Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 412.88 Ft USD 390.32 Ft CHF 442.87 Ft GBP 497.02 Ft
MBP 6,5 pótkocsi
Létrehozta: dutra , 2008-05-08 13:12:33
1260 hozzászólás
#1060 kori01
2018-10-05 20:35:40
Középen lánccal össze kell kötni végére menetes szár zártszelvény egy rövid amit lehet fordítani a végére anya.
#1059 Szem Howkinsz
2018-10-05 18:51:08
Válasz ...:::Pisti:::... #1048. hozzászólásáraLenyított pótkocsi ajtó nem akad be a kerékcsavarba? Nekem beakad kell rá egy olyan abroncs ,mint a Hordó abroncs smile thumbup
#1058 Lacus704
2018-10-05 18:45:25
Üdv urak rég jártam erre érdeklődnék h domború felnis mbp re milyen kamion gumit lehet rátenni a 8.25 ös mérethez hasonloan ésa felni tipusa száma is érdekelne. Mert a 825 ára fwlkúszott és egyre ritkább is használtba meg szinte nincs issmile wacko
#1057 atisgyulai
2018-10-05 14:16:15
Válasz ...:::Pisti:::... #1053. hozzászólásáraValami hasonlót kreálni kellene a télen.
Van egy 3m-es spani. Valami állandó helyen lehetett, mert a racsni csak csavarban végződik, nincs kampós lógós akasztólya. A heveder meg nem kihúzható, hanem rá van varrva a befűző részre. Ez úgyse sokmindenre használható így, tehát beáldozható.
Az oldalakat mi láncon tartjuk lenyitáskor, (kb. vízszintesig), így szerintem praktikusabb.
Kerékhez sem ér, felcsukni is könnyebb(van rugó is), és nem a kocsi alá billent.
(Igaz nem mbp, de most az lényegtelen)
#1056 Tomszi
2018-10-05 09:11:20
Válasz Szem Howkinsz #1031. hozzászólásáraMihez képest kimerevíteni jobban?
Erősebb oldal, meg rugó a felcsukás segítéséhez.
Amiket leírtak az neked mindegyik sok, meg amit én az is. Hagyd a francba az egészet, egy évig úgyse akasztasz rá megint.
Milyen abroncsvédő? Az a lecsapódó oldalt védi.
#1054 ...:::Pisti:::...
2018-10-05 07:59:18
Sima elszakadt spanifer darabja.
Jobb oldalon van a felnin védőtárcsa, meg az ajtón is van mindkét oldalt két akácfa léc, hogy ne az oldalt b@ssza szét, hanem a léc lecserélhető
#1053 ...:::Pisti:::...
2018-10-05 07:56:24
Válasz atisgyulai #1052. hozzászólásáraUgyanez lehet balra is
Az oldal felzárása után fűzöm be a szalagot a racsniba, elég vagy 15 centi bele. Annyira feszitem meg, amennyire épp meghuzza befele az oldalt. Mikor lecsapódik az oldal a szalag mindíg kicsúszik a racsniból. Nem azzal zárom fel az oldalt
#1052 atisgyulai
2018-10-05 07:38:11
Válasz ...:::Pisti:::... #1048. hozzászólásáraKicsit furcsa ez a jobbra billentés dolog. Szerintem a balra az általános. A teherautósoktól jöhetett, az átvett pótkocsikkal.
A spanifer racsnijára feltudsz olyan hosszt tekerni, mint az oldal lenyílás?
Milyen vastag a heveder?
Már én is unom a felmászkálást!
#1050 rigás
2018-10-04 22:22:02
Válasz Maszek Zs #1049. hozzászólásáraÉrtékelem a segítőkészségedet, nyilván ő is.
Rendes tőled, csak az a baj, hogy egy sima láncos bekötés is magas volt neki mint törpnek az áfonyabokor...smile sweatdrop
#1049 Maszek Zs
2018-10-04 22:05:36
Válasz Szem Howkinsz #1042. hozzászólásáraVagy a bal oldalát megcsinálod alul nyillosra,és soha nem kell kioldani. Nem kell félni,hogy elakad a feninél. És a legfontosabb nem kell erősködni az ajtó felcsukással!!
#1048 ...:::Pisti:::...
2018-10-04 21:59:59
Üdv. Nekem így van megoldva. Jobbra billentek, mindkét sarkot könnyen kinyitom kalapács nélkül, nem öl ada az oldala, átsétálok erre az oldalra, kioldom a bal oldalra felfogatott spanifer racsnit, és akkor csapódik le az oldal.Nem kell felmásszak a 220 kilómmal, hogy a menetesszárat visszadugjam meg ilyenek. (Nem is tudnék.) Arra kell ügyelni Szürke, hogy a drótkötélnek olyan hosszunak kell lenni, hogy elég legyen hogy lenyiljon az oldal. Ha a rövid, akkor a bilincs nem bújik át a furaton és nem nyílik le az ajtó teljesen. Nekem ez bevált, sokan látom koioldják a derekát, rögtön hordó alakja lesz, utána egyik majd másik sarok, kalapács minden. Tekeredik az oldala mindenfele.
#1047 rigás
2018-10-04 21:59:46
Válasz csoppika #1046. hozzászólásáraNyugi!smile pimp
Ez a spanifer dolog legalább olyan komoly volt mint a bálamadzag.smile biggrin
#1045 atisgyulai
2018-10-04 21:39:29
Válasz medikus #1040. hozzászólásáraKicsit pontosabban is leírhatnád, mert még képes lesz lespaniferezni a tengerit!
#1043 broll79
2018-10-04 21:08:37
Válasz Szem Howkinsz #1042. hozzászólásáraA HW6011 topikba vannak róla képek, nézd meg
#1042 Szem Howkinsz
2018-10-04 21:04:57
Válasz broll79 #1039. hozzászólásáraKöszi én ehhez nem értem,de találok hozzá értő aki meg is csinálja,mert kell ,hogy ne legyen púpos mikor ráteszek ,50 -70-80 mázsa tengerit !
Mindenkinek ,köszi a segítséget,Kocsi utánfután is van egy merevítés ,de az csak 3 mázsás és nem 65 mázsa
#1039 broll79
2018-10-04 20:59:12
Válasz laikus87 #1038. hozzászólásáraErre van a drótköteles megoldás, nem kell csavarozni, felmászkálni stb.
A billentős oldalon fix, a másik oldalon meg középen kivezetve és átlósan egyik sarok felé kivezetve egy csattal, amit billentés előtt kinyitsz, billantés után ajtó felzár és csak ki kell húzni a drótkötelet és becsatolni
#1038 laikus87
2018-10-04 20:55:26
Válasz laikus87 #1035. hozzászólásáraJah, és ezért is praktikus lenne egy súber középen, mert azt kinyitva szoktuk billentés, és oldalfelcsukás után újra rögzíteni a középső összekötő láncot, így nem kell felmászkálni a platóra, hogy kidugd a lyukon a menetes szárat. A kapcsos megoldás estén nem szükséges a súber.
#1037 Kisvuk
2018-10-04 20:53:26
Válasz laikus87 #1035. hozzászólásáraNe fáraszd magad vele,szürke mindenkitől tanácsot kér és semmit se fogad meg.Ja és le merném fogadni hogy amit leírtál annak kb felét se értette meg.
#1036 Szem Howkinsz
2018-10-04 20:52:39
Válasz laikus87 #1035. hozzászólásáraKöszi,holnap megyek Baktára,és megkérdezem ,van e ilyen ,mert ezen nincs ,és kell ,ha ezzel jobb a terhelés
#1035 laikus87
2018-10-04 20:48:55
Válasz Szem Howkinsz #1033. hozzászólásáraA két oldalt középen össze kell kötni, hogy ne legyen hasa, mert akkor a kapcsok is kisebb terhelést kapnak. Vagy lánccal és menetesszárral szokták megoldani, vagy drótkötéllel és ilyen oldalfal kapoccsal. Ki kell fúrni az oldalakon a zártszelvényt középen, egymással szemben. A lánc két végére menetesszárból egy-egy hosszabb darabot hegeszteni, jobb oldalra önzárós anya, bal oldalra (erre billentesz) meg egy anya, amire ugyancsak célszerű valami fogantyút hegeszteni, hogy könnyű legyen kézzel is fel/le tekerni.
#1034 ND
2018-10-04 20:46:27
Válasz Szem Howkinsz #1033. hozzászólásáraBelül középen a két oldalát szokták öszekötni egy lánccal
#1033 Szem Howkinsz
2018-10-04 20:30:12
Válasz laikus87 #1032. hozzászólásáraNincs ,és mit kell összekötni,kérek képet? Ha tudsz mutatni ,ez egy felújjított pótlocsi,még a keréknél sincs az a abroncsvédő ami kell ,hogy a pótkocsi ajtó bele ne akadjon borításnál
#1031 Szem Howkinsz
2018-10-04 20:19:18
Van egy mbp-6,5t pótkocsim,ma 86 mázsát szállítottam vele púpos volt a kocsi ,de az oldala is púpos volt !
Érdemes kimerevíteni jobban?
#1030 Agronomus
2018-09-28 07:47:42
Válasz kevesa #1021. hozzászólásáraÉn csináltam saját magamnak felépítményt, meg a vázmerevítést is kicseréltem.De ha 130 mázyába gondolkodsz, akkor még véletlen se gondolkodj ezekben, mert össze is törnének...Mbp-nek max 80 mázsa, mert nagyon merev, 6011-nek 80-90, felette már necces annak is..8011-es 120-as oldalakal, arra felmegy annyi,a kombájn is feléri, meg vígan el is megy ennyi súlyal smile thumbup
#1029 Agronomus
2018-09-28 07:42:31
Válasz kevesa #1018. hozzászólásáraE5/2 fixes Ifa pótkocsi kiokosítva billencsre...smile thumbupcool
#1027 dagadtmadar
2018-09-27 21:01:17
Végre elértük ezt is! Jó szolgálatot fog nálunk teljesíteni smile innocent
#1026 vasgabor81
2018-09-08 15:41:52
Válaszkevesa #1021 hozzászólásáraHello,egy Mbp 6,5 vagy Hw 6011 es pòtkocsik mx 90,100mázsa fér belle,ami neked kellene az Hw 8011 es pótkocsi mert az olyan 120-150 mázsát tud vinni persze ha van minimum 130 as oldala,én Mbp 6,5 pótkocsikat szoktam felújitani Kalocsa
#1025 laikus87
2018-09-08 15:29:16
Válasz laikus87 #1024. hozzászólásáraJah, elnézést, azt hittem, csak felépítmény kell.
#1023 vasgabor81
2018-09-08 15:25:57
Válasz kevesa #1018. hozzászólásáraHelló ez Hw-6011 es pótkocsi,nem Mbp 6,5 pótkocsi.
#1022 Adamkah94
2018-09-08 12:45:30
Válasz kevesa #1018. hozzászólásáraIfa e5 átheggesztge billencsre
#1021 kevesa
2018-09-08 12:27:14
Nem tudom azért kérdezem de kisebb mint a 6.5 Mbp szerintem ez kisebb tőle. Esetleg nem tudtok valakit aki komplett pótkocsikat csinál 6.5 kocsit oldalmagasitoval ponyvaval amibe belefér 130 mázsa környéke kombajnos szolo? Mindegy hogy Mbp vagy hw az alváz lehetőleg Bács megye.
#1020 csoppika
2018-09-08 11:48:27
Válasz kevesa #1018. hozzászólásáraTalán IFA THK5... Nem a keljfeljancsira gondolok... erreerre2
#1019 Jakabjóska
2018-09-08 11:47:19
Válasz kevesa #1018. hozzászólásáraEsetleg IFA E 5/2? Csak mert hasonlít az enyémre....
#1018 kevesa
2018-09-08 10:31:25
Valaki meg tudná mondani ez milyen pótkocsi alváza?
MBP hirdeti, de szerintem ez nem annak az alváza.
#1017 ...:::Pisti:::...
2018-09-07 22:25:26
Válasz vasgabor81 #1016. hozzászólásáraKöszi. A szárazság miatt annyira könnyű az alma, és 52 km Vásárosnamény, nem mindegy mennyit viszek.
Ott még látni sokkal magasabbat ettől. Csak pislogtam először
#1016 vasgabor81
2018-09-07 22:03:30
Válasz ...:::Pisti:::... #1014. hozzászólásáraHelló fajin lett nagyon,jó ötlet volt most legalább fér bele jó pár mázsa motyó!! Jó munkát vele.
#1015 vasgabor81
2018-09-07 21:51:51
Válasz kamus #1011. hozzászólásáraHelló szed szét ha szerencséd van akkor csak rozsda kerülhetet belle a tartájbol.vagy valamelyik gumi membrán kiszakadtt,ha nem lác semmi sérülést akkor vékonyan zsirozd be,könyen mozogjon az alkatrészek benne.
#1014 ...:::Pisti:::...
2018-09-07 18:28:32
Almaszedésre rádobtunk a 120centire még 36centit.
#1012 csoppika
2018-09-07 17:55:13
Válasz kamus #1011. hozzászólásáraElőször is próbáld meg szétszedni. Ha cseh szelep, akkor cseredarabra van kint felújított ha nem piszkálsz bele...
#1011 kamus
2018-09-07 10:31:34
Sziasztok,
Segítség kellene.... Van egy vszínűleg hibás fékszelepem, fel tudnám javítani? Mit nézzek meg hozzá?
A jelenség az, hogy mikor lehúzom a légkábelt a trakiról vissza jön a vezetéken keresztül a levegő... Olyan mintha nem zárna le a szelep. És így szépen elengedi az összes levegőt. Nehéz javítani? Hol keressem a hibát?
Köszi!
Hová tűnnek a földek? Két és fél németországnyi veszett el
Ez nagyon fájna: az EU totálisan átírná a támogatásokat
Tényleg egy bölcsészprofesszor meglátásai alapján döntenének az agrárium...
Tehnos LS 130 LW Szárzúzó
780.000 Ft
5.2 Kombinátor nagy rugókapás rögtörős
320.000 Ft
Vogel & Noot Permanit LM850 Váltva f. Eke 4-es
Vogel & Noot Permanit LM850 Váltva f....
2.280.000 Ft
MTZ-50 hiányosan,  alkatrésznek
300.000 Ft
