Massey Ferguson traktorok
24476 hozzászólás
#19726 MFM
2015-02-02 14:00:18
3095-ön elment a nyúl-bèka kapcsóló, egyik visszajelző sem világít és ráadásul békában ragadt. Minden más amit néztem működik rendeltetésszerűen.
#19725 Mf-es
2015-02-02 06:27:55
Válasz #19724. hozzászólásra
Baujoker kft. vállal váltó felújítást.Én csak a kopott kerekeket cserélném.Valószínű ami jó,az azért,mert nem is igen használod benne.
#19724 jamo
2015-02-02 04:14:46
Válasz #19723. hozzászólásra
Sima motorolaj? Abba tudtomal 10 vagy 15w40-es STOU olaj kell aminek a viszkozitása 100fokon minimum 13,5 cst.
#19722 tzsofi9494
2015-02-01 19:50:07
Válasz #19722. hozzászólásra
2 szűrő van, a hidraulika és a sebváltó. A hidraulikára gyári szűrő ment. A sebváltóra után gyártottat vásároltam, de az is nagyon jó minőségű, egy szűrős boltban rendeltem. Miért szívhat levegőt? 10V/30-as Texako olajat tettünk a sebváltóba.
#19721 jamo
2015-02-01 19:39:43
Válasz #19718. hozzászólásra
Gyári szűrő(k) ment(ek) rá? Hány darab van rajta. Utángyártott szűrővel könnyen lehet gond.Nekem a gyári szűrő bypass szelepes. Legtöbb utángyártottból ezt kihagyják. Rendesen fel lettek rakva a szűrő(k)? Valahol levegőt szív a szivattyú esetleg.
#19720 jamo
2015-02-01 19:31:46
Válasz #19719. hozzászólásra
Enyémbe másfajta van. De ha jól értelmezem a robbantottábrát (amit sajnos nem tudok ide betenni) akkor az ott egy "hajtű" szerű biztosító rugó és teljesen helyen van. Nem tudsz esetleg kézzel benyúlni oda. Annak ott fixen kell állnia. Ha nem lötyög össze-vissza akkor annak ott a helye és kész.
#19719 jamo
2015-02-01 19:02:56
Válasz #19717. hozzászólásra
Pista bátyánk majd megmondja mi az eljárás ilyenkor. De árügyileg nem lesz elég leülni, szerintem inkább feküdjél és úgy kapaszkodjál.smile w00tsmile sweatdrop De ez nerm csak a fergára igaz... akármelyik nyugati vasba aranyáron adják a belsőségeket.smile sweatdrop
#19717 tzsofi9494
2015-02-01 14:22:45
Válasz #19684. hozzászólásra
Massey Ferguson 3125
Ezen kívül megint lenne egy problémán! Leeresztettük az összes olajat a váltóból, illetve a munkahengerekből is, elől a kormánymunkahengerből is és egyszerűen nem tudjuk lelégteleníteni, nem kapja el a szivattyú, csak felhabosodik a váltóban. A szűrőket újra cseréltük. Mit lehetne tenni?
A telefonszámodat vagy e-mail címedet megtudnád adni?
Köszönettel: Zsolt
#19716 bendix
2015-01-31 18:55:47
Válasz #19698. hozzászólásra
Ma széthúztuk a traktort, a váltót elkezdtük szétkapni, holnap végzünk vele.
Ami biztos: jó néhány fogaskerék odavan, vannak amiről fogak vannak lepattanva és vannak, amiken a fogak most kezdenek bemaródni (elfáradt). Csapágyak úgy néz ki, jók.
Felvetődik a kérdés, hogy csak a kopott fogaskerekeket cseréljük, vagy érdemes azokat is, amiken még nem látszik kopás? Félő, hogy azok is így járnának x üzemóra után, és akkor adtunk a xarnak egy pofont...
Vélemények?
Egyáltalán komplett, felújított váltót lehet ezekhez kapni?smile helpsmilie
#19714 sanyeee
2015-01-29 07:00:17
Válasz #19713. hozzászólásra
Egyik a felső sorban majdnem középen, ez pont a felkiáltójel felett van, illetve a másik az alsó sorban kissé jobbra, a difizár mellett. Az alábbi videón lehet látni, meg azt is hogy hogy is van ez az egész villogás jelenség.https://www.youtube.com/watch?v=7ezFKFCPb2g&feature=youtu.be
#19712 Mfpisti
2015-01-29 06:41:05
Válasz #19706. hozzászólásra
A műszerfal melyik részén van a két nem világító?
#19711 *** HM ***
2015-01-28 21:36:48
Válasz #19710. hozzászólásra
Mi az hogy nincs? smile helpsmilie
pedig ezt akartam kérdezni csak beelőzött .....smile pimp
#19710 VMisi
2015-01-28 21:29:09
Basszus, itthon jutott eszembe, hogy nem hoztam prosit tőled a két nagyobb gépről, pedig a papír alapúakat szeretem átolvasni. Tedd félre, majd jövőre megyek érte! :)
#19709 Mfpisti
2015-01-28 21:06:48
Válasz #19705. hozzászólásra
....ha lehet inkább nem. Kevés készült belőle, már nem van minden alkatrész hozzá!
#19707 jamo
2015-01-28 18:39:33
Válasz #19707. hozzászólásra
Jó helyre jöttél beszólni te is... smile whistling
#19706 ano
2015-01-28 17:34:53
te, ez nem valami időjárás előrejelző gép? ezeknek a paranormális jelenségeknek nincs közük az időjáráshoz, vagy a következő évi terméshez, vagy bármihez? ilyesmit még nem figyeltél meg?
#19705 sanyeee
2015-01-28 13:44:51
Válasz #19704. hozzászólásra
Köszönöm a segitséget! Még nem fogtunk neki szétszedni a kéziféket, csak meg akartam bizonyosodni, hogy nem kell-e szétboritani a fél trakit a javitásához.
Ami a villogó felkiáltójelet illeti csak egyedül az gyúl fel, viszont van a műszerfalon két kis kocka, ahol kontakt adásra nem gyúl ki semmi, nem tudom hogy kellene-e azok jelezzenek valamit. Ugyanakkor van egy olyan is, ha az irányváltó bent van valameik irányban és kuplunggal megszakitom a hátrahajtást akkor is eltünik a villogás. https://www.youtube.com/watch?v=7ezFKFCPb2g&feature=youtu.be
#19704 Mf-es
2015-01-28 06:59:14
Mennyire érdemes egy 9240-es fergával foglalkozni?Eladó szerint feltöltő szivattyú a baja,olcsón adná.
#19703 Mfpisti
2015-01-28 06:57:55
Válasz #19700. hozzászólásra
Középen a sárga lámpa nem villog?
#19702 Mfpisti
2015-01-28 06:56:39
Válasz #19699. hozzászólásra
Bocs!
Kicsit el vagyunk foglalva az agromash-al!
A fedélen keresztül ki lehet pecázni. A hézag nem kell több legyen fél milliméternél, de a lényeg hogy 4-5 kattanásnál kezdjen fogni a kézifék legalább!
Deformálódott lamellát, ne rakj vissza!
#19701 sanyeee
2015-01-27 09:59:39
Válasz #19701. hozzászólásra
Nincs hangjelzés, de nem kizárt hogy kellene legyen, ugyanis semmire nincs hangjelzésem.
#19700 Atu
2015-01-27 09:45:12
Üdv
hangjelzés nem társul hozzá?
nálam is volt hasonló de ott csak bizonyos fordulat után villant ki a felkiáltójel, nálam hidraulika olajszűrő csere orvosolta a problémát.
#19699 sanyeee
2015-01-27 09:20:22
Egy kis érdekesség ami ma jött elő. Elinditom a motort, amíg az irányváltó üresben van addig semmi gond, viszont berakva előre vagy hátra felgyul a műszerfalon a felkialtojel,égve marad kb 2 másodpercig, majd 2 másodpercre kualszik és ezt ismételgeti, mi okozhatja? működik minden sebesség, elektronika is, egy fékkontakt van ami nem jó, egyebet nem vettem észre. Találkozott már valaki ilyennel? smile helpsmilie
#19698 sanyeee
2015-01-25 18:12:13
Mfpisti lenne egy kérdésem: MF 6270 nél az alábbi ábrán bejelölt oldalnyiláson keresztül szét lehet bontani a kéziféket? Illetve mondta Jamo hogy adott hézagra kellene beállitani majd összerakás után, ez a hézag mennyi kellene legyen? előre is köszönöm a segitséget.
#19697 bendix
2015-01-25 17:52:52
Válasz #19697. hozzászólásra
Értem! Jövő héten már többet tudunk.
#19696 Mfpisti
2015-01-25 17:31:14
Válasz #19696. hozzászólásra
Általában/jellemzően a felsőtengelyből kimunkált brekkencs/3. kerék pittingesedik először.
#19694 Mfpisti
2015-01-25 17:06:15
Válasz #19694. hozzászólásra
Hát nem egy olcsó játék.....főleg hogy a felső tengely az egyik kipattogott fogaskerék szerintem.
#19693 bendix
2015-01-25 17:03:52
Válasz #19693. hozzászólásra
Nagyjából mennyibe kerülnek bele a fogaskerekek?
Gondolom eléggé zsebbenyúlós téma lesz...smile wacko
#19692 bendix
2015-01-25 16:10:28
Válasz #19692. hozzászólásra
Mi is úgy látjuk, hogy ért hozzá! Javította már korábban is, hidraulika szivattyút stb.
#19689 bendix
2015-01-25 15:55:23
Válasz #19689. hozzászólásra
Üdv.!
Köszi a tippet. A szerelő is mondta, aki szedi szét, hogy ez a trükk benne.
Most úgy néz ki, hogy nem lesz széthúzva, csak jövőhéten valamikor, addig nem tudjuk, hogy mit kell cserélni és mi maradhat.
#19688 Mfpisti
2015-01-25 14:10:54
Válasz #19688. hozzászólásra
A kézifék tengelyt tekerjétek ki, majd húzzátok fel, patent fogóval, vagy kábel kötegelővel rögzítsétek mielőtt a váltót lehúzzátok a hátsó hídról!!!!!!!!!!!!!!!!
#19687 bendix
2015-01-25 12:44:01
MF 8140 traktoron váltófelújítást végzünk, 8700 üó van a gépben.
Jelenleg folyik a szétszerelés, a váltó oldalát levéve szembesültünk vele, hogy néhány fogaskerék elkezdett megbomlani, az egyiknek a fogából egy kis darab le is van törve. Konkrétabbat a széthúzás után tudok mondani.
Alkatrészt (fogaskerék stb.) honnan érdemes beszerezni?
#19686 lala1
2015-01-23 19:52:52
Válasz #19677. hozzászólásra
Ha az akkuról vitt állandó áramot,akkor nem a "stopmágnest" buherálta, mert akkor nem állna le a motor.
#19685 lala1
2015-01-23 19:49:40
Válasz #19685. hozzászólásra
Vagyis delphi-n. smile wacko
#19684 lala1
2015-01-23 19:47:56
Válasz #19676. hozzászólásra
A jd-n levő lucas adigón fordítva (kivül) van.smile biggrin
#19683 jamo
2015-01-23 14:26:04
Válasz #19683. hozzászólásra
Ez most két különálló probléma?
Fékpedálnál vagy a pedálhenger karmantyúja vagy a munkahenger karmantyúja vagy a cső ment tönkre. Ha pl kuplungozás miatt szét volt szedve akkor utána nagyon hosszadalmas lelégteleníteni és csak járó motornál lehet.
Arról a kinyomócsapágy gyűrűről tudnál esetleg képet mutatni?
#19682 tzsofi9494
2015-01-23 12:59:25
Massey ferguson 3125 Traktor!
Beesik a fékpedál, a kinyomó csapágy részén látom, hogy valami gyűrű le van csúszva, de több kérdésem is lenne!
Ha valaki tud, kérem segítsen!
Akár telefonszám megadásával, és felhívom!
Köszönöm
#19681 sanyeee
2015-01-23 11:55:41
Válasz #19681. hozzászólásra
nincs a turbón semmi elektronika, járás közben meg egyáltalán nem befolyásol semmit a gomba, mert próbáltam lehúzva a szálat róla, úgyhogy valószinű hogy valamit hideginditásnál csinál
#19680 jamo
2015-01-23 11:11:37
Ha jól gondolom ez a gomba az előtöltés szabályzón van. Turbón nincs estleg valami elektromos kütyü? Lehet azzal van összefüggésben. De a hidegindítást is segítheti ha elveszi az előtöltést.
#19679 MFM
2015-01-23 10:59:38
Válasz #19679. hozzászólásra
neeem az enyém még Lucas!smile thumbupcool
#19678 sanyeee
2015-01-23 10:34:29
Válasz #19678. hozzászólásra
Neked is ilyen adagoló van a 3095-en?
#19677 MFM
2015-01-23 10:30:21
Válasz #19673. hozzászólásra
egyetlen másodpercel előztél meg a képpel!smile cool
