01 10:02:39
Válasz szanberg #20906. hozzászólásáraamíg el nem szakad, aztán beletarol a buszváróba
25 év
#20911 Berkó_
2016-04-28 22:47:33
Válasz Bandika86 #20911. hozzászólásáraHát ez az, amúgy a barkácsolás is tetszik, de most semmi időm hozzá, viszont annál sürgősebben kellene. Holnap meg is kérdezem az MTZ boltba.
#20910 Bandika86
2016-04-28 22:41:02
Válasz Berkó_ #20910. hozzászólásáraNagyon pompás, a turboséról kaptam de még ha veszed is olcsóbb mint a gyári smile thumbup
#20909 Berkó_
2016-04-28 22:34:45
Válasz Bandika86 #20908. hozzászólásáraMtz hashúzó? Egyre jobb ötletek!smile thumbup
#20908 Berkó_
2016-04-28 22:31:13
Válasz szanberg #20906. hozzászólásáraJó ezt olvasni, pont ilyenen agyaltam én is csak nem tudtam csinált e már valaki ilyet, és hogy mit bír.
#20907 Bandika86
2016-04-28 22:27:48
Válasz Berkó_ #20905. hozzászólásáraÉn MTz- ét tettem rá csak a rögzítő csapnak kell nagyobbra furni a lyukat smile blush
#20906 Bandika86
2016-04-28 22:25:30
Sziasztok egy kis érdekesség mai nap pótkocsival billentettem az 1 csatlakozási pontba dugtam a tömlőt fel is billentette viszont hiába állítottam le a gépet mégsem engedte le a platót, majd átdugtam a 2 csatlakozási pontba és ott szépen leengedte de csak járó motornál, viszont próbáltam utána ugyancsak felbillentei ott viszont nem emelte fel smile bored A bal oldali függőleges sor az alsó csatlakozójába dugtam 1. Ott emelt (1 csatlakozási pont) aztán leengedni a második függőleges sor alsójába (2 pont)
#20905 szanberg
2016-04-28 22:24:30
Válasz Berkó_ #20905. hozzászólásáraA nagytraktorra gyártattam. Illetve levágattam az alapanyagot aztán összeállítottuk hegesztettük a vonófej részét, évek óta jó
#20904 Berkó_
2016-04-28 22:22:09
Alsó hashúzót honnan lenne érdemes megvenni?eddig csak egy céget kérdeztem, de jó lenne megérdeklődni máshol is, mert nem olcsó.?smile whistling
#20903 Bandika86
2016-04-28 22:11:26
Válasz aratinga #20901. hozzászólásáraSzia ahogy ígértem csináltam képet a fekszelepről próbáltam a tábláját is de közel volt a legtartály.
smile cool
#20902 Bandika86
2016-04-28 09:51:36
Válasz aratinga #20901. hozzászólásáraSzia, a turbó nem onnan kapja az olajat ott csak a műszerfalon lévő visszajelzőnek van egy gomba betekerve, én arra gondolok. A fékszelep egy zetor típusú, teszek fel ma ide róla képet smile thumbupcool
#20901 tibi16
2016-04-28 08:51:22
Sziasztok, pár hete egy fura hanot figyeltem meg az 5455-ön, hidegen még nem kezd el melegedni a motor egy enyhe "fújtó" hang hallatszik kint 1
Mi lehet ez szerintetek? kb 2 éves és 900 üzemóra körül van benne, eddig ez nem volt, most is jól megy a gép, de zavar ez a hang. Egy másik dolog, néha a vátó 2 sebesség között marad, nem gyakori de megesik úgy havi szinten egyszer, hogy a csoportváltón két sebességcsoport is világít, ez megoldom úgy h leváltogatok 1A-ig aztán működik rendesen, de van amikor el kell h zárjam a gépet újragyújtok és megy megint, ez jellemző a Masseyekre? Vagy csak nálam történik ez?
#20900 aratinga
2016-04-26 21:47:35
Válasz Bandika86 #20900. hozzászólásáraköszi a segítséget mi is egy ifa kompresszort szeretnénk felszerelnibsmile rolleyes
csak azt nem tudtam pontosan hogy az olajnyomás gomba elé be lehet-e kötni mert onnan megy a turbohoz is.nem lesz baja a turbonak?
a fékszelep milyen típus arról esetleg tudnál képet küldeni?
#20899 Bandika86
2016-04-25 21:57:04
Válasz aratinga #20898. hozzászólásáraJa még azt elfelejtettem írni meg azóta megkerestem hogy nekem is Gábor81 segített a 20655 hozzászólást nézd meg ott vannak képek igaz gyári kompresszorról de sokat segítenek. Ha mégse menne lefotózom az enyémet.smile thumbup
#20898 Bandika86
2016-04-25 21:38:48
Válasz aratinga #20898. hozzászólásáraSzia nekem pont egy olyanom van. Gondolom azért kell mert utólag lesz rátéve.smile cool Nekem is utólag lett rátéve nekem egy szerelő csinálta IFA kompresszorral. Az olajat a olajnyomás gomba elé tett egy T közcsavart (8X1 vagy 10x1-es menet van rajta-benne) A kompresszorból kijövő olajat pedig a motorolaj beöntőbe kötötte be. A gombát a motor bal oldalán találod meg az indítómotor előtt az adagoló felé. Ha kell lefotózom neked. Remélem Segítettem.smile smile
#20897 aratinga
2016-04-24 18:52:27
valakinek van MF3065 levegő kompresszor??
Az olajzást honnan veszitek le a motorról??
Csak a túrbó olajkivezetét találtuk a motoron arra meg nem lehet rákötni elvileg :D
#20896 Gabesz78
2016-04-23 08:48:08
Válasz pati #20892. hozzászólásáraNekem régen 3120 csinálta ezt,szivattyú cserébe fájt.
#20895 Sötét Paraszt
2016-04-23 08:28:42
Válasz pati #20895. hozzászólásáraA fostalicska apró szivatyúja az életbe nem tölti meg a böszme munkahengereit.
Mi a ráknak vetté ilyen traktort, megkérdezté vóna, megmondtam vóna, hogy ne vegyé 5465 fergaszonyt hehe.
#20894 pati
2016-04-23 07:32:24
Válasz tri #20894. hozzászólásáraSajnos nem.
De azt vettem észre, hogy amikor még hidegebb az olaj, akkor talán valamivel gyorsabban emel.
#20893 tri
2016-04-22 22:54:51
Válasz pati #20890. hozzászólásáraGázadásra gyorsul?
#20892 F-A-R-M-E-R \
2016-04-22 20:32:30
Válasz pati #20892. hozzászólásáraLassan emel igen, a potik a sülly. sebességet, emelési magasságot, és helyzet erő szab. állítják.
#20891 pati
2016-04-22 15:41:33
Válasz MFM #20891. hozzászólásáraVan 3 potméter, de egyik sem azt állítja.
Akinek van ilyen traktorja mindenki azt mondja, hogy ez ilyen lassan emel.
De én ezt nem akarom elhinni.
#20890 MFM
2016-04-22 14:01:13
Válasz pati #20890. hozzászólásáraKell lennie egy pótméternek amin lehet állítani.
#20889 pati
2016-04-22 13:36:23
MF 5465 Dyna 4- nél lassan emel a hidraulikája.
Lehet azon valamit állítani, vagy barátkozzak meg vele?
#20888 Gábor81
2016-04-21 21:35:49
Válasz Sötét Paraszt #20888. hozzászólásáraMert szeretnek ezek besz@rni? Ez lehet a gond?
#20887 Sötét Paraszt
2016-04-21 21:21:30
Válasz Gábor81 #20887. hozzászólásáraMajd ha újat kő venned belőle lemondasz a kényelemrő.
#20886 Gábor81
2016-04-21 21:12:28
Válasz Sötét Paraszt #20886. hozzászólásáraAhha! Akkor ezt tegyem vele? És mi lesz a kényelemmel? :p
#20885 Sötét Paraszt
2016-04-21 20:19:57
Válasz Gábor81 #20885. hozzászólásáraArra, hogy mikó meghal és lecseréled olyan messzire dobd,amilyen messze csak lehet hehe.
#20884 Gábor81
2016-04-21 15:28:59
Válasz MFM #20884. hozzászólására2x2 csati van a gépen, elég egyértelmű hogy melyik két csati melyik két kör, mert a vezértömbbe vannak közvelen. Arra gondoltam ezeknek a simán bedugós gyorscsatlakozóknak van-e valami különleges bánásmódjuk, kell-e valamire figyelni.
#20883 MFM
2016-04-21 12:59:49
Válasz Gábor81 #20882. hozzászólásáraNem lehet, hogy rosszul kötötted be?smile huh
#20882 Bandika86
2016-04-21 11:14:52
Szelephézagot mennyire kell állítani kipufogót és szivót Perkins motor Mf3065 a gép?!
Köszönöm a válaszokat
#20881 Gábor81
2016-04-20 17:48:19
Válasz .Norbert #20879. hozzászólásáraBillentés, hidraulikus harmadpont működik tökéletesen. SŐt, az egyik kör a bálázót emeli, az is oké.
#20878 .Norbert
2016-04-20 01:22:18
Válasz Gábor81 #20878. hozzászólásáraÉn üzemeltettem targonca tornyot ugyan ilyen csatlakozóról. Ugye alapból egy vezetékes és visszafele megy szépen.
Egyes területeken a cirok lehet a jövő kukoricája
Gazdaságosabban termeszthető gyengébb adottságú területeken is.
Lehet, hogy egy újabb világjárvány küszöbén állunk
Egyre nagyobb veszélyt jelent a madárinfluenza: akár az emberekre is...
DINGLI JCPT1212HD ELEKTROMOS ÖNJÁRÓ OLLÓS EMELŐ, 12 M EMELÉSI MAGASSÁG, 71 ÜZEMÓRA
DINGLI JCPT1212HD ELEKTROMOS ÖNJÁRÓ...
3.870.000 Ft
Permetező
Permetező
250.000 Ft
Eladó Oros Sun napraforgó adapter
3.999.990 Ft
Szárzúzót keresek megvételre
1.000 Ft
