Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.23 FtUSD385.36 FtCHF429.18 FtGBP486.85 Ft
Válasz *** HM *** #20866. hozzászólásáraAmúgy azt mondja Szabi egyik ismerőse, hogy 8220-as jd-k után vettek ott valami nagy cégnél 7626-os fergákat és mennek mint a meszes, úgy húzzák a tárcsákat mint ahogy a JD-k nem bírták.
Annyi, hogy ha igen sokat gyilkolják olyan tartós biztosan nemlesz mint egy régi power váltós 8000-es, de ha nem a lazító előtt kötik ki őket akkor biztosan jól fognak szuperálni sokáig.
Válasz szanberg #20867. hozzászólásáraMajd ha ismét divatba jön az egyszerű technika Adblue, meg mindenféle hókusz-pókusz elektronika nélkül megfelelő ccm és hengerszám, na majd akkor cseréljük az öreg MTZ-ket!
Válasz traktorajtóhajtogató #20863. hozzászólásáraAz az 5700-as, amelyik az év traktora díjat elnyerte még nem ilyen volt. Akkor most ha egy közel full extrás, 120LE körüli rakodós gépet akarok venni marad az 5600-as széria?
Válasz MFM #20858. hozzászólásáraAz uj 5700-as traktorok mechanikusak 12+12 fokozattal. Még nem tudtam kipróbálni csak a 4709-est de azt mondták, hogy az 5700-as tulajdonképpen annak a 4 hengeres változata. Nekem korrekt ajánlatnak tünnek.
Sziasztok mai nap folyamán mentem az utcán a géppel 2falu között és egyszercsak fura hangja lett a gépnek. Megáltam hallgatóztam de semmi, elindultam aztán azt vettem észre hogy nagyon füstöl a gép enyhén erőtlen, meg mintha csak 2 henger menne. Mf3065-ről van szó. Haza döcögtem aztán kis szerelés után az alábbi problémát találtam [kep1]
A porlasztókat is kivettem és szerintem ezek még a gyáriak[kep2][kep3]
Meg ilyen tökék érdekelnének még a szelephimbák között vannak.
Tudtok vmi helyett ahol "olcsón" be lehet szerezni ezeket? Perkins motorba kellene
Előre is köszönöm a segítséget [kep4]
Válasz MFM #20858. hozzászólásáraNem, énis ezt hittem de múltkor a kubotás topicban belinkelték az új egyszerűsített mechanikus 5711-es modellt és tényleg van ilyen már belőlük, meg is lepődtem.
Válasz szanberg #20857. hozzászólásáraÉn úgy tudom , hogy az 5700-as gépek nem éppen az egyszerűségükről hírsek. Dyna 4/6 váltóval lehet kérni, egyik sem mechanikus.
Válasz MFM #20856. hozzászólásáraAz is de az elég kis traki, az a kubota 9960-asnak testvére kb, viszont az 5711-es amit a kolléga írt valamelyik topicben az már igen!
Mechanikus váltó, egyszerű felépítés de nem túl apró a traktor.
Válasz hanzika #20853. hozzászólásáraHát azzal a géppel csak a váltó a gond.
Jó az, csak ha mész egy kört a Dyna4 váltóval utána moslékkeverősbe nem igazán akarsz majd beülni, az irányváltója is az a félkarú rabló.
Viszont nem CR motor, egy adagolós Perkins igazi igénytelen aggregát. Ha magad akarsz vele járni jobb a dyna váltós mert sokallta megkönnyíti az életedet én azt mondom.
Viszont nekem meg most épenhogy ilyen mechanikus kellene újban, elérhető áron idősebb mtz-s gépész alá aki nem is nagyon akar poweres gépre ülni.
Lenne pár kérdésem,1. az üzemóra számlálóm nem megy a fordulatszám az működik honnan kapja a jelet, hol keressem a hibát? 2. A power fokozatom mint mondtam korábban hogy nem tudom kapcsolni egyszer csak menet közben íz úton döccent egyet és megindult mint a bolond, azóta van úgy hogy gondol egyet és bekapcsol. A mágnes szelep az jó mármint az elektromos része viszont szerintem ami az olajat engedi-zárja az nem, hol lehet olyat venni?
Válasz szanberg #20852. hozzászólásáraHirdetnek 5465-öst sima 4-es váltóval ,még a régi adagolóst 6-os perkins motorral! Ezzel kapcsolatban kellenének tapasztalatok!
Válasz hanzika #20851. hozzászólásáraAz volt neki persze! régebbi adagolóssal sosem voltak ilyen bajok. Egyébként igaz még vagy csak 1000 órát ment a mienk is mióta rajta van a 2 mikronos Fleetguard-os szűrő processzor, jó a rendszer meg azt mondják nem is lesz vele gond, sokat segít a történeten.
Tudnátok segitenítenétek.
Az MF4270-emen a jobb hátsó fék befog mentet közben, teljesen felkeményedik a pedál és megáll mint a szög. lehet hogy csak az egyik fele levegősödik le?
Látom nem nagy jövés menés van itt ezért dobok fel egy témát. Meg köszönetként pár munka közbeni képet is teszek fel nektek.
A kérdés az az hogy miben van a különbség ugyanazon kategóriájú masinák között pl 3065 mint az enyém is hogy ez csak alig 30 km/hval képes menni de van belőle ami akár 40 km/hval is tud? Difi vagy váltóban van vmi máshogy?
Lenne még az én gépemmel kapcsolatban egy olyan kérdés is hogy a power fokozatot még mindig nem kapcsolja a mágneskapcsoló működik kivettem dugtam rá áramot behúzott ha működtetem a gombot akkor le és rá is adja az áramot, vmi belsőgondja lehet?Már másra nem tudok gondolni
Válasz hanzika #20839. hozzászólásáraNekem volt 5000 óràt hajtottunk bele.Nagyon jó traktror alig volt vele probléma,kivéve az inyektorokat azokat hàromszor cseréltük.Szóval hogyha perkins motoros akkor csak úgy ved meg ha jómiöségű üzemanyagot tudsz tankolni,ha sisu az àllítolag nem olyan érzékeny!
Válasz MFM #20841. hozzászólásáraAz érdekesség kedvéért: Ma reggel jó volt. Kicsit mentem vele, akkor megint megállt. Utánna megint jó.. Kérdés hogy ez valami csodás kontakthiba-e vagy a műszer szarakszik...
Válasz Gábor81 #20840. hozzászólásáraMostanában kezdte nekem is a 95-ös. Végig 1000-es fordulatszámot mutat ha padlógázon van is, aztán pár perc múlva áll csak be a helyére. Ha lekapcsolom és elindítom megint ezt csinálja.
Válasz Gábor81 #20837. hozzászólásáraIgen, figyeli, de az enyém sem méri, ezért nagyon észen kell lenni. Ha egy picit is gurulnak a kerekek váltáskor megszámolja a fogakat, de szerencsére nem erőlteti ha nem megy 1-2 másodpercig recseg aztán visszaáll az eredeti helyzetbe. Sajnos ez így elég szar ügy, ha új traktorost ültetek rá volt hogy menetsebességnél vissza akart váltani 2-be aztán jól meghúzta maga felé a kart. éppen ezért én ki is kötöttem ezt a rendszert, évente egyszer ha kell a béka, amúgy mindíg nyúlban használjuk.
Válasz Gábor81 #20831. hozzászólásáraNálam kuplung+fék kell ahhoz hogy kikapcsoljon, és álnia kell a gépnek akár csak a nyúl-békánál. De amúgy igen, ahogy mondod olyan 20 km/h körül autómatán kikapcsol, viszont ha lelassítassz akkor visszakapcsol. Fékezéskor bekapcsol, de amint elengeded a féket ki is veszi.
Válasz MFM #20832. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget, ha esetleg meggondolnád magad hogy mégiscsak kirándulnál egyet akkor szívesen megkínállak egy kávéval vagy egy jóféle házi szilvapálinkával
A pótkocsi billentésnél meg csak ez marad akkor
Válasz Bandika86 #20829. hozzászólásáraGondoltam fölajánlom hogy elugrok, ránézek a gépedre, bár nem vagyok egy nagy szaki de hasonló problémáim voltak nekem is. De gyorsan meggondoltam magam, mert ha jól látom az ország lehető legtávolabbi pontján vagy (~500km) úgyhogy nem valószínű hogy odaérek. Esetleg valamikor hívj föl, telefonban szívesen elmondom amit tudok hátha tudok segíteni vele. A pótkocsit meg ha sajnálod a szivattyút kínozni kapcsold le a motort, úgy engedd le, én se tudok jobbat.
Válasz Bandika86 #20829. hozzászólásáraEz első hajtás alapból be van kapcsolva. Kikapcsolni úgy tudod, hogy megnyomod a féket és utánna. De elvileg x sebesség után is kikapcsol. Plusz bizonyos sebesség felett fékezésnél bekapcsolja. Számokat nem volt kedvem most kikeresni... :)
Ja meg még azt elfelejtettem megkérdezni hogy pl pótkocsi billentés után ti hogy engeditek le a platót? Azért kérdem mert ezekben a gépekben nincs úgy mint pl mtz "úszó"-ba teszi az ember és szépen lemegy a plató?!
Segítségeteket szeretném kérni mégpedig MF3065-ös gépemen az első hajtás lámpája világít meg úgy érzem hogy menet közben is mintha be lenne kapcsolva. A mágneskapcsolókat megnéztem ha áramot adok rá akkor szépen behoznak. Kivettem a deknin lévő alsó hármat a legalsó a könyve szerint a nyúl/béka alulról a 2. az összkerék meghajtás a 3. a difizáré. A difi az frankón működik bekapcsolom világit és zár is. Viszont sem a nyúl/béka sem a 4 kerék meghajtás nem megy. Pedig ahogy írtátok is ami előrébb magában van mágnesszelep az ha akarom kap áramot ha nem akkor nem, mégsem venném észre hogy kapcsolná a powert. Még annyi kérdésem lenne hogy az első hajtás gombjának nem kell benyomódva maradni ha megnyomom? Benyomom és ugyanúgy kiugrik.
Lehet nagyon primitív kérdés, de biztosra szeretnék menni. A hajtómű/hidraulika olajat a nagy imbuszos csavarnál tudom feltölteni? ( természetesen miután kicsavarom...) Nem találom máshol a beöntőnyílást, így erre tippelnék.
Mivel jo ideje csend van a topicba, feldobok egy labdát.
Jelenség:
1200 vagy feletti fordulaton ha felkapcsolok pár lámpát világit a töltésjelző lámpa.
Pl: tompított, felső első munkalámpa és ha a villogót ráadom már világít is 1200-as fordulat felett.
DE
Ha mindent ráadok és csak alapjáraton pöcörög nem világít.
Generátor volt felújításon,padon mérték elméletileg jó.
Aksik 2 új szerü 76 amperórás van benne.
Válasz MFM #20816. hozzászólásáraNálam volt egy demós 6613-as és az egy csoda volt. Ha pénzem lett volna éppen vissza se adtam volna. 30 milka + FA. Kicsit húzós volt de én ennyire kényelmes fínom és gyönyörű traktort nem láttam még soha. Azért ilyen drága, mert egyrészt tömve volt extrával, másrészt ez tulajdonképpen a 7600-as szária 4 hegeres motorral, vagyis az életben nem tudod túlterhelni a váltóját.
Válasz Bandika86 #20820. hozzászólásáraHa áramot adsz rá akkor kattannia kell hallanod kell ahogy behuz , egy áramszálat szoktak odanyomni neki és akkor mozognia kéne ha tényleg van áram akkor meg csak simán beragadt valami kosztol vagy belül.....
Válasz MFM #20812. hozzászólásáraSzia ma volt időm kicsit a masinával foglalkozni megnéztem a power mágneskapcsolóját és a nyomógombját is a gombig is elmegy az áram ha kapcsolom akkor onnan a mágneskapcsolóig is, viszont mégsem csinál semmit kis is szereltem megmozgattam de semmi javulás. Hogyan lehet megnézni h jó-e a mágneskapcsoló?
24468 hozzászólás
Válasz *** HM *** #20866. hozzászólásáraM1??? tévében vagy autópályán?
Tréleren vagy gyalog?
A 6497-est talán elcserélném egy ilyenre, de amúgy meg nem biztos, adbluefaxom meg minden lópikula.....ááá
7726 M1 en..... ki rendelte faszikáim???
Válasz MFM #20864. hozzászólásáraSzerintem az 5600-as utódja az 5700 SL. Az lett az év traktora valamilyen kategóriában.
Válasz szanberg #20857. hozzászólásáraNekem is tetszenek ezek az egyszerű szériák. Van már 4700, 5700 és 6700 is belőle.
[kep3]
[kep4]
Kb. ez kellene nekünk amúgy.
Válasz szanberg #20855. hozzászólására4700-as széria pont ezért lett kitalálva ha jól tudom!
Válasz 72 #20843. hozzászólásáraKöszi a választ! Még 1 kérdés: common rail motoros volt?
Válasz Gábor81 #20842. hozzászólásáraHát miután írtam, többet nem állt le :) Nem értem.
Van egy kis gond! A 3095-ben a fordulatszámmérő elfelejtett működni. Valakinek valami ötlete? Generátor? Kábelezés? Vagy maga az óra?
Van v.kinek mf 5465 traktorja? Tapasztalat vélemény?
Válasz MFM #20836. hozzászólásáraA nyul-békánál is figyel sebességet ami alatt lehet kapcsolni. Lehet hogy nem jól méri a sebességet?
Válasz Bandika86 #20834. hozzászólásáraRendben, akkor viszek sofőrt is!
A számomat megtalálod a hirdetéseimnél!
Válasz Gábor81 #20831. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget
A gomb az nyomógomb, nem kell bent maradnia.
Válasz Berkó_ #20826. hozzászólásáraIgen
Válasz Berkó_ #20826. hozzászólásáraOtt kell igen.
A világ legjobb rakódója az MF 50B!!Higgyétek el,nagyon jó gép!!
Válasz GREVEN #20823. hozzászólásáraMikor világít,mennyi a valós,mért rendszerfeszültség?
Jelenség:
DE
Ősz óta küzdünk a gonddal továbbra is.
Ötletek?
