Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 407.83 Ft USD 391.39 Ft CHF 431.41 Ft GBP 487.09 Ft
Massey Ferguson traktorok
24427 hozzászólás
#19927 jamo
2015-02-27 09:25:57
Válasz #19921. hozzászólásra
Nézzetek rá de nálam ugyanilyen motor 155lóra húzva 15000óra után lett megbontva és még itt-ott a gyári hónolás látható volt a hüvelyekben. Két hengeren volt besülve az olajátersztő gyűrű. (meg lett főzve a motor éjjel lement egy vízcső) Komplett generált kapott mert aprópénzből megvolt de egy gyűrűgarnitúra is rendbetette volna valószínűleg. Főtengely alapméreten belül volt az nem lett köszörülve csak új csapágyak lettek rátéve. Megy azóta is hibátlanul. Kicsit erősebb lett és hidegben is jól indul. Olajat nem eszi. Előtte már ette az olajat és nehezebben indult.
#19926 .Norbert
2015-02-27 09:25:37
Körülbelül hány liter motorolaj megy bele a 3090-esbe? smile confused És milyet ajánlotok?? smile cowboy 10W40 jó lehet vagy van ennél jobb is bele? smile confused
A porlasztók is kikerültek és így néznek ki
#19925 jamo
2015-02-27 09:20:30
Válasz #19918. hozzászólásra
Milyen szivattyút veszel menyiért? Esetleg van nálatok utángyártott?
#19924 tjbrian90
2015-02-27 08:25:50
Üdvözletem mindenkinek!
Van egy MF 155-ös kistraktorom, 69-es évjáratú hátsókerekes. Tudja-e valaki hogy átalakítható-e összkerekesre illetve szervósra? Találtam már erre-arra képeket az interneten hogy megcsinálták stb., de bővebb információt nem.
#19923 Gega
2015-02-27 07:16:46
Válasz #19916. hozzászólásra
Bocsánat azt elfelejtettem irni hogy a kuplung pedál ilyenkor nagyon könnyü és többszöri rányomással keményedik. De egy kis időnek el kell telleni mire kemény lesz.
#19922 .Norbert
2015-02-26 22:00:33
Válasz #19922. hozzászólásra
Köszi! Hidegen nem a legszebben indult de ment. Holnap okosabb leszek már. Melyik tipushoz van könyved? smile surrender
#19921 mtz1221
2015-02-26 20:49:55
Ez jó kérdés majd az okosabbak,a könyve 32 ir de arról soha nem tudtam infót hogy mekkora fordulaton,szerintem öninditóval nem ugy jön ki.Az adagoló meg ha hidegen inditott akkor sokáig elfog még menni.
#19920 .Norbert
2015-02-26 20:43:22
Válasz #19920. hozzászólásra
Köszi, ez megnyugtató smile cowboy
Óra szerint 8000 óra van benne, kompresszióra milyen értéknek kellene lennie?? smile confused Ha már így nekifogtunk akkor ránézünk arra is smile whistling
#19919 mtz1221
2015-02-26 20:12:00
Válasz #19919. hozzászólásra
Az nem gond,az újnak is van valamenyi mozgása.A gombafej beleül a fészekbe és az vezeti meg hogy feltevés után ne birjon mozogni.Ha véletlenül kuka a fej,akkor szólj nekem vagy jamónak nálunk 3-ad áron megoldható.
#19918 .Norbert
2015-02-26 19:42:11
Válasz #19917. hozzászólásra
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget! smile thumbupcool Holnap megy padra a porlasztókkal együtt... Bár túl sok jóra nem számítok mert az adagoló tengelye axiálisan meg radiálisan is kb 1-1,5 milit lóg smile sweatdrop
#19917 sanyeee
2015-02-26 19:37:19
Válasz #19915. hozzászólásra
Nekem a másikban a 3085 ben ha hideg ha meleg el lehet forditani a kormányt alapjáraton is, pedig annak alacsonyabb a motorfordulat alapjáraton. Holnapra itt a pompa, egyet cserélek, na meg lecserélem az olajat is egyuttal.
#19916 Agronomus
2015-02-26 18:04:19
Válasz #19890. hozzászólásra
Szia.Leveszed a 3 alsó csavart, amivel a blokkhoz a huzatva az adagolo, es akkor csk le kellhuzni...nem lehet elrontani, mert a meghajtása bordás tengely-hüvely kombó, amin van egy dupla nagyságú fogsmile thumbup
#19915 Gega
2015-02-26 17:47:32
Válasz #19904. hozzászólásra
Igen eddig müködött. Akkor biztos (w) -re a geerátornál kellene egy vezeték? Amit Jozef 19 irt tudnál egy kis segitséget? Mert nekem egy kicsit magas. Köszönöm!
Más:Ha a traki áll sokáig igy télen kb 2-3 hét akkor jo sok ideig a motor inditása után nem lehet sebeségbe tenni a váltokat. Ha bemelegszik már jó. Mitöl lehet ez? Köszi!
#19914 MFM
2015-02-26 16:50:51
Válasz #19913. hozzászólásra
Nekem a kormány sokszor nehéz alapjáraton de a 3pont bitang erős a 3095-ön.
#19913 sanyeee
2015-02-26 16:47:10
Idáig csak eke volt rajta, de atforditasnal azon is észre lehetett venni, hogy lassul, hidegen megy jól a kormány.
#19912 jamo
2015-02-26 16:41:37
Válasz #19911. hozzászólásra
Az lehet szivattyú gond. De akkor meleg olajnál az emelésnek is gyengülni kell. Van olyan nehéz géped amit ép megemel a 3 pont? Azt nézd meg, hogy mikor nem megy a kormány akkor a nehéz gépet emeli e még alapjáraton a 3 pont? Van benne egy prior szelep ami a kormány elsőbbségét biztosítja esetleg azzal is lehet gond de akkor az nem csak melegen jelentkezne. Nekem a 3 pont is gyenge volt mikor vettem és a kormány se volt könnyű alapjáraton. Szivattyúcsere segített rajta.smile sweatdrop
#19911 sanyeee
2015-02-26 16:34:29
Válasz #19910. hozzászólásra
Ugyan olyan a pompa mint a harmincas szeriakban.
#19910 sanyeee
2015-02-26 16:33:35
A hatvanaset szedtem ki, az volt a probléma, hogy meleg olajjal nem ment a kormány, vagyis csak akkor ha gázt adtam a motornak. Nekifogtam kéziféket is csinálni, és egyúttal szetszedtem ezt is.
#19909 jamo
2015-02-26 16:29:34
Válasz #19907. hozzászólásra
Jajj! Most ez melyik a harmincasé vagy a hatvanasé? Mert ait írtam az a harmincaséra igaz. A Hatvanasét nem tudom, lehet arra is de az is lehet, hogy az már dugattyús szivattyús.
#19908 jamo
2015-02-26 16:26:50
Válasz #19908. hozzászólásra
Csak két K-t akartam.smile wink
#19907 jamo
2015-02-26 16:25:55
Elképzelhető ha nincs beledermedve az olaj. Esetleg szedd szét és nézd meg a belső palástját ha van benne szemmel látható kopás vagy a két oldalsó szorítólapjáról már lekopott a bronz akkor valószínűleg kuka. Kkk-ék tudnak benne segíteni de sajna nem ócsó mulatság. smile wacko
Mi a baj? Nem emel?
Ha szétszedet figyel oda ez egy iker szivattyú nehogy összekverd vagy kihagy valamit belőle. De nem ördöngősség. Simán szerelhető.
#19906 sanyeee
2015-02-26 16:03:26
Üdv. Hidraulika szivattyúnak ha rajta van a fogaskerék és ki van szerelve szabad olyan könnyen forognia, hogy egy ujjal könnyedén lehet forgatni?
#19905 mtz1221
2015-02-26 12:49:19
Csak simán kiemeled,kis libafogak a meghajtás egy helyen vastagabb hogy csak egyféleképpen lehessen visszateni.Meg ha olyan az adagoló mint az enyém akkor két szemering van benne és cserélhető otthon is.
#19904 jamo
2015-02-26 05:09:54
Válasz #19903. hozzászólásra
te meg szokásodhoz híven megint sokat segítettél a kollégának.smile thumbdownsmile thumbdownsmile thumbdownsmile drool
#19903 jamo
2015-02-26 05:07:58
Válasz #19902. hozzászólásra
Nem tudom a vezetékszineket. Eddig működött a forszámmérő vagy nálad még soha se?
A jobb oldali oszlopban ha olyan van mint egy egy számológép akkor az az osztrák változat. Azt nem ismerem, nem tudok hozzászólni.
Ha Egy nagyobb panel van egy tekerőgombbal és 3 érintőgombbal, tetején egy klijelzőve és a bal szélén sok piros leddel amiket a tekerőgommbal tudsz aktiválni az a datatronic. Az ha nem mutat semmit akkoe lemerült benne az elem, újra kell programozni. Kétkatáék megoldják.smile thumbupcool
#19901 Gega
2015-02-25 21:43:41
Válasz #19880. hozzászólásra
Szia! Igen a müszerfalon lévöre gondoltam.
Közbe meg néztem a(w) jelzésnél van egy sarú semmilyen vezeték nincs rajta . Semilyen vezeték nincs a közelben . Milyen szinü kelli lenni a vezeték? A tuloldalon van egy lila ami Üresen log de rövid a vezetéke. odaig nem érne el.
Más: irtad a Datatronicot. A jobb oldali oszlopban van egy kijelzö ami gombok nyomására inkább csak 0-át mutat piros fekete szinü számokkal meg Kmh rpm ha gombokkal. Lehet nem is müködik? Hogy kéne müködnie? Köszönöm!
#19900 Gega
2015-02-25 21:34:14
Válasz #19879. hozzászólásra
Köszönöm! Megnéztem a generátoron van egy sarú.amelyik (üres) vagyis nincs rajta vezeték.
#19899 lala1
2015-02-25 20:00:04
Válasz #19899. hozzászólásra
Nézd körbe az adagoló füleit. Sztem van jelölés,hol kell neki állnia.
#19898 .Norbert
2015-02-25 19:13:04
Válasz #19897. hozzászólásra
Annyit tudok én is smile whistling
#19897 Ares 826
2015-02-25 19:11:38
Válasz #19896. hozzászólásra
Ezek az adagolók egyszerűek mint a "faék" .smile biggrin
#19896 Ares 826
2015-02-25 19:09:05
Az előtöltést az adagoló forgatásával lehet állítani + és - irányba.
#19895 .Norbert
2015-02-25 19:03:01
Válasz #19892. hozzászólásra
Köszi a tippet smile thumbupcool Ez a kép egy netes kép, a mienken ahol a piros nyíl van oda van feltéve a kompresszor szoval nem hinném hogy lenne plusz ablak. De ha hazaérek megnézem. Meg holnap ejtek még pár telefont hátha valaki tud segíteni.
ez nem pont olyan de valami hasonló lehet smile whistling és most nézem hogy nem is rendes furatok vannak hanem ovál furatok, gondolom az előtöltés beállításához vagy finom hangoláshoz és így nem is biztos hogy nekifogok mert ilyet még nem csináltam smile thumbdown
#19894 Ares 826
2015-02-25 19:02:47
Annak az ablaknak a levétele után ami le van blombálva oldalt lehet állítani a kaját az adagolón!smile thumbupcool
#19893 Ares 826
2015-02-25 19:00:33
Válasz #19885. hozzászólásra
Lehet a tápszivattyú membránja is, szerintem a ludas! Egyszerű adagoló kell lenni anyának ami hozzáfogja a fogaskerékhez, és alatta egy szerelő ablaknak ahol hozzá férsz a "muterhoz"!smile blink
#19892 lala1
2015-02-25 18:54:21
Ha van ablak,akkor elvileg egy 14-es anyának kellene lenni. A jd-n fekve van,kúpon fészkes retesszel a fogaskerékben. Ott rosszul nem lehet visszatenni. Itt fogalmam sincs. smile wacko
#19891 jamo
2015-02-25 18:49:48
Az adagoló tengelyével szemben alulról van valami ablak? Ha van vedd le és többet fogsz látni.
#19890 lala1
2015-02-25 18:39:03
Ilyet még élőben nem is láttam.smile whistling
Erre szerintem csak Pistink tud választ adni.
#19889 .Norbert
2015-02-25 18:20:33
Ilyen álló helyzetű adagolót vett-e már le valaki? smile confused Az lenne a kérdés hogy a "csatlakozása" hogy van megoldva? Fogaskerék-fogaskerék? vagy van valami lapolás/retesz vagy bármi egyéb ami biztosítja hogy ne lehessen rosszul visszarakni? smile confused
#19888 .Norbert
2015-02-23 13:12:32
Válasz #19888. hozzászólásra
Álló helyzetű köradagoló, Lucas márkájú.
#19887 lala1
2015-02-23 12:39:00
Válasz #19887. hozzászólásra
Ha külső szimerines akkor bírsz vele,ha belső,akkor nem. Milyen tip adagoló?
#19886 .Norbert
2015-02-23 11:07:12
Válasz #19886. hozzászólásra
Köszi! Mennyire nehéz hozzáférni? Adagolós kell hozzá vagy csak leveszem a helyéről és adja magát?
#19885 lala1
2015-02-23 08:34:02
Adagoló szimmering.
#19884 .Norbert
2015-02-23 07:43:58
MF 3090-en a motorolajba hol kerülhet gázolaj? smile confused mégpedig igen nagy mennyiségbe mert a nívó csavarnál folyik smile scared tápszivattyú membránon nem látszik sérülés. Minden segítséget szívesen fogadok. smile cowboy
#19883 Mfpisti
2015-02-21 20:46:59
Válasz #19883. hozzászólásra
Úgy kezdődött...............és így lett jobb!
#19882 Mokári Ádám
2015-02-21 20:39:30
Válasz #19881. hozzászólásra
Szép :-) Gondolom a tier4 miatt van a kipufogógáz visszavezetve a földbe :-)
#19880 Mfpisti
2015-02-21 20:32:38
Második felvonás:
MF35x 1963
Szervizkönyves!
#19879 jamo
2015-02-21 08:48:30
Válasz #19878. hozzászólásra
Lehet kettő van rajta.
Ha a műszerfalon lévő fordszámmérőt kérdezed akkor az a generátorról kapja. Ha jól rémlik a "W" kivezetéséről.
Ha a jobb oldali oszlopban van datatronic-od. Akkor az valahonnan a váltóházról a kardán és hidraulika szivattyú meghajtó tengelyről veszi a lejet. Fekete műaszag menetes jeledó fekete műanyag kontraanyával. (óvatosan állítani koppra és egy menetet vissza tekerni, különben megeszi a fogaskerék)és nem ócsó mulatság.smile wacko
#19878 Mf-es
2015-02-21 07:40:37
Nem a generátoron van egy saru?
Egyes területeken a cirok lehet a jövő kukoricája
Gazdaságosabban termeszthető gyengébb adottságú területeken is.
Lehet, hogy egy újabb világjárvány küszöbén állunk
Egyre nagyobb veszélyt jelent a madárinfluenza: akár az emberekre is...
DINGLI JCPT1212HD ELEKTROMOS ÖNJÁRÓ OLLÓS EMELŐ, 12 M EMELÉSI MAGASSÁG, 71 ÜZEMÓRA
DINGLI JCPT1212HD ELEKTROMOS ÖNJÁRÓ...
3.870.000 Ft
Permetező
Permetező
250.000 Ft
Eladó Oros Sun napraforgó adapter
3.999.990 Ft
Szárzúzót keresek megvételre
1.000 Ft
