Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR411.35 FtUSD399.52 FtCHF437.83 FtGBP488.76 Ft
Válasz ..,-:) #724. hozzászólásáraKellő nagyságú kompresszor és pisztoly. Úgy gondolod hogy olyan sok idő elmegy az újratöltéssel? Előre meghígítani, aztán kicsit felkeverni aztán mehet a tartályba. HA meg bírja a kompresszor és nem kényes akkor lehet törölni. 2 komponensűvel esetleg macerásabb a töltögetés, az is kibír pár órát összekeverve. De ha nem akarod a pisztollyal, akkor van olyan gép amit rá lehet tenni egy hordóra, 220voltról megy, van benne egy kis szivattyú (talán dugattyús) amivel felszívja a tartályból és csövön nyomja a pisztolyhoz, levegő nem kell hozzá. Nemtudom mibe kerül, azt se hogy mennyiért van, de egyszer láttam ilyet, 10-20 méteres cső volt rajta.
Válasz Gumóka #723. hozzászólásáraKöszi.
Viszont semmiképp nem akarunk 0,5-1 literes adagokkal dolgozni, ezért is tervezzük, hogy a nagyobb kiszerelésekre rá lehessen helyezni vagy abból tudjon szívni, dolgozni. Airless is igaz, hogy van kb 100ezertől az 5millióig….viszont párszázezret nekünk is megér…….haladósabb is talán.
Válasz ..,-:) #722. hozzászólásáraHVLP pisztoly+ kompresszor.
Komolyabb kompresszorod biztos van, egy egyszerű pisztoly meg tizenpárezer.
Airless gép szerintem drága időszakos használathoz.
Acélvázak, rácsos szerkezetek, alvázak festésére milyen technika van most, ami haladós is !? Ecset, henger nem jöhet szamítasban, mert annyi idő már nincs…..
Airless ??? Milyent !? Legyen nagy tartálya vagy bele/rá lehessen rakni a nagyobb kiszereléskre. Ezek alkalmasak akár később falra, fára is !?
Válasz ..MZ/X.. #720. hozzászólásáraNem edző végülis, hanem 2 fajta higítója van, van egy gyorsabb is, az a hardener nevezetű
Írtam a krampnak, bár kicsit lassan, de kézségesen válaszoltak.
Bogballe szóróhoz már vettem rendes dobozos kramp festéket, az 1,5 éve bírja, igaz ecsetelve lettek a javítások rajta.
Piros színek gyorsan fakulnak, de azokat a legjobb polírozni is egyébként.
Alkytonnal festettem tavaly a forrás permetezőt, az piros, meg 3 éve az mbp-t szürkére, a szürkén mondjuk nem látszik semmi, meglepően jó az is. Mondjuk azon nehezebb is a fakulást látni.
Ez mondjuk nem a piros lesz, hanem a régi narancssárgás.
Majd meglátom milyen lesz, most megálltam ezzel, mert nem terül rendesen a festék, meg porosodik ebbe a melegbe.
Válasz Gumóka #719. hozzászólásáraJó lesz, újonnan nem volt így megcsinálva.
A falcok tömítése is sokat számít, nem dől be a por minden apró résen. Ha alulra a trepnire, meg előre a hidraulika burkolatára csavarozol legalább 10-es gumilapot az sokat megfog a transzmissziós zajból és a hőből is.
Miért vettél eddzőt is ha csak 1k mindegyik festék?
Azonos festékrendszer azonos higítóval szokott végig menni.
Színből amúgy ha tartós kell akkor csak a 2k az amivel érdemes csinálni vagy lakkozni kell. Alkiton bírja viszonylag jól azt látom itt egy helyi mukinál, de árban egy olcsóbb 2k festékkel vetekszik.
Fakulás szempontjából a piros, narancs árnyalatok a legrosszabbak, piszokul fogja a nap.
Pöttinger silózót lakatolás után düfa festékkel fújtuk valami ral3000 pirosra azt 2 év alatt fakó fehérre tette.
Kramp sziszegőst vettem az amazone műtrágyaszóróhoz a leverődésekre. A narancssárga valamelyest lefakult, zöld az jól bírja.
Válasz Rabó001 #716. hozzászólásáraIgen, de nem 2k, csak 1k. Lehetett volna 2k is, de a műtrágyaszóró volt a teszt, igaz az csak lakatolás után lett ecsettel javítva, de meglepően jól bírja. Mondjuk az ecset vastagabb réteg.
A szín is ebbe az árba van.
Költségben is valahol meg kell húzni egy határt, az én zsebemnek is van allja
Epoxy festék egyébként, a trinátnál biztos jobb.
Válasz Maszek Zs #714. hozzászólására5500/l a kramp, egyébként jó, a műtrágyaszóró bírja 2 éve. Nem a festékkel van a baj, hanem, hogy meleg van meg pont odasüt a reggeli nap, így több higítóval5:30-7:00 között fújok, de a vége már határeset. A színnel várok is azt nem erőltetem
Válasz Gumóka #708. hozzászólásáraNem tudom árban mi különbség van de én ilyet használok.
Ezt akár ecsettel felkented volna kétszer vagy fújni is lehet.
Ezzel még soha nem volt semmi gond. Lehet ezért ezt ajánlotta a boltos mert hülye biztos.
Válasz Gumóka #708. hozzászólásáraNéztem a képeidet és a szöveget, nagy munka, de alaposan csinálod, szerintem is csak úgy érdemes.
Ezek ki kell tapasztalni, gyakorlat kell hozzá, meg megismerni melyik anyag milyen.
Szobát glettelni én se tudnék kapásbol úgy mint egy frankó szobafesto.
Vettem gyorsan ilyen 400-as szivacsos papírt, csinál olyan felületet, mint egy fiatal női ülőgumó
Átcsiszoltam vele az alapozót, nagyon szépen simít, lehet 5-600-as kellett volna, de lassan már összeáll, jó lesz ez.
Nem kell rányomni, csak finoman csiszatolni, nagyon szépen kisimít.
Kicsit drágább, mint egy sima, de azok ha jól tudom 240 után már vizesek, erre nem írja, szárazon is jó. Illetve tovább is bírja, ár-érték arányba szerintem tartósabb.
Meg nem szakad, minden éles részre is használható.
Lassan csak rájövök ilyen dolgokra
Illetve minden hézagot sikaflex 227-el tömítettem, sajnos belorusz testvéreink ezt leszarták...
Az alja impa rücsis alapozóval lett fújva, ehhez kell külön pisztoly is, de az tuti tartós.
Válasz ND #701. hozzászólásáraKell még egy réteg, itt-ott foltos. 360-as papírral ledörgöltem, elég jó lett, holnap teszek bele kicsit több higítót, meg csak azt az egyet, amit ajánl, aztán vékonyan megfújom ismét a fedés miatt.
A fülke teteje is poros lett, oda nem igen tud ráködölni, főleg ott kezdtem, direkt.
Válasz Gumóka #685. hozzászólásáraA vízszintes felületre nem a többi ködölt rá?
Az alapozó nagyon gyorsan szárad, a köd már szárazon ült le, attól poros sztem.
Én nem fújnám mégegyszer ha alatta normális a réteg.
Töröldd át ronggyal, esetleg nagyon kis hígítóval, H meg ne kapja a festést csak a port hozza le. Utána sztem jó lesz, mehet a szín rá
Egyébként nagyjából 800e körül megáll, mtz-sbe láttad, honnan indult, az új lengyel fülke a habinál 840 bruttó, azt néztem is, nem tetszett. Ezen meg sok minden át lett faragva, a szigetelését kimaxolom, az csak egy 100-as, kárpittal.
Az a baj, sok idő, mert sokszor 2-3 hétig csak elmentem mellette, nem tudtam csinálni.
A lakatosmunka kész, szeptemberig szabin vagyok, addig meglesz a festés, csak ez a meleg ne lenne.
Igen elszámoltam magam, pénzügyileg, meg időben is, de ha már magamnak készül, legyen jó. Novemberig ráér, de bele kell húznom.
Maga a keret egyébként 663 bruttó, abba semmi nincs benne, a komplettre nem ír most árat a habi, de emlékeim szerint 2,5 milla körül volt, és azt nekem még a régi traktorra ugyanúgy faragni kell.
Gondoltam rá, hogy veszek másik jobb állapotú bontottat, néztem is, de annyival nem volt jobb, amennyit kértek érte, tehát munka azon is lett volna. Ezen meg én csináltam mindent, erősebbre, jobbra.
Kellett rá
2 tükör tartóval, ajtó zárral, behúzóval, gumikréder feszítőék, szigetelő gumi, 2 pár sárvédő, ablakkeretek, kárpit, szigetelés, hátsó öntvény bak, némi vasanyag, hegesztő és egyéb fémnegmunkáló eszközök, komplett új kábelkötegek, pár kapcsoló, lámpák kívül-belül, ablakmosó, festék, meg qurva erős idegrendszer
Válasz mtz1221 #697. hozzászólásáraMi máskèpp látjuk,mert a mai napig azt mondom,kisgyerek mellett nem lehet semmit csinálni. Aki szerint lehet,azt nem ő neveli. Szóval megèrtem,èn is mindennek nekiálltam,de ekkora meló munka még maszek mellett, katasztrófa. Egy 10nègyzetmèteres előtető 4mèter magasan van,lecserèltem,ez kb. 2honapig kèszült. Mindig egy kicsi. Csatorna talán tèlen lesz rajt. Szóval nem egyszerű. Még jó,hogy az asszonyt nem kell keresni mert az hazatalál. de neki ha jól veszem ki az is valahol a nagyvilágban kószál igazi traktorost keresve.
Válasz Gumóka #695. hozzászólásáraNeked aztán van kitartásod. Jó lett a fülke. Amúgy egy új,mennyibe került volna amit csak felteszel meg bekötsz? Ez mennyibe van? Nem számoltad? Ezzel kb. Mèg Nyárra vègzel. eddig másik traktorral dolgoztál?
Válasz mtz1221 #694. hozzászólásáraNéztem, vannak benne elég nagy cseppek is, szerintem ott toltam el, nem porlaszt rendesen, meg az edző ehhez nem kell.
Pedig papírpróbáztam, igaz reggel 6-kor csoda, hogy az ajtón kitalálok
Válasz Gumóka #691. hozzászólásáraHasonló sz enyém is. Szórásképet csak egy kis pontra, tűz meg addig hogy nevágja oda, hanem szépen teritsen. Szerintem nekem az elsőnél sz volt a bajhogy a szóráskép nagy volt, és a levegőben megszáradt fedtéket még ráhordts. Majd estére teszek képet a többi mijen jól sikerült.
Válasz mtz1221 #688. hozzászólására3-at ír maxra a pisztoly, a kompresszoron van vízleválasztó, ott mérem a 4-et.
Ezen a könyve szerint a végén a tekerővel a tűt állítod, az szabályozza a mennyiséget, az oldalán a szórásképet, (terítsen, van pontba fújjon, alul a levegőcsatlakozásnál a tekerő meg a légmennyiséget állítja.
Válasz mtz1221 #687. hozzászólására10%-ot ír, csak szerintem az volt a baj, az edzőt is kevertem bele, meg kicsit kell visszavenni a nyomáson, mert ahogy nézem narancsos.
Az meg gyorsedző, aztán igaza lesz NB-nek, kipárolgott
Mindegy, átcsiszolom, reggel meg megküldöm megint, csak mire mindent megfújok, kevés lesz az 5 liter alapozó...
Válasz Gumóka #686. hozzászólásáraAz nem állja. Én 6on szebven fedtek, a pisztollyal kel játszani. Minél kisebb felületre fújjon, meg van állító a levegő mennyiségre is. Nálam ez hátúl van, a szóráskép meg jobbról.
Válasz Gumóka #684. hozzászólásáraPont így jártam én is az első felni festésénél. Második több oldóval, üeg a pisztolyon való állítással jó lett. Itt nagyok valami mipa alapozóval fújnak, azt mondják kalapáccsal sem lehet utánna leverni.
Válasz Gumóka #684. hozzászólásáraElvileg módosítottam a hozzáférést, engedély nélkül is nézhető.
Egyébként csiszolom át 360-as papírral, szépen simul.
A nyomáson még veszek vissza holnap reggel, a 4 bar lehet sok kicsit.
Válasz _NB_ #683. hozzászólásáraNem tudom, reggel 6-kor fújtam, de nem minden felülete ilyen. Inkább a vízszintes felületek. A függőleges részek meg tükrök...
Válasz mtz1221 #681. hozzászólásáraKözben nézem a krampnál, az alapozóhoz csak a syntetic higító kell a hardener (edző) nem
Csak elég volt megtalálni.
Holnap reggel kell még 1 réteg rá úgyis, azt már így csinálom, csak nem toltam el...
Válasz Gumóka #680. hozzászólásáraPróbálj meg, 2-2 deci higítót. Meg a pisztolyon a bal oldali állítót tisztára becsavarni. Nekem legalább is így kevesebb fogy, meg ha lasabban is de szebb lesz.
729 hozzászólás
Válasz Bobi82 #726. hozzászólásáraRal 9005.
Válasz medikus #727. hozzászólására40 bárral festettél vagy homokfúvóztál????
Válasz Rabó001 #725. hozzászólására40 barral lőttük az infra festéket az M zárol autókra vele anno a seregben!
Üdv!Mtz fekete ral kód kellene köszönöm!
Válasz Rabó001 #718. hozzászólásáraNem tudom, én csak 1k-val találkoztam eddig náluk.
https://www.kramp.com/shop-hu/hu/c/fest%C3%A9kek--web-126790300
Válasz Gumóka #717. hozzászólásáraKrampbol van 1k meg 2k is?
Kösz.
Válasz Gumóka #715. hozzászólásáraKramp lesz a szín is? Mindkettő ketkomponensu?
Válasz _NB_ #712. hozzászólására3 hónap? lassan 2 éve van fent a Renault19 a rámpán de még felével nem végeztem!
Válasz Maszek Zs #710. hozzászólásáraÍgy szokott az lenni, hogy van egy kis horpadás a géptetőn, aztán 3 hónap múlva ...
Válasz Gumóka #708. hozzászólásáraRespekt!
Válasz _NB_ #706. hozzászólásáraez így elég szakszerűnek tűnik
bár a maszkolással elég sok idő elmehetett
Válasz ND #703. hozzászólásárafél off
Itt egy oktató videó, Mr Bean fest
Kellett a több higító a meleg miatt, meg tekergettettem a pisztolyt is, minimálisan ugyan poros, de fényévekkel jobb lett a mai.
Válasz Gumóka #702. hozzászólásáraDehogy nem tud, megy az minden felé.
Majd meglátod ha a pirosat fújod, hogy méterekre is lesz belőle :-)
Holnap megírom, mire jutottam
Válasz Gumóka #699. hozzászólásárakitartás! Akkor jó lesz ez!
Válasz .Richard. #696. hozzászólásáraVan másik félig kölcsönbe, meg a tavaszi munkákba csak permetezés, meg magágyazás volt.
Kellett rá
Válasz .Richard. #696. hozzászólásáraIlyen kitartással megugrana valakit, az rögtön ott maradna asszonynak.
Mondjuk a szín legyen jó, alatta nem látszik
Válasz mtz1221 #692. hozzászólására
Válasz mtz1221 #692. hozzászólásáraEz hvlp pisztoly, 1,4-es düznivel, nem kell neki nagy nyomás, de holnap majd kipróbálom ahogy írtad.
De rengeteg festéket felevett, aztán még mindig nincs rendes fedése és ez csak a fülke váza.
Beleverem már lassan az egészbe
Válasz mtz1221 #688. hozzászólásáraHülye telefonon nem tudok írni.i
Válasz mtz1221 #681. hozzászólásárahttps://drive.google.com/file/d/1-6mS7tpN8P5N1I6VGZa8h5Hw94nq5a7R/view?usp=drivesdk
Válasz Gumóka #676. hozzászólásáraHmm felporosodni nem akkor szokott, mikor a nagy meleg miatt, már a levegőben elillan a hígító ?
Válasz Gumóka #679. hozzászólásáraAztán még így sincs mindenhol rendes fedése. 1 literhez ment a 1-1 deci higító.
